    • Armilar
      Armilar Most Active Forum Testing last edited by Armilar
      @lustig29
      Alias wird selbständig erzeugt...
      Dann müssten aber auch Daten drin sein... Ansonsten mal durchstarten... Evtl. hängt da was im ioBroker
      Müsste dann so aussehen:
        lustig29 @Armilar last edited by
        @armilar
        Kann es daran liegen?
        spotify-premium.0
        2024-08-23 16:10:06.603	error	playlist error 429
        spotify-premium.0
        2024-08-23 16:09:06.602	error	playlist error 429
        spotify-premium.0
        2024-08-23 16:08:06.601	error	playlist error 429
        spotify-premium.0
        2024-08-23 16:07:55.941	error	playlist error 429
        • Armilar
          Armilar Most Active Forum Testing @lustig29 last edited by
          @lustig29
          Jo, deine spotify-premium.0 Instanz macht Probleme... Die solltest du erst in den Griff bekommen...
          Wie sehen denn die Datenpunkte in dem Adapter aus, wenn etwas abgespielt wird?
            @armilar
            Musik läuft...
            • Armilar
              Armilar Most Active Forum Testing @lustig29 last edited by Armilar
              @lustig29
              sieht bei mir aber etwas vollständiger aus, wenn etwas abgespielt wird:
              Das musst du erst lösen... Danach kommen auch Daten am NSPanel an. Ist ja nur eine Fernsteuerung dieser Datenpunkte...
                @armilar
                Hatte die Frage ja schon mal im Forum gestellt, aber leider noch keine Antwort bekommen.
                link text
                • Armilar
                  @lustig29
                  Schätze da stimmt etwas nicht an den Einstellungen in der Instanz
                  Warst du auch auf dem 2. Reiter?
                  EDIT:
                  Da ist auch eine Videoanleitung drin
                    @armilar
                    Ja. Habe ich alles gemacht. Ist ja wie gesagt auch grün.
                    • Armilar
                      @lustig29
                      Habe den Error-Code mal kurz gegoogled 😉
                      If your app makes a lot of Web API requests in a short period of time then it may receive a 429 error response from Spotify. This indicates that your app has reached our Web API rate limit. The Web API has rate limits in order to keep our API reliable and to help third-party developers use the API in a responsible way.
                      Wie lange du gesperrt bist, steht da nicht...
                      Soviel zu der Adapter ist grün 😉
                        @armilar
                        Ok, danke. Dann werde ich mal warten...
                          @armilar said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                          Er war auch grün...
                          • Armilar
                            @lustig29 sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                            Er war auch grün...
                            Glaube ich dir - Der spotify-premium.0. sollte er aber nicht grün werden, wenn er Fehlermeldungen bekommt!!! Traue also niemals einem Statusindikator...
                            Ist die Spotify-Adapter-Instanz denn jetzt aus oder pollt der fleißig weiter?
                              @armilar
                              Stand jetzt...
                              • Armilar
                                @lustig29
                                Ich würde den mal für einen Tag ausmachen
                                L 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  @armilar
                                  Mache ich. Sind eh bis Sonntag unterwegs. Da kann er sich morgen mal erholen...
                                  • eierfeile
                                    eierfeile last edited by
                                    Hi, ich habe das TS Skript auf die aktuelle Version angepasst. Habe jetzt v4.4.0.1.
                                    Soweit läuft alles, allerdings wird mein log im iobroker voll geschrieben:
                                    Ich finde aber nicht den Fehler. Wie kann ich das näher eingrenzen? Am Screensaver kann ich soweit kein Fehler feststellen.
                                    Armilar T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Armilar
                                      Armilar Most Active Forum Testing @eierfeile last edited by
                                      @eierfeile
                                      Da scheinen in deiner JS-Instanz Module zu fehlen
                                      https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker---Basisinstallation#8--einstellungen-in-js-adapter-instanz
                                        TT-Tom @eierfeile last edited by
                                        @eierfeile
                                        Welche Version von JavaScript, Admin und JS -Controller nutzt du.
                                        GregorS eierfeile 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • GregorS
                                          GregorS @TT-Tom last edited by GregorS
                                          Neues NSPanel hängt sich immer wieder auf, Keine Bedienung möglich
                                          Habe mir ein neues Panel gekauft.
                                          Die IP-Adresse habe ich auf die Adresse des alten Panels geändert.
                                          Die Konfiguration importiert und die autoexec.be entsprechend dem Wiki angepasst.
                                          Die Kommunikation scheint zu funktionieren, da die angezeigten Werte passen.
                                          Wenn sich das Panel im Scrteensaver befindet, kann ich 1000 mal wischen, aber es bleibt im
                                          Screensaver. beim 1001 mal lande ich dann im Service-Menu.
                                          Auch wenn ich über die Pfeile ins nächste Blatt wechseln will geht es teilweise nicht.
                                          Der Pfeil wird dunkel hinterlegt, aber keine Funktion
                                          Die Anzeige der Relais erfolgt auch nur sporadisch-
                                          Mein 2. Display hat die Tasmota Version 13.3.0(nspanel) und funktioniert einwandfrei.
                                          Ein downgrade von 14.2.0(reease-tasmota32) auf 13.3.0(nspanel) kann ich leider nicht durchführen,
                                          zu wenig Speicher.
                                            TT-Tom @GregorS last edited by
                                            @gregors
                                            Laufen beide über die selbe JavaScript Instanz??
                                            Beide ein eigenes Script?
                                            Du musst nicht die Tasmota nspanel nehmen, kannst auch die Standard Tasmota32 nehmen.
                                            GregorS 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            1.2k
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            270
                                            7710
                                            6614787
