    4. Exception in ebusd_ReceiveData [Error: connect ETIMEDOUT]
    • Marc Berg
      Marc Berg Most Active @Krissie777 last edited by Marc Berg
      @krissie777 sagte in Exception in ebusd_ReceiveData [Error: connect ETIMEDOUT]:
      nochmal vielen Dank, was mich stutzig macht dass beim ebus kein Port im Protokoll angezeigt wird...
      Doch, der ebusd hält zwei Ports offen 8888 (Telnet) und 8889 (HTTP), alles wie erwartet. Hast du den ioBroker-Adapter entsprechend konfiguriert? Das konnte ich so noch nicht sehen.
      K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Krissie777 @Marc Berg last edited by
        @marc-berg
        Hallo Marc, ja das habe ich selber Fehler.
        LG
        Christian
          @marc-berg
          Hallo MArc, nach einem zusätzlichen Neustart des RASPI kommt jetzt diese Fehlermeldung:
          exception in ebusd_ReceiveData [Error: Parse Error: Expected HTTP/]
          Das ist jetzt neu...
          LG
          Kris
          • Marc Berg
            @krissie777
            Bitte nochmal die aktuelle ioBroker Adapter Konfiguration zeigen.
              Homoran Global Moderator Administrators @Krissie777 last edited by
              ja das habe ich
              bitte immer alles zeigen!
                • Marc Berg
                  @krissie777
                  Das ist genau falsch rum:
                  @marc-berg sagte in Exception in ebusd_ReceiveData [Error: connect ETIMEDOUT]:
                  Also bei dir 8889 als HTTP Port und 8888 ist Standard für den Telnet-Port.
                  Homoran K 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                    Homoran Global Moderator Administrators @Marc Berg last edited by
                    @Krissie777
                    und genau deswegen immer alles zeigen.
                      @marc-berg
                      ok habe ich vertauscht, wieder der Fehler:
                      exception in ebusd_ReceiveData [Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:8889]
                      Kris
                      • Marc Berg
                        Marc Berg Most Active last edited by
                        und iob diag gibt jetzt immer noch
                        > tcp        0      0 0.0.0.0:8889            0.0.0.0:*               LISTEN      0          967460     26805/ebusd
                        aus?
                          @marc-berg said in Exception in ebusd_ReceiveData [Error: connect ETIMEDOUT]:
                          iob diag
                          Skript v.2024-05-22
                          *** BASE SYSTEM ***
                             Static hostname: raspberrypi
                                   Icon name: computer
                            Operating System: Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                                      Kernel: Linux 5.10.103-v7l+
                                Architecture: arm
                          Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
                          Docker          : false
                          Virtualization  : none
                          Kernel          : armv7l
                          Userland        : 32 bit
                          Systemuptime and Load:
                           15:37:31 up  1:22,  2 users,  load average: 1.21, 0.69, 0.52
                          CPU threads: 4
                          *** RASPBERRY THROTTLING ***
                          Current issues:
                          ~ Under-voltage detected
                          ~ Arm frequency capped
                          Previously detected issues:
                          ~ Under-voltage has occurred
                          ~ Arm frequency capping has occurred
                          *** Time and Time Zones ***
                                         Local time: Fri 2024-08-23 15:37:31 CEST
                                     Universal time: Fri 2024-08-23 13:37:31 UTC
                                           RTC time: n/a
                                        NTP service: active
                                    RTC in local TZ: no
                          *** Users and Groups ***
                          User that called 'iob diag':
                          pi
                          HOME=/home/pi
                          GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c spi iobroker
                          iobroker
                          HOME=/home/iobroker
                          GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev bluetooth gpio i2c
                          *** Display-Server-Setup ***
                          Display-Server: false
                          Desktop:
                          Terminal:       tty
                          *** MEMORY ***
                          Mem:           3.8G        1.0G        1.4G        9.0M        1.5G        2.8G
                          Swap:           99M          0B         99M
                          Total:         3.9G        1.0G        1.5G
                          Active iob-Instances:   15
                                   3837 M total memory
                                   1010 M used memory
                                    331 M active memory
                                   2050 M inactive memory
                                   1351 M free memory
                                     87 M buffer memory
                                   1387 M swap cache
                                     99 M total swap
                                      0 M used swap
                                     99 M free swap
                          top - 15:37:32 up  1:22,  2 users,  load average: 1.21, 0.69, 0.52
                          Tasks: 156 total,   2 running, 154 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                          %Cpu(s): 18.3 us, 20.4 sy,  0.0 ni, 58.1 id,  1.1 wa,  0.0 hi,  2.2 si,  0.0 st
                          MiB Mem :   3837.7 total,   1351.6 free,   1010.7 used,   1475.5 buff/cache
                          MiB Swap:    100.0 total,    100.0 free,      0.0 used.   2827.9 avail Mem
                          *** FAILED SERVICES ***
                            UNIT               LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                          * PiEMItMgmt.service loaded failed failed PiEM-It! Mgmt-Modul, respawn
                          * Webserver.service  loaded failed failed PiEM-It! Webserver-Modul, respawn
                          LOAD   = Reflects whether the unit definition was properly loaded.
