    4. [Vorlage] Script und VIS: Druckerpatronen Zustand
    • bahnuhr
      bahnuhr Forum Testing Most Active @TottiToad last edited by
      @tottitoad
      Ist mir zu aufwendig, dies zu vergleichen.
      Anbei mal meines, das läuft einwandfrei.
      // bringt den <span class="posthilit">Druckertintenstand</span> von WEB enabled HP Tintenstrahler in ioBroker
      // Basierend auf CCU2 Script fuer HP Drucker http://homematic-forum.de/forum/viewtop ... 31&amp;t=25140
      // und dem angepassten Script von PiX aus iobroker http://forum.iobroker.de/viewtopic.php? ... c289#p6931
      // Author : looxer01 - 22.12.2015
      // 2016-06-18, jtraxler: Angepasst an HP8620
      // 2016-11-01, jtraxler: Bugfix 100% Level
      // hier Drucker parameter einstellen - vor dem ersten Speichern des Scripts
      var druckerIP = "192.168.012.345";
      var druckerURL =  "http://" + druckerIP + "/DevMgmt/ConsumableConfigDyn.xml";
      var druckermod = "8600";
      var TinteID = "950XL und 951XL";
      var request = require('request');
      var cut1 = "dd:ConsumableLabelCode";
      var cut2 = "dd:ConsumablePercentageLevelRemaining";
      var TagEndMarker = '</';
      var level_M = 0;
      var level_C = 0;
      var level_Y = 0;
      var level_K = 0;
      // angepasst an HP 8600 - hier bitte entsprechend anpassen auf den jeweiligen Typ
      createState('javascript.0.System.Drucker.HP.8600.IP',druckerIP);
      createState('javascript.0.System.Drucker.HP.8600.Modell',druckermod);
      createState('javascript.0.System.Drucker.HP.8600.Tinte',TinteID);
      createState('javascript.0.System.Drucker.HP.8600.Cyan.Level');
      createState('javascript.0.System.Drucker.HP.8600.Cyan.Ink','951XL');
      createState('javascript.0.System.Drucker.HP.8600.Yellow.Level');
      createState('javascript.0.System.Drucker.HP.8600.Yellow.Ink','951XL');
      createState('javascript.0.System.Drucker.HP.8600.Black.Level');
      createState('javascript.0.System.Drucker.HP.8600.Black.Ink','950XL');
      createState('javascript.0.System.Drucker.HP.8600.Magenta.Level');
      createState('javascript.0.System.Drucker.HP.8600.Magenta.Ink','951XL');
      // alle 2 Stunden
      schedule ("*/120 * * * *", function () {
          request (druckerURL, function (error, response, body) {
              if (!error && response.statusCode == 200) {
                  // Farbe nummer 1
                  var eins_position = body.indexOf(cut1) + cut1.length + 1;
                  var color = body.substring(eins_position, eins_position + 1) ;
                  var zwei_position = body.indexOf(cut2) + cut2.length + 1;
                  var level_string = body.substring(zwei_position, body.indexOf(TagEndMarker, zwei_position));
                  var eins_lastpos = eins_position + 10;
                  var zwei_lastpos = zwei_position + 10;
                  if ("M" == color) level_M = level_string;
                  if ("C" == color) level_C = level_string;
                  if ("Y" == color) level_Y = level_string;
                  if ("K" == color) level_K = level_string;
                  // Farbe nummer 2
                  eins_position = body.indexOf(cut1, eins_lastpos) + cut1.length + 1 ;
                  zwei_position = body.indexOf(cut2,zwei_lastpos) + cut2.length + 1;
                  // Farbe nummer 3
                  eins_position = body.indexOf(cut1, eins_lastpos) + cut1.length + 1;
                  // Farbe nummer 4
                  color = body.substring(eins_position, eins_position+1) ;
                  zwei_position = body.indexOf(cut2,zwei_lastpos)+ cut2.length + 1;
                  log('Drucker Level M ' + level_M , "info");
                  log('Drucker Level C ' + level_C , "info");
                  log('Drucker Level Y ' + level_Y , "info");
                  log('Drucker Level K ' + level_K , "info");
                  // der folgende Bereich muss für ggf abweichenden Druckertyp angepasst werden
                  setState('javascript.0.System.Drucker.HP.8600.Cyan.Level', level_C);
                  setState('javascript.0.System.Drucker.HP.8600.Yellow.Level', level_Y);
                  setState('javascript.0.System.Drucker.HP.8600.Black.Level', level_K);
                  setState('javascript.0.System.Drucker.HP.8600.Magenta.Level', level_M);
                  setState('javascript.0.System.Drucker.HP.8600.IP', druckerIP);
              else // if (!error &amp;&amp; response.statusCode == 200) {
                  log(error);
                  log('Kein Drucker gefunden');
          }); // end of request
      }); // end of schedule
        TottiToad @bahnuhr last edited by
        @bahnuhr
        Danke ... hatte jetzt keine wirklichen Fehler gefunden, aber einfach nochmal von vorne begonnen und jetzt läuft alles so woe es soll.
