    4. Kann im Cloud Adapter keine Smartgeräte hinzufügen.
    • SmarthomeMF
      SmarthomeMF last edited by
      Hallo
      der Cloud Adapter will nicht mehr so richtig….
      Habe einen Pro Key.
      Ich habe nur mehr ein Teil der Smart Geräte….. vermutlich die Letzen 17 die angelegt habe...
      Hatte vermutlich 40 St.
      Ich kann aber auch keine neuen hinzufügen!!!
      Habe ein Update durchgeführt.... und den Cloud Adapter auch schon neu Installiert....
      Die paar Smart Geräte sind über Alexa noch erreichbar....
      Ich kann die Einzelnen Smart Geräte entfernen aber keine neuen hinzufügen.
      Kann mir da wer helfen.
      • Dutchman
        welche version hast du von:
        • admin
        • web
        • cloud
        und mit welchem browser ?
        • frankjoke
          frankjoke last edited by
          Habe das selbe Problem und auf https://github.com/ioBroker/ioBroker.cloud/issues/37 schon einen issue aufgemacht!
          Dort kannst auch lesen dass man mit einem Trick (einen Eintrag in 'native' und in common den Adapter dazu bringen kann das Objekt als SmartGerät zu installieren!
          • SmarthomeMF
            @Dutchman:
            admin `
            2.0.9
            @Dutchman:
            • web `
              2.1.9
              @Dutchman:
            • cloud `
              2.0.6
              @Dutchman:
            und mit welchem browser ? `
            in Abwechslung mir Edge . Chrome und Firefox
            aber keiner ist perfekt jeder hat so seine kleinen Problem!
            nur das ändert nicht an der Cloud… habs in allen probiert.
            • Dutchman
              probier mal den cloud adapter 2.1.1 (evenutell aus verwahrungsort latest) damit gehts bei mir
              • SmarthomeMF
                ist das normal das alle Installationen sehr lange dauern und dabe immer eine menge ERR und WARN kommen
                  Ja!
                  Die Installationsroutine sucht erst fertige Pakete.
                  ERR not found 😢
                  Dann müssen sie eben selst kompiliert werden
                  Entering make
                  Und das dauert!
                  Gruß Rainer
                  • SmarthomeMF
                    @Dutchman:
                    (evenutell aus verwahrungsort latest ` damit kann ich nichts anfangen??
                    @Homoran:
                    Ja!Die Installationsroutine sucht erst fertige Pakete.ERR not found `
                    ok danke
                    • Dutchman
                      @SmarthomeMF:
                      @Dutchman:
                      (evenutell aus verwahrungsort latest damit kann ich nichts anfangen??
                      • SmarthomeMF
                        ok Danke Dutchman
                        was bedeutet das ?
                        • SmarthomeMF
                          geht noch immer nicht
                          • Dutchman
                            @SmarthomeMF:
                            ok Danke Dutchman
                            was bedeutet das ? `
                            default ==> "Stable" getested durch mehere user usw
                            latest ==> "letzte" version des entwicklers zum testen freigegeben
                            Das letztere ist nicht immer "stabiel", dafuer aber die neueste version.
                            • SmarthomeMF
                              Habe jetzt die Vers 2.1.1 darauf
                              habe latest eingestellt…
                              den Cloud und admin Adapter schon neu gestartet...
                              und es geht nicht..
                              Wenn ich ein Gerät hinzufüge klicke ich auf SELECT ==> das Fenster wird geschlossen und kein Gerät wird hinzugefügt....
                              Dutchman kannst du damit was anfangen~~@fsjoke:~~
                              Habe das selbe Problem und auf https://github.com/ioBroker/ioBroker.cloud/issues/37 schon einen issue aufgemacht!Dort kannst auch lesen dass man mit einem Trick (einen Eintrag in 'native' und in common den Adapter dazu bringen kann das Objekt als SmartGerät zu installieren! `
                              • SmarthomeMF
                                @fsjoke:
                                kannst du mir da ein wenig helfen… ich blicke da nicht durch?
                                • Matzebhv
                                  Matzebhv last edited by
                                  Moin,
                                  lies mal hier:
                                  http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 6&start=40
                                  Matze
                                  • SmarthomeMF
                                    @Matzebhv:
                                    lies mal hier:viewtopic.php?f=37&t=9866&start=40 `
                                    Da war die Lösung drin…
                                    @eastcoast:
                                    Hallo, auch hier das selbe Problem mit v2.1.1
                                    aber nach Downgrade auf v2.0.5 kann ich Geräte anlegen (nach dem hinzufügen einmal den Tab wechseln, dann wird erst das neue Gerät angezeigt).
                                    Anschließend wieder Upgrade auf v2.1.1 und die angelegten Geräte sind noch vorhanden, neue hinzufügen geht jedoch dann wieder nicht. `
                                    so geht es wieder …
                                    • SmarthomeMF
                                      Nachtrag
                                      es geht mit der Version 2.1.1 nicht
                                      Nur mit 2.0.5…und mit hin und her schalten und warten....
                                      1012
