    4. Shelly Pro1PM mit aktualisierter FW "bringt ioBroker um"
      jenbenn @reutli last edited by
      @reutli :Konntest Du das Problem mittlerweile identifizieren oder lösen? Ich habe genau dasselbe Problem und komme nicht voran. Dank Dir!
      R crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        reutli @jenbenn last edited by
        @jenbenn
        Ja, eigentlich schon. Mit den akuellsten FW Ständen passt soweit alles.
          crunchip Forum Testing Most Active @jenbenn last edited by
          @jenbenn sagte in Shelly Pro1PM mit aktualisierter FW "bringt ioBroker um":
          sicher?
          selber Firmware Version und Adapterstand wie damals mit gleichem Fehlerbild?
            jenbenn @crunchip last edited by
            @crunchip Nein, aktuelle firmware 1.4.2 der Shellys und aktuelle Version des Adapters. 7.0.0. Aber gleiche unendliche Fehlermeldungen im log des iobrokers. Alles shellys beenden in willkürlicher Reihenfolge die mqtt Verbindung und stellen sie kurz drauf wieder her. das führt zu trausenden Protokolleinträgen im iobroker über Stunden. Dabei geht die CPU LAst des PIs über Stunden auf 90-120% und das ganze System wird total unrepsonsiv. insb. werden Skripte nicht mehr ausgeführt/getriggert. Je nach Laune pendelt sich das Problem nach 2 bis 8 Stunden ein und alle Shellys sind dann dauerhaft "connected". Ausgelöst werden die Fehlermeldungen wahlweise bei: Neustart des Pi, Firmware update auch nur eines Shelly, manchmal auch bei Adapter Neustart.
            EIne Idee woran es liegen könnte? Alles shellys haben eine stabile Wlan Verbindung, im log meine routers (Fritzbox 7590) sind keine An- oder Abmeldungen erkennbar. Auch bleiben ale Shellys über die App und cloud ohne EInschränkungen bedienbar.
            shelly.1
            2024-08-19 22:36:46.310	info	[MQTT] Client Close: (shellyplus2pm / shellyplus2pm-c049ef86f7ec / shellyplus2pm#c049ef86f7ec#1) (false)
            shelly.1
            2024-08-19 22:36:43.788	info	[MQTT] Device with client id "shellyplus2pm-441793cefd9c" connected!
            shelly.1
            2024-08-19 22:36:43.029	info	[MQTT] Device with client id "shellyplus1-441793cf9f1c" connected!
            shelly.1
            2024-08-19 22:36:42.378	info	[MQTT] Client Close: (shellyplus2pm / shellyplus2pm-a8032ab66128 / shellyplus2pm#a8032ab66128#1) (false)
            shelly.1
            2024-08-19 22:36:42.378	info	[MQTT] Client Close: (shellyplus2pm / shellyplus2pm-c049ef8d4448 / shellyplus2pm#c049ef8d4448#1) (false)
            shelly.1
            2024-08-19 22:36:42.376	info	[MQTT] Device with client id "shellyplus1-4417939459a0" connected!
            shelly.1
            2024-08-19 22:36:42.370	info	[MQTT] Client Close: (shellyplus2pm / shellyplus2pm-c049ef87b51c / shellyplus2pm#c049ef87b51c#1) (false)
            shelly.1
            2024-08-19 22:36:41.769	info	[MQTT] Client Close: (shellyplus1 / shellyplus1-441793a3404c / shellyplus1#441793a3404c#1) (false)
            shelly.1
            2024-08-19 22:36:40.222	info	[MQTT] Client Close: (shellyplus2pm / shellyplus2pm-b8d61a894dbc / shellyplus2pm#b8d61a894dbc#1) (false)
            shelly.1
            2024-08-19 22:36:39.355	info	[MQTT] Device with client id "shellyplus2pm-441793ad7b2c" connected!
            shelly.1
            2024-08-19 22:36:39.177	info	[MQTT] Device with client id "shellyplus2pm-c049ef836d4c" connected!