        Meistens haben die HP Drucker (aber auch andere) mehrere XML Seiten. Ich nutze eine andere als in den Scripten hier angegeben, da darin mehr Informationen sind und die Füllstandsanzeige genauer zu sein scheint.
        Hab bei mir noch die Abfrage der verbleibenden Seiten pro Druckerpatrone mit eingefügt.
        Vielleicht kann ja einer gebrauchen, füge mal das Script hier ein (Es kann bestimmt kürzer und besser programmiert werden, aber es läuft und ich habe Null Ahnung vom programmieren) :
        /* bringt den Druckertintenstand von WEB enabled HP Tintenstrahler in ioBroker
            Drucker HP Tintenstand für iobroker ermitteln
           Basierend auf CCU2 Script fuer HP Drucker http://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?f=31&t=25140
           und dem angepassten Script von PiX aus iobroker  http://forum.iobroker.de/viewtopic.php?f=21&t=910&p=6931&hilit=drucker&sid=6780c0b33361e199846dcb584c8dc289&sid=6780c0b33361e199846dcb584c8dc289#p6931
           Version 0.2 29.01.2015        Druckerparameter jetzt einstellbar im Bereich der Einstellungen
           kosmetik ykuendig
         var druckerIP       = '192.168.178.127';       // Drucker IP
         var druckermod      = "Officejet_Pro_8740";    // Drucker Modell - Strukturelement in den Variablen
         var TinteID         = "953XL und 957 XL";      // Tinte - Tintenbezeichnung
         var TinteCyanBez    = "F6U16A";                // Bezeichnung fuer Cyan
         var TinteMagentaBez = "F6U17A";                // Bezeichnung fuer Magenta
         var TinteYellowBez  = "F6U18A";                // Bezeichnung fuer Yellow
         var TinteBlackBez   = "L0R40A";                // Bezeichnung fuer Black
         // ENDE der Einstellungen
         var druckerURL      = "http://" + druckerIP + "/DevMgmt/ProductUsageDyn.xml";          // URL nicht ändern
         var request         = require('request');                                              // Enabling for URL Request
         var cut0            = "pudyn:Consumable";                                              // Marker für capacity
         var cut1            = "dd:ConsumableStation";                                          // Marker für color
         var cut2            = "dd:ConsumableRawPercentageLevelRemaining";                      // Marker für Level
         var cut3            = "dd:EstimatedPagesRemaining";                                    // Marker für Pages
         var level_C  = 0;        // Tintenlevel
         var level_M  = 0;        // Tintenlevel
         var level_Y  = 0;        // Tintenlevel
         var level_K  = 0;        // Tintenlevel
         var pages_C  = 0;        // Pageslevel
         var pages_M  = 0;        // Pageslevel
         var pages_Y  = 0;        // Pageslevel
         var pages_K  = 0;        // Pageslevel
         var DruckIP         = "Drucker.HP." + druckermod + ".IP";                                   // Variable für create states
         var DruckerName     = "Drucker.HP." + druckermod + ".Name";                                 // Variable für create states
         var Modell          = "Drucker.HP." + druckermod + ".Modell";                               // Variable für create states
         var Tinte           = "Drucker.HP." + druckermod + ".Tinte";                                // Variable für create states
         var CyanInk         = "Drucker.HP." + druckermod + ".Cyan.Ink";                       // Variable für create states
         var MagentaInk      = "Drucker.HP." + druckermod + ".Magenta.Ink";                    // Variable für create states
         var YellowInk       = "Drucker.HP." + druckermod + ".Yellow.Ink";                     // Variable für create states
         var BlackInk        = "Drucker.HP." + druckermod + ".Black.Ink";                      // Variable für create states
         var CyanLevel       = "Drucker.HP." + druckermod + ".Cyan.Level";                     // Variable für create states
         var MagentaLevel    = "Drucker.HP." + druckermod + ".Magenta.Level";                  // Variable für create states
         var YellowLevel     = "Drucker.HP." + druckermod + ".Yellow.Level";                   // Variable für create states
         var BlackLevel      = "Drucker.HP." + druckermod + ".Black.Level";                    // Variable für create states
