    • Armilar
      Armilar Most Active Forum Testing @Nobody else last edited by Armilar
      @nobody-else
      Mir ist was aufgefallen, vielleicht ist das auch nur bei mir, eigentlich habe ich Doppel klick zum beenden des Screensavers eingestellt das geht auch überall außer bei den Indikatoren da reicht ein klick
      Die Indikatoren sind "Sprungmarken" und können direkt zu Seiten navigieren.
      Angenommen du hast da einen Fenster-Indikator für zusammengefasst alle Fenster drin und möchtest jetzt wissen, welches Fenster offen ist? Dann kannst du mit einem Klick über den Indikator zur definierten Fenster-Page...
      Kein Fehler... Ist so gewollt und bei allen vorhanden, die den Advanced-Screensaver nutzen.
      Zum Blackscreen, sollte er sehr häufig sein, bräuchte ich mehr Infos... 😊
      Nobody else 2 Replies Last reply Reply Quote 1
        lustig29 @TT-Tom last edited by
        @tt-tom
        Jetzt fehlt mir der Wetterdatenpunkt unter Alias.
          TT-Tom @lustig29 last edited by TT-Tom
          @lustig29
          der Rest ist aber alles jetzt an seinem Platz. Jedes Panel hat seine eigene Ordnerstriktur?
          von welchem Panel fehlt den das wetter?
          Edit: ist dieser Ordner da?
          alias.0.Wetter
            lustig29 @TT-Tom last edited by lustig29
            @tt-tom Leider Nein.
              @lustig29
              das waren 2 Fragen. Bezieht sich das auf 2.
                @tt-tom
                Mein Abfallkalender ist jetzt auch weg.
                  @lustig29
                  eins nach dem anderen.
                  Der accuwetter Adapter läuft und die Ordner sind auch da?
                  Dann prüfe noch einmal Punkt 5 im Script, das die Parameter stimmen. Der Ordner sollte bei allen Scripts der selben sein. Dann starte ein Script noch einmal neu und poste das log vom Start.
                  Zum Abfall welche Datenpunkte fehlen jetzt?
                    @tt-tom
                    Accuwertter läuft.
                    javascript.0	22:35:53.044	info	Stopping script script.js.NSPanelTs_Bad
                    javascript.0	22:35:54.074	info	Compiling TypeScript source script.js.NSPanelTs_Bad
                    javascript.0	22:35:54.463	info	script.js.NSPanelTs_Bad: source code did not change, using cached compilation result...
                    javascript.0	22:35:54.539	error	script.js.NSPanelTs_Bad: Error: Cannot find module '@iobroker-javascript.0/dayjs'
                    javascript.0	22:35:54.539	error	at script.js.NSPanelTs_Bad:1050:13
                    javascript.0	22:35:54.540	error	script.js.NSPanelTs_Bad: Error: Cannot find module '@iobroker-javascript.0/dayjs'
                    javascript.0	22:35:54.540	error	at script.js.NSPanelTs_Bad:1063:27
                    javascript.0	22:35:54.540	error	at step (script.js.NSPanelTs_Bad:33:23)
                    javascript.0	22:35:54.540	error	at Object.next (script.js.NSPanelTs_Bad:14:53)
                    javascript.0	22:35:54.540	error	at script.js.NSPanelTs_Bad:8:71
                    javascript.0	22:35:54.541	error	script.js.NSPanelTs_Bad: Error: Cannot find module '@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/en'
                    javascript.0	22:35:54.541	error	at script.js.NSPanelTs_Bad:1069:21
                    javascript.0	22:35:54.542	error	at step (script.js.NSPanelTs_Bad:33:23)
                    javascript.0	22:35:54.542	error	at Object.next (script.js.NSPanelTs_Bad:14:53)
                    javascript.0	22:35:54.542	error	at script.js.NSPanelTs_Bad:8:71
                    javascript.0	22:35:54.541	error	at step (script.js.NSPanelTs_Bad:33:23)
                    javascript.0	22:35:54.541	error	at Object.next (script.js.NSPanelTs_Bad:14:53)
                    javascript.0	22:35:54.541	error	at script.js.NSPanelTs_Bad:8:71
                    javascript.0	22:35:54.541	error	script.js.NSPanelTs_Bad: Error: Cannot find module '@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/de'
                    javascript.0	22:35:54.542	error	script.js.NSPanelTs_Bad: Error: Cannot find module '@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/nl'