            shelly.1
            2024-08-19 22:36:36.403	info	[MQTT] Client Close: (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793cd8c6c / shellyplus2pm#441793cd8c6c#1) (false)
            shelly.1
            2024-08-19 22:36:35.941	info	[MQTT] Client Close: (shellyplus2pm / shellyplus2pm-c049ef8690a8 / shellyplus2pm#c049ef8690a8#1) (false)
            shelly.1
            2024-08-19 22:36:35.864	info	[MQTT] Client Close: (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793a7de64 / shellyplus2pm#441793a7de64#1) (false)
            shelly.1
            2024-08-19 22:36:35.564	info	[MQTT] Device with client id "shellyplus2pm-c049ef86f7ec" connected!
            shelly.1
            2024-08-19 22:36:34.569	info	[MQTT] Client Close: (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793acdb04 / shellyplus2pm#441793acdb04#1) (false)
            shelly.1
            2024-08-19 22:36:33.717	info	[MQTT] Client Close: (shellyplus2pm / shellyplus2pm-80646fdc2a00 / shellyplus2pm#80646fdc2a00#1) (false)
            shelly.1
            2024-08-19 22:36:32.245	info	[MQTT] Device with client id "shellyplus2pm-c049ef8d4448" connected!
            shelly.1
            2024-08-19 22:36:32.154	info	[MQTT] Device with client id "shellyplus2pm-a8032ab66128" connected!
            shelly.1
            2024-08-19 22:36:31.601	info	[MQTT] Device with client id "shellyplus2pm-c049ef87b51c" connected!
            shelly.1
            2024-08-19 22:36:31.598	info	[MQTT] Client Close: (shellyplus2pm / shellyplus2pm-c049ef87cf00 / shellyplus2pm#c049ef87cf00#1) (false)
            shelly.1
            2024-08-19 22:36:31.598	info	[MQTT] Client Close: (shellyplus1pm / shellyplus1pm-083af201f0f0 / shellyplus1pm#083af201f0f0#1) (false)
            shelly.1
            2024-08-19 22:36:31.590	info	[MQTT] Device with client id "shellyplus1-441793a3404c" connected!
            shelly.1
            2024-08-19 22:36:31.589	info	[MQTT] Device with client id "shellyplus2pm-b8d61a894dbc" connected!
            shelly.1
            2024-08-19 22:36:31.572	info	[MQTT] Client Close: (shellyplus2pm / shellyplus2pm-80646fdc2c94 / shellyplus2pm#80646fdc2c94#1) (false)
            shelly.1
            2024-08-19 22:36:31.571	info	[MQTT] Client Close: (shellyplus1pm / shellyplus1pm-4417939973ac / shellyplus1pm#4417939973ac#1) (false)
            shelly.1
            2024-08-19 22:36:30.774	info	[MQTT] Client Close: (shellyplus1 / shellyplus1-441793a38a80 / shellyplus1#441793a38a80#1) (false)
            shelly.1
            2024-08-19 22:36:29.818	info	[MQTT] Client Close: (shellyplus2pm / shellyplus2pm-c049ef87360c / shellyplus2pm#c049ef87360c#1) (false)
            shelly.1
            2024-08-19 22:36:26.422	info	[MQTT] Device with client id "shellyplus2pm-441793cd8c6c" connected!
            shelly.1
            2024-08-19 22:36:25.952	info	[MQTT] Device with client id "shellyplus2pm-c049ef8690a8" connected!
              @crunchip said in Shelly Pro1PM mit aktualisierter FW "bringt ioBroker um":
              sicher?
              Ach ja: hier noch mehr log einträge mit der Meldung zum mqttprefix....
              	2024-08-19 22:42:40.356	error	[MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus1-441793cfa3d0"
              shelly.1
              2024-08-19 22:42:39.698	error	[MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shelly1pmmini-348518df2440"
              shelly.1
              2024-08-19 22:42:37.539	info	[MQTT] Device with client id "shellyplus1-441793a34ad8" connected!
              shelly.1
              2024-08-19 22:42:36.944	info	[MQTT] Client Close: (shellyplus1 / shellyplus1-441793cfa3d0 / shellyplus1#441793cfa3d0#1) (false)
              shelly.1
              2024-08-19 22:42:36.437	info	[MQTT] Client Close: (shelly1pmmini / shelly1pmmini-348518df2440 / shelly1pmmini#348518df2440#1) (false)
              shelly.1
              2024-08-19 22:42:35.461	error	[MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus1-4417939459a0"
              shelly.1
              2024-08-19 22:42:34.733	error	[MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus2pm-441793cefd9c"
              shelly.1
              2024-08-19 22:42:34.732	info	[MQTT] Device with client id "shellyplusplugs-e465b8432078" connected!