         var CyanPages       = "Drucker.HP." + druckermod + ".Cyan.Pages";                     // Variable für create states
         var MagentaPages    = "Drucker.HP." + druckermod + ".Magenta.Pages";                  // Variable für create states
         var YellowPages     = "Drucker.HP." + druckermod + ".Yellow.Pages";                   // Variable für create states
         var BlackPages      = "Drucker.HP." + druckermod + ".Black.Pages";                    // Variable für create states
         // Anlegen der Variablen
         createState(DruckIP,druckerIP);
         createState(DruckerName,druckermod);
         createState(Tinte,TinteID);
         createState(CyanInk,TinteCyanBez);
         createState(MagentaInk,TinteMagentaBez);
         createState(YellowInk,TinteYellowBez);
         createState(BlackInk,TinteBlackBez);
         createState(CyanLevel,0);
         createState(MagentaLevel,0);
         createState(YellowLevel,0);
         createState(BlackLevel),0;
         createState(CyanPages,0);
         createState(MagentaPages,0);
         createState(YellowPages,0);
         createState(BlackPages),0;
         // Schedule für die Updates
         schedule("0 */6 * * *",  Drucker);      // Schedule alle 6 Stunden
         Drucker();                              // Sofort beim Scriptstart einmal laufen lassen
         function Drucker () {
             request(druckerURL, function (error, response, body) {                              // Einlesen der XML Information
             if (!error && response.statusCode == 200) {                                         // error check
                 // Farbe nummer 1
                 var null_position = body.indexOf(cut0) + cut0.length + 1 ;
                 var eins_position = body.indexOf(cut1, null_position) + cut1.length  + 1;               // erste Position finden
                 var color =   body.substring(eins_position, eins_position+1) ;                          // erste Position ist die Farbe
                 var zwei_position = body.indexOf(cut2)+ cut2.length  + 1;                               // zweite Position finden
                 var level_string = body.substring(zwei_position, body.indexOf('</', zwei_position));   // zweite Position ist Level String
                 var drei_position = body.indexOf(cut3)+ cut3.length +1;                                 // dritte Position finden
                 var pages_string = body.substring(drei_position, body.indexOf('</', drei_position)); //dritte Position ist Pages String
                 var eins_lastpos = eins_position;                                               // merken position eins
                 var zwei_lastpos = zwei_position;                                              // merken position zwei
                 var drei_lastpos = drei_position;                                         // merken position drei
                 if("1" == color){ level_C  = level_string; pages_C = pages_string; }
                 if("2" == color){ level_M  = level_string; pages_M = pages_string; }
                 if("3" == color){ level_Y  = level_string; pages_Y = pages_string; }
                 if("4" == color){ level_K  = level_string; pages_K = pages_string; }
                 drei_lastpos = drei_position + 10;
                 // Farbe nummer 2
                 drei_position = body.indexOf(cut3,drei_lastpos)+ cut3.length + 1;
                 if("1" == color){ level_C  = level_string, pages_C = pages_string; }
                 if("2" == color){ level_M  = level_string, pages_M = pages_string; }
                 if("3" == color){ level_Y  = level_string, pages_Y = pages_string; }
                 if("4" == color){ level_K  = level_string, pages_K = pages_string; }
                 // Farbe nummer 3
                 // Farbe nummer 4
                 log('Drucker Pages  C ' + pages_C  , "info");
                 log('Drucker Pages  M ' + pages_M  , "info");
                 log('Drucker Pages  Y ' + pages_Y  , "info");
                 log('Drucker Pages  K ' + pages_K  , "info");
                 setState(CyanLevel, level_C);
                 setState(MagentaLevel, level_M);
                 setState(YellowLevel, level_Y);
                 setState(BlackLevel, level_K);
                 setState(DruckIP, druckerIP);
                 setState(CyanPages, pages_C);
                 setState(MagentaPages, pages_M);