                          ACTIVE = The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
                          SUB    = The low-level unit activation state, values depend on unit type.
                          2 loaded units listed. Pass --all to see loaded but inactive units, too.
                          To show all installed unit files use 'systemctl list-unit-files'.
                          *** FILESYSTEM ***
                          /dev/root      ext4       29G   14G   15G  49% /
                          devtmpfs       devtmpfs  1.8G     0  1.8G   0% /dev
                          tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
                          tmpfs          tmpfs     1.9G  9.6M  1.9G   1% /run
                          tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /sys/fs/cgroup
                          /dev/sda1      vfat      253M   49M  204M  20% /boot
                          tmpfs          tmpfs     384M     0  384M   0% /run/user/1000
                          [Fri Aug 23 14:14:55 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hd        mi=1 video=HDMI-A-1:1920x1080M@60D smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:57:C6:34 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=tt        yS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=d2b297f7-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.igno        re-serial-consoles
                          [Fri Aug 23 14:14:57 2024] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                          [Fri Aug 23 14:14:57 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
                          [Fri Aug 23 14:14:58 2024] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Opts: (null)
                          Show mounted filesystems:
                          TARGET                                SOURCE     FSTYPE     OPTIONS
                          /                                     /dev/sda2  ext4       rw,noatime
                          |-/dev                                devtmpfs   devtmpfs   rw,relatime,size=1800056k,nr_inodes=84157,mode=755
                          | |-/dev/shm                          tmpfs      tmpfs      rw,nosuid,nodev
                          | |-/dev/pts                          devpts     devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000
                          | `-/dev/mqueue                       mqueue     mqueue     rw,relatime
                          |-/sys                                sysfs      sysfs      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                          | |-/sys/kernel/security              securityfs securityfs rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                          | |-/sys/fs/cgroup                    tmpfs      tmpfs      ro,nosuid,nodev,noexec,mode=755
                          | | |-/sys/fs/cgroup/unified          cgroup2    cgroup2    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate
                          | | |-/sys/fs/cgroup/systemd          cgroup     cgroup     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,xattr,name=systemd
                          | | |-/sys/fs/cgroup/cpuset           cgroup     cgroup     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,cpuset
                          | | |-/sys/fs/cgroup/net_cls,net_prio cgroup     cgroup     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,net_cls,net_prio
                          | | |-/sys/fs/cgroup/blkio            cgroup     cgroup     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,blkio
                          | | |-/sys/fs/cgroup/pids             cgroup     cgroup     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,pids
                          | | |-/sys/fs/cgroup/devices          cgroup     cgroup     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,devices
                          | | |-/sys/fs/cgroup/freezer          cgroup     cgroup     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,freezer
                          | | |-/sys/fs/cgroup/perf_event       cgroup     cgroup     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,perf_event
                          | | `-/sys/fs/cgroup/cpu,cpuacct      cgroup     cgroup     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,cpu,cpuacct
                          | |-/sys/fs/bpf                       none       bpf        rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                          | |-/sys/kernel/debug                 debugfs    debugfs    rw,relatime
                          | `-/sys/kernel/config                configfs   configfs   rw,relatime
                          |-/proc                               proc       proc       rw,relatime
                          | `-/proc/sys/fs/binfmt_misc          systemd-1  autofs     rw,relatime,fd=36,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct
                          |-/run                                tmpfs      tmpfs      rw,nosuid,nodev,mode=755
                          | |-/run/lock                         tmpfs      tmpfs      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k
                          | |-/run/rpc_pipefs                   sunrpc     rpc_pipefs rw,relatime
                          | `-/run/user/1000                    tmpfs      tmpfs      rw,nosuid,nodev,relatime,size=392984k,mode=700,uid=1000,gid=1000
                          `-/boot                               /dev/sda1  vfat       rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mi        xed,errors=remount-ro
                          /var:
                          2.6G    /var/
                          1.5G    /var/cache/apt
                          1.5G    /var/cache
                          1.4G    /var/cache/apt/archives
                          789M    /var/lib
                          Archived and active journals take up 8.0M in the file system.
