    4. "Hosts" zeigt verfügbares Update, aber keines verfügbar
      Homoran Global Moderator Administrators @invidianer last edited by
      @invidianer sagte in "Hosts" zeigt verfügbares Update, aber keines verfügbar:
      @jojo58
      Ja, das hatte ich gemacht. Sorry, vergessen, zu schreiben.
      auch den Browsercache gelöscht?
      • I
        invidianer @Homoran last edited by
        Bei gedrückter „Shift“-Taste die Seite aktualisiert, was die Seite neu lädt, ohne den Cache zu nutzen, ja.
          Homoran Global Moderator Administrators @invidianer last edited by Homoran
          @invidianer Danke!
          dann könnte es eigentlich nur sein
          Es gibt wohl schon js-controller 6.11
          was aber nicht in dem von dir gewählten Repo 'stable' ist
          EDIT
          ist aber ganz frisch!
          kam die rote 1 gestern?
          • haus-automatisierung
            haus-automatisierung Developer Most Active @invidianer last edited by
            Was meint hier also die rote "1"?
            Klick doch mal drauf?
            • I
              Ich habe ein paar Tage lang nicht in den ioBroker geschaut, aber es kann gut sein. Es gab auch
              Node.js 20.17.0, ich hatte 20.16.0 und dachte, nach dem Update würde die „1“ verschwinden, tat sie aber nicht.
              • I
                invidianer @haus-automatisierung last edited by invidianer
                Ich meine, das gestern gemacht zu haben, aber anscheinend nicht (oder ich habe die „1“ nicht richtig getroffen 🤦‍♂️), jedenfalls zeigt er mir jetzt ein verfügbares Update an für „raspi-utils“ (was wohl das Betriebssystem RaspBian, nicht den ioBroker betrifft). Diese raspi-utils hatte ich gestern allerdings bereits bei meinen „Update-Versuchen“ mit geupdated.
                Danke, gelöst!
                • icebear
                  icebear last edited by
                  Ich hab das auch mit der Meldung:
                  Das Problem hierbei ist, ich finde das die Meldung andauernd aufpoppt suboptimal.
                  Bei mir läuft ioBroker im Docker Container von Buanet, ich hatte grad zwei Tage vorher mit dem neueste Image (10.0.0) mein Docker aktualisiert. Dort ist die node-js Version 20.16.0 eingearbeitet.
                  Ich müsste ja jetzt andauernd die Meldung wegklicken bis wieder ein neues Image von Buanet kommt mit der node-js Version 20.17.0 und das nur wegen dieser marginalen Versions Änderung.
                  Wenn sich jetzt die Version von node-js Version von 20 auf 21 oder sowas ändert dann kann ich das ja verstehen, aber nicht bei so einer kleinen Änderung.
                  Kann man das nicht ändern, das ich das zur Kenntnisnehme und dann ist gut?
                  I haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • I
                    invidianer @icebear last edited by
                    @icebear
                    „Bestätigen und schließen“ anklicken, dann sollte es erledigt sein.