                    javascript.0	22:35:54.542	error	at script.js.NSPanelTs_Bad:1069:21
                    javascript.0	22:35:54.543	error	script.js.NSPanelTs_Bad: Error: Cannot find module '@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/da'
                    javascript.0	22:35:54.543	error	at script.js.NSPanelTs_Bad:1069:21
                    javascript.0	22:35:54.543	error	at step (script.js.NSPanelTs_Bad:33:23)
                    javascript.0	22:35:54.544	error	at Object.next (script.js.NSPanelTs_Bad:14:53)
                    javascript.0	22:35:54.544	error	at script.js.NSPanelTs_Bad:8:71
                    javascript.0	22:35:54.543	error	at Object.next (script.js.NSPanelTs_Bad:14:53)
                    javascript.0	22:35:54.543	error	at script.js.NSPanelTs_Bad:8:71
                    javascript.0	22:35:54.543	error	script.js.NSPanelTs_Bad: Error: Cannot find module '@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/es'
                    javascript.0	22:35:54.544	error	script.js.NSPanelTs_Bad: Error: Cannot find module '@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/fr'
                    javascript.0	22:35:54.544	error	at script.js.NSPanelTs_Bad:1069:21
                    javascript.0	22:35:54.544	error	at step (script.js.NSPanelTs_Bad:33:23)
                    javascript.0	22:35:54.545	error	script.js.NSPanelTs_Bad: Error: Cannot find module '@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/it'
                    javascript.0	22:35:54.545	error	at script.js.NSPanelTs_Bad:1069:21
                    javascript.0	22:35:54.545	error	at step (script.js.NSPanelTs_Bad:33:23)
                    javascript.0	22:35:54.545	error	at Object.next (script.js.NSPanelTs_Bad:14:53)
                    javascript.0	22:35:54.545	error	at script.js.NSPanelTs_Bad:8:71
                    javascript.0	22:35:54.546	error	script.js.NSPanelTs_Bad: Error: Cannot find module '@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/ru'
                    javascript.0	22:35:54.546	error	at script.js.NSPanelTs_Bad:1069:21
                    javascript.0	22:35:54.546	error	at step (script.js.NSPanelTs_Bad:33:23)
                    javascript.0	22:35:54.546	error	at Object.next (script.js.NSPanelTs_Bad:14:53)
                    javascript.0	22:35:54.547	error	at script.js.NSPanelTs_Bad:8:71
                    javascript.0	22:35:54.547	error	script.js.NSPanelTs_Bad: Error: Cannot find module '@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/nb'
                    javascript.0	22:35:54.548	error	at script.js.NSPanelTs_Bad:1069:21
                    javascript.0	22:35:54.548	error	at step (script.js.NSPanelTs_Bad:33:23)
                    javascript.0	22:35:54.548	error	at Object.next (script.js.NSPanelTs_Bad:14:53)
                    javascript.0	22:35:54.548	error	at script.js.NSPanelTs_Bad:8:71
                    javascript.0	22:35:54.548	error	script.js.NSPanelTs_Bad: Error: Cannot find module '@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/nn'
                    javascript.0	22:35:54.549	error	at script.js.NSPanelTs_Bad:1069:21
                    javascript.0	22:35:54.550	error	at step (script.js.NSPanelTs_Bad:33:23)
                    javascript.0	22:35:54.551	error	at Object.next (script.js.NSPanelTs_Bad:14:53)
                    javascript.0	22:35:54.552	error	at script.js.NSPanelTs_Bad:8:71
                    javascript.0	22:35:54.549	error	at step (script.js.NSPanelTs_Bad:33:23)
                    javascript.0	22:35:54.549	error	at Object.next (script.js.NSPanelTs_Bad:14:53)
                    javascript.0	22:35:54.549	error	at script.js.NSPanelTs_Bad:8:71
                    javascript.0	22:35:54.549	error	script.js.NSPanelTs_Bad: Error: Cannot find module '@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/pl'
                    javascript.0	22:35:54.550	error	at Object.next (script.js.NSPanelTs_Bad:14:53)
                    javascript.0	22:35:54.550	error	at script.js.NSPanelTs_Bad:8:71
                    javascript.0	22:35:54.550	error	script.js.NSPanelTs_Bad: Error: Cannot find module '@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/pt'