                 setState(YellowPages, pages_Y);
                 setState(BlackPages, pages_K);
             } else  {  //   if (!error && response.statusCode == 200) {
                 log(error);
         } // end of function
        Grüße & Danke
        Totti
          Ahnungsbefreit @TottiToad last edited by
          @tottitoad Ich habe den Fehler gefunden, die Variable "TagEndMarker" wird bei der ersten Farbe in Zeile 78 verwendet, aber erst in Zeile 81 deklariert. Habe noch eine nicht genutzte Zeile rausgeworfen, so läuft es jetzt bei mir für HP OfficeJet 8600 Pro:
            kosmetik ykuendig
          var druckerIP       = '192.168.178.33';            // Drucker IP
          var druckermod      = "HPOJ8600";                   // Drucker Modell - Strukturelement in den Variablen
          var TinteID         = "950XL";                  // Tinte - Tintenbezeichnung
          var TinteCyanBez    = "CN046A";                // Bezeichnung fuer Cyan
          var TinteMagentaBez = "CN047A";                // Bezeichnung fuer Magenta
          var TinteYellowBez  = "CN048A";                // Bezeichnung fuer Yellow
          var TinteBlackBez   = "CN045A";                // Bezeichnung fuer Black
          var druckerURL      = "http://" + druckerIP + "/DevMgmt/ConsumableConfigDyn.xml";          // URL nicht ändern
          var cut0            = "dd:Capacity";                                                        // Marker für capacity
          var cut1            = "dd:ConsumableLabelCode";                                             // Marker für color
          var cut2            = "dd:ConsumablePercentageLevelRemaining";                              // Marker für Level
          var CyanInk         = "Drucker.HP." + druckermod + ".Color1Cyan.Ink";                       // Variable für create states
          var MagentaInk      = "Drucker.HP." + druckermod + ".Color2Magenta.Ink";                    // Variable für create states
          var YellowInk       = "Drucker.HP." + druckermod + ".Color3Yellow.Ink";                     // Variable für create states
          var BlackInk        = "Drucker.HP." + druckermod + ".Color4Black.Ink";                      // Variable für create states
          var CyanLevel       = "Drucker.HP." + druckermod + ".Color1Cyan.Level";                     // Variable für create states
          var MagentaLevel    = "Drucker.HP." + druckermod + ".Color2Magenta.Level";                  // Variable für create states
          var YellowLevel     = "Drucker.HP." + druckermod + ".Color3Yellow.Level";                   // Variable für create states
          var BlackLevel      = "Drucker.HP." + druckermod + ".Color4Black.Level";                    // Variable für create states
                  // Farbe nummer 1
                  var TagEndMarker = '<';
                  if("C" == color){ level_C  = level_string; }
                  if("M" == color){ level_M  = level_string; }
                  if("Y" == color){ level_Y  = level_string; }
                  if("K" == color){ level_K  = level_string; }
                  // Farbe nummer 2
                  // Farbe nummer 3
                  // Farbe nummer 4
                  log(error);
          H P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            homecineplexx @Ahnungsbefreit last edited by
            gibts sowas auch für Canon Drucker?
              Ceel last edited by
              @homecineplexx
              das würde ich auch gerne haben
              ich habe ein TS6050 und könnte mich zum Testen bereiterklären
                ps1304 @Ahnungsbefreit last edited by ps1304
                @ahnungsbefreit da der iobroker jetzt meldet das die Funktion "request" deprecated wird, habe ich das ganze mit httpget umgebaut. Läuft bei mir mit einen HP9010 (OfficeJet Pro).
                  kosmetik ykuendig
                var druckerIP       = '192.168.2.30';            // Drucker IP
                var druckermod      = "HP-Pro9010";                   // Drucker Modell - Strukturelement in den Variablen
                var http = require('http');        // Using the http module directly
                function Drucker() {
                    http.get(druckerURL, (response) => {
                        let body = '';
                        // A chunk of data has been received.