                    teletapi icebear 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • teletapi
                      teletapi @invidianer last edited by teletapi
                      Ich hatte die Meldung auch gerade und hab "sudo apt update && sudo apt full-upgrade" ausgeführt damit sollte das Update erledigt sein. Mein repo steht aber auf Beta
                      Skript v.2024-05-22
                      *** BASE SYSTEM ***
                       Static hostname: Raspberrypi5
                             Icon name: computer
                                Kernel: Linux 6.6.31+rpt-rpi-2712
                          Architecture: arm64
                      Model           : Raspberry Pi 5 Model B Rev 1.0
                      Docker          : false
                      Virtualization  : none
                      Kernel          : aarch64
                      Userland        : 64 bit
                      Systemuptime and Load:
                       11:11:01 up 2 min,  2 users,  load average: 1.44, 0.79, 0.32
                      CPU threads: 4
                      *** RASPBERRY THROTTLING ***
                      Current issues:
                      Previously detected issues:
                      *** Time and Time Zones ***
                                     Local time: Fri 2024-08-23 11:11:01 CEST
                                 Universal time: Fri 2024-08-23 09:11:01 UTC
                                       RTC time: Fri 2024-08-23 09:11:01
                                    NTP service: active
                                RTC in local TZ: no
                      *** Users and Groups ***
                      User that called 'iob diag':
                      pi
                      HOME=/home/pi
                      GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                      iobroker
                      HOME=/home/iobroker
                      GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev bluetooth gpio i2c
                      *** Display-Server-Setup ***
                      Display-Server: false
                      Desktop:
                      Terminal:       tty
                      Boot Target:    multi-user.target
                      *** MEMORY ***
                      Mem:            8.4G        2.4G        5.3G        5.6M        924M        6.1G
                      Swap:           209M          0B        209M
                      Total:          8.7G        2.4G        5.5G
                      Active iob-Instances:   32
                               8052 M total memory
                               2260 M used memory
                               2370 M active memory
                                377 M inactive memory
                               5009 M free memory
                                 87 M buffer memory
                                794 M swap cache
                                199 M total swap
                                  0 M used swap
                                199 M free swap
                      top - 11:11:02 up 2 min,  2 users,  load average: 1.44, 0.79, 0.32
                      Tasks: 205 total,   2 running, 203 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                      %Cpu(s):  0.0 us, 33.3 sy,  0.0 ni, 66.7 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                      MiB Mem :   8052.4 total,   5009.1 free,   2261.3 used,    881.8 buff/cache
                      MiB Swap:    200.0 total,    200.0 free,      0.0 used.   5791.0 avail Mem
                      *** FAILED SERVICES ***
                      0 loaded units listed.
                      *** FILESYSTEM ***
                      udev           devtmpfs  3.8G     0  3.8G   0% /dev
                      tmpfs          tmpfs     806M  5.3M  800M   1% /run
                      /dev/sda2      ext4       59G   16G   40G  28% /
                      tmpfs          tmpfs     4.0G     0  4.0G   0% /dev/shm
                      tmpfs          tmpfs     5.0M   48K  5.0M   1% /run/lock
                      /dev/sda1      vfat      510M   64M  447M  13% /boot/firmware
                      tmpfs          tmpfs     806M     0  806M   0% /run/user/1000
                      [Fri Aug 23 11:08:02 2024] Kernel command line: reboot=w coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 pci=pcie_bus_safe  smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:A3:25:8A vc_mem.mem_base=0x3fc00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyAMA10,115200 console=tty1 root=PARTUUID=beeda195-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait cfg80211.ieee80211_regdom=DE
                      [Fri Aug 23 11:08:05 2024] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem 6835594d-a5f3-459f-a244-318060e7e0ab ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                      [Fri Aug 23 11:08:06 2024] EXT4-fs (sda2): re-mounted 6835594d-a5f3-459f-a244-318060e7e0ab r/w. Quota mode: none.
