    4. "Hosts" zeigt verfügbares Update, aber keines verfügbar
    • I
      invidianer @Homoran last edited by
      Ich habe ein paar Tage lang nicht in den ioBroker geschaut, aber es kann gut sein. Es gab auch
      Node.js 20.17.0, ich hatte 20.16.0 und dachte, nach dem Update würde die „1“ verschwinden, tat sie aber nicht.
      • I
        invidianer @haus-automatisierung last edited by invidianer
        Ich meine, das gestern gemacht zu haben, aber anscheinend nicht (oder ich habe die „1“ nicht richtig getroffen 🤦‍♂️), jedenfalls zeigt er mir jetzt ein verfügbares Update an für „raspi-utils“ (was wohl das Betriebssystem RaspBian, nicht den ioBroker betrifft). Diese raspi-utils hatte ich gestern allerdings bereits bei meinen „Update-Versuchen“ mit geupdated.
        Danke, gelöst!
        • icebear
          icebear last edited by
          Ich hab das auch mit der Meldung:
          Das Problem hierbei ist, ich finde das die Meldung andauernd aufpoppt suboptimal.
          Bei mir läuft ioBroker im Docker Container von Buanet, ich hatte grad zwei Tage vorher mit dem neueste Image (10.0.0) mein Docker aktualisiert. Dort ist die node-js Version 20.16.0 eingearbeitet.
          Ich müsste ja jetzt andauernd die Meldung wegklicken bis wieder ein neues Image von Buanet kommt mit der node-js Version 20.17.0 und das nur wegen dieser marginalen Versions Änderung.
          Wenn sich jetzt die Version von node-js Version von 20 auf 21 oder sowas ändert dann kann ich das ja verstehen, aber nicht bei so einer kleinen Änderung.
          Kann man das nicht ändern, das ich das zur Kenntnisnehme und dann ist gut?
          I haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • I
            invidianer @icebear last edited by
            @icebear
            „Bestätigen und schließen“ anklicken, dann sollte es erledigt sein.
            teletapi icebear 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • teletapi
              teletapi @invidianer last edited by teletapi
              Ich hatte die Meldung auch gerade und hab "sudo apt update && sudo apt full-upgrade" ausgeführt damit sollte das Update erledigt sein. Mein repo steht aber auf Beta
              Skript v.2024-05-22
              *** BASE SYSTEM ***
               Static hostname: Raspberrypi5
                     Icon name: computer
                        Kernel: Linux 6.6.31+rpt-rpi-2712
                  Architecture: arm64
              Model           : Raspberry Pi 5 Model B Rev 1.0
              Docker          : false
              Virtualization  : none
              Kernel          : aarch64
              Userland        : 64 bit
              Systemuptime and Load:
               11:11:01 up 2 min,  2 users,  load average: 1.44, 0.79, 0.32
              CPU threads: 4
              *** RASPBERRY THROTTLING ***
              Current issues:
              Previously detected issues:
              *** Time and Time Zones ***
                             Local time: Fri 2024-08-23 11:11:01 CEST
                         Universal time: Fri 2024-08-23 09:11:01 UTC
                               RTC time: Fri 2024-08-23 09:11:01
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              *** Users and Groups ***
              User that called 'iob diag':
              pi
              HOME=/home/pi
              GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
              iobroker
              HOME=/home/iobroker
              GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev bluetooth gpio i2c
              *** Display-Server-Setup ***
              Display-Server: false
              Desktop:
              Terminal:       tty
              Boot Target:    multi-user.target
              *** MEMORY ***
              Mem:            8.4G        2.4G        5.3G        5.6M        924M        6.1G
              Swap:           209M          0B        209M
              Total:          8.7G        2.4G        5.5G
              Active iob-Instances:   32
                       8052 M total memory
                       2260 M used memory
                       2370 M active memory
                        377 M inactive memory
                       5009 M free memory
                         87 M buffer memory
                        794 M swap cache
                        199 M total swap
                          0 M used swap
                        199 M free swap
              top - 11:11:02 up 2 min,  2 users,  load average: 1.44, 0.79, 0.32
              Tasks: 205 total,   2 running, 203 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
              %Cpu(s):  0.0 us, 33.3 sy,  0.0 ni, 66.7 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
              MiB Mem :   8052.4 total,   5009.1 free,   2261.3 used,    881.8 buff/cache
              MiB Swap:    200.0 total,    200.0 free,      0.0 used.   5791.0 avail Mem
              *** FAILED SERVICES ***
              0 loaded units listed.