                        response.on('data', (chunk) => {
                            body += chunk;
                        // The whole response has been received.
                        response.on('end', () => {
                            if (response.statusCode === 200) { // Check if the response is OK
                                // XML parsing logic remains the same
                                var zwei_position = body.indexOf(cut2) + cut2.length  + 1;                       // zweite Position finden
                                if ("C" == color) { level_C  = level_string; }
                                if ("M" == color) { level_M  = level_string; }
                                if ("Y" == color) { level_Y  = level_string; }
                                if ("K" == color) { level_K  = level_string; }
                                // Farbe nummer 2
                                zwei_position = body.indexOf(cut2, zwei_lastpos) + cut2.length  + 1;
                                // Farbe nummer 3
                                // Farbe nummer 4
                            } else {
                    }).on('error', (error) => {
                        log(error);
                  looxer01 @ps1304 last edited by looxer01
                  ich habe das Script etwas umgebaut und u.a. die Unschönheiten der Variablen-Deklaration behandelt.
                  sollte auf Dauer robuster sein.
                  Script: HP-Tinte_V1-0.txt
                  Nachtrag:
                  ich habe übrigens auch eine Variante für HP Drucker die die geschätzten druckbaren Restseiten je Farbe im XML mitliefern
                  ich kann es aber selber nicht testen, weil mein Drucker das nicht macht. Also: falls jemand das testen
                  möchte, dann bitte melden
                  Script mit verbleibenden Seiten:
                  Ich ziehe das erweiterte script im Moment zurück, da es so nicht funktioniert.
                  Sobald ich soweit bin reiche ich es nach
                  vG Looxer
                  bahnuhr 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • bahnuhr
                    bahnuhr Forum Testing Most Active @looxer01 last edited by
                    @looxer01 sagte in [Vorlage] Script und VIS: Druckerpatronen Zustand:
                    Variante für HP Drucker die die geschätzten druckbare Restseiten je Farbe im XML mitliefern
                    bitte Script hier einstellen.
                      @bahnuhr sagte in [Vorlage] Script und VIS: Druckerpatronen Zustand:
                      • bahnuhr
                        bahnuhr Forum Testing Most Active @Homoran last edited by
                        Nein, das ist sie nicht.
                        Er hat ja geschrieben, dass er noch zusätzlich eine andere Variante hat.
                        Nachtrag:
                        L 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                          looxer01 @bahnuhr last edited by looxer01
                          @bahnuhr
                          sind jetzt beide Scripts im vorherigen Post
                          Nachtrag:
                          die Variable FetchRemainPages muss auf true gestellt werden
                            @bahnuhr
                            würdest du deine XML Datei zur Verfügung stellen.
                            Ich möchte versuchen Findungsstrategien einzubauen.
                            Ich selber habe ja schon die beiden URL. Deine scheint ja nochmal mehr Daten zu enthalten.
                            Hintergrund
                            Die beiden URLs, die ich nutze haben beispielsweise einen anderen Aufbau. Bei der einen muß über hierarchiches Suchen der Tintenstand gefunden werden.
                            Die zweite ist weniger komplex und es kann z.B. nach "Yellow" gesucht werden und ein paar Zeilen weiter steht schon der Tintenstand zur Verfügung
                            Wenn es klappt, dann könnte das parsen . unabhängiger vom Druckertyp ablaufen und verschiedene URL ausgewertet werden.
                            vG Looxer
                            • bahnuhr
                              @looxer01
                              Ich nehme aber dein Script aus 2015. Die o.g. Scripte hab ich noch nicht ausprobiert.
                              Im Browser kommt bei: http://192.168.243.111/DevMgmt/ConsumableConfigDyn.xml
                              This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below.