                      Show mounted filesystems:
                      TARGET                                                  SOURCE      FSTYPE      OPTIONS
                      /                                                       /dev/sda2   ext4        rw,noatime
                      |-/sys                                                  sysfs       sysfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                      | |-/sys/kernel/security                                securityfs  securityfs  rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                      | |-/sys/fs/cgroup                                      cgroup2     cgroup2     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate,memory_recursiveprot
                      | |-/sys/fs/pstore                                      pstore      pstore      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                      | |-/sys/fs/bpf                                         bpf         bpf         rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                      | |-/sys/kernel/debug                                   debugfs     debugfs     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                      | |-/sys/kernel/tracing                                 tracefs     tracefs     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                      | |-/sys/fs/fuse/connections                            fusectl     fusectl     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                      | `-/sys/kernel/config                                  configfs    configfs    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                      |-/proc                                                 proc        proc        rw,relatime
                      | `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                            systemd-1   autofs      rw,relatime,fd=30,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct,pipe_ino=653
                      |   `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                          binfmt_misc binfmt_misc rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                      |-/dev                                                  udev        devtmpfs    rw,nosuid,relatime,size=3950816k,nr_inodes=246926,mode=755
                      | |-/dev/pts                                            devpts      devpts      rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000
                      | |-/dev/shm                                            tmpfs       tmpfs       rw,nosuid,nodev
                      | `-/dev/mqueue                                         mqueue      mqueue      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                      |-/run                                                  tmpfs       tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=824576k,mode=755
                      | |-/run/lock                                           tmpfs       tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k
                      | |-/run/credentials/systemd-sysusers.service           ramfs       ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                      | |-/run/credentials/systemd-sysctl.service             ramfs       ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                      | |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup-dev.service ramfs       ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                      | |-/run/rpc_pipefs                                     sunrpc      rpc_pipefs  rw,relatime
                      | |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup.service     ramfs       ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                      | `-/run/user/1000                                      tmpfs       tmpfs       rw,nosuid,nodev,relatime,size=824560k,nr_inodes=206140,mode=700,uid=1000,gid=1000
                      `-/boot/firmware                                        /dev/sda1   vfat        rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                      /var:
                      2.7G    /var/
                      1.2G    /var/lib
                      968M    /var/lib/influxdb
                      967M    /var/lib/influxdb/engine
                      959M    /var/lib/influxdb/engine/data/235761e38e03d026/autogen
                      Archived and active journals take up 941.8M in the file system.
                      /opt/iobroker/backups:
                      2.8G    /opt/iobroker/backups/
                      /opt/iobroker/iobroker-data:
                      969M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                      690M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                      493M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                      461M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                      460M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                      38M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js.map
                      34M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                      22M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.18496c94.js.map
                      19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.1d90720e.js.map
                      11M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                      USB-Devices by-id:
                      No Devices found 'by-id'
                      *** NodeJS-Installation ***
                      /usr/bin/nodejs         v20.17.0
                      /usr/bin/node           v20.17.0
                      /usr/bin/npm            10.8.2
                      /usr/bin/npx            10.8.2
                      /usr/bin/corepack       0.29.3
