      TT-Tom @lustig29 last edited by
      @lustig29
      Die Abfallseite reagiert nur auf den alias Ordner.
      Nutzt du mein Script für die Abfalltermine??
      Dann lösche bitte die Ordner unter userdata und starte das Script neu.
      Die Seite muss dann so aus sehen
      let Abfall: PageType =
      	'type': 'cardEntities',
      	'heading': 'Abfallkalender',
      	'useColor': true,
      	'items': [
      		{ id: 'alias.0.NSPanel_1.Abfall.event1',icon: 'trash-can'},
      		{ id: 'alias.0.NSPanel_1.Abfall.event2',icon: 'trash-can'},
      		{ id: 'alias.0.NSPanel_1.Abfall.event3',icon: 'trash-can'},
      		{ id: 'alias.0.NSPanel_1.Abfall.event4',icon: 'trash-can'}
        lustig29 @TT-Tom last edited by
        @tt-tom
        Läuft jetzt. Danke. Datenpunkt war verkehrt in dem einem Script
        • Nobody else
          Nobody else @Armilar last edited by
          @armilar OK, danke.👍
          Wegen den Black Screens die waren nicht oft und die ließen sich auch nicht reproduzieren, aber meistens in Verbindung mit klick auf die Indikatoren (sind bei mir keiner Seite zugewiesen)
          Ich werde das mal noch bisschen beobachten, wenn es mehr wird melde ich mich nochmal.
            lustig29 @Nobody else last edited by
            Ich kann den Spotify Player nicht nutzen. Er sagt mir immer "Keine Musik zum Steuern"
            Mir kommt die Anordnung des Ordneraliases auch ziemlich komisch vor. Habe jetzt den Alias nochmal gelöscht und das Skript neu gestartet.
            let SpotifyPremium: PageType =
                'type': 'cardMedia',
                'heading': 'Spotify-Premium',
                'items': [{
                            id: AliasPath + 'Media.PlayerSpotifyPremium',
                            adapterPlayerInstance: "spotify-premium.0.",
                            speakerList: [],
                            playList: [],
                            repeatList: ['off','context','track'],
                            equalizerList: ['Bassboost','Klassik','Dance', 'Deep', 'Electronic', 'Flat', 'Hip-Hop', 'Rock',
                                            'Metal', 'Jazz', 'Latin', 'Tonstärke', 'Lounge', 'Piano'],
                            colorMediaIcon: colorSpotify,
                            colorMediaArtist: Yellow,
                            colorMediaTitle: Yellow,
                            alwaysOnDisplay: true,
                            autoCreateALias: true
            • Armilar
              Armilar Most Active Forum Testing @lustig29 last edited by
              @lustig29
              Ja da ist wohl etwas schief gelaufen... Alias wegwerfen und neu machen...
              Aber Datenseitig ist da auch nicht viel drin... Läuft der Spotify-Premium Adapter?
                lustig29 @Armilar last edited by
                @armilar
                Hab ich schon gemacht der Alias wird ja automatisch erzeugt. Oder muss ich da noch was hinzufügen?
                Spotify Premium läuft und ist grün
                • Armilar
                  Armilar Most Active Forum Testing last edited by Armilar
                  @lustig29
                  Alias wird selbständig erzeugt...
                  Dann müssten aber auch Daten drin sein... Ansonsten mal durchstarten... Evtl. hängt da was im ioBroker
                  Müsste dann so aussehen:
                    @armilar
                    Kann es daran liegen?
                    spotify-premium.0
                    2024-08-23 16:10:06.603	error	playlist error 429
                    spotify-premium.0
                    2024-08-23 16:09:06.602	error	playlist error 429
                    spotify-premium.0
                    2024-08-23 16:08:06.601	error	playlist error 429
                    spotify-premium.0
                    2024-08-23 16:07:55.941	error	playlist error 429
                    • Armilar
                      @lustig29
                      Jo, deine spotify-premium.0 Instanz macht Probleme... Die solltest du erst in den Griff bekommen...
                      Wie sehen denn die Datenpunkte in dem Adapter aus, wenn etwas abgespielt wird?
                        @armilar
                        Musik läuft...
                        • Armilar
                          Armilar Most Active Forum Testing @lustig29 last edited by Armilar
                          @lustig29
                          sieht bei mir aber etwas vollständiger aus, wenn etwas abgespielt wird:
                          Das musst du erst lösen... Danach kommen auch Daten am NSPanel an. Ist ja nur eine Fernsteuerung dieser Datenpunkte...
                            @armilar
                            Hatte die Frage ja schon mal im Forum gestellt, aber leider noch keine Antwort bekommen.
                            link text
                            • Armilar
                              @lustig29
                              Schätze da stimmt etwas nicht an den Einstellungen in der Instanz
                              Warst du auch auf dem 2. Reiter?
                              EDIT:
                              Da ist auch eine Videoanleitung drin
                                @armilar
                                Ja. Habe ich alles gemacht. Ist ja wie gesagt auch grün.
                                • Armilar
                                  @lustig29
                                  Habe den Error-Code mal kurz gegoogled 😉
                                  If your app makes a lot of Web API requests in a short period of time then it may receive a 429 error response from Spotify. This indicates that your app has reached our Web API rate limit. The Web API has rate limits in order to keep our API reliable and to help third-party developers use the API in a responsible way.
                                  Wie lange du gesperrt bist, steht da nicht...
                                  Soviel zu der Adapter ist grün 😉
                                    @armilar
                                    Ok, danke. Dann werde ich mal warten...
                                      @armilar said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                      Er war auch grün...
                                      • Armilar
                                        @lustig29 sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                        Er war auch grün...
                                        Glaube ich dir - Der spotify-premium.0. sollte er aber nicht grün werden, wenn er Fehlermeldungen bekommt!!! Traue also niemals einem Statusindikator...
                                        Ist die Spotify-Adapter-Instanz denn jetzt aus oder pollt der fleißig weiter?
                                          @armilar
                                          Stand jetzt...
                                          • Armilar
                                            @lustig29
                                            Ich würde den mal für einen Tag ausmachen
                                            L 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            270
                                            7705
                                            6613827