                              <!--  THIS DATA SUBJECT TO DISCLAIMER(S) INCLUDED WITH THE PRODUCT OF ORIGIN.  -->
                              <ccdyn:ConsumableConfigDyn xmlns:dd="http://www.hp.com/schemas/imaging/con/dictionaries/1.0/" xmlns:dd2="http://www.hp.com/schemas/imaging/con/dictionaries/2008/10/10" xmlns:ccdyn="http://www.hp.com/schemas/imaging/con/ledm/consumableconfigdyn/2007/11/19" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.hp.com/schemas/imaging/con/ledm/consumableconfigdyn/2007/11/19 ../schemas/ConsumableConfigDyn.xsd http://www.hp.com/schemas/imaging/con/dictionaries/1.0/ ../schemas/dd/DataDictionaryMasterLEDM.xsd">
                              <dd:Version>
                              <dd:Revision>SVN-IPG-LEDM.38</dd:Revision>
                              <dd:Date>2010-06-02</dd:Date>
                              </dd:Version>
                              <ccdyn:ProductConsumableInfo>
                              <dd:NumOfUserReplaceableConsumables>5</dd:NumOfUserReplaceableConsumables>
                              <dd:NumOfNonUserReplaceableConsumables>0</dd:NumOfNonUserReplaceableConsumables>
                              <dd:AlignmentMode>automatic</dd:AlignmentMode>
                              <ccdyn:CartridgeChipInfo>enabled</ccdyn:CartridgeChipInfo>
                              <ccdyn:SupportedConsumables>
                              <ccdyn:SupportedConsumable>
                              <dd:ConsumableTypeEnum>ink</dd:ConsumableTypeEnum>
                              <dd:ConsumableLabelCode>M</dd:ConsumableLabelCode>
                              <ccdyn:SupportedConsumableInfo>
                              <dd:ConsumableSelectibilityNumber>951XL</dd:ConsumableSelectibilityNumber>
                              <dd:ConsumableUsageType>highVolume</dd:ConsumableUsageType>
                              </ccdyn:SupportedConsumableInfo>
                              <dd:ConsumableSelectibilityNumber>951</dd:ConsumableSelectibilityNumber>
                              <dd:ConsumableUsageType>everyday</dd:ConsumableUsageType>
                              <dd:ConsumableSelectibilityNumber>951XL Z20</dd:ConsumableSelectibilityNumber>
                              <dd:ConsumableSelectibilityNumber>951 Z20</dd:ConsumableSelectibilityNumber>
                              </ccdyn:SupportedConsumable>
                              <dd:ConsumableLabelCode>C</dd:ConsumableLabelCode>
                              <dd:ConsumableLabelCode>Y</dd:ConsumableLabelCode>
                              <dd:ConsumableLabelCode>K</dd:ConsumableLabelCode>
                              <dd:ConsumableSelectibilityNumber>950XL</dd:ConsumableSelectibilityNumber>
                              <dd:ConsumableSelectibilityNumber>950</dd:ConsumableSelectibilityNumber>
                              <dd:ConsumableSelectibilityNumber>950 Z20</dd:ConsumableSelectibilityNumber>
                              <dd:ConsumableSelectibilityNumber>950XL Z20</dd:ConsumableSelectibilityNumber>
                              </ccdyn:SupportedConsumables>
                              <dd:ConsumableSlotDirection>leftToRight</dd:ConsumableSlotDirection>
                              <dd:IK>635</dd:IK>
                              <ccdyn:SingleCartridgeMode>disabled</ccdyn:SingleCartridgeMode>
                              <dd:AntiTheftMode>disabled</dd:AntiTheftMode>
                              </ccdyn:ProductConsumableInfo>
                              <ccdyn:ConsumableInfo>
                              <dd:ConsumableContentType>markingAgent</dd:ConsumableContentType>
                              <dd:ConsumableFamilyName>PAULINA</dd:ConsumableFamilyName>
                              <dd2:ConsumableID>11F583E1C38FA4A141000078001257E1</dd2:ConsumableID>
                              <dd:ConsumableLabelCode>CMYK</dd:ConsumableLabelCode>
                              <dd:ConsumableLifeState>
                              <dd:ConsumableState>ok</dd:ConsumableState>
                              <dd:Brand>nonApprovedOEM</dd:Brand>
                              </dd:ConsumableLifeState>
                              <dd:ConsumableReplaceabilityType>userReplaceable</dd:ConsumableReplaceabilityType>
                              <dd:ConsumableStation>4</dd:ConsumableStation>
                              <dd:ConsumableTypeEnum>printhead</dd:ConsumableTypeEnum>
                              <dd:Installation>
                              <dd:Date>2013-01-08</dd:Date>
                              </dd:Installation>
                              <ccdyn:ConsumablePersistentState>
                              <dd:PersistentMarkerState>nonHP</dd:PersistentMarkerState>
                              </ccdyn:ConsumablePersistentState>
                              </ccdyn:ConsumableInfo>
                              <dd:Capacity>