                      nodejs:
                        Installed: 20.17.0-1nodesource1
                        Candidate: 20.17.0-1nodesource1
                        Version table:
                       *** 20.17.0-1nodesource1 1001
                              500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
                              100 /var/lib/dpkg/status
                           20.16.0-1nodesource1 1001
                           20.15.1-1nodesource1 1001
                           20.15.0-1nodesource1 1001
                           20.14.0-1nodesource1 1001
                           20.13.1-1nodesource1 1001
                           20.13.0-1nodesource1 1001
                           20.12.2-1nodesource1 1001
                           20.12.1-1nodesource1 1001
                           20.12.0-1nodesource1 1001
                           20.11.1-1nodesource1 1001
                           20.11.0-1nodesource1 1001
                           20.10.0-1nodesource1 1001
                           20.9.0-1nodesource1 1001
                           20.8.1-1nodesource1 1001
                           20.8.0-1nodesource1 1001
                           20.7.0-1nodesource1 1001
                           20.6.1-1nodesource1 1001
                           20.6.0-1nodesource1 1001
                           20.5.1-1nodesource1 1001
                           20.5.0-1nodesource1 1001
                           20.4.0-1nodesource1 1001
                           20.3.1-1nodesource1 1001
                           20.3.0-1nodesource1 1001
                           20.2.0-1nodesource1 1001
                           20.1.0-1nodesource1 1001
                           20.0.0-1nodesource1 1001
                           18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                           18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                      No problems detected
                      Errors in npm tree:
                      *** ioBroker-Installation ***
                      ioBroker Status
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      Core adapters versions
                      js-controller:  6.0.11
                      admin:          7.0.24
                      javascript:     8.8.2
                      nodejs modules from github:     2
                      +-- iobroker.energiefluss-erweitert@0.5.1-alpha.4 (git+ssh://git@github.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss-erweitert.git#3bca8a9aec27db7730fd9b97d3c61600ef989fd8)
                      +-- iobroker.jarvis@3.2.0-beta.54 (git+ssh://git@github.com/Zefau/ioBroker.jarvis.git#7492e53b87211c2b5dc032a9f6db3fd6d3e54d9e)
                      Adapter State
                      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : Raspberrypi5                             -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : Raspberrypi5                             -  enabled
                        system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : Raspberrypi5                             -  enabled
                      + system.adapter.alpha-ess.0              : alpha-ess             : Raspberrypi5                             -  enabled
                      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : Raspberrypi5                             -  enabled
                      + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : Raspberrypi5                             -  enabled
                      + system.adapter.discovery.0              : discovery             : Raspberrypi5                             -  enabled
                      + system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: Raspberrypi5                             -  enabled
                      + system.adapter.energiefluss-erweitert.1 : energiefluss-erweitert: Raspberrypi5                             -  enabled
                        system.adapter.energiefluss-erweitert.2 : energiefluss-erweitert: Raspberrypi5                             - disabled
                        system.adapter.energiefluss-erweitert.4 : energiefluss-erweitert: Raspberrypi5                             - disabled
                      + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : Raspberrypi5                             -  enabled
                      + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : Raspberrypi5                             -  enabled
                      + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : Raspberrypi5                             -  enabled, port: 18701
                      + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : Raspberrypi5                             -  enabled, port: 18701
                      + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : Raspberrypi5                             -  enabled, port: 12001
                      + system.adapter.hm-rpc.3                 : hm-rpc                : Raspberrypi5                             -  enabled, port: 0
                      + system.adapter.hue.0                    : hue                   : Raspberrypi5                             -  enabled, port: 80
                        system.adapter.ical.0                   : ical                  : Raspberrypi5                             -  enabled
                      + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : Raspberrypi5                             -  enabled, port: 8086
                      + system.adapter.iot.0                    : iot                   : Raspberrypi5                             -  enabled
                      + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : Raspberrypi5                             -  enabled
                      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : Raspberrypi5                             -  enabled
