    4. WLAN-Steckdose Gintenco (Sonoff): Problem beim flashen mit Tasmota
      s0nus last edited by
      Ich hoffe, daß man es hier etwas besser erkennt.
        knopers1 last edited by
        Kannst Du etwas auf dem Flash lesen? Es gibt noch andere als 8266 die mit anderer Firmware geflaht werden müssen. Außerdem gibt es noch einen Pin, und zwar der fünfte mit der Bezeichnung "download".
        Du könntest den Pin auf den GND legen, stecker herein in das Laptop, und flashen beim gebrücktem Pin mit GND.
        Hier nachzulesen: http://remotexy.com/en/help/esp8266-firmware-update/
        Mit etwas Glück geht es… Für Irgenetwas hat man den Pin dahin getan. Versuch ist es Wert...
          Auf dem Chip steht ESP8266EX. Ich habe "Download" mal gegen Masse geschaltet. Jetzt hatte ich mal kurzzeitig dauerhaftes schnelles blinken und mit ATOM hat er begonnen was zu downloaden. Der 1. Balken lief bis 16% und der 2. bis 33%. Anschließend kam wieder eine Fehlermeldung und das wars.
            geht der Flasher nicht was ich Dir gegeben habe? Atom und ähnliche brauchen schon eine genaue Einstellung im Setup. Und dort ist viel, was man probieren könnte. Nimm doch den letzten Flashprogramm was ich Dir verlinkt habe, damit flashe ich alle Sonoffs. Das geht immer, vorausgesetzt, dass die Teile o.k sind…
              Es kommt dann "Chip sync error". Ich gebe es bald auf.
                hmm, dann muß ich auch fast schon den Handtuch werfen…
                Du könntest noch direkt den Flash anzapfen.
                Dazu brauchst Du 2xWiderstand 2K2 Ohm
                Unter VDDPS kommen 3,3V, GND ist klar...
                U0TXD & U0RXD ist deine Datenleitung.
                Reset Schalter zwischen GND und EXT_ASTB legen, den Pullup Wiederstand nicht vergessen.
                An dem PIN CHIP_EN kommt ebenfalls ein Pullup Wiederstand.
                Zum Flashen muß Du die Progtaste gedrückt halten und Reset Taste drücken. Und das ganze los lassen. Danach sollte das Teil im Programiermodus sein und das flashen automatisch funktionieren.
                  Ich glaub ich laß es jetzt mit der Steckdose, dann wird sie halt erst einmal so betrieben. Ich dank dir auf alle Fälle für deine Mühe und Geduld.
                  In diesem Sinne, ein Frohes Fest.
                    gleichfalls… 🙂
                    Du könntest deine Teile in der Bucht vertickern...
                    Für 9€ gibt es die Teile beim Ali.
                    https://de.aliexpress.com/item/Sonoff-S ... eLevelAB=5
                    Zwischen 2-3 Wochen sind sie bei Dir. Dort gibt es keine Probleme beim flashen...
                      Das wird sicher auch so kommen, daß ich die wieder aus meinem System schmeiße und mir andere hole.
                        Jarek last edited by
                        hab schon 3 Sonoffs mit Tasmota angebunden. Pow, 4Ch und eben gerade S20.
                        Ohne Kabel und Umsch…
                        bei den ersten zwei dauerte es natürlich länger, S20 heute dauerte vll. 10 min mit Alexa einrichten.
                        Hier fand ich die Methode:
                        https://www.youtube.com/watch?v=Q250yDKNCaI
                        bei Fragen - fragen
                        jarek
                        8009