                    javascript.0	22:35:54.550	error	at script.js.NSPanelTs_Bad:1069:21
                    javascript.0	22:35:54.551	error	at script.js.NSPanelTs_Bad:8:71
                    javascript.0	22:35:54.551	error	script.js.NSPanelTs_Bad: Error: Cannot find module '@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/af'
                    javascript.0	22:35:54.551	error	at script.js.NSPanelTs_Bad:1069:21
                    javascript.0	22:35:54.551	error	at step (script.js.NSPanelTs_Bad:33:23)
                    javascript.0	22:35:54.552	error	script.js.NSPanelTs_Bad: Error: Cannot find module '@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/ar'
                    javascript.0	22:35:54.552	error	at script.js.NSPanelTs_Bad:1069:21
                    javascript.0	22:35:54.552	error	at step (script.js.NSPanelTs_Bad:33:23)
                    javascript.0	22:35:54.552	error	at Object.next (script.js.NSPanelTs_Bad:14:53)
                    javascript.0	22:35:54.553	error	script.js.NSPanelTs_Bad: Error: Cannot find module '@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/bg'
                    javascript.0	22:35:54.553	error	at script.js.NSPanelTs_Bad:1069:21
                    javascript.0	22:35:54.553	error	at step (script.js.NSPanelTs_Bad:33:23)
                    javascript.0	22:35:54.553	error	at Object.next (script.js.NSPanelTs_Bad:14:53)
                    javascript.0	22:35:54.553	error	at script.js.NSPanelTs_Bad:8:71
                    javascript.0	22:35:54.554	error	script.js.NSPanelTs_Bad: Error: Cannot find module '@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/ca'
                    javascript.0	22:35:54.554	error	at script.js.NSPanelTs_Bad:1069:21
                    javascript.0	22:35:54.554	error	at step (script.js.NSPanelTs_Bad:33:23)
                    javascript.0	22:35:54.554	error	at Object.next (script.js.NSPanelTs_Bad:14:53)
                    javascript.0	22:35:54.554	error	at script.js.NSPanelTs_Bad:8:71
                    javascript.0	22:35:54.555	error	script.js.NSPanelTs_Bad: Error: Cannot find module '@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/cs'
                    javascript.0	22:35:54.555	error	at script.js.NSPanelTs_Bad:1069:21
                    javascript.0	22:35:54.555	error	at step (script.js.NSPanelTs_Bad:33:23)
                    javascript.0	22:35:54.555	error	at Object.next (script.js.NSPanelTs_Bad:14:53)
                    javascript.0	22:35:54.555	error	at script.js.NSPanelTs_Bad:8:71
                    javascript.0	22:35:54.556	error	script.js.NSPanelTs_Bad: Error: Cannot find module '@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/el'
                    javascript.0	22:35:54.556	error	at script.js.NSPanelTs_Bad:1069:21
                    javascript.0	22:35:54.556	error	at step (script.js.NSPanelTs_Bad:33:23)
                    javascript.0	22:35:54.556	error	at Object.next (script.js.NSPanelTs_Bad:14:53)
                    javascript.0	22:35:54.556	error	at script.js.NSPanelTs_Bad:8:71
                    javascript.0	22:35:54.557	error	script.js.NSPanelTs_Bad: Error: Cannot find module '@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/et'
                    javascript.0	22:35:54.557	error	at script.js.NSPanelTs_Bad:1069:21
                    javascript.0	22:35:54.557	error	at step (script.js.NSPanelTs_Bad:33:23)
                    javascript.0	22:35:54.557	error	at Object.next (script.js.NSPanelTs_Bad:14:53)
                    javascript.0	22:35:54.558	error	at script.js.NSPanelTs_Bad:8:71
                    javascript.0	22:35:54.557	error	at script.js.NSPanelTs_Bad:8:71
                    javascript.0	22:35:54.557	error	script.js.NSPanelTs_Bad: Error: Cannot find module '@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/fa'
                    javascript.0	22:35:54.558	error	script.js.NSPanelTs_Bad: Error: Cannot find module '@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/fi'
                    javascript.0	22:35:54.558	error	at script.js.NSPanelTs_Bad:1069:21
                    javascript.0	22:35:54.558	error	at step (script.js.NSPanelTs_Bad:33:23)
                    javascript.0	22:35:54.558	error	at Object.next (script.js.NSPanelTs_Bad:14:53)