                      + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : Raspberrypi5                             -  enabled
                      + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : Raspberrypi5                             -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                      + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : Raspberrypi5                             -  enabled
                      + system.adapter.node-red.0               : node-red              : Raspberrypi5                             -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
                        system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : Raspberrypi5                             -  enabled
                      + system.adapter.ping.0                   : ping                  : Raspberrypi5                             -  enabled
                      + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : Raspberrypi5                             -  enabled
                      + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : Raspberrypi5                             -  enabled, port: 8087, bind: 192.168.178.82, run as: admin
                      + system.adapter.socketio.0               : socketio              : Raspberrypi5                             -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : Raspberrypi5                             -  enabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0
                      + system.adapter.telegram.0               : telegram              : Raspberrypi5                             -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                      + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : Raspberrypi5                             -  enabled
                      + system.adapter.web.0                    : web                   : Raspberrypi5                             -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      + instance is alive
                      ioBroker-Repositories
                      Active repo(s): beta
                      Upgrade policy: none
                      Installed ioBroker-Instances
                      Used repository: beta
                      Adapter    "admin"        : 7.0.24   , installed 7.0.24
                      Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
                      Adapter    "alpha-ess"    : 2.1.4    , installed 2.1.4
                      Adapter    "backitup"     : 3.0.20   , installed 3.0.20
                      Adapter    "energiefluss-erweitert": 0.4.1, installed 0.5.1-alpha.4
                      Adapter    "fritzdect"    : 2.5.11   , installed 2.5.11
                      Adapter    "hm-rega"      : 5.0.0    , installed 5.0.0
                      Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.0    , installed 2.0.0
                      Adapter    "hue"          : 3.12.0   , installed 3.12.0
                      Adapter    "ical"         : 1.15.0   , installed 1.15.0
                      Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
                      Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.2.0-beta.54
                      Adapter    "javascript"   : 8.8.2    , installed 8.8.2
                      Controller "js-controller": 6.0.11   , installed 6.0.11
                      Adapter    "modbus"       : 6.2.3    , installed 6.2.3
                      Adapter    "mqtt"         : 6.0.2    , installed 6.0.2
                      Adapter    "net-tools"    : 1.0.11   , installed 1.0.11
                      Adapter    "node-red"     : 5.2.1    , installed 5.2.1
                      Adapter    "openweathermap": 1.1.2   , installed 1.1.2
                      Adapter    "ping"         : 1.7.0    , installed 1.7.0
                      Adapter    "rpi2"         : 2.0.0    , installed 2.0.0
                      Adapter    "simple-api"   : 2.8.0    , installed 2.8.0
                      Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
                      Adapter    "sonoff"       : 3.1.2    , installed 3.1.2
                      Adapter    "telegram"     : 3.9.0    , installed 3.9.0
                      Adapter    "tr-064"       : 4.3.0    , installed 4.3.0
                      Adapter    "web"          : 6.3.0    , installed 6.3.0
                      Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
                      Objects and States
                      Objects:        10268
                      States:         10337
                      Hit:1 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                      Hit:2 https://apt.grafana.com stable InRelease
                      Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                      Hit:4 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                      Hit:5 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                      Hit:6 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                      Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                      Reading package lists...
                      Pending Updates: 0
                      *** Listening Ports ***
                      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          5706       797/sshd: /usr/sbin
                      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       7797       955/iobroker.js-con
                      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       6799       955/iobroker.js-con
                      tcp        0      0 0.0.0.0:8400            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       11624      1564/io.jarvis.0
                      tcp        0      0 0.0.0.0:1886            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       10368      1346/io.sonoff.0
