    4. "Hosts" zeigt verfügbares Update, aber keines verfügbar
    • icebear
      icebear @invidianer last edited by
      @invidianer said in "Hosts" zeigt verfügbares Update, aber keines verfügbar:
      „Bestätigen und schließen“ anklicken, dann sollte es erledigt sein.
      Ja, das mach ich ja, aber die Meldung poppt bei jedem Browser refresh oder bei bei neuanmeldung am Admin immer wieder neu auf.
      I JoJo58 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • I
        invidianer @icebear last edited by
        @icebear
        Achso? Gut, das ist dann ja bissi blöd.
        (Ich hatte die Updates dann immer direkt gemacht, daher kann ich es nicht feststellen.)
        • JoJo58
          JoJo58 @icebear last edited by
          @icebear Hast du den ganz neuen Admin, Version 7.0.23? Damit sollte das vorbei sein. So habe ich es verstanden...
          icebear 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • icebear
            icebear @JoJo58 last edited by
            @jojo58 said in "Hosts" zeigt verfügbares Update, aber keines verfügbar:
            Ich hab grad auf 7.0.24 das update gemacht, die Meldung poppt aber weiterhin auf.
            • haus-automatisierung
              haus-automatisierung Developer Most Active @icebear last edited by
              @icebear sagte in "Hosts" zeigt verfügbares Update, aber keines verfügbar:
              Bei mir läuft ioBroker im Docker Container von Buanet
              In Docker-Containern sollte die Meldung gar nicht kommen (ab js-controller 6.0.11)
              https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/commit/5f45bcb2855730898c2abe049b073f40236989a4
              0 foxriver76 committed to ioBroker/ioBroker.js-controller
              [feat]: only generate packageUpdates notification if a new package update has been detected (#2865)
              * only generate packageUpdates notification if a new package update has been detected
              - closes #2864
              * reuse const
              * remove unnecessary check
              * Update CHANGELOG.md
              Will be backported to Kiera
              * Update main.ts
              * Replace find by some
              icebear 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • icebear
                @haus-automatisierung
                Ah, ok, ich bin aktuell noch auf 6.0.9, dann werd ich mal das Update auf 6.0.11 machen
                Danke für den Hinweis.
                  warp735 @invidianer last edited by
                  @invidianer sagte in "Hosts" zeigt verfügbares Update, aber keines verfügbar:
                  und dachte, nach dem Update würde die „1“ verschwinden, tat sie aber nicht.
                  Das ist bei den Adapter Updates leider auch so "blöd"
                  Man aktualisiert, aber die blöde Meldung muss man nochmal zusätzlich bestätigen. Warum verschwindet die nicht von alleine?
                  Thomas Braun haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Thomas Braun Most Active @warp735 last edited by
                    @warp735 sagte in "Hosts" zeigt verfügbares Update, aber keines verfügbar:
                    Weil die Informationen in Intervallen abgerufen werden.
                      haus-automatisierung Developer Most Active @warp735 last edited by
                      @warp735 Würde sie - nach der nächsten Prüfung
                      • icebear
                        icebear @haus-automatisierung last edited by
                        @haus-automatisierung said in "Hosts" zeigt verfügbares Update, aber keines verfügbar:
                        Ich hab jetzt das Update auf 6.0.11 gemacht, dann kam die Meldung nach dem Neustart vom ioBroker. Einmal bestätigt und jetzt ist gut, die Meldung kommt erstmal nicht mehr.
                        1511