              shelly.1
              2024-08-19 22:42:34.096	error	[MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus2pm-c049ef836d4c"
              shelly.1
              2024-08-19 22:42:33.241	info	[MQTT] Device with client id "shellyplus1-441793a12df8" connected!
              shelly.1
              2024-08-19 22:42:32.032	error	[MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus2pm-441793ad7b2c"
              shelly.1
              2024-08-19 22:42:32.022	error	[MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus1-441793cf9f1c"
              shelly.1
              2024-08-19 22:42:32.021	error	[MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus2pm-b8d61a894dbc"
              shelly.1
              2024-08-19 22:42:31.417	info	[MQTT] Device with client id "shellyplusplugs-d48afc5717dc" connected!
              shelly.1
              2024-08-19 22:42:31.406	error	[MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus2pm-c049ef87b51c"
              shelly.1
              2024-08-19 22:42:29.863	info	[MQTT] Device with client id "shellyplus1-441793a2f8e4" connected!
              shelly.1
              2024-08-19 22:42:28.680	info	[MQTT] Client Close: (shellyplus1 / shellyplus1-4417939459a0 / shellyplus1#4417939459a0#1) (false)
              shelly.1
              2024-08-19 22:42:28.679	info	[MQTT] Client Close: (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793cefd9c / shellyplus2pm#441793cefd9c#1) (false)
              shelly.1
              2024-08-19 22:42:28.677	error	[MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus2pm-a8032ab66128"
              shelly.1
              2024-08-19 22:42:27.945	error	[MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus2pm-c049ef8d4448"
              shelly.1
              2024-08-19 22:42:27.819	info	[MQTT] Device with client id "shellyplus1-441793cfa3d0" connected!
              shelly.1
              2024-08-19 22:42:27.817	info	[MQTT] Device with client id "shelly1pmmini-348518df2440" connected!
              shelly.1
              2024-08-19 22:42:27.801	info	[MQTT] Client Close: (shellyplus2pm / shellyplus2pm-c049ef836d4c / shellyplus2pm#c049ef836d4c#1) (false)
              shelly.1
              2024-08-19 22:42:27.157	error	[MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus1-441793a3404c"
              shelly.1
              2024-08-19 22:42:25.150	error	[MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus2pm-c049ef86f7ec"
              shelly.1
              2024-08-19 22:42:25.149	error	[MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus2pm-c049ef8690a8"
              shelly.1
              2024-08-19 22:42:25.149	error	[MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus2pm-a8032ab63ec8"
              shelly.1
              2024-08-19 22:42:25.148	error	[MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus2pm-c049ef8627b8"
              shelly.1
              2024-08-19 22:42:25.148	error	[MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus2pm-c049ef8d77c8"
              shelly.1
              2024-08-19 22:42:25.147	error	[MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplusplugs-d48afc56da50"
              shelly.1
              2024-08-19 22:42:25.147	error	[MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus2pm-a8032ab63ec8"
              shelly.1
              2024-08-19 22:42:25.146	error	[MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplusi4-c049ef89dd10"
              shelly.1
              2024-08-19 22:42:25.146	error	[MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus1-441793a38a80"
              shelly.1
              2024-08-19 22:42:25.146	error	[MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus1pm-083af201f0f0"
              shelly.1
              2024-08-19 22:42:25.145	error	[MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus2pm-441793cd8c6c"
              shelly.1
              2024-08-19 22:42:25.145	error	[MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus2pm-441793acdb04"
              shelly.1
              2024-08-19 22:42:25.144	error	[MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus2pm-c049ef87cf00"
              shelly.1
              2024-08-19 22:42:25.144	error	[MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus2pm-80646fdc2c94"
              shelly.1
              2024-08-19 22:42:25.144	error	[MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus2pm-441793a7de64"
              shelly.1
              2024-08-19 22:42:25.143	error	[MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus1pm-083af201f0f0"
              shelly.1
              2024-08-19 22:42:25.142	error	[MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus2pm-c049ef87b51c"
              shelly.1
              2024-08-19 22:42:25.142	error	[MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus2pm-c049ef836d4c"
              shelly.1
              2024-08-19 22:42:24.450	error	[MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus1-441793cf9f1c"
              shelly.1
              2024-08-19 22:42:24.450	error	[MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus1-441793a2f8e4"
              shelly.1
              2024-08-19 22:42:24.449	error	[MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplusplugs-d48afc5717dc"
              shelly.1
