    4. Adapter "smartmeter"
      final @Homoran last edited by final
      Soo, ich glaube es gefunden zu haben.
      In der Anleitung zur PIN Eingabe mME steht der eingerahmte Satz. Und mMn. kann man damit (zumindest bei meinem Zähler) die Extra Daten freischalten, also Phase L1-L3 etc.
      Hier mal noch der Link dorthin: Anleitung PIN mME EWE Netz
        Homoran Global Moderator Administrators @final last edited by
        @final sagte in Adapter "smartmeter":
        ja!
        nein.
        ohne Pin gibt es den Zählerstand in ganzen kWh
        mit PIN gibt's 3 Nachkommastellen und den Momentanverbrauch hinzu.
        Aber zum x-ten Mal:
        Das ist nicht dein Problem!
        @homoran sagte in Adapter "smartmeter":
        @final Es kommen ja Werte, die sehen nur nicht nach SML aus
          final @silgri last edited by
          @silgri said in Adapter "smartmeter":
          Ich sollte bei meinem ISKRA 175 auch die Leistung der einzelnen Phasen L1, L2 und L3 haben.
          Die Werte werden im Moment aber nicht als Objekte ausgegeben. Gibt es dazu eine Lösung? Oder stellt der ISKRA 175 diese an der Schnittstelle gar nicht zur Verfügung?
          Ich habe (auch) versucht, darauf zu antworten.
          Beim Problem mit den SML Werten von k3flo habe ich mit dem screenshot der smartmeter settings helfen wollen.
            klassisch Most Active @Homoran last edited by
            Da hat sich was überkreuzt. Bei @final geht es ja, er hat seine Settings als Anleitung gepostet. Das Problem hat @k3flo
              Kilian 1 last edited by Homoran
              As a total beginner in Linux/ioBroker/Influx etc. I can't get the smart meter adapter to work.
              I have a "bitshake" wifi smartmeter reader on my “efr SGM-C4-1A600l” electricity meter. The data transfer to the “Trucki-Stick” (a wifi dongle that controls our inverter and collects the data via Json-Keys (StatusSNS,SGM,Power)) works perfectly. And I also receive data from there in ioBroker.
              However, if I enter the same URL (“http://192.168.1.8/cm?cmnd=status 10”) in the smartmeter adapter and try to read the data via Json as well, nothing happens. Various other configurations were also unsuccessful. Does anyone know how exactly I have to set this up?
              By the way:
              In parallel, I try the whole thing via MQTT, where I also get a connection and various objects are created. However, none of them contain individual data such as the current meter reading or the voltage, but only one such (or similar) string:
              “ {“StatusSNS”:{“Time”:“2024-08-23T11:44:14”,“SGM”:
              “E_in”:26797.805,“E_inHT”:0.000,“E_out”:0.000,“E_outHT”:0.000,“Power”:56,“Voltage”:238.8,“Voltage_L2”:240.2,“Voltage_L3”:240.2,“Current”:0.80,“Current_L2”:0.71,“Current_L3”:0.99,“phase_angle_L2_L1”:121,“phase_angle_L3_L1”:240,“phase_angle_L1”:296.0,“phase_angle_L2”:302.0,“phase_angle_L3”:218.0,“Freq”:50.0,“ID”:“0a014526521804521e95”}}}”
              Everything is in there somehow, but not in such a way that I can use it.
              Would be really grateful for help.
              Homoran Samson71 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Homoran Global Moderator Administrators @Kilian 1 last edited by
                @kilian-1 It doesn't look like the smartmeter reader provides the data, necessary for the adapter.
                The adapter needs the OBIS values, which your reader seems to use itself to transform to the JDON output.
                • Samson71
                  Samson71 Global Moderator @Kilian 1 last edited by
                  @kilian-1
                  Mal im Ernst. Der IP nach Deutsch (Rheinland), deutscher Forenteil mit deutschen Beiträgen. Warum dann in Englisch?
                    Kilian 1 @Samson71 last edited by
                    @samson71 Weil ich Depp irgendwie gedanklich in einem englischen Forum war und das erst nach dem Absenden bemerkt habe. Da das mein erster Post war, musste der erst "reviewed" und freigegeben werden, weswegen ich es nicht korrigieren konnte. Ich schreib es nochmal aus deutsch drunter.
                    Sorr.. Äh - Entschuldigung!
                    Samson71 K 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                    • Samson71
                      @kilian-1 sagte in Adapter "smartmeter":
                      Kein wirkliches Problem, aber eine schlüssige Erklärung. Hat nur kurzzeitig für Irritation gesorgt. 😉
                        Kilian 1 @Kilian 1 last edited by
                        @kilian-1 Als totaler Anfänger in Linux/ioBroker/Influx etc. bekomme ich den Smart-Meter-Adapter nicht zum Laufen.
                        Ich habe einen „bitshake“ Wlan-smartmeter reader an meinem „efr SGM-C4-1A600l“ Stromzähler. Die Datenübertragung zum „Trucki-Stick“ (ein Wifi-Dongle, der unseren Wechselrichter steuert und die Daten über Json-Keys (StatusSNS,SGM,Power) sammelt) funktioniert einwandfrei. Und ich erhalte auch Daten von dort in ioBroker.
                        Wenn ich aber im Smartmeter-Adapter die gleiche URL („http://192.168.1.8/cm?cmnd=status 10“) eingebe und versuche, die Daten ebenfalls über Json zu lesen, passiert nichts. Diverse andere Konfigurationen waren ebenfalls erfolglos. Weiß jemand, wie genau ich das einrichten muss?
