    4. JavaScript
    5. ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung
      A Former User @MikeRow last edited by
      @mikerow Wie kann ich eigentlich erreichen/einstellen, dass ich Nachricht bekomme (email), wenn hier ein Beitrag neu kommt ?
      M ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        MikeRow @Guest last edited by
        @est58 sagte in ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung:
        Ganz unten auf der Seite ist eine Glocke
          A Former User @Guest last edited by A Former User
          Aktuell wird aktualisiert, allerdings ist die App auf meinem Windows PC ja auch ständig offen in diesen zwei Android-Simulator-Fenstern.
          Und das Haus hängt direkt auf einem AC-Ausgang, siehe blaues Fenster unten links - PS-Einspeisung findet damit gerade sowieso nicht statt.
            @mikerow Danke, die Glocke war schon aktiv und ich sah es auch oben, wenn was neu war.
            Also keine Nachricht via Email oder so, wenn man nicht im Forum online ist. Danke
              Dann musst du das noch in deinem Profil Einstellung aktivieren
                gooflo @Waly_de last edited by gooflo
                An alle, bei denen das Skript aktuell nicht läuft:
                1. Welches Setup habt ihr? (damit wir rausfinden, ob es an der HW liegt)
                2. Welche App und Firmware Version? (ggf. liegt's daran)
                3. Bekommt das Skript korrekt Daten? (mlog = true setzen + Logausgabe hier posten)
                4. Sendet das Skript korrekte Daten? (mlog = true setzen + Logausgabe hier posten)
                Vielleicht schaffen wir es ja, das Problem weiter einzugrenzen, es sei denn es weiß schon jemand genau, woran es scheitert?
                (Bei mir hatte das Skript mit 2x PS+ZA kurzzeitig nicht funktioniert wegen fehlenden SOC Werten, dann ging's aber wieder)
                  A Former User @gooflo last edited by A Former User
                  @gooflo Aktuell läuft das Skript bei mir nahezu ohne Fehler, hab immer mal die App OFF gestellt, auch am PC.
                  Beobachte das bis morgen noch und wenn es wieder auftritt, dann logge ich mit und arbeite Deine Punkte ab.
                  Hab jetzt die Smartplugs wieder aktiv im Haushaltstrom-Bedarf, wenn das Skript seine Arbeit einstellt, dann bleiben deren Einspeisungen durch EF selbst aktiv.
                  Da ich jetzt wieder zu Hause bin, kann ich die Werte SOC im Energiefluss direkt mit denen an den Gerätedisplays vergleichen ohne eine APP öffnen zu müssen.
                  HW sind 2DP+ZA mit je 1 PS dazu noch ein dritter PS an einem ZA.
                  IoBroker läuft auf einem Rasp4
                  PS: war grad noch mal unten, SOC´s passen grad alle. Bis 15/16h hatte ich von morgens an mehrfach Ausfälle, die durch App-Starten behoben waren bis zum nächsten Mal halt. Die Daten der Plugs fehlten auch, die musste ich alle stromlos machen, dann kamen sie wieder.
                  Seither wurde es deutlich besser.
                    @gooflo
                    Heute morgen die Antwort via EcoFlow Offizieller Club - Deutsch (Facebook)
                    Our tech team told me that we made a restrictions for the port to disable the backstage data
                    https://developer-eu.ecoflow.com/us/ please use our official platform for the API purpose
                    Was immer das nun bedeutet, bei mir läuft das Skript seit 14 Stunden wie vor dem Urlaub. Also seit ca. 16 Uhr gestern, davor gab es immer wieder Hänger, für die ich die App öffnen musste.
                    Und mit der Webadress kann ich Null anfangen, bin kein Programmier, kein Developer. War nur ein Skript-User und wenn das Problem wieder kommt, steh ich genauso blöd da wie diese Woche mit Skriptproblemen.
                      @est58 ja, so hatte ich es gestern ja auch schon erwähnt. Im Home Assistant Forum ist das auch so beschrieben die Entwickler des Skript. Es müssen umstellen auf die neue API, sonst wird es langfristig nicht mehr funktionieren.
                        @gooflo
                        Kannst du den FB Beitrag mal verlinken
                          @mikerow Das ist eine PN, aber ich versuche einen der Beiträge zu verlinken, in dem ich am Ende diese PN einkopiert habe.
                          https://www.facebook.com/groups/ecoflowclubdeutsch/posts/1491622704796529/?comment_id=1493523404606459&reply_comment_id=1493648521260614&notif_id=1724336693664881&notif_t=group_comment_mention
                          Man muss sich als Mitglied anmelden, sonst kann man das eventuell nicht lesen !?
                            @mikerow Außerdem hab ich das im Skript von Markus nun gelesen:
                            Und da es nun seit ca. 16 Uhr gestern normal läuft wie auch vor meinem Urlaub, könnte das doch ein anderes temporäres Problem gewesen sein !? (Hoffentlich)
                            Denn wäre dies von EF Technik vorgeschobene Restriktion permanent, würde ja nix mehr laufen.
