    4. [gelöst] Script in vis starten oder stopen. Zusätzlich per Radar und Anwesendheitserkennung
    • Webranger
      Webranger last edited by
      hmmm 😞
      und nun?
      • Webranger
        Liegt es evtl an dem Datenpunkt der geändert werden soll?
        Über die Vis kann ich diesen per Schalter auf true oder false ändern.
        Das klappt auch soweit.
        • rantanplan
          rantanplan last edited by
          Alles sehr merkwürdig 😢
          Wird denn getriggert?
          Bekommst du im LOG den Wert von "countHere" angezeigt, wenn dieser sich ändert?
          Deshalb solltest Du ja den Debug-Baustein einsetzen.
          • rantanplan
            Nimm mal die "states" aus Deinem Datenpunkt raus.
            Bei mir sieht ein Logikwert so aus.
            • Webranger
              states hab ich entfernt
              ich war im flugmodus:
              javascript.0 2018-01-04 18:33:29.130 info script.js.common.Anwesend_ping_Kontrolle: getState(id=radar.0.countHere, timerId=0) => {"val":0,"ack":true,"ts":1515087209124,"q":0,"from":"system.adapter.radar.0","lc":1515087209124}
              ich war wieder online:
              javascript.0 2018-01-04 18:34:29.199 info script.js.common.Anwesend_ping_Kontrolle: getState(id=radar.0.countHere, timerId=0) => {"val":1,"ack":true,"ts":1515087269182,"q":0,"from":"system.adapter.radar.0","lc":1515087269182}
              • Webranger
                Hier nochmal der ist zustand als code
                on({id: 'radar.0.countHere', change: "ne"}, function (obj) {
                  var value = obj.state.val;
                  console.debug(getState("radar.0.countHere").val);
                  if (parseFloat('radar.0.countHere') == 0) {
                    setState("javascript.0.Virtueller_Schalter_Alarm"/*Virtueller_Schalter_Alarm*/, true, true);
                    console.log('Fensterkontrolle wurde Aktiviert Ping sagt keiner zuhause');
                  if (parseFloat('radar.0.countHere') > 0) {
                    setState("javascript.0.Virtueller_Schalter_Alarm"/*Virtueller_Schalter_Alarm*/, false, true);
                    console.log('Fensterkontrolle wurde Deaktiviert Ping sagt einer ist wieder zuhause');
                • rantanplan
                  @ringdingringding:
                  javascript.0 2018-01-04 18:34:29.199 info script.js.common.Anwesend_ping_Kontrolle: getState(id=radar.0.countHere, timerId=0) => {"val":1,"ack":true,"ts":1515087269182,"q":0,"from":"system.adapter.radar.0","lc":1515087269182} `
                  Ist das die Ausgabe von "Debug output wert von countHere" ????
                  • Webranger
                    Jetzt steh ich aufm schlauch!?
                    da steht info und nicht debug richtig? müßte debug stehen dann oder?
                    da kommt aber nichts
                      Muss denn bei der Umwandlung "nach Zahl" nicht der "Wert von Objekt-Id" umgewandelt werden? oder ist das so richtig, wie oben gezeigt?
                      Enrico
                      • Webranger
                        Meine Fresse. Das wars
                        Das hab ich nicht gesehen.
                        Es geht.
                        ` > on({id: 'radar.0.countHere', change: "ne"}, function (obj) {
                        console.warn(getState("radar.0.countHere").val);
                        if (parseFloat(getState("radar.0.countHere").val) == 0) {
                        setState("javascript.0.Virtueller_Schalter_Alarm"/Virtueller_Schalter_Alarm/, true, true);
                        if (parseFloat(getState("radar.0.countHere").val) > 0) {
                        setState("javascript.0.Virtueller_Schalter_Alarm"/Virtueller_Schalter_Alarm/, false, true);
                        "Wert von objekt id" und nicht einfach nur "objekt id"
                        Danke für eure Hilfe
                        Gruß Danyel
                        • rantanplan
                          @RappiRN:
                          Muss denn bei der Umwandlung "nach Zahl" nicht der "Wert von Objekt-Id" umgewandelt werden? oder ist das so richtig, wie oben gezeigt? `
                          Ohhh man….................... :roll:
                          Ich werde alt 😢 😢 😉
                          Gut aufgepasst RappiRN :!: :!:
                          Zumal man eine Zahl nicht in eine Zahl wandeln muss.
                          EDIT: Hilfreich sind Exports von Blocklys nicht eine Copy des Scripts.
                            @rantanplan:
                            Gut aufgepasst RappiRN :!: :!: `
                            Kennst du die Geschichte vom blinden Huhn?? :lol: :lol:
                            Enrico
                            1.0k
                            4005
