    5. Mehrere Werte in einem Datenpunkt
      chris47803 last edited by
      Habe ich auch erfolglos getestet
      • DJMarc75
        DJMarc75 @chris47803 last edited by DJMarc75
        @chris47803 sagte in Mehrere Werte in einem Datenpunkt:
        Und warum baust Du nicht einfach mein Blockly nach ?
        Du hast auch gelesen was ich dazu geschrieben habe von wegen Typ der Datenpunkte ?
        edit:
          Das versuche ich gerade.
          Scheitert aber schon am benennen von daten, gesamt, etc.
          Wenn ich gesamt eingeben, wird der Baustein darüber auch in gesamt geändert
          • Codierknecht
            Codierknecht Developer Most Active @chris47803 last edited by
            Du musst die zunächst einzeln als Variablen anlegen.
            Wenn Du den Baustein kopierst und dort auf "umbenennen" klickst, ist das ja ein und dieselbe Variable. Und die wird dann überall umbenannt.
              Ich finde den Fehler nicht.
              • DJMarc75
                @chris47803
                Hat sich der TriggerDatenpunkt überhaupt schon geändert nachdem Du das Blockly gespeichert und gestartet hast ?
                  Ich habe den Javascript Adater neu gestartet.
                  Jetzt habe alle 3 Datenpunkte den Wert 0
                  • DJMarc75
                    Das beantwortet meine frage aber nicht:
                    @djmarc75 sagte in Mehrere Werte in einem Datenpunkt:
                    @chris47803
                      Jetzt geht es.
                      War mein Fehler. 😢
                      Ich dachte, wenn ich die Aufnahme von meinem Handy starte, würde das Video auf der SD Karte vom Türspion landen.
                      Landet aber nur auf meinem Handy.
                      Danke dir vielmals für die tolle Hilfe.
                      LG Chris
                        Hallo.
                        Generall funktioniert das Script, aber .......
                        Manchmal steht bei alle 3 Datenpunkten 0
                        Woran kann das liegen?
                        LG
                        Chris
                        585
