    4. Neuer Adapter ecoflow-mqtt
      MikeRow @MikeRow last edited by
      Update: Downgrade auf 0.0.42 läuft alles wieder
      • mcm1957
        mcm1957 @MikeRow last edited by
        @mikerow
        Hast du bitte ein Issue auf Github angelegt?
          MikeRow @mcm1957 last edited by
          @mcm1957 jupp, gerade gemacht
            foxthefox Developer @MikeRow last edited by
            @mikerow
            Danke für die Rückmeldung.
            Der Unterschied zwischen 0.0.42 und 1.0.0 sind die angepassten state roles, wo was durcheinander war. Sollte eigentlich kein Einfluss haben, aber evtl. hab ich etwas übersehen. Wundert mich nur das powerstream nicht davon betroffen ist.
            Gut zu wissen, dass die 0.0.42 (vor Umstellung) funktioniert.
            Wird aber erst nächste Woche ein Update geben.
              MikeRow @foxthefox last edited by
              @foxthefox danke für die Rückmeldung. Es häufen sich Probleme in anderen Foren und Skripten. Hast du denn auch vor auf die neue API umzustellen?
                cheisinger last edited by
                Guten Morgen,
                ich bin noch sehr neu in der "ioBroker" Materie - blöde Frage: wie sende ich einen Befehl über diesen Adapter an meine EcoFlow?
                Sorry & Danke für Feedback,
                LG
                Clemens
                  @mikerow sagte in Neuer Adapter ecoflow-mqtt:
                  Nein, hab ich nicht vor. Die offizielle API scheint zum einen nicht alles zu unterstützen (zumindest nicht dokumentiert) und zum anderen kommen da nur sehr wenig Daten rüber.
                  Der cloud ist man so oder so ausgeliefert und da lässt sich von Client Seite wenig tun um Probleme zu beheben.
                    foxthefox Developer @cheisinger last edited by
                    @cheisinger sagte in Neuer Adapter ecoflow-mqtt:
                    Guten Morgen,
                    LG
                    Clemens
                    Im einfachsten Fall gehst du auf die Objektansicht und suchst in der Struktur nach dem gewünschten Datenpunkt. Dort kannst du rechts beim Wert klicken und ändern. Für Befehle sollt ACK auf false stehen.
                      cheisinger @foxthefox last edited by
                      @foxthefox DANKE!!!
                        Guten Morgen, ich such nach einem Überblick über die Objekte welche erstellt werden, so zB :
                        watth16
                        watth17
                        etc
                        Gibt es soetwas?
                        LG
                        Clemens
                          watth16
                          watth17
                          etc
                          Gibt es soetwas?
                          LG
                          Clemens
                          Wenn du die Readme über “?” In der Kachel zum Adapter oder auf GitHub direkt gehst, dann gibt es für jedes Gerät eine Doku der Datenpunkte.
                          Watth16/17 sind recht neu und noch nicht wirklich identifiziert welche Energie dort angezeigt wird.
                            @foxthefox Moin, ich habe heute aktualisiert auf 1.0. Seit heute kann ich den delta Pro Wert ecoflow-mqtt.0.1234.inv.cfgSlowChgWatts nicht mehr dauerhaft schreiben. er wird nach 1-2 Sekunden wieder auf den alten wert gesetzt. Ich teste heute Abend mal einen Downgrade auf eine alte Version. Powerstream kann ich noch schalten. Ist das nur bei mir so oder besteht ein Zusammenhang zur neuen Version 1.0 bzw zu den aktuellen Problemen hier https://forum.iobroker.net/topic/66743/ecoflow-connector-script-zur-dynamischen-leistungsanpassung/1441
                            Gruß Mike
                            Nochmal ne Frage dazu, hattest du bei der 1.0.0 auch die Datenpunkte gelöscht und mit der Version 1 neu angelegt?
                              @foxthefox sagte in Neuer Adapter ecoflow-mqtt:
                              Gruß Mike
                              Ja, hatte ich. Ich wollte eh gerade nochmal einen Snapshot der IOB Instanz anlegen. Ich kann das nochmal testen
                                @foxthefox gerade nochmal getestet.
                                Installiert ist 0.0.42
                                Instanz angehalten, DPs gelöscht, Update durchgeführt, Instanz gestartet.
                                DPs werden neu gesetzt.
                                DP Wert ecoflow-mqtt.0.1234.inv.cfgSlowChgWatts geändert 200 -> 400
                                Nach ca 1-2 Sekunden ändert sich der Wert zurück. Im Log steht nix
                                  MikeRow @MikeRow last edited by MikeRow
                                  @foxthefox V1.0.mp4
                                    @mikerow
                                    Ich hab das Problem noch nicht eingrenzen können vorher role=value, jetzt role=level, hab auch kein Schreibfehler gesehen.
                                    Könntest du den Adapter in debug Modus versetzen und msgset/get und msgCmd das Häckchen setzen.
                                    Und dann nochmal mit der Version 1 den Wert ändern und das log posten?
                                      @mikerow
                                      2024-08-26 110158.973 - warn fullyb.txt
                                        @mikerow
                                        Danke fürs log.
                                        Ich denke ich hab das Problem gelöst. Da die Rollen jetzt level und level.power oder level.xyz heißen, reichte die Abfrage auf level nicht aus.
                                        Sollte jetzt mit der 1.0.1 behoben sein.
                                        F M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          foxthefox Developer @foxthefox last edited by foxthefox
                                          seit eben gibt es 1.0.1 auf git und npm, welches ein Problem bei Kommandos mit Zahlen behebt.
                                          1.0.1 (npm)
                                          • (foxthefox) correction to level commands (not recognized when appendix level.xxx)
                                          • (foxthefox) "this." for timer functions
                                          • (foxthefox) corrected corrected some debug functions
                                          • (foxthefox) min js-controller = 5.0.12
                                            @foxthefox gerade getestet, funktioniert!. Vielen Dank!!
                                            630
                                            154614