                          /opt/iobroker/backups:
                          4.3G    /opt/iobroker/backups/
                          /opt/iobroker/iobroker-data:
                          824M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                          696M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                          441M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                          409M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                          408M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                          24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
                          24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.2b7495c2.js.map
                          24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.2b7495c2.js.map
                          23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/main.245b61c0.js.map
                          17M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/preview/static/js/main.1b756fe6.js.map
                          USB-Devices by-id:
                          /dev/serial/by-id/usb-Device_GmbH_DvIR-USB_DvIR-USB_000524-if00-port0
                          *** NodeJS-Installation ***
                          /usr/bin/nodejs         v18.20.4
                          /usr/bin/node           v18.20.4
                          /usr/bin/npm            10.7.0
                          /usr/bin/npx            10.7.0
                          /usr/bin/corepack       0.28.0
                          nodejs:
                            Installed: 18.20.4-1nodesource1
                            Candidate: 18.20.4-1nodesource1
                            Version table:
                           *** 18.20.4-1nodesource1 600
                                  500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages
                                  100 /var/lib/dpkg/status
                               18.20.3-1nodesource1 600
                               18.20.2-1nodesource1 600
                               18.20.1-1nodesource1 600
                               18.20.0-1nodesource1 600
                               18.19.1-1nodesource1 600
                               18.19.0-1nodesource1 600
                               18.18.2-1nodesource1 600
                               18.18.1-1nodesource1 600
                               18.18.0-1nodesource1 600
                               18.17.1-1nodesource1 600
                               18.17.0-1nodesource1 600
                               18.16.1-1nodesource1 600
                               18.16.0-1nodesource1 600
                               18.15.0-1nodesource1 600
                               18.14.2-1nodesource1 600
                               18.14.1-1nodesource1 600
                               18.14.0-1nodesource1 600
                               18.13.0-1nodesource1 600
                               18.12.0-1nodesource1 600
                               18.11.0-1nodesource1 600
                               18.10.0-1nodesource1 600
                               18.9.1-1nodesource1 600
                               18.9.0-1nodesource1 600
                               18.8.0-1nodesource1 600
                               18.7.0-1nodesource1 600
                               18.6.0-1nodesource1 600
                               18.5.0-1nodesource1 600
                               18.4.0-1nodesource1 600
                               18.3.0-1nodesource1 600
                               18.2.0-1nodesource1 600
                               18.1.0-1nodesource1 600
                               18.0.0-1nodesource1 600
                               10.24.0~dfsg-1~deb10u3 500
                          No problems detected
                          Errors in npm tree:
                          *** ioBroker-Installation ***
                          ioBroker Status
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          Core adapters versions
                          js-controller:  6.0.9
                          admin:          7.0.23
                          javascript:     8.7.6
                          nodejs modules from github:     0
                          Adapter State
                          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled
                            system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : raspberrypi                              -  enabled
                          + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              -  enabled
                          + system.adapter.ebus.0                   : ebus                  : raspberrypi                              -  enabled
                            system.adapter.echarts.0                : echarts               : raspberrypi                              -  enabled
                          + system.adapter.email.0                  : email                 : raspberrypi                              -  enabled
                          + system.adapter.hmip.0                   : hmip                  : raspberrypi                              -  enabled
                          + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8086
                          + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              -  enabled
                          + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi                              -  enabled
                          + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : raspberrypi                              -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          + system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : raspberrypi                              -  enabled
                          + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : raspberrypi                              -  enabled
                          + system.adapter.wolf-smartset.0          : wolf-smartset         : raspberrypi                              -  enabled