              2024-08-19 22:42:24.449	error	[MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus2pm-441793cd8c6c"
              shelly.1
              2024-08-19 22:42:24.448	error	[MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus1-441793a3404c"
              shelly.1
              2024-08-19 22:42:24.448	error	[MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus2pm-c049ef87cf00"
              shelly.1
              shelly.1
              2024-08-19 22:42:24.447	error	[MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus1pm-4417939973ac"
              shelly.1
              2024-08-19 22:42:24.447	error	[MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplusplugs-d48afc5717dc"
              shelly.1
              2024-08-19 22:42:24.446	error	[MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus1-441793a3404c"
              shelly.1
              2024-08-19 22:42:23.765	info	[MQTT] Client Close: (shellyplus1 / shellyplus1-441793cf9f1c / shellyplus1#441793cf9f1c#1) (false)
              shelly.1
              2024-08-19 22:42:23.765	info	[MQTT] Client Close: (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7b2c / shellyplus2pm#441793ad7b2c#1) (false)
              shelly.1
              2024-08-19 22:42:23.763	error	[MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus2pm-b8d61a894dbc"
              shelly.1
              2024-08-19 22:42:23.762	error	[MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus1pm-083af201f0f0"
              shelly.1
              2024-08-19 22:42:23.761	error	[MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus2pm-c049ef836d4c"
              shelly.1
              2024-08-19 22:42:23.761	error	[MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus2pm-441793cefd9c"
              shelly.1
              2024-08-19 22:42:23.760	error	[MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus2pm-c049ef87360c"
              shelly.1
              2024-08-19 22:42:23.759	error	[MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus2pm-c049ef875924"
              shelly.1
              2024-08-19 22:42:23.759	error	[MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplusi4-083af20117f4"
              shelly.1
              2024-08-19 22:42:23.758	error	[MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus1-441793a3b608"
              shelly.1
              2024-08-19 22:42:23.758	error	[MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus2pm-80646fdc2c94"
              shelly.1
              2024-08-19 22:42:23.757	error	[MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus2pm-c049ef87cf00"
              shelly.1
              2024-08-19 22:42:23.757	error	[MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus2pm-c049ef87360c"
              shelly.1
              2024-08-19 22:42:23.756	error	[MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus2pm-c049ef86f7ec"
              shelly.1
              2024-08-19 22:42:23.755	error	[MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus1-441793a38a80"
              shelly.1
              2024-08-19 22:42:23.755	error	[MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus2pm-c049ef87b51c"
              shelly.1
              2024-08-19 22:42:23.754	error	[MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus2pm-c049ef87cf00"
              shelly.1
              2024-08-19 22:42:23.753	error	[MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus2pm-c049ef87cf00"
              shelly.1
              2024-08-19 22:42:23.753	error	[MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus2pm-c049ef87360c"
              shelly.1
              2024-08-19 22:42:23.752	error	[MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplusi4-083af20117f4"
              shelly.1
              2024-08-19 22:42:23.752	error	[MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplusi4-c049ef89dd10"
              shelly.1
              2024-08-19 22:42:23.751	error	[MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus2pm-80646fdc2a00"
              shelly.1
              2024-08-19 22:42:23.751	error	[MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus2pm-441793acdb04"
              shelly.1
              2024-08-19 22:42:23.750	error	[MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus2pm-441793acdb04"
              shelly.1
              2024-08-19 22:42:23.750	error	[MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus1-441793cfa3d0"
              shelly.1
              2024-08-19 22:42:23.750	error	[MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus2pm-c049ef87b51c"
              shelly.1
              2024-08-19 22:42:23.749	error	[MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus2pm-c049ef8690a8"
              shelly.1
              2024-08-19 22:42:23.749	error	[MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus2pm-c049ef8d4448"
              shelly.1
              2024-08-19 22:42:23.748	error	[MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus1-441793cf9f1c"
              shelly.1
              2024-08-19 22:42:23.748	error	[MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus2pm-441793ad7b2c"
              shelly.1
              2024-08-19 22:42:23.748	error	[MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplusplugs-e465b8432078"
              shelly.1