                    javascript.0	22:35:54.559	error	script.js.NSPanelTs_Bad: Error: Cannot find module '@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/he'
                    javascript.0	22:35:54.559	error	at script.js.NSPanelTs_Bad:1069:21
                    javascript.0	22:35:54.559	error	at step (script.js.NSPanelTs_Bad:33:23)
                    javascript.0	22:35:54.559	error	at Object.next (script.js.NSPanelTs_Bad:14:53)
                    javascript.0	22:35:54.559	error	at script.js.NSPanelTs_Bad:8:71
                    javascript.0	22:35:54.559	error	script.js.NSPanelTs_Bad: Error: Cannot find module '@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/hr'
                    javascript.0	22:35:54.560	error	script.js.NSPanelTs_Bad: Error: Cannot find module '@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/hu'
                    javascript.0	22:35:54.560	error	at script.js.NSPanelTs_Bad:1069:21
                    javascript.0	22:35:54.560	error	at step (script.js.NSPanelTs_Bad:33:23)
                    javascript.0	22:35:54.560	error	at Object.next (script.js.NSPanelTs_Bad:14:53)
                    javascript.0	22:35:54.560	error	at script.js.NSPanelTs_Bad:8:71
                    javascript.0	22:35:54.561	error	script.js.NSPanelTs_Bad: Error: Cannot find module '@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/hy-am'
                    javascript.0	22:35:54.561	error	at script.js.NSPanelTs_Bad:1069:21
                    javascript.0	22:35:54.561	error	at step (script.js.NSPanelTs_Bad:33:23)
                    javascript.0	22:35:54.561	error	at Object.next (script.js.NSPanelTs_Bad:14:53)
                    javascript.0	22:35:54.561	error	at script.js.NSPanelTs_Bad:8:71
                    javascript.0	22:35:54.561	error	script.js.NSPanelTs_Bad: Error: Cannot find module '@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/id'
                    javascript.0	22:35:54.562	error	script.js.NSPanelTs_Bad: Error: Cannot find module '@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/is'
                    javascript.0	22:35:54.562	error	at script.js.NSPanelTs_Bad:1069:21
                    javascript.0	22:35:54.562	error	at step (script.js.NSPanelTs_Bad:33:23)
                    javascript.0	22:35:54.562	error	at Object.next (script.js.NSPanelTs_Bad:14:53)
                    javascript.0	22:35:54.562	error	at script.js.NSPanelTs_Bad:8:71
                    javascript.0	22:35:54.562	error	script.js.NSPanelTs_Bad: Error: Cannot find module '@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/lb'
                    javascript.0	22:35:54.563	error	at script.js.NSPanelTs_Bad:1069:21
                    javascript.0	22:35:54.563	error	at step (script.js.NSPanelTs_Bad:33:23)
                    javascript.0	22:35:54.563	error	at Object.next (script.js.NSPanelTs_Bad:14:53)
                    javascript.0	22:35:54.563	error	at script.js.NSPanelTs_Bad:8:71
                    javascript.0	22:35:54.563	error	script.js.NSPanelTs_Bad: Error: Cannot find module '@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/lt'
                    javascript.0	22:35:54.564	error	script.js.NSPanelTs_Bad: Error: Cannot find module '@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/ro'
                    javascript.0	22:35:54.564	error	at script.js.NSPanelTs_Bad:1069:21
                    javascript.0	22:35:54.564	error	at step (script.js.NSPanelTs_Bad:33:23)
                    javascript.0	22:35:54.564	error	at Object.next (script.js.NSPanelTs_Bad:14:53)
                    javascript.0	22:35:54.564	error	at script.js.NSPanelTs_Bad:8:71
                    javascript.0	22:35:54.569	error	script.js.NSPanelTs_Bad: Error: Cannot find module '@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/sk'
                    javascript.0	22:35:54.570	error	at script.js.NSPanelTs_Bad:1069:21
                    javascript.0	22:35:54.571	error	at step (script.js.NSPanelTs_Bad:33:23)
                    javascript.0	22:35:54.571	error	at Object.next (script.js.NSPanelTs_Bad:14:53)
                    javascript.0	22:35:54.571	error	at script.js.NSPanelTs_Bad:8:71