                              <dd:MaxCapacity>230</dd:MaxCapacity>
                              <dd:Unit>tenthsOfMilliliters</dd:Unit>
                              </dd:Capacity>
                              <dd:ConsumableAcceptibilitySubBrand>officejet</dd:ConsumableAcceptibilitySubBrand>
                              <dd:ConsumableAcceptibilitySegmentClass>allDevices</dd:ConsumableAcceptibilitySegmentClass>
                              <dd:ConsumableAcceptibilityUpgradability>notSupported</dd:ConsumableAcceptibilityUpgradability>
                              <dd:ConsumableFamilyName>NESTA</dd:ConsumableFamilyName>
                              <dd:ConsumableKeyingDescriptor>large1</dd:ConsumableKeyingDescriptor>
                              <dd:MeasuredQuantityState>ok</dd:MeasuredQuantityState>
                              <dd:Brand>HP</dd:Brand>
                              <dd:ConsumableStateAction>none</dd:ConsumableStateAction>
                              <dd:IsRefilled>false</dd:IsRefilled>
                              <dd:ConsumableLevelMessagingStyle>dropCount</dd:ConsumableLevelMessagingStyle>
                              <dd:ConsumableLowUseAlgorithm>standard</dd:ConsumableLowUseAlgorithm>
                              <dd:ConsumablePercentageLevelRemaining>60</dd:ConsumablePercentageLevelRemaining>
                              <dd:ConsumableStation>0</dd:ConsumableStation>
                              <dd:Installation>
                              <dd:Date>2023-08-20</dd:Date>
                              </dd:Installation>
                              <dd:ProductNumber> CN047A</dd:ProductNumber>
                              <dd:SerialNumber>1620128304</dd:SerialNumber>
                              <dd:RegionalCartridge>
                              <dd:RegionIdentifier>1</dd:RegionIdentifier>
                              </dd:RegionalCartridge>
                              <dd:ConsumableIcon>
                              <dd:Shape>Circle</dd:Shape>
                              <dd:Rotation>rotateZero</dd:Rotation>
                              <dd:FillColor>
                              <dd:Red>255</dd:Red>
                              <dd:Green>0</dd:Green>
                              <dd:Blue>255</dd:Blue>
                              </dd:FillColor>
                              <dd:OutlineColor>
                              </dd:OutlineColor>
                              <dd:BackGroundColor>
                              <dd:Red>0</dd:Red>
                              <dd:Blue>0</dd:Blue>
                              </dd:BackGroundColor>
                              <dd:RGBTextColor>
                              <dd:Green>255</dd:Green>
                              </dd:RGBTextColor>
                              <dd:Label>M</dd:Label>
                              </dd:ConsumableIcon>
                              <dd:Warranty>
                              <dd:ExpirationDate>2018-01-15</dd:ExpirationDate>
                              </dd:Warranty>
                              <dd:Capacity>
                              <dd:MaxCapacity>216</dd:MaxCapacity>
                              </dd:Capacity>
                              <dd:ConsumablePercentageLevelRemaining>90</dd:ConsumablePercentageLevelRemaining>
                              <dd:ConsumableStation>1</dd:ConsumableStation>
                              <dd:Installation>
                              <dd:Date>2024-05-06</dd:Date>
                              </dd:Installation>
                              <dd:ProductNumber>CN046AE</dd:ProductNumber>
                              <dd:SerialNumber>-1746714000</dd:SerialNumber>
                              <dd:RegionIdentifier>4</dd:RegionIdentifier>
                              <dd:ConsumableIcon>
                              <dd:FillColor>
                              <dd:Red>0</dd:Red>
                              </dd:FillColor>
                              <dd:OutlineColor>
                              <dd:Red>0</dd:Red>
                              </dd:OutlineColor>
                              <dd:Red>0</dd:Red>
                              <dd:RGBTextColor>
                              </dd:RGBTextColor>
                              <dd:Label>C</dd:Label>
                              <dd:Warranty>
                              <dd:ExpirationDate>2021-08-06</dd:ExpirationDate>
                              </dd:Warranty>
                              <dd:Capacity>
                              </dd:Capacity>
                              <dd:ConsumableStation>2</dd:ConsumableStation>
                              <dd:Installation>
                              </dd:Installation>
                              <dd:ProductNumber>CN048AE</dd:ProductNumber>
                              <dd:SerialNumber>1959508856</dd:SerialNumber>