                          + system.adapter.ws.0                     : ws                    : raspberrypi                              -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          + instance is alive
                          ioBroker-Repositories
                          │ (index) │   name   │                           url                           │ auto upgrade │
                          │    0    │ 'stable' │    'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'     │    false     │
                          │    1    │  'beta'  │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │    false     │
                          Active repo(s): stable
                          Upgrade policy: none
                          Installed ioBroker-Instances
                          Used repository: stable
                          Adapter    "accuweather"  : 1.5.0    , installed 1.5.0
                          Adapter    "admin"        : 7.0.23   , installed 7.0.23
                          Adapter    "backitup"     : 3.0.19   , installed 3.0.19
                          Adapter    "daswetter"    : 3.1.15   , installed 3.1.15
                          Adapter    "discovery"    : 4.5.0    , installed 4.5.0
                          Adapter    "ebus"         : 3.3.4    , installed 3.3.4
                          Adapter    "echarts"      : 1.7.2    , installed 1.7.2
                          Adapter    "email"        : 1.3.1    , installed 1.3.1
                          Adapter    "hm-rpc"       : 1.17.0   , installed 1.17.0
                          Adapter    "hmip"         : 1.23.3   , installed 1.23.3
                          Adapter    "javascript"   : 8.7.6    , installed 8.7.6
                          Controller "js-controller": 6.0.9    , installed 6.0.9
                          Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
                          Adapter    "simple-api"   : 2.8.0    , installed 2.8.0
                          Adapter    "smartmeter"   : 3.4.0    , installed 3.4.0
                          Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
                          Adapter    "solarwetter"  : 1.2.0    , installed 1.2.0
                          Adapter    "wolf-smartset": 1.2.3    , installed 1.2.3
                          Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
                          Objects and States
                          Objects:        9367
                          States:         8906
                          Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                          Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                          Hit:3 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                          Hit:4 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease
                          Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                          Hit:6 https://repo.ebusd.eu/apt/default/buster buster InRelease
                          Reading package lists...
                          Pending Updates: 0
                          *** Listening Ports ***
                          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          20676      721/sshd
                          tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      998        20846      703/influxd
                          tcp        0      0 0.0.0.0:8888            0.0.0.0:*               LISTEN      0          19480      707/ebusd
                          tcp        0      0 0.0.0.0:8089            0.0.0.0:*               LISTEN      0          19481      707/ebusd
                          tcp        0      0 0.0.0.0:445             0.0.0.0:*               LISTEN      0          21030      783/smbd
                          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       19427      970/iobroker.js-con
                          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       19420      970/iobroker.js-con
                          tcp        0      0 0.0.0.0:139             0.0.0.0:*               LISTEN      0          21031      783/smbd
                          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       21373      989/io.admin.0
                          tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       24742      1140/io.ws.0
                          tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      998        19334      703/influxd
                          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          20686      721/sshd
                          tcp6       0      0 ::1:3350                :::*                    LISTEN      0          18719      718/xrdp-sesman
                          tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       23966      1155/io.simple-api.
                          tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      109        21203      695/grafana-server
                          tcp6       0      0 :::3389                 :::*                    LISTEN      111        21042      746/xrdp
                          tcp6       0      0 :::445                  :::*                    LISTEN      0          21028      783/smbd
                          tcp6       0      0 :::139                  :::*                    LISTEN      0          21029      783/smbd
                          udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          15346      692/dhcpcd
                          udp        0      0 0.0.0.0:50817           0.0.0.0:*                           108        15105      437/avahi-daemon: r
                          udp        0      0 192.168.178.255:137     0.0.0.0:*                           0          19917      694/nmbd
                          udp        0      0 192.168.178.47:137      0.0.0.0:*                           0          19916      694/nmbd
                          udp        0      0 0.0.0.0:137             0.0.0.0:*                           0          19904      694/nmbd
                          udp        0      0 192.168.178.255:138     0.0.0.0:*                           0          19919      694/nmbd