                    javascript.0	22:35:54.570	error	at step (script.js.NSPanelTs_Bad:33:23)
                    javascript.0	22:35:54.570	error	at Object.next (script.js.NSPanelTs_Bad:14:53)
                    javascript.0	22:35:54.570	error	at script.js.NSPanelTs_Bad:8:71
                    javascript.0	22:35:54.570	error	script.js.NSPanelTs_Bad: Error: Cannot find module '@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/sl'
                    javascript.0	22:35:54.571	error	script.js.NSPanelTs_Bad: Error: Cannot find module '@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/sv'
                    javascript.0	22:35:54.571	error	at script.js.NSPanelTs_Bad:1069:21
                    javascript.0	22:35:54.572	error	script.js.NSPanelTs_Bad: Error: Cannot find module '@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/th'
                    javascript.0	22:35:54.572	error	at script.js.NSPanelTs_Bad:1069:21
                    javascript.0	22:35:54.572	error	at step (script.js.NSPanelTs_Bad:33:23)
                    javascript.0	22:35:54.572	error	at Object.next (script.js.NSPanelTs_Bad:14:53)
                    javascript.0	22:35:54.572	error	at script.js.NSPanelTs_Bad:8:71
                    javascript.0	22:35:54.572	error	script.js.NSPanelTs_Bad: Error: Cannot find module '@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/tr'
                    javascript.0	22:35:54.573	error	at script.js.NSPanelTs_Bad:1069:21
                    javascript.0	22:35:54.573	error	at step (script.js.NSPanelTs_Bad:33:23)
                    javascript.0	22:35:54.573	error	at Object.next (script.js.NSPanelTs_Bad:14:53)
                    javascript.0	22:35:54.573	error	at script.js.NSPanelTs_Bad:8:71
                    javascript.0	22:35:54.573	error	script.js.NSPanelTs_Bad: Error: Cannot find module '@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/uk'
                    javascript.0	22:35:54.574	error	script.js.NSPanelTs_Bad: Error: Cannot find module '@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/vi'
                    javascript.0	22:35:54.574	error	at script.js.NSPanelTs_Bad:1069:21
                    javascript.0	22:35:54.574	error	at step (script.js.NSPanelTs_Bad:33:23)
                    javascript.0	22:35:54.574	error	at Object.next (script.js.NSPanelTs_Bad:14:53)
                    javascript.0	22:35:54.574	error	at script.js.NSPanelTs_Bad:8:71
                    javascript.0	22:35:54.574	error	script.js.NSPanelTs_Bad: Error: Cannot find module '@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/zh-cn'
                    javascript.0	22:35:54.575	error	at script.js.NSPanelTs_Bad:1069:21
                    javascript.0	22:35:54.575	error	at step (script.js.NSPanelTs_Bad:33:23)
                    javascript.0	22:35:54.575	error	at Object.next (script.js.NSPanelTs_Bad:14:53)
                    javascript.0	22:35:54.575	error	at script.js.NSPanelTs_Bad:8:71
                    javascript.0	22:35:54.575	error	script.js.NSPanelTs_Bad: Error: Cannot find module '@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/zh-tw'
                    javascript.0	22:35:54.575	warn	script.js.NSPanelTs_Bad: error at function init_dayjs: Cannot read properties of undefined (reading 'locale')
                    javascript.0	22:35:54.588	info	script.js.NSPanelTs_Bad: setObjects enabled - create Alias Channels possible
                    javascript.0	22:35:54.595	info	script.js.NSPanelTs_Bad: No Updates for NSPanel available
                    javascript.0	22:35:54.596	info	script.js.NSPanelTs_Bad: registered 32 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                    javascript.0	22:35:54.598	info	script.js.NSPanelTs_Bad: No Updates for NSPanel available
                    javascript.0	22:35:55.035	info	script.js.NSPanelTs_Bad: Desired TFT Firmware: 53 / v4.4.0
                    javascript.0	22:35:55.035	info	script.js.NSPanelTs_Bad: Installed TFT Firmware: 53 / v4.4.0
                    javascript.0	22:35:55.105	info	script.js.NSPanelTs_Bad: Debug mode disabled
                    javascript.0	22:35:55.515	info	script.js.NSPanelTs_Bad: Desired TFT Firmware: 53 / v4.4.0