              *** FILESYSTEM ***
              udev           devtmpfs  3.8G     0  3.8G   0% /dev
              tmpfs          tmpfs     806M  5.3M  800M   1% /run
              /dev/sda2      ext4       59G   16G   40G  28% /
              tmpfs          tmpfs     4.0G     0  4.0G   0% /dev/shm
              tmpfs          tmpfs     5.0M   48K  5.0M   1% /run/lock
              /dev/sda1      vfat      510M   64M  447M  13% /boot/firmware
              tmpfs          tmpfs     806M     0  806M   0% /run/user/1000
              [Fri Aug 23 11:08:02 2024] Kernel command line: reboot=w coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 pci=pcie_bus_safe  smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:A3:25:8A vc_mem.mem_base=0x3fc00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyAMA10,115200 console=tty1 root=PARTUUID=beeda195-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait cfg80211.ieee80211_regdom=DE
              [Fri Aug 23 11:08:05 2024] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem 6835594d-a5f3-459f-a244-318060e7e0ab ro with ordered data mode. Quota mode: none.
              [Fri Aug 23 11:08:06 2024] EXT4-fs (sda2): re-mounted 6835594d-a5f3-459f-a244-318060e7e0ab r/w. Quota mode: none.
              Show mounted filesystems:
              TARGET                                                  SOURCE      FSTYPE      OPTIONS
              /                                                       /dev/sda2   ext4        rw,noatime
              |-/sys                                                  sysfs       sysfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
              | |-/sys/kernel/security                                securityfs  securityfs  rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
              | |-/sys/fs/cgroup                                      cgroup2     cgroup2     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate,memory_recursiveprot
              | |-/sys/fs/pstore                                      pstore      pstore      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
              | |-/sys/fs/bpf                                         bpf         bpf         rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
              | |-/sys/kernel/debug                                   debugfs     debugfs     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
              | |-/sys/kernel/tracing                                 tracefs     tracefs     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
              | |-/sys/fs/fuse/connections                            fusectl     fusectl     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
              | `-/sys/kernel/config                                  configfs    configfs    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
              |-/proc                                                 proc        proc        rw,relatime
              | `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                            systemd-1   autofs      rw,relatime,fd=30,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct,pipe_ino=653
              |   `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                          binfmt_misc binfmt_misc rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
              |-/dev                                                  udev        devtmpfs    rw,nosuid,relatime,size=3950816k,nr_inodes=246926,mode=755
              | |-/dev/pts                                            devpts      devpts      rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000
              | |-/dev/shm                                            tmpfs       tmpfs       rw,nosuid,nodev
              | `-/dev/mqueue                                         mqueue      mqueue      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
              |-/run                                                  tmpfs       tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=824576k,mode=755
              | |-/run/lock                                           tmpfs       tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k
              | |-/run/credentials/systemd-sysusers.service           ramfs       ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
              | |-/run/credentials/systemd-sysctl.service             ramfs       ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
              | |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup-dev.service ramfs       ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
              | |-/run/rpc_pipefs                                     sunrpc      rpc_pipefs  rw,relatime
              | |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup.service     ramfs       ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
              | `-/run/user/1000                                      tmpfs       tmpfs       rw,nosuid,nodev,relatime,size=824560k,nr_inodes=206140,mode=700,uid=1000,gid=1000
              `-/boot/firmware                                        /dev/sda1   vfat        rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
              /var:
              2.7G    /var/
              1.2G    /var/lib
              968M    /var/lib/influxdb
              967M    /var/lib/influxdb/engine
              959M    /var/lib/influxdb/engine/data/235761e38e03d026/autogen
              Archived and active journals take up 941.8M in the file system.