                              <dd:ConsumableIcon>
                              <dd:FillColor>
                              </dd:FillColor>
                              <dd:OutlineColor>
                              </dd:OutlineColor>
                              <dd:Red>0</dd:Red>
                              <dd:RGBTextColor>
                              <dd:Red>0</dd:Red>
                              </dd:RGBTextColor>
                              <dd:Label>Y</dd:Label>
                              <dd:Warranty>
                              <dd:ExpirationDate>2019-05-14</dd:ExpirationDate>
                              </dd:Warranty>
                              <dd:Capacity>
                              <dd:MaxCapacity>651</dd:MaxCapacity>
                              </dd:Capacity>
                              <dd:ConsumablePercentageLevelRemaining>50</dd:ConsumablePercentageLevelRemaining>
                              <dd:ConsumableStation>3</dd:ConsumableStation>
                              <dd:Installation>
                              </dd:Installation>
                              <dd:ProductNumber>CN045AE</dd:ProductNumber>
                              <dd:SerialNumber>-1311755696</dd:SerialNumber>
                              <dd:ConsumableIcon>
                              <dd:FillColor>
                              <dd:Red>0</dd:Red>
                              </dd:FillColor>
                              <dd:OutlineColor>
                              <dd:Red>0</dd:Red>
                              </dd:OutlineColor>
                              <dd:RGBTextColor>
                              </dd:RGBTextColor>
                              <dd:Label>K</dd:Label>
                              <dd:Warranty>
                              <dd:ExpirationDate>2023-02-19</dd:ExpirationDate>
                              </dd:Warranty>
                              </ccdyn:ConsumableConfigDyn>
                                @bahnuhr
                                aaah ok. das ist die Struktur, die ich ja auch schon habe. Das optimierte Script, das ich gepostet habe funktioniert damit gut.
                                Ich war auf der Suche nach der XML mit den verbleibenden Druckseiten: "RemainingPages".
                                vG Looxer
                                • bahnuhr
                                  @looxer01
                                  gibt es da einen anderen xml Befehl ?
                                  MartinP L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • MartinP
                                    MartinP @bahnuhr last edited by
                                    @bahnuhr Wieso macht man so etwas eigentlich nicht mit SNMP? Oder haben die Druckerhersteller sich da im HTTP interfacing auf so etwas, wie einen Standard geeinigt?
                                      @bahnuhr
                                      versuch die mal: http://192.168.0.94/DevMgmt/ProductUsageDyn.xml
                                      natürlich mit deiner IP
                                        looxer01 @MartinP last edited by
                                        @martinp
                                        ich habe einen HP8900Pro. Dieser wie viele andere auch verstehen meines Wissens nach kein SNMP
                                        • Negalein
                                          Negalein Global Moderator @looxer01 last edited by
                                          mein OfficeJet 9010 pro Series findet zumindest mit dem MIB-Browser einiges.
                                          Muss noch testen, welche OID für was steht.
                                          Den Druckzähler hab ich bereits, obwohl der im Webportal nicht angezeigt wird.
                                            looxer01 @Negalein last edited by
                                            @negalein
                                            Ich habe mal SNMP aktiviert für den Drucker und dann in den SNMP Adapter eingepflegt.
                                            zunächst mal zeigt der Adapter kein Problem und kann lesen.
                                            Ein Tinten Level gibts noch nicht aber mit der richtigen OID mag es gehen. Ich habe diese
                                            Tintenstand Cyan: .1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.9.1.1
                                            Tintenstand Magenta: .1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.9.1.2
                                            Tintenstand Yellow: .1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.9.1.3
                                            Tintenstand Black: .1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.9.1.4
                                            176
                                            83120