                    javascript.0	22:35:55.978	info	script.js.NSPanelTs_Bad: Desired TFT Firmware: 53 / v4.4.0
                    javascript.0	22:35:55.515	info	script.js.NSPanelTs_Bad: Installed TFT Firmware: 53 / v4.4.0
                    javascript.0	22:35:55.978	info	script.js.NSPanelTs_Bad: Installed TFT Firmware: 53 / v4.4.0
                    javascript.0	22:35:57.471	info	script.js.NSPanelTs_Bad: Start MQTT-Port-Check -------------------------------------
                    javascript.0	22:35:57.471	info	script.js.NSPanelTs_Bad: -- admin.0 - 8081
                    javascript.0	22:35:57.471	info	script.js.NSPanelTs_Bad: -- hm-rpc.0 - 0
                    javascript.0	22:35:57.471	info	script.js.NSPanelTs_Bad: -- mqtt.0 - 1886
                    javascript.0	22:35:57.471	info	script.js.NSPanelTs_Bad: -- shelly.0 - 1882
                    javascript.0	22:35:57.471	info	script.js.NSPanelTs_Bad: -- shelly.1 - 1882
                    javascript.0	22:35:57.471	info	script.js.NSPanelTs_Bad: -- simple-api.0 - 8087
                    javascript.0	22:35:57.471	info	script.js.NSPanelTs_Bad: -- web.0 - 8082
                    javascript.0	22:35:57.471	info	script.js.NSPanelTs_Bad: -- zigbee.0 - /dev
                    javascript.0	22:35:57.471	info	script.js.NSPanelTs_Bad: - MQTT-Port-Check OK: Instance of Adapter: mqtt.0 is running on Port:1886
                    javascript.0	22:35:57.472	info	script.js.NSPanelTs_Bad: End MQTT-Port-Check ---------------------------------------
                    /***** 5. Script - Parameters *****/
                        // DE: Für diese Option muss der Haken in setObjects in deiner javascript.X. Instanz gesetzt sein.
                        // EN: This option requires the check mark in setObjects in your javascript.X. instance must be set.
                        const autoCreateAlias = true;
                        // DE: Verzeichnis für Auto-Aliase (wird per Default aus dem NSPanel-Verzeichnis gebildet und muss nicht verändert werden)
                        // EN: Directory for auto aliases (is created by default from the NSPanel directory and does not need to be changed)
                        const AliasPath: string = 'alias.0.' + NSPanel_Path.substring(13, NSPanel_Path.length);
                        // DE: Default-Farbe für Off-Zustände
                        // EN: Default color for off states
                        const defaultOffColorParam: any = Off;
                        // DE: Default-Farbe für On-Zustände
                        // EN: Default color for on states
                        const defaultOnColorParam: any = On;
                        const defaultColorParam: any = Off;
                        // DE: Default-Hintergrundfarbe HMIDark oder Black
                        // EN: Default background color HMIDark or Black
                        const defaultBackgroundColorParam: any = HMIDark;
                      @lustig29
                      Zeige bitte mal Punkt 3 vom Script.
                      Und prüfe bitte im JavaScript Adapter die Einstellungen.
                      Link Text
                        @tt-tom
                        /***** 3. Weather adapter Config *****/
                            // DE: Mögliche Wetteradapter 'accuweather.0.' oder 'daswetter.0.'
                            // EN: Possible weather adapters 'accuweather.0.' or 'the weather.0.'
                            const weatherAdapterInstance: string = 'accuweather.0';
                            // DE: Mögliche Werte: 'Min', 'Max' oder 'MinMax' im Screensaver
                            // EN: Possible values: 'Min', 'Max' or 'MinMax' in the screensaver
                            const weatherScreensaverTempMinMax: string = 'MinMax';
                            // DE: Dieser Alias wird automatisch für den gewählten Wetter erstellt und kann entsprechend angepasst werden
                            // EN: This alias is automatically created for the selected weather and can be adjusted accordingly
                            const weatherEntityPath: string = 'alias.0.Wetter';
                        Dayjs war nicht drin.