              /opt/iobroker/backups:
              2.8G    /opt/iobroker/backups/
              /opt/iobroker/iobroker-data:
              969M    /opt/iobroker/iobroker-data/
              690M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
              493M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
              461M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
              460M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
              38M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js.map
              34M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
              22M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.18496c94.js.map
              19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.1d90720e.js.map
              11M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
              USB-Devices by-id:
              No Devices found 'by-id'
              *** NodeJS-Installation ***
              /usr/bin/nodejs         v20.17.0
              /usr/bin/node           v20.17.0
              /usr/bin/npm            10.8.2
              /usr/bin/npx            10.8.2
              /usr/bin/corepack       0.29.3
              nodejs:
                Installed: 20.17.0-1nodesource1
                Candidate: 20.17.0-1nodesource1
                Version table:
               *** 20.17.0-1nodesource1 1001
                      500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
                      100 /var/lib/dpkg/status
                   20.16.0-1nodesource1 1001
                   20.15.1-1nodesource1 1001
                   20.15.0-1nodesource1 1001
                   20.14.0-1nodesource1 1001
                   20.13.1-1nodesource1 1001
                   20.13.0-1nodesource1 1001
                   20.12.2-1nodesource1 1001
                   20.12.1-1nodesource1 1001
                   20.12.0-1nodesource1 1001
                   20.11.1-1nodesource1 1001
                   20.11.0-1nodesource1 1001
                   20.10.0-1nodesource1 1001
                   20.9.0-1nodesource1 1001
                   20.8.1-1nodesource1 1001
                   20.8.0-1nodesource1 1001
                   20.7.0-1nodesource1 1001
                   20.6.1-1nodesource1 1001
                   20.6.0-1nodesource1 1001
                   20.5.1-1nodesource1 1001
                   20.5.0-1nodesource1 1001
                   20.4.0-1nodesource1 1001
                   20.3.1-1nodesource1 1001
                   20.3.0-1nodesource1 1001
                   20.2.0-1nodesource1 1001
                   20.1.0-1nodesource1 1001
                   20.0.0-1nodesource1 1001
                   18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                   18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
              No problems detected
              Errors in npm tree:
              *** ioBroker-Installation ***
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Core adapters versions
              js-controller:  6.0.11
              admin:          7.0.24
              javascript:     8.8.2
              nodejs modules from github:     2
              +-- iobroker.energiefluss-erweitert@0.5.1-alpha.4 (git+ssh://git@github.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss-erweitert.git#3bca8a9aec27db7730fd9b97d3c61600ef989fd8)
              +-- iobroker.jarvis@3.2.0-beta.54 (git+ssh://git@github.com/Zefau/ioBroker.jarvis.git#7492e53b87211c2b5dc032a9f6db3fd6d3e54d9e)
              Adapter State
              + system.adapter.admin.0                  : admin                 : Raspberrypi5                             -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : Raspberrypi5                             -  enabled
                system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : Raspberrypi5                             -  enabled
              + system.adapter.alpha-ess.0              : alpha-ess             : Raspberrypi5                             -  enabled
              + system.adapter.backitup.0               : backitup              : Raspberrypi5                             -  enabled
              + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : Raspberrypi5                             -  enabled
              + system.adapter.discovery.0              : discovery             : Raspberrypi5                             -  enabled
              + system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: Raspberrypi5                             -  enabled
              + system.adapter.energiefluss-erweitert.1 : energiefluss-erweitert: Raspberrypi5                             -  enabled
                system.adapter.energiefluss-erweitert.2 : energiefluss-erweitert: Raspberrypi5                             - disabled
                system.adapter.energiefluss-erweitert.4 : energiefluss-erweitert: Raspberrypi5                             - disabled
              + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : Raspberrypi5                             -  enabled
              + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : Raspberrypi5                             -  enabled
              + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : Raspberrypi5                             -  enabled, port: 18701
              + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : Raspberrypi5                             -  enabled, port: 18701
              + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : Raspberrypi5                             -  enabled, port: 12001
              + system.adapter.hm-rpc.3                 : hm-rpc                : Raspberrypi5                             -  enabled, port: 0
              + system.adapter.hue.0                    : hue                   : Raspberrypi5                             -  enabled, port: 80
                system.adapter.ical.0                   : ical                  : Raspberrypi5                             -  enabled
              + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : Raspberrypi5                             -  enabled, port: 8086
              + system.adapter.iot.0                    : iot                   : Raspberrypi5                             -  enabled
              + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : Raspberrypi5                             -  enabled