                      tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       5959       1084/node-red
                      tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      106        4818       789/mosquitto
                      tcp        0      0 192.168.178.82:2001     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       8288       1203/io.hm-rpc.3
                      tcp        0      0 192.168.178.82:18701    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       6042       1188/io.hm-rpc.0
                      tcp        0      0 192.168.178.82:18702    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       11406      1416/io.hm-rpc.1
                      tcp        0      0 192.168.178.82:12001    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       8544       1434/io.hm-rpc.2
                      tcp        0      0 192.168.178.82:8087     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       10835      1584/io.simple-api.
                      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          5708       797/sshd: /usr/sbin
                      tcp6       0      0 :::1883                 :::*                    LISTEN      106        4819       789/mosquitto
                      tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      107        4917       954/grafana
                      tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       10888      1619/io.socketio.0
                      tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        5796       875/influxd
                      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       5854       997/io.admin.0
                      tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       9723       1660/io.web.0
                      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        5539       659/avahi-daemon: r
                      udp        0      0 0.0.0.0:51043           0.0.0.0:*                           104        5541       659/avahi-daemon: r
                      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        5540       659/avahi-daemon: r
                      udp6       0      0 :::57582                :::*                                104        5542       659/avahi-daemon: r
                      udp6       0      0 fe80::f05b:9255:16f:546 :::*                                0          6770       745/NetworkManager
                      udp6       0      0 fe80::38be:beb2:fe6:546 :::*                                0          6438       745/NetworkManager
                      2024-08-23 11:10:20.695  - info: sonoff.0 (1346) Client [Balkon_Weihnachtsbeleuchtung] connected with secret 1724404220693_2826
                      2024-08-23 11:10:20.709  - info: sonoff.0 (1346) Client [Steckdose_Waschmaschine] connected with secret 1724404220705_6298
                      2024-08-23 11:10:20.930  - info: sonoff.0 (1346) Client [Gosund_01_Magenta] connected with secret 1724404220930_9471
                      2024-08-23 11:10:20.932  - info: sonoff.0 (1346) Client [Display_Büro] connected with secret 1724404220930_5007
                      2024-08-23 11:10:21.024  - info: simple-api.0 (1584) starting. Version 2.8.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
                      2024-08-23 11:10:21.044  - info: simple-api.0 (1584) simpleAPI server listening on port 8087
                      2024-08-23 11:10:21.045  - info: simple-api.0 (1584) Allow states only when user is owner: false
                      2024-08-23 11:10:21.054  - info: simple-api.0 (1584) http server listening on port 8087
                      2024-08-23 11:10:21.092  - info: sonoff.0 (1346) Client [Gosund_04] connected with secret 1724404221092_3351
                      2024-08-23 11:10:24.125  - info: host.Raspberrypi5 instance system.adapter.socketio.0 in version "6.7.1" started with pid 1619
                      2024-08-23 11:10:25.135  - info: socketio.0 (1619) starting. Version 6.7.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
                      2024-08-23 11:10:25.170  - info: socketio.0 (1619) socket.io server listening on port 8084
                      2024-08-23 11:10:28.063  - info: host.Raspberrypi5 instance system.adapter.web.0 in version "6.3.0" started with pid 1660
                      2024-08-23 11:10:28.438  - info: openweathermap.0 (1473) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                      2024-08-23 11:10:28.982  - info: host.Raspberrypi5 instance system.adapter.openweathermap.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                      2024-08-23 11:10:29.173  - info: web.0 (1660) starting. Version 6.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
                      2024-08-23 11:10:29.301  - info: web.0 (1660) socket.io server listening on port 8082
                      2024-08-23 11:10:29.421  - info: web.0 (1660) Connecting extension "energiefluss-erweitert/lib/web.js"
                      2024-08-23 11:10:29.424  - info: web.0 (1660) Connecting extension "energiefluss-erweitert/lib/web.js"
                      2024-08-23 11:10:29.432  - info: web.0 (1660) http server listening on port 8082
                      2024-08-23 11:10:32.103  - info: host.Raspberrypi5 instance system.adapter.energiefluss-erweitert.1 in version "0.5.1-alpha.4" (non-npm: SKB-CGN/ioBroker.energiefluss-erweitert) started with pid 1701
                      2024-08-23 11:10:32.903  - info: energiefluss-erweitert.1 (1701) starting. Version 0.5.1-alpha.4 (non-npm: SKB-CGN/ioBroker.energiefluss-erweitert) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
                      2024-08-23 11:10:32.930  - info: energiefluss-erweitert.1 (1701) Adapter started. Loading config!