                          @lustig29
                          Da fehlt wieder mal ein Punkt hinter der 0
                          const weatherAdapterInstance: string = 'accuweather.0.';
                            @tt-tom
                            Wer macht die den als weg.🤣
                            Jetzt geht es. Danke
                              @lustig29
                              Das ist der Bitfresser. Der wütet durch manche Systeme 🤪
                                @tt-tom
                                Bei dem Abfallkalender wird nur die Seite angezeigt. Der Rest ist leer.
                                let Abfall: PageType =
                                    "type": "cardEntities",
                                    "heading": "Abfallkalender",
                                    "useColor": true,
                                    "subPage": false,
                                    "parent": undefined,
                                    "items": [
                                        { id: '0_userdata.0.Abfallkalender.1',icon: 'trash-can'},
                                        { id: '0_userdata.0.Abfallkalender.2',icon: 'trash-can'},
                                        { id: '0_userdata.0.Abfallkalender.3',icon: 'trash-can'},
                                        { id: '0_userdata.0.Abfallkalender.4',icon: 'trash-can'}
                                Datenpunkt war verkehrt....
                                  @lustig29
                                  Die Abfallseite reagiert nur auf den alias Ordner.
                                  Nutzt du mein Script für die Abfalltermine??
                                  Dann lösche bitte die Ordner unter userdata und starte das Script neu.
                                  Die Seite muss dann so aus sehen
                                  	'type': 'cardEntities',
                                  	'heading': 'Abfallkalender',
                                  	'useColor': true,
                                  	'items': [
                                  		{ id: 'alias.0.NSPanel_1.Abfall.event1',icon: 'trash-can'},
                                  		{ id: 'alias.0.NSPanel_1.Abfall.event2',icon: 'trash-can'},
                                  		{ id: 'alias.0.NSPanel_1.Abfall.event3',icon: 'trash-can'},
                                  		{ id: 'alias.0.NSPanel_1.Abfall.event4',icon: 'trash-can'}
                                    @tt-tom
                                    Läuft jetzt. Danke. Datenpunkt war verkehrt in dem einem Script
                                    • Nobody else
                                      Nobody else @Armilar last edited by
                                      @armilar OK, danke.👍
                                      Wegen den Black Screens die waren nicht oft und die ließen sich auch nicht reproduzieren, aber meistens in Verbindung mit klick auf die Indikatoren (sind bei mir keiner Seite zugewiesen)
                                      Ich werde das mal noch bisschen beobachten, wenn es mehr wird melde ich mich nochmal.
                                        lustig29 @Nobody else last edited by
                                        Ich kann den Spotify Player nicht nutzen. Er sagt mir immer "Keine Musik zum Steuern"
                                        Mir kommt die Anordnung des Ordneraliases auch ziemlich komisch vor. Habe jetzt den Alias nochmal gelöscht und das Skript neu gestartet.
                                        let SpotifyPremium: PageType =
                                            'type': 'cardMedia',
                                            'heading': 'Spotify-Premium',
                                            'items': [{
                                                        id: AliasPath + 'Media.PlayerSpotifyPremium',
                                                        adapterPlayerInstance: "spotify-premium.0.",
                                                        speakerList: [],
                                                        playList: [],
                                                        repeatList: ['off','context','track'],
                                                        equalizerList: ['Bassboost','Klassik','Dance', 'Deep', 'Electronic', 'Flat', 'Hip-Hop', 'Rock',
        'Metal', 'Jazz', 'Latin', 'Tonstärke', 'Lounge', 'Piano'],
                                                        colorMediaIcon: colorSpotify,
                                                        colorMediaArtist: Yellow,
                                                        colorMediaTitle: Yellow,
                                                        alwaysOnDisplay: true,
                                                        autoCreateALias: true
                                        • Armilar
                                          Armilar Most Active Forum Testing @lustig29 last edited by
                                          @lustig29
                                          Ja da ist wohl etwas schief gelaufen... Alias wegwerfen und neu machen...
                                          Aber Datenseitig ist da auch nicht viel drin... Läuft der Spotify-Premium Adapter?
                                            lustig29 @Armilar last edited by
                                            @armilar
                                            Hab ich schon gemacht der Alias wird ja automatisch erzeugt. Oder muss ich da noch was hinzufügen?
                                            Spotify Premium läuft und ist grün
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            270
                                            7705
                                            6607533