              + system.adapter.javascript.0             : javascript            : Raspberrypi5                             -  enabled
              + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : Raspberrypi5                             -  enabled
              + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : Raspberrypi5                             -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : Raspberrypi5                             -  enabled
              + system.adapter.node-red.0               : node-red              : Raspberrypi5                             -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
                system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : Raspberrypi5                             -  enabled
              + system.adapter.ping.0                   : ping                  : Raspberrypi5                             -  enabled
              + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : Raspberrypi5                             -  enabled
              + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : Raspberrypi5                             -  enabled, port: 8087, bind: 192.168.178.82, run as: admin
              + system.adapter.socketio.0               : socketio              : Raspberrypi5                             -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : Raspberrypi5                             -  enabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.telegram.0               : telegram              : Raspberrypi5                             -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : Raspberrypi5                             -  enabled
              + system.adapter.web.0                    : web                   : Raspberrypi5                             -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + instance is alive
              ioBroker-Repositories
              Active repo(s): beta
              Upgrade policy: none
              Installed ioBroker-Instances
              Used repository: beta
              Adapter    "admin"        : 7.0.24   , installed 7.0.24
              Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
              Adapter    "alpha-ess"    : 2.1.4    , installed 2.1.4
              Adapter    "backitup"     : 3.0.20   , installed 3.0.20
              Adapter    "energiefluss-erweitert": 0.4.1, installed 0.5.1-alpha.4
              Adapter    "fritzdect"    : 2.5.11   , installed 2.5.11
              Adapter    "hm-rega"      : 5.0.0    , installed 5.0.0
              Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.0    , installed 2.0.0
              Adapter    "hue"          : 3.12.0   , installed 3.12.0
              Adapter    "ical"         : 1.15.0   , installed 1.15.0
              Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
              Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.2.0-beta.54
              Adapter    "javascript"   : 8.8.2    , installed 8.8.2
              Controller "js-controller": 6.0.11   , installed 6.0.11
              Adapter    "modbus"       : 6.2.3    , installed 6.2.3
              Adapter    "mqtt"         : 6.0.2    , installed 6.0.2
              Adapter    "net-tools"    : 1.0.11   , installed 1.0.11
              Adapter    "node-red"     : 5.2.1    , installed 5.2.1
              Adapter    "openweathermap": 1.1.2   , installed 1.1.2
              Adapter    "ping"         : 1.7.0    , installed 1.7.0
              Adapter    "rpi2"         : 2.0.0    , installed 2.0.0
              Adapter    "simple-api"   : 2.8.0    , installed 2.8.0
              Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
              Adapter    "sonoff"       : 3.1.2    , installed 3.1.2
              Adapter    "telegram"     : 3.9.0    , installed 3.9.0
              Adapter    "tr-064"       : 4.3.0    , installed 4.3.0
              Adapter    "web"          : 6.3.0    , installed 6.3.0
              Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
              Objects and States
              Objects:        10268
              States:         10337
              Hit:1 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
              Hit:2 https://apt.grafana.com stable InRelease
              Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
              Hit:4 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
              Hit:5 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
              Hit:6 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
              Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
              Reading package lists...
              Pending Updates: 0
              *** Listening Ports ***
              tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          5706       797/sshd: /usr/sbin
              tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       7797       955/iobroker.js-con
              tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       6799       955/iobroker.js-con
              tcp        0      0 0.0.0.0:8400            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       11624      1564/io.jarvis.0
              tcp        0      0 0.0.0.0:1886            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       10368      1346/io.sonoff.0
              tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       5959       1084/node-red
              tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      106        4818       789/mosquitto
              tcp        0      0 192.168.178.82:2001     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       8288       1203/io.hm-rpc.3
              tcp        0      0 192.168.178.82:18701    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       6042       1188/io.hm-rpc.0
              tcp        0      0 192.168.178.82:18702    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       11406      1416/io.hm-rpc.1
              tcp        0      0 192.168.178.82:12001    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       8544       1434/io.hm-rpc.2
              tcp        0      0 192.168.178.82:8087     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       10835      1584/io.simple-api.