                            Vielleicht beschrieben sie auch nur das, was schon immer war und deswegen im Skript mit Verbindungsneuaufbau nach spätestens 5 Minuten "behoben" wird.
                            Bin nur Skript-Laie
                              Accu @Guest last edited by
                              @est58 hi Mister Ed - bei mir läuft das Skript auch wieder normal (ohne app). Scheinbar ist das regional ein Thema oder nach Komplexität des Setups. Ich hatte tatsächlich 1 Tag ein Problem, jetzt ist wieder alles auf normal zurück gekehrt. Ich vermute du hast schon die Hardware mal aus- und wieder angesteckt und einen Reset versucht? Hast du als Alternative mal den EF MQTT Adapter probiert, auf den weiter oben hingewiesen wurde?
                                A Former User @Accu last edited by A Former User
                                @accu Ja, nach dem Urlaub hab ich das komplette Haus OFF und ON gestellt.
                                Aber erst seit gestern 16h gings dann (von alleine).
                                Weiß nicht, ob es das war was Du meinst, ich hab ein Skript versucht, das zum EF MQTT Broker verbinden soll, aber das hat nicht funktioniert. Weiß auch nicht, ob es an der Syntax der Eingabe von Email und PW lag.
                                Und das über die Website - keinen Plan, was ich dann mit den kreierten MQTT machen könnte, wie gesagt, ich kann kein Skript programmieren nur anpassen und nutzen
                                mit website https://energychain.github.io/site_ecoflow_mqtt_credentials/
                                ecoflow Zugangsdaten eingeben und dann den Button "create login data" drücken. Danach werden die 4 Datenfelder für MQTT befüllt.
                                  Educatdcc @Guest last edited by
                                  @est58
                                  javascript.0 18:25:06.495 info script.js.common.Ecoflow_Shelly: Verbunden mit dem Ecoflow MQTT-Broker
                                  javascript.0 18:26:06.553 info script.js.common.Ecoflow_Shelly: Verbunden mit dem Ecoflow MQTT-Broker
                                  javascript.0 18:27:06.840 info script.js.common.Ecoflow_Shelly: Verbunden mit dem Ecoflow MQTT-Broker
                                  javascript.0 18:28:06.688 info script.js.common.Ecoflow_Shelly: Verbunden mit dem Ecoflow MQTT-Broker
                                  Ich habe auch Probleme mit dem Script. Seit ein paar Tagen trennt sich im Minutentakt die Verbindung zu Ecoflow. Ich teste täglich, ob das Skript wieder funktioniert, leider erfolglos. Ich nutze Aktuell die Einspeisung direkt über Ecoflos / Shelly mit den bekannten Nachteilen...
                                    Milchbeck last edited by
                                    Von der Facebook Gruppe
                                    Für diejenigen, die keinen offiziellen AccessKey und SecretKey erhalten haben: Wenn Ihre Integration auf Code aus Quellen basiert, die keine offiziellen Zugangsdaten erfordern, wie zum Beispiel GitHub, seien Sie sich der erheblichen Risiken bewusst. Da unsere Nutzerbasis weiter wächst, könnte die zusätzliche Belastung unserer Server weitere Maßnahmen gegen unautorisierte Clients erforderlich machen. Wir erkennen an, dass dies Unannehmlichkeiten verursachen kann, und entschuldigen uns im Voraus für etwaige Störungen, die dadurch entstehen können. Ab Anfang August wurden Verbindungen von unautorisierten Clients eingeschränkt. Insbesondere werden MQTT-Clients, die das Verhalten von Apps nachahmen, nicht mehr als gültige App-Clients anerkannt. Dadurch werden Datenaktualisierungen nicht mehr stattfinden, wenn die EcoFlow-App nicht aktiv läuft. Wir empfehlen dringend, sich als offizieller Entwickler zu registrieren und einen AccessKey und SecretKey zu beantragen. Die EcoFlow API unterstützt derzeit Geräte wie DELTA 2, DELTA 2 Max, DELTA Pro, SHP, PowerOcean und PowerStream. Bitte konsultieren Sie unsere Dokumentation für die aktuellste Liste der unterstützten Geräte, da wir unser Angebot kontinuierlich erweitern.
                                    M F 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      MikeRow @Milchbeck last edited by
                                      @milchbeck hast du mal einen Link zu dem Beitrag?
                                        foxthefox Developer @Milchbeck last edited by
                                        @milchbeck
                                        Man sollte also nicht zu viel Anfragen an den Server schicken, was die App eventuell nicht macht. Auch mehrere Parallelinstanzen bzw. für jedes Gerät eine eigene dürfte nicht im Sinne sein. Ansonsten dürfte sich EF aber nicht beschweren, das man MQTT abonniert wie es auch eine App tut. Deren Server hätten direkt weniger Stress wenn es eine lokale API gäbe 😉
                                        • X
                                          xchris @foxthefox last edited by
                                          bei mir geht nichts mehr! kejne verbindung zu den geräten möglich, alles offline!
                                          hat das noch jemand?
                                            MikeRow @xchris last edited by
                                            @xchris sagte in ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung:
                                            laut Facebook ein EF Problem
                                            81.1k
                                            1644
                                            729220