                      2024-08-23 11:10:33.656  - info: energiefluss-erweitert.1 (1701) Configuration loaded!
                      2024-08-23 11:10:33.657  - info: energiefluss-erweitert.1 (1701) Requesting the following states: energiefluss-erweitert.1.configuration,alpha-ess.0.Realtime.Battery_SOC,alpha-ess.0.Summary.Income_total,alpha-ess.0.Realtime.PV_power_string_1,alpha-ess.0.Realtime.PV_power_string_2,alpha-ess.0.Realtime.PV_power_total,alpha-ess.0.Realtime.Grid_power_total,alpha-ess.0.Realtime.Load_total,alpha-ess.0.Summary.Grid_consumption_today,alpha-ess.0.Summary.Grid_feed_in_today,alpha-ess.0.Summary.Consumption_today,alpha-ess.0.Summary.Generation_today,alpha-ess.0.Realtime.Battery_power,alpha-ess.0.Summary.Self_sufficiency_total,alpha-ess.0.Summary.Self_consumption_total,javascript.0.variables.dayTime,openweathermap.0.forecast.current.temperature,openweathermap.0.forecast.day1.temperatureMax,openweathermap.0.forecast.current.sunrise,openweathermap.0.forecast.current.windSpeed,javascript.0.Astro.Zeiten.06-solarNoon,javascript.0.variables.astro.sunrise,javascript.0.variables.astro.sunset,alpha-ess.0.Realtime.Charging_pile_power_total,modbus.0.holdingRegisters.1055_PV1_power,modbus.0.holdingRegisters.1059_PV2_power,hm-rpc.1.00089D89A244F2.2.STATE,mqtt.0.Wechselrichter.total.P_AC,modbus.0.holdingRegisters.2258_The_system_total_PV_energy,modbus.0.holdingRegisters.258_BatterySOC,energiefluss-erweitert.1.calculation.battery.remaining,modbus.0.holdingRegisters.281_Battery_capacity,modbus.0.holdingRegisters.2128_UPS_Reserve_Soc,modbus.0.holdingRegisters.294_Battery_Power,sonoff.0.Tasmota Energie LG E320.E320_Power_in,mqtt.0.solar24.total.P_AC,modbus.0.holdingRegisters.161_Total_Active_power_(PVMeter),openweathermap.0.forecast.current.icon,openweathermap.0.forecast.day1.icon
                      • icebear
                        icebear @invidianer last edited by
                        @invidianer said in "Hosts" zeigt verfügbares Update, aber keines verfügbar:
                        Ja, das mach ich ja, aber die Meldung poppt bei jedem Browser refresh oder bei bei neuanmeldung am Admin immer wieder neu auf.
                        I JoJo58 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • I
                          @icebear
                          Achso? Gut, das ist dann ja bissi blöd.
                          (Ich hatte die Updates dann immer direkt gemacht, daher kann ich es nicht feststellen.)
                          • JoJo58
                            JoJo58 @icebear last edited by
                            @icebear Hast du den ganz neuen Admin, Version 7.0.23? Damit sollte das vorbei sein. So habe ich es verstanden...
                            icebear 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • icebear
                              icebear @JoJo58 last edited by
                              @jojo58 said in "Hosts" zeigt verfügbares Update, aber keines verfügbar:
                              Ich hab grad auf 7.0.24 das update gemacht, die Meldung poppt aber weiterhin auf.
                                haus-automatisierung Developer Most Active @icebear last edited by
                                @icebear sagte in "Hosts" zeigt verfügbares Update, aber keines verfügbar:
                                In Docker-Containern sollte die Meldung gar nicht kommen (ab js-controller 6.0.11)
                                https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/commit/5f45bcb2855730898c2abe049b073f40236989a4
                                0 foxriver76 committed to ioBroker/ioBroker.js-controller
                                [feat]: only generate packageUpdates notification if a new package update has been detected (#2865)
                                * only generate packageUpdates notification if a new package update has been detected
                                - closes #2864
                                * reuse const
                                * remove unnecessary check
                                * Update CHANGELOG.md
                                Will be backported to Kiera
                                * Update main.ts
                                * Replace find by some
                                icebear 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • icebear
                                  Ah, ok, ich bin aktuell noch auf 6.0.9, dann werd ich mal das Update auf 6.0.11 machen
                                  Danke für den Hinweis.
                                    warp735 @invidianer last edited by
                                    Das ist bei den Adapter Updates leider auch so "blöd"
                                    Man aktualisiert, aber die blöde Meldung muss man nochmal zusätzlich bestätigen. Warum verschwindet die nicht von alleine?
                                    Thomas Braun haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      Thomas Braun Most Active @warp735 last edited by
                                      @warp735 sagte in "Hosts" zeigt verfügbares Update, aber keines verfügbar:
                                      Weil die Informationen in Intervallen abgerufen werden.
                                        haus-automatisierung Developer Most Active @warp735 last edited by
                                        @warp735 Würde sie - nach der nächsten Prüfung
                                        • icebear
                                          icebear @haus-automatisierung last edited by
                                          @haus-automatisierung said in "Hosts" zeigt verfügbares Update, aber keines verfügbar:
                                          Ich hab jetzt das Update auf 6.0.11 gemacht, dann kam die Meldung nach dem Neustart vom ioBroker. Einmal bestätigt und jetzt ist gut, die Meldung kommt erstmal nicht mehr.
                                          1512
