    4. Zigbee: TS0601_soil funktioniert, aber mit Warnings
      arteck Developer Most Active @Gaspode last edited by
      @gaspode der meldet sich vom Netz ab.. und kommt dan weider ... warum auch immer.. manche Geräte machen das
      Gaspode 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • Gaspode
        Gaspode @arteck last edited by Gaspode
        @arteck said in Zigbee: TS0601_soil funktioniert, aber mit Warnings:
        Danke, also nix ungewöhnliches.
        Und es funktioniert ja alles, abgesehen von der temperature_unit und den Meldungen beim Pairing.
        • Gaspode
          @arteck
          Darf ich nochmal vorsichtig nachfragen? 🙂
          Besteht Handlungsbedarf? Kann ich was beisteuern (da bräuchte ich aber etwas Starthilfe)? Soll ich irgendwo ein Issue anlegen?
          Im Tree im Admin fehlt auch das Symbol für das Device, obwohl es auf der Kachel angezeigt wird. Hat das damit zu tun?
            arteck Developer Most Active @Gaspode last edited by arteck
            @gaspode sagte in Zigbee: TS0601_soil funktioniert, aber mit Warnings:
            also
            https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/wiki/Missing-icons-after-adatapter-Update
            was hast du für coordinator ?? welche Fimrmwareversion ?
            • Gaspode
              Oh, Danke. Hatte ich übersehen. Das Symbol ist jetzt schon mal da. 🙂
              Den hier: https://www.amazon.de/gp/product/B09KXTCMSC
              type: zStack3x0
              version: 2-1.2.7.1.
              revision: 20210708
              AtomicIX 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • AtomicIX
                AtomicIX @Gaspode last edited by
                @arteck
                Ich habe den selber Fühler.
                Bei mir wird er aber gar nicht erkannt.
                Also erkannt schon, aber nicht verbunden.
                Hab ihn schon 2 mal gelöscht und neu gekoppelt.
                Jedes mal das selbe. Was kann ich da noch machen.?
                Ich nutze einen sonoff zigbee Stick.
                type:zStack3x0
                version:2-1.2.7.1.
                revision:20211217
                Der Zigbee adapter hat die Version 1.10.3
                • Asgothian
                  Asgothian Developer @AtomicIX last edited by Asgothian
                  @atomicix
                  Versuch mal bitte die 1.10.5 von github.
                  Da sollte auch deine Variante erkannt werden.
                  A.
                  P.s. Willkommen in der Hölle von TuYa. Was gleich aussieht ist nicht gleich. Dafür sind Dinge gleich die unterschiedlich aussehen. Du hast also nicht den selben Fühler, sondern nur einen der genau so aussieht,
                  AtomicIX 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                  • AtomicIX
                    AtomicIX @Asgothian last edited by
                    @asgothian danke, läuft. Musste das nicht einmal neu einrichten.
                      bastler @AtomicIX last edited by
                      @Asgothian Moin, grätsche mal dazwischen :-). Bei mir ist heute der gleiche Fühler aufgeschlagen. Habe ihn angemeldet bekommen, allerdings ohne irgend welche Messwerte? dcc2382d-02ea-452f-8eaa-f327919bc183-image.jpeg
                      Hinten Steht noch die Bezeichnung QT-07S.
                      Unter dem Punkt msg_from_zigbee in den Objekten gibt es diesen Eintrag
                      {"type":"commandDataReport","data":{"seq":25856,"dpValues":[{"dp":14,"datatype":4,"data":{"type":"Buffer","data":[2]}}]},"linkquality":255,"groupID":null,"cluster":"manuSpecificTuya","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":228,"manufacturerCode":null,"frameControl":{"frameType":1,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":false,"reservedBits":0}},"endpoint_id":1}
                      Nutze den Conbee2 Koordinator für meine Zigbee Geräte.
                      Gibt es eine Möglichkeit den Sensor irgendwie zum Laufen zu bekommen?
                      • Asgothian
                        Asgothian Developer @bastler last edited by
                        @bastler
                        • welche Adapter Version nutzt du ?
                        • was steht auf der „Info“ Kachel ?
                        A.
                          bastler @Asgothian last edited by
                          @asgothian Der Adapter hat die Version 1.10.3 und das steht unter Info auf der Kachel IMG_7385.jpeg
                          • Asgothian
                            @bastler dann hast du 2 Möglichkeiten
                            • warten
                            • meine Test-Version von hier installieren und berichten was passiert
                            A.
                              @asgothian Wow er funktioniert!! Vielen Dank für deine Bemühungen!
                              B Asgothian 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                bastler @bastler last edited by
                                @Asgothian Er sendet etwa alle 24 Minuten neue Werte.
                                • Asgothian
                                  @bastler sagte in Zigbee: TS0601_soil funktioniert, aber mit Warnings:
                                  welche Version hast du installiert ?
                                  A.
                                    @asgothian 1.10.5 die von Github
                                      A Former User @bastler last edited by
                                      Hallo @bastler ,
                                      welche Firmware hat Dein Stick?
                                        bastler @Guest last edited by
                                          @bastler
                                          Okay , das passt .
                                          Ist die „Neueste“.
                                          zigbee sensor
                                          1420