              2024-08-19 22:42:23.747	error	[MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus1-441793a2f8e4"
              shelly.1
              2024-08-19 22:42:23.747	error	[MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplusplugs-d48afc5717dc"
              shelly.1
              2024-08-19 22:42:23.746	error	[MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus2pm-441793a7de64"
              shelly.1
              2024-08-19 22:42:23.746	error	[MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus1-441793cf9f1c"
              shelly.1
              2024-08-19 22:42:23.746	error	[MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus2pm-a8032ab66128"
              shelly.1
              2024-08-19 22:42:23.745	error	[MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus1-441793cfa3d0"
              shelly.1
              2024-08-19 22:42:23.745	error	[MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus1-441793a12df8"
              shelly.1
              2024-08-19 22:42:23.744	error	[MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplusplugs-d48afc5717dc"
              shelly.1
              2024-08-19 22:42:23.744	error	[MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shelly1pmmini-348518df2440"
              shelly.1
              2024-08-19 22:42:23.744	error	[MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus2pm-441793a7de64"
              shelly.1
              2024-08-19 22:42:23.743	error	[MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus2pm-c049ef87b51c"
              shelly.1
              2024-08-19 22:42:23.743	error	[MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus1-441793a2f8e4"
              shelly.1
              2024-08-19 22:42:23.742	error	[MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplusplugs-d48afc56da50"
              shelly.1
              2024-08-19 22:42:23.742	error	[MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus2pm-b8d61a894dbc"
              shelly.1
              2024-08-19 22:42:23.742	error	[MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus2pm-a8032ab66128"
              shelly.1
              2024-08-19 22:42:23.741	error	[MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus2pm-c049ef8d4448"
              shelly.1
              2024-08-19 22:42:23.741	error	[MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus1-441793cfa3d0"
              shelly.1
              2024-08-19 22:42:23.740	error	[MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplusi4-c049ef89dd10"
              shelly.1
              2024-08-19 22:42:23.740	error	[MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus2pm-a8032ab63ec8"
              shelly.1
              2024-08-19 22:42:23.740	error	[MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus1-441793a2f8e4"
              shelly.1
              2024-08-19 22:42:23.739	error	[MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus1-441793a38a80"
              shelly.1
              2024-08-19 22:42:23.739	error	[MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus2pm-c049ef8690a8"
              shelly.1
              2024-08-19 22:42:23.738	error	[MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus2pm-441793a7de64"
              shelly.1
              2024-08-19 22:42:23.738	error	[MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus2pm-b8d61a894dbc"
              shelly.1
              2024-08-19 22:42:23.737	error	[MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus2pm-a8032ab66128"
              shelly.1
              2024-08-19 22:42:23.737	error	[MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus2pm-c049ef87b51c"
              shelly.1
              2024-08-19 22:42:23.736	error	[MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus1-441793a38f98"
              shelly.1
              2024-08-19 22:42:23.736	error	[MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus2pm-c049ef87360c"
              shelly.1
              2024-08-19 22:42:23.736	error	[MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus1pm-4417939973ac"
              shelly.1
              2024-08-19 22:42:23.735	error	[MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus2pm-441793cd8c6c"
              shelly.1
              2024-08-19 22:42:23.735	error	[MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus2pm-80646fdc2c94"
              shelly.1
              2024-08-19 22:42:23.734	error	[MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus2pm-441793acdb04"
              shelly.1
              2024-08-19 22:42:23.734	error	[MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus1pm-083af201f0f0"
              shelly.1
              2024-08-19 22:42:23.734	error	[MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus2pm-c049ef836d4c"
              shelly.1
              2024-08-19 22:42:23.733	error	[MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus1-4417939459a0"
              shelly.1
              2024-08-19 22:42:23.733	error	[MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus1-441793cfa3d0"
              shelly.1
              2024-08-19 22:42:23.732	error	[MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus1-441793cf9f1c"
              shelly.1
              2024-08-19 22:42:23.732	error	[MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus2pm-c049ef836d4c"