                        So nebenbei:
                        Parallel dazu versuche ich das Ganze über MQTT, wo ich auch eine Verbindung bekomme und diverse Objekte angelegt werden. Allerdings enthält keines davon einzelne Daten wie den aktuellen Zählerstand oder die Spannung, sondern nur einen solchen (oder ähnlichen) String:
                        “E_in”:26797.805,“E_inHT”:0.000,“E_out”:0.000,“E_outHT”:0.000,“Power”:56,“Voltage”:238.8,“Voltage_L2”:240.2,“Voltage_L3”:240.2,“Current”:0.80,“Current_L2”:0. 71,“Current_L3”:0.99,“phase_angle_L2_L1”:121,“phase_angle_L3_L1”:240,“phase_angle_L1”:296.0,“phase_angle_L2”:302.0,“phase_angle_L3”:218.0,“Freq”:50.0,“ID”:“0a014526521804521e95”}}}”
                        Alles ist irgendwie drin, aber nicht so, dass ich es verwenden kann. Wäre wirklich dankbar für Hilfe.
                        Homoran K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @kilian-1 Auf deutsch kein Unterschied zu meiner Antwort in Englisch.
                          Der Lesekopf verarbeitet anscheinend, die für den Smartmeter Adapter notwendigen OBIS Werte selbst.
                          Daher bleibt nur die JSON Antwort auszuwerten, was im Prinzip kein Problem darstellen sollte.
                            klassisch Most Active @Kilian 1 last edited by
                            Der ioBroker Adapter liest die "Rohdaten", welche aus der IR Info-Schnittstelle der Zähler kommen. Er kann nur empfangen, was der Zähler sendet. Es können IR Leseköpfe per USB oder auch ein TCP Konverter ausgelesen werden, wobei diese Teile dann keine eigene Konvertierungen etc vornehmen dürfen, wie es vielleicht bei einem Tasmota-Gerät oder einem BitShaker der Fall ist.
                            Wenn ich das recht verstanden habe, kann man mit dem Truckie Stick und einem dazu passenden IR Lesekopf einen Wechselrichter regeln ohne dazu ein größeres System wie z.B ioBroker zu benötigen. Ein solcher Lesekopf kann anscheinend ein "bitShake" sein, der aber die Daten schon umformt.
                            Dazu ist der smartmeter Adapter aber nicht kompatibel.
                            Zu Fragen zum MQTT Adapter am besten einen eigenen Thread aufmachen mit MQTT im Titel.
                            Wenn ich mich recht erinnere, hantiert der youtuber "der Kanal" sowohl mit Truckie als auch mit ioBroker. So als letzte Möglichkeit Hilfe zu bekommen.
                              steinchen last edited by
                              Hallo an alle,
                              ich habe 2 identische Leseköpfe mit 2 Smartmeterinstanzen und 2 gleichen Zählern.
                              ging bis vor 3 Tagen auch gut.
                              nun bekomme ich in einer Instanz immer
                              Error while parsing SML message: Error: Wrong TL-Field 0x40 for Choice!:
                              Ich habe die Köpfe mal an den Zählern getauscht, auch in den Instanzen getauscht, nix. ich bekomme einen der Köpfe nicht mehr syncron.
                              mit cat seh ich aber daten.
                              mir gehen echt die Ideen aus.
                              vg Dirk
                              T S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                TT-Tom @steinchen last edited by TT-Tom
                                @steinchen
                                Vielleicht macht deine IR-LED langsam schlapp.
                                Kannst hier mal die Daten, die der Kopf sendet, prüfen lassen, ist zwar für Tasmota, aber du siehst erstmal was erkannt wird.
                                  @steinchen sagte in Adapter "smartmeter":
                                  Ist der Fehler mit dem Kopf gewandert? Oder beim Zähler geblieben?
                                  Welches Zählerfabrikat? Einer aus der Liste https://shop.weidmann-elektronik.de/media/files_public/67303f78bbcd558d664d0095291562d3/BekannteProblememitZhlermodellen.pdf
                                    steinchen @klassisch last edited by
                                    @klassisch Hallo, ja der Fehler ist mit dem Kopf gewandert.
                                    Jetzt funktioniert es gerade mal wieder, ich habe nicht erwähnt das beide Köpfe an einem Pi hängen.
                                    Ich werde das Gefühl nicht los, das die beiden Instanzen sich immer mal stören, oder besser die smartmeter.0 stört die smartmeter.1.
                                    bei 9600 baud denke ich mal nicht das ein übersprechen der Kabel das Problem sein wird, dann müssten ja auch beide mal einen Fehler produzieren.
                                    Erst als ich beide Instanzen auf den nicht funktionierenden Kopf gelegt habe, hat sich das System eingekrikt und ich konnte dann beide wieder in betrieb nehmen.
                                      @klassisch Achso habe deine Frage nicht beantwortet, es sind 2 GS303, umgestellt auf SML.
                                      die tun es ja aber.
                                        klassisch Most Active last edited by klassisch
                                        @steinchen Sorry, bei solchen Themen kann ich nicht weiterhelfen. Ich meide Master-Slave Systeme und SBCs. Ich verwende Serial <-> LAN Converter und fahre den Adapter über TCP ohne USB und alles unter Win. Funktioniert Rocksolid.
                                        Vielleicht wäre das eine Alternative? Spart den Raspi, wenn der sonst für nichts anderes benötigt wird.
                                          steinchen @steinchen last edited by
                                          so nun ist zwar die zweite Instanz grün und empfängt daten doch sind die Objekte verschwunden
                                            @klassisch ne der Raspi ist auch iobroker, geht ansonsten prima
                                            1.2k
                                            3625
                                            2283857
