    4. Neuer Adapter ecoflow-mqtt
      foxthefox Developer @foxthefox last edited by
      Es gibt mittlerweile die Version 0.0.41 auf git und npm
      Für Power Ocean gab es neue Datenpunkte und ansonsten Abhängigkeiten aufgenordet.
      Fehlerbehebung in 0.0.41 betraf das Erstbefüllen von Datenpunkten bei eingeschaltetem debug.
      0.0.41 (npm)
      • (foxthefox) correction in Compare function
      0.0.40 (npm)
      • (foxthefox) IOB checker corrections
      0.0.39 (npm)
      • (foxthefox) update devDeps
      • (foxthefox) eslint upgrade and corrections
      0.0.38 (npm)
      • (foxthefox) additional datapoints for power ocean
      • (foxthefox) corrections for upper limit on power ocean data points
        Die nächste Version ist am Start auf git und npm
        0.0.42 (npm)
        • (foxthefox) correction SHP command
        • (foxthefox) new data point power ocean, range min corrections
        • (foxthefox) shelly3em model definition
          foxthefox Developer @foxthefox last edited by foxthefox
          Die Version 1.0.0 ist auf git und npm online.
          Edit: da berichtet wurde, dass bei DPro Befehle nicht umgesetzt bleiben, die 1.0.0 mehr zum Testen verwenden.
          Sofern es sich nicht um eine Neuinstallation handelt, ist nach der Installation der Adapter zu stoppen, alle Datenpunkte unterhalb ecoflow löschen und Adapter wieder starten. Bei der Benutzung der vorgesehenen Zustandstypen hatte ich mich verhaun und jetzt ist es konform zum Standard.
          InverterHeartbeat2 vom Power Stream gibt es ab dieser Version nicht mehr, da in den neueren FW-Versionen dies nicht mehr übertragen wird. Anstattdessen ist das inverter_heartbeat größer. Das zu Entschlüsseln wird aber wieder etwas dauern.
          1.0.0 (npm) BREAKING
          • (foxthefox) correction of state roles (requires deletion of ecoflow objecttree!)
          • (foxthefox) deletion of InverterHeartbeat2 of power stream, since latest FW does not deliver this telegram anymore (most likely part of the larger inverter_heartbeat)
          • (foxthefox) some multiplication and max settings for SHP and Power Ocean corrected,
            MikeRow @foxthefox last edited by
            @foxthefox Moin, ich habe heute aktualisiert auf 1.0. Seit heute kann ich den delta Pro Wert ecoflow-mqtt.0.1234.inv.cfgSlowChgWatts nicht mehr dauerhaft schreiben. er wird nach 1-2 Sekunden wieder auf den alten wert gesetzt. Ich teste heute Abend mal einen Downgrade auf eine alte Version. Powerstream kann ich noch schalten. Ist das nur bei mir so oder besteht ein Zusammenhang zur neuen Version 1.0 bzw zu den aktuellen Problemen hier https://forum.iobroker.net/topic/66743/ecoflow-connector-script-zur-dynamischen-leistungsanpassung/1441
            Gruß Mike
            M F 3 Replies Last reply Reply Quote 0
              MikeRow @MikeRow last edited by
              Update: Downgrade auf 0.0.42 läuft alles wieder
              • mcm1957
                mcm1957 @MikeRow last edited by
                @mikerow
                Hast du bitte ein Issue auf Github angelegt?
                  MikeRow @mcm1957 last edited by
                  @mcm1957 jupp, gerade gemacht
                    foxthefox Developer @MikeRow last edited by
                    @mikerow
                    Danke für die Rückmeldung.
                    Der Unterschied zwischen 0.0.42 und 1.0.0 sind die angepassten state roles, wo was durcheinander war. Sollte eigentlich kein Einfluss haben, aber evtl. hab ich etwas übersehen. Wundert mich nur das powerstream nicht davon betroffen ist.
                    Gut zu wissen, dass die 0.0.42 (vor Umstellung) funktioniert.
                    Wird aber erst nächste Woche ein Update geben.
                      @foxthefox danke für die Rückmeldung. Es häufen sich Probleme in anderen Foren und Skripten. Hast du denn auch vor auf die neue API umzustellen?
                        cheisinger last edited by
                        Guten Morgen,
                        ich bin noch sehr neu in der "ioBroker" Materie - blöde Frage: wie sende ich einen Befehl über diesen Adapter an meine EcoFlow?
                        Sorry & Danke für Feedback,
                        LG
                        Clemens
                          @mikerow sagte in Neuer Adapter ecoflow-mqtt:
                          Nein, hab ich nicht vor. Die offizielle API scheint zum einen nicht alles zu unterstützen (zumindest nicht dokumentiert) und zum anderen kommen da nur sehr wenig Daten rüber.
                          Der cloud ist man so oder so ausgeliefert und da lässt sich von Client Seite wenig tun um Probleme zu beheben.
                            foxthefox Developer @cheisinger last edited by
                            @cheisinger sagte in Neuer Adapter ecoflow-mqtt:
                            Guten Morgen,
                            LG
                            Clemens
                            Im einfachsten Fall gehst du auf die Objektansicht und suchst in der Struktur nach dem gewünschten Datenpunkt. Dort kannst du rechts beim Wert klicken und ändern. Für Befehle sollt ACK auf false stehen.
                              cheisinger @foxthefox last edited by
                              @foxthefox DANKE!!!
                                Guten Morgen, ich such nach einem Überblick über die Objekte welche erstellt werden, so zB :
                                watth16
                                watth17
                                etc
                                Gibt es soetwas?
                                LG
                                Clemens
                                  watth16
                                  watth17
                                  etc
                                  Gibt es soetwas?
                                  LG
                                  Clemens
                                  Wenn du die Readme über “?” In der Kachel zum Adapter oder auf GitHub direkt gehst, dann gibt es für jedes Gerät eine Doku der Datenpunkte.
                                  Watth16/17 sind recht neu und noch nicht wirklich identifiziert welche Energie dort angezeigt wird.
                                    Gruß Mike
                                    Nochmal ne Frage dazu, hattest du bei der 1.0.0 auch die Datenpunkte gelöscht und mit der Version 1 neu angelegt?
                                      @foxthefox sagte in Neuer Adapter ecoflow-mqtt:
                                      Gruß Mike
                                      Ja, hatte ich. Ich wollte eh gerade nochmal einen Snapshot der IOB Instanz anlegen. Ich kann das nochmal testen
                                        @foxthefox gerade nochmal getestet.
                                        Installiert ist 0.0.42
                                        Instanz angehalten, DPs gelöscht, Update durchgeführt, Instanz gestartet.
                                        DPs werden neu gesetzt.
                                        DP Wert ecoflow-mqtt.0.1234.inv.cfgSlowChgWatts geändert 200 -> 400
                                        Nach ca 1-2 Sekunden ändert sich der Wert zurück. Im Log steht nix
                                          MikeRow @MikeRow last edited by MikeRow
                                          @foxthefox V1.0.mp4
                                            @mikerow
                                            Ich hab das Problem noch nicht eingrenzen können vorher role=value, jetzt role=level, hab auch kein Schreibfehler gesehen.
                                            Könntest du den Adapter in debug Modus versetzen und msgset/get und msgCmd das Häckchen setzen.
                                            Und dann nochmal mit der Version 1 den Wert ändern und das log posten?
                                            630
                                            154710
