    4. Yet another HomeKit adapter
    • Dutchman
      Ich kenne mich nicht aus mit Hue ist der state den notwendig ?
      Wenn Hue diesen nicht hat könnte man es mit eigen erstellten objecten und einen Script umgehen
      Send from mobile device
        totti last edited by
        Eine "normale" Hue-RGB-Leuchte gibt mir folgende Parameter in iOBroker an:
        (siehe Bildchen)
        @Dutchman:
        Wer Schreibfehler findet darf sie behalten oder auf eBay verkaufen, mindest Umsatz 10% für die community `
        • Dutchman
          state ist doch der wert on ?
            Ja, den kann man verwenden…
            Mein Problem ist jedoch die "Ansteuerung" der Farben - hier schien es erst sehr einfach mit YAHKA zu sein (sat=sat und hue=hue)
            leider funzzt es so nicht.... 😞
            @Dutchman:
            state ist doch der wert on ? `
            • cash
              Der Datenpunkt heißt "on" im Bild von totti zu sehen ist der derzeit auf false. Setzt man diesen auf true geht das Licht an. Und es geht genauso an wie es beim letzten verwenden ausgeschaltet wurde…
              • Dutchman
                @totti:
                leider funzzt es so nicht…. 😞 `
                und was genau nicht ? werden die farben garnicht geaendert oder falsch angezeigt ?
                  Ja es reagiert auf die Farbänderungen im HomeKit - allerdings nicht nachvollziehbar falsch.
                  An/aus funzt und wenn ich die Farben weglasse, dann sollte auch die Helligkeit gehen.
                    JW86 last edited by
                    In der Version 0.6.0-beta.1 sind Änderungen für die Hue-Ansteuerung enthalten (beigesteuert via Pull-Request von https://github.com/oliverschulze)
                    Ich weiß nicht ob der Contributor hier im Forum unterwegs ist - er scheint die Ansteuerung hinbekommen zu haben
                      logtainment last edited by
                      Wie bekomme ich die Beta in den ioBroker?
                        Matze1708 last edited by
                        Das gleiche Verhalten habe ich auch bei wifilight adapter. Kann bis 65000 farb werte im wifilight angeben… aber yahka macht nur 255....
                          JW86 last edited by
                          Könnt ihr mal screenshots von der konfig posten und ein debug log mit Wertänderung?
                            JW86 last edited by
                            @logtainment:
                            Wie bekomme ich die Beta in den ioBroker? `
                            => http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=23&t=10273
                            • Paulchen67
                              Paulchen67 last edited by
                              Hallo Zusammen,
                              ich habe jetzt ne ganze Weile herumprobiert bis ich meine Homematic-Dimmer zum laufen gebracht habe.
                              Wenn ich sie im Yahka Adapter so einstelle dann funktionieren sie ohne Probleme.
                              Allerdings werden die Dimmer auf dem Smartphone in der Home App natürlich als "Door" angezeigt.
                              Was natürlich nicht so schön aussieht.
                              Wenn ich jetzt folgendes in die iopackage.json Datei einfüge
                              würde dann der Dimmer hier erscheinen
                              und das ganze auch funktionieren und als Lightbulb und nicht als Door auf der
                              Home App angezeigt werden?
                              Gruss
                              Paulchen
                                toschi last edited by
                                Hallo
                                ich versuche auch gerade die Funktion dieser Parameter zu ergründen. Ich finde nirgends eine Doku dazu.
                                Bei mir ist es ein Problem mit der Rückmeldung eines Toröffners. Ich habe Rückmeldeobjekte für auf und zu.
                                Bei CurrentDoorState habe ich schon einiges versucht.
                                Gibt es irgendwo eine Dokumentation zu den Servicetypen und Parametern?
                                Wozu ist die 2. Zeile bei den Parametern?
                                Kann mir da irgend jemand dabei helfen?
                                • Dutchman
                                  Die Dimmer hat ich einen seperaten thread erstellt wo genau steht was man wo einstellen muss (benutze es mit ikea) ! 🙂
                                  Für die Türöffner, wen du 2 seperate objecte auf/zu hast müssen wir tricksen.
                                  Yahka erkennt false als offen und true als zu (oder andersum) im selben object
                                    JW86 last edited by
                                    @Dutchman:
                                    Yahka erkennt false als offen und true als zu (oder andersum) im selben object `
                                    Kannst du mir dazu mal den Link geben?
                                    • Paulchen67
                                      Das würde mich auch interessieren.
                                      Habe über Suchfunktion mit threads von Dutchman nichts gefunden.
                                      • Dutchman
                                        http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … lit=Dimmer
                                        Greetz Dutch
                                        • Paulchen67
                                          @Dutchman:
                                          Greetz Dutch
                                          Danke, aber leider funktioniert das bei Homematic Dimmern auch nicht.
                                          Paulchen
                                          • eumats
                                            eumats last edited by
                                            Hi. Hat zufällig jemand von Euch die Steuerung mit yahka und den Fibaro Rolloshuttern am funktionieren?
                                            Ich bin nämlich etwas am verzweifeln.
                                            Ich bekomme die Schaltung und Anzeige in HomeKit und über die manuellen Taster nicht zufriedenstellend hin. Entweder geht es über HomeKit oder über die Taster nicht beides.
                                            Das "Problem" bei den Fibaro Dingern ist, dass Level_1 sowohl zum Setzen als auch für das Auslesen des aktuellen Standes genommen werden muss.
                                            Also man schreibt z.B. 50 in Level_1 und der Rolladen setzt sich in Bewegung. Level_1 zeigt die 50 dann aber erst an, wenn sie erreicht sind.
                                            Also muss man sowohl Target als auch current aufwändig ableiten…
                                            Ich hoffe ich konnte man Problem verständlich beschreiben... 😉
                                            Hat jemand eine Idee?
                                            1764
                                            797902