                          udp        0      0 192.168.178.47:138      0.0.0.0:*                           0          19918      694/nmbd
                          udp        0      0 0.0.0.0:138             0.0.0.0:*                           0          19905      694/nmbd
                          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        15103      437/avahi-daemon: r
                          udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          15357      692/dhcpcd
                          udp6       0      0 :::52931                :::*                                108        15106      437/avahi-daemon: r
                          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        15104      437/avahi-daemon: r
                          2024-08-23 15:36:15.729  - info: smartmeter.0 (1093) Received 6 values, 3 updated
                          2024-08-23 15:36:22.548  - info: smartmeter.0 (1093) Received 6 values, 3 updated
                          2024-08-23 15:36:29.418  - info: smartmeter.0 (1093) Received 6 values, 3 updated
                          2024-08-23 15:36:36.396  - info: smartmeter.0 (1093) Received 6 values, 3 updated
                          2024-08-23 15:36:43.393  - info: smartmeter.0 (1093) Received 6 values, 3 updated
                          2024-08-23 15:36:50.112  - info: smartmeter.0 (1093) Received 6 values, 3 updated
                          2024-08-23 15:36:57.033  - info: smartmeter.0 (1093) Received 6 values, 3 updated
                          2024-08-23 15:37:03.747  - info: smartmeter.0 (1093) Received 6 values, 3 updated
                          2024-08-23 15:37:11.014  - info: smartmeter.0 (1093) Received 6 values, 3 updated
                          2024-08-23 15:37:18.072  - info: smartmeter.0 (1093) Received 6 values, 3 updated
                          2024-08-23 15:37:24.543  - error: ebus.0 (8494) exception in ebusd_ReceiveData [Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:8889]
                          2024-08-23 15:37:25.231  - info: smartmeter.0 (1093) Received 6 values, 3 updated
                          2024-08-23 15:37:32.418  - info: smartmeter.0 (1093) Received 6 values, 3 updated
                          2024-08-23 15:37:39.536  - info: smartmeter.0 (1093) Received 6 values, 3 updated
                          2024-08-23 15:37:46.531  - info: smartmeter.0 (1093) Received 6 values, 3 updated
                          2024-08-23 15:37:53.634  - info: smartmeter.0 (1093) Received 6 values, 3 updated
                          2024-08-23 15:38:00.732  - info: smartmeter.0 (1093) Received 6 values, 3 updated
                          2024-08-23 15:38:07.896  - info: smartmeter.0 (1093) Received 6 values, 3 updated
                          2024-08-23 15:38:15.017  - info: smartmeter.0 (1093) Received 6 values, 3 updated
                          2024-08-23 15:38:22.246  - info: smartmeter.0 (1093) Received 6 values, 3 updated
                          2024-08-23 15:38:30.347  - info: smartmeter.0 (1093) Received 6 values, 3 updated
                          2024-08-23 15:38:36.389  - info: smartmeter.0 (1093) Received 6 values, 3 updated
                          2024-08-23 15:38:43.653  - info: smartmeter.0 (1093) Received 6 values, 3 updated
                          2024-08-23 15:38:51.001  - info: smartmeter.0 (1093) Received 6 values, 3 updated
                          2024-08-23 15:38:58.341  - info: smartmeter.0 (1093) Received 6 values, 3 updated
                          Marc Berg Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Marc Berg
                            Du machst mich fertig. In die ebusd muss 8889 rein als httpport, nicht 8089.
                            EDIT: es sind doch nur zwei Zahlen, ZWEI! 😥
                              tcp
                              da steht aber wieder was anderes!
                              zeig die Konfiguration!
                                @marc-berg
                                Hallo Marc, im Adapter ist es so eingestellt, wie ich gesagt hatte:
                                Wo die 8080 herkommt weiß ich nicht...
                                LG
                                Kris
                                  nicht 8080, sondern 8089.
                                  die kommt vom ebusd nehme ich an
                                    @marc-berg
                                    das ist doch in der Zeile bei influx, oder?
                                    LG
                                    Kris
                                      Krissie777 @Homoran last edited by
                                      Hallo Hormoran, entschuldige ich meinte 8089, hatte mich verschieben.
                                      In dem Screenshot seht Ihr dass ich die Adressen richtig eingestellt habe, oder?
                                      LG
                                      Kris
                                      • Marc Berg
                                        Nein, ganz andere Baustelle.
                                        Hier hattest du es gaaanz oben schon richtig:
                                        EBUSD_OPTS="--device=192.178.168.70:5002 --httpport=8889 --scanconfig --latency=30000 --configpath=http://ebusd.eu/config/"
                                        Hinter "httpport=", 8889. acht-acht-acht-neun
                                          im Adapter, und was steht im ebusd?
                                            @marc-berg
                                            Hallo MArc, bin in die Konfig rein, die stimmt doch?
                                            EBUSD_OPTS="--device=127.0.0.1:8889 --httpport=8888 --scanconfig=full --latency=30000 --configpath=/etc/ebusd"
                                            Ich habe hier nichts mehr verändert.
                                            LG
                                            Kris
                                            Entschuldigt bitte, ich hatte eine stärkere Grippe...
                                            Homoran Marc Berg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            81.1k
                                            2902