              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          5708       797/sshd: /usr/sbin
              tcp6       0      0 :::1883                 :::*                    LISTEN      106        4819       789/mosquitto
              tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      107        4917       954/grafana
              tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       10888      1619/io.socketio.0
              tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        5796       875/influxd
              tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       5854       997/io.admin.0
              tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       9723       1660/io.web.0
              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        5539       659/avahi-daemon: r
              udp        0      0 0.0.0.0:51043           0.0.0.0:*                           104        5541       659/avahi-daemon: r
              udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        5540       659/avahi-daemon: r
              udp6       0      0 :::57582                :::*                                104        5542       659/avahi-daemon: r
              udp6       0      0 fe80::f05b:9255:16f:546 :::*                                0          6770       745/NetworkManager
              udp6       0      0 fe80::38be:beb2:fe6:546 :::*                                0          6438       745/NetworkManager
              2024-08-23 11:10:20.695  - info: sonoff.0 (1346) Client [Balkon_Weihnachtsbeleuchtung] connected with secret 1724404220693_2826
              2024-08-23 11:10:20.709  - info: sonoff.0 (1346) Client [Steckdose_Waschmaschine] connected with secret 1724404220705_6298
              2024-08-23 11:10:20.930  - info: sonoff.0 (1346) Client [Gosund_01_Magenta] connected with secret 1724404220930_9471
              2024-08-23 11:10:20.932  - info: sonoff.0 (1346) Client [Display_Büro] connected with secret 1724404220930_5007
              2024-08-23 11:10:21.024  - info: simple-api.0 (1584) starting. Version 2.8.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
              2024-08-23 11:10:21.044  - info: simple-api.0 (1584) simpleAPI server listening on port 8087
              2024-08-23 11:10:21.045  - info: simple-api.0 (1584) Allow states only when user is owner: false
              2024-08-23 11:10:21.054  - info: simple-api.0 (1584) http server listening on port 8087
              2024-08-23 11:10:21.092  - info: sonoff.0 (1346) Client [Gosund_04] connected with secret 1724404221092_3351
              2024-08-23 11:10:24.125  - info: host.Raspberrypi5 instance system.adapter.socketio.0 in version "6.7.1" started with pid 1619
              2024-08-23 11:10:25.135  - info: socketio.0 (1619) starting. Version 6.7.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
              2024-08-23 11:10:25.170  - info: socketio.0 (1619) socket.io server listening on port 8084
              2024-08-23 11:10:28.063  - info: host.Raspberrypi5 instance system.adapter.web.0 in version "6.3.0" started with pid 1660
              2024-08-23 11:10:28.438  - info: openweathermap.0 (1473) Terminated (NO_ERROR): Without reason
              2024-08-23 11:10:28.982  - info: host.Raspberrypi5 instance system.adapter.openweathermap.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
              2024-08-23 11:10:29.173  - info: web.0 (1660) starting. Version 6.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
              2024-08-23 11:10:29.301  - info: web.0 (1660) socket.io server listening on port 8082
              2024-08-23 11:10:29.421  - info: web.0 (1660) Connecting extension "energiefluss-erweitert/lib/web.js"
              2024-08-23 11:10:29.424  - info: web.0 (1660) Connecting extension "energiefluss-erweitert/lib/web.js"
              2024-08-23 11:10:29.432  - info: web.0 (1660) http server listening on port 8082
              2024-08-23 11:10:32.103  - info: host.Raspberrypi5 instance system.adapter.energiefluss-erweitert.1 in version "0.5.1-alpha.4" (non-npm: SKB-CGN/ioBroker.energiefluss-erweitert) started with pid 1701
              2024-08-23 11:10:32.903  - info: energiefluss-erweitert.1 (1701) starting. Version 0.5.1-alpha.4 (non-npm: SKB-CGN/ioBroker.energiefluss-erweitert) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
              2024-08-23 11:10:32.930  - info: energiefluss-erweitert.1 (1701) Adapter started. Loading config!
              2024-08-23 11:10:33.656  - info: energiefluss-erweitert.1 (1701) Configuration loaded!
