    4. JSON String aus mehreren Datenpunkten für Tabelle
      ck_coke last edited by
      ich scheitere leider daran einen JSON String aus verschiedenen Datenpunkten zu bauen.
      Der JSON String soll am Ende so aussehen:
      "Anlagenname": "Anlagenname",
      "Spannung": "230",
      "Leistung": "350"
      So sehen die Datenpunkte aus:
      Spannung: 'modbus.0.holdingRegisters.19006_G_ULL0'
      Leistung: 'modbus.0.holdingRegisters.19026_G_P_SUM3'
      Anlagenname kann vom Namen eines der Datenpunkte genommen werden (dp.state.name).
      Ich würde die Datenpunkte gerne manuell im Script definieren da sich die Bezeichnung dieser schon mal ändert. Die Reihenfolge wäre aber immer Spannung, Leistung.
      Kann mir da mal bitte jemand einen Einstieg aufzeigen?
      Danke!
      • OliverIO
        OliverIO last edited by
        @ck_coke
        Sollen da das noch mehr Anlagen dazukommen?
        Ich Frage weil das ein array ist.
          ck_coke @OliverIO last edited by
          @oliverio
          Ja es sollen noch mehr Anlagen dazu kommen.
            paul53 @ck_coke last edited by
            @ck_coke sagte: einen Einstieg aufzeigen?
            Prinzip in Blockly:
              ck_coke @paul53 last edited by
              Vielen Dank!
              Damit habe ich den Einstieg gefunden!!!
              • OliverIO
                @ck_coke
                probiere mal hier.
                ich habe das trocken aufgeschrieben, also nicht getestet-
                aber das Prinzip müsste klar werden.
                let myArray = [];
                myArray.push(getAnlage(
                    "userdata_0.anlagename",
                    "userdata_0.leistung",
                    "userdata_0.spannung",
                console.log(JSON.stringify(myArray));
                async function getAnlage(anlagenid,leistungid,spannungid) {
                    let anlage = await getStateAsync(anlagenid);
                    let spannung = await getStateAsync(leistungid);
                    let leistung = await getStateAsync(spannungid);
                    return {
                        "Anlagenname":anlage,
                        "Spannung":spannung,
                        "Leisutng":leistung
                Einfacher würde aber gehen, das direkt in einem html widget zu definieren
                <table>
                    <tr>
                        <th>Anlagenname</th>
                        <th>Spannung</th>
                        <th>Leistung</th>
                    </tr>
                    <tr>
                        <td>{0_userdata.anlagenname}</td>
                        <td>{0_userdata.Spannung}</td>
                        <td>{0_userdata.Leistung}</td>
                    </tr>
                </table>
                1.0k