              2024-08-23 11:10:33.657  - info: energiefluss-erweitert.1 (1701) Requesting the following states: energiefluss-erweitert.1.configuration,alpha-ess.0.Realtime.Battery_SOC,alpha-ess.0.Summary.Income_total,alpha-ess.0.Realtime.PV_power_string_1,alpha-ess.0.Realtime.PV_power_string_2,alpha-ess.0.Realtime.PV_power_total,alpha-ess.0.Realtime.Grid_power_total,alpha-ess.0.Realtime.Load_total,alpha-ess.0.Summary.Grid_consumption_today,alpha-ess.0.Summary.Grid_feed_in_today,alpha-ess.0.Summary.Consumption_today,alpha-ess.0.Summary.Generation_today,alpha-ess.0.Realtime.Battery_power,alpha-ess.0.Summary.Self_sufficiency_total,alpha-ess.0.Summary.Self_consumption_total,javascript.0.variables.dayTime,openweathermap.0.forecast.current.temperature,openweathermap.0.forecast.day1.temperatureMax,openweathermap.0.forecast.current.sunrise,openweathermap.0.forecast.current.windSpeed,javascript.0.Astro.Zeiten.06-solarNoon,javascript.0.variables.astro.sunrise,javascript.0.variables.astro.sunset,alpha-ess.0.Realtime.Charging_pile_power_total,modbus.0.holdingRegisters.1055_PV1_power,modbus.0.holdingRegisters.1059_PV2_power,hm-rpc.1.00089D89A244F2.2.STATE,mqtt.0.Wechselrichter.total.P_AC,modbus.0.holdingRegisters.2258_The_system_total_PV_energy,modbus.0.holdingRegisters.258_BatterySOC,energiefluss-erweitert.1.calculation.battery.remaining,modbus.0.holdingRegisters.281_Battery_capacity,modbus.0.holdingRegisters.2128_UPS_Reserve_Soc,modbus.0.holdingRegisters.294_Battery_Power,sonoff.0.Tasmota Energie LG E320.E320_Power_in,mqtt.0.solar24.total.P_AC,modbus.0.holdingRegisters.161_Total_Active_power_(PVMeter),openweathermap.0.forecast.current.icon,openweathermap.0.forecast.day1.icon
              • icebear
                icebear @invidianer last edited by
                @invidianer said in "Hosts" zeigt verfügbares Update, aber keines verfügbar:
                Ja, das mach ich ja, aber die Meldung poppt bei jedem Browser refresh oder bei bei neuanmeldung am Admin immer wieder neu auf.
                I JoJo58 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • I
                  @icebear
                  Achso? Gut, das ist dann ja bissi blöd.
                  (Ich hatte die Updates dann immer direkt gemacht, daher kann ich es nicht feststellen.)
                  • JoJo58
                    JoJo58 @icebear last edited by
                    @icebear Hast du den ganz neuen Admin, Version 7.0.23? Damit sollte das vorbei sein. So habe ich es verstanden...
                    icebear 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • icebear
                      icebear @JoJo58 last edited by
                      @jojo58 said in "Hosts" zeigt verfügbares Update, aber keines verfügbar:
                      Ich hab grad auf 7.0.24 das update gemacht, die Meldung poppt aber weiterhin auf.
                      • haus-automatisierung
                        haus-automatisierung Developer Most Active @icebear last edited by
                        @icebear sagte in "Hosts" zeigt verfügbares Update, aber keines verfügbar:
                        In Docker-Containern sollte die Meldung gar nicht kommen (ab js-controller 6.0.11)
                        https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/commit/5f45bcb2855730898c2abe049b073f40236989a4
                        0 foxriver76 committed to ioBroker/ioBroker.js-controller
                        [feat]: only generate packageUpdates notification if a new package update has been detected (#2865)
                        * only generate packageUpdates notification if a new package update has been detected
                        - closes #2864
                        * reuse const
                        * remove unnecessary check
                        * Update CHANGELOG.md
                        Will be backported to Kiera
                        * Update main.ts
                        * Replace find by some
                        icebear 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • icebear
                          Ah, ok, ich bin aktuell noch auf 6.0.9, dann werd ich mal das Update auf 6.0.11 machen
                          Danke für den Hinweis.
                            warp735 @invidianer last edited by
                            @invidianer sagte in "Hosts" zeigt verfügbares Update, aber keines verfügbar:
                            Das ist bei den Adapter Updates leider auch so "blöd"
                            Man aktualisiert, aber die blöde Meldung muss man nochmal zusätzlich bestätigen. Warum verschwindet die nicht von alleine?
                            Thomas Braun haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              Thomas Braun Most Active @warp735 last edited by
                              @warp735 sagte in "Hosts" zeigt verfügbares Update, aber keines verfügbar:
                              Weil die Informationen in Intervallen abgerufen werden.
                                haus-automatisierung Developer Most Active @warp735 last edited by
                                @warp735 Würde sie - nach der nächsten Prüfung
                                • icebear
                                  icebear @haus-automatisierung last edited by
                                  @haus-automatisierung said in "Hosts" zeigt verfügbares Update, aber keines verfügbar:
                                  Ich hab jetzt das Update auf 6.0.11 gemacht, dann kam die Meldung nach dem Neustart vom ioBroker. Einmal bestätigt und jetzt ist gut, die Meldung kommt erstmal nicht mehr.
                                  1535