              shelly.1
              2024-08-19 22:42:23.732	error	[MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus2pm-c049ef86f7ec"
              shelly.1
              2024-08-19 22:42:23.731	error	[MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus2pm-c049ef8690a8"
              shelly.1
              2024-08-19 22:42:23.731	error	[MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus1pm-4417939973ac"
              shelly.1
              2024-08-19 22:42:23.730	error	[MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus1-441793a38f98"
              shelly.1
              2024-08-19 22:42:23.730	error	[MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus2pm-c049ef8627b8"
              shelly.1
              2024-08-19 22:42:23.730	error	[MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus1-441793a34ad8"
              shelly.1
              2024-08-19 22:42:23.729	error	[MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplusi4-083af20117f4"
              shelly.1
              2024-08-19 22:42:23.729	error	[MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus1-441793a34ad8"
              shelly.1
              2024-08-19 22:42:23.728	error	[MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus2pm-c049ef8d77c8"
              shelly.1
              2024-08-19 22:42:23.728	error	[MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus1-441793a38f98"
              shelly.1
              2024-08-19 22:42:23.727	error	[MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplusplugs-d48afc56da50"
              shelly.1
              2024-08-19 22:42:23.727	error	[MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus2pm-c049ef87360c"
              shelly.1
              2024-08-19 22:42:23.727	error	[MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shelly1pmmini-348518df2440"
              shelly.1
              2024-08-19 22:42:23.726	error	[MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus1-441793a12df8"
              shelly.1
              2024-08-19 22:42:23.726	error	[MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplusplugs-d48afc56da50"
              shelly.1
              2024-08-19 22:42:23.725	error	[MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus1-441793a2f8e4"
              shelly.1
              2024-08-19 22:42:23.725	error	[MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus1-441793a38f98"
              shelly.1
              2024-08-19 22:42:23.723	error	[MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus2pm-441793cd8c6c"
              shelly.1
              2024-08-19 22:42:22.002	info	[MQTT] Client Close: (shellyplus2pm / shellyplus2pm-b8d61a894dbc / shellyplus2pm#b8d61a894dbc#1) (false)
              shelly.1
              2024-08-19 22:42:21.493	error	[MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus2pm-441793acdb04"
              shelly.1
              2024-08-19 22:42:21.492	error	[MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus1pm-083af201f0f0"
              shelly.1
              2024-08-19 22:42:21.491	error	[MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus2pm-80646fdc2a00"
              shelly.1
              2024-08-19 22:42:21.490	error	[MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus1-441793a34ad8"
              shelly.1
              2024-08-19 22:42:21.490	error	[MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplusi4-c049ef89dd10"
              shelly.1
              2024-08-19 22:42:21.489	error	[MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus2pm-c049ef87360c"
              shelly.1
              2024-08-19 22:42:21.488	error	[MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus1pm-083af201f0f0"
              shelly.1
              2024-08-19 22:42:21.487	error	[MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus2pm-c049ef8d4448"
              shelly.1
              2024-08-19 22:42:21.487	error	[MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus2pm-c049ef87cf00"
              shelly.1
              2024-08-19 22:42:21.486	error	[MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplusplugs-d48afc56da50"
              shelly.1
              2024-08-19 22:42:21.485	error	[MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus2pm-441793a7de64"
              shelly.1
              2024-08-19 22:42:21.484	error	[MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus1-4417939459a0"
              shelly.1
              2024-08-19 22:42:21.484	error	[MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus1-441793a12df8"
              shelly.1
              2024-08-19 22:42:21.483	error	[MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus2pm-c049ef836d4c"
              shelly.1
              2024-08-19 22:42:21.482	error	[MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus1-441793a3404c"
              shelly.1
              2024-08-19 22:42:21.481	error	[MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus2pm-441793ad7b2c"
              shelly.1
              2024-08-19 22:42:21.481	error	[MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus2pm-c049ef8d77c8"
              shelly.1
              2024-08-19 22:42:21.480	error	[MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus2pm-c049ef8627b8"
              shelly.1
              2024-08-19 22:42:21.479	error	[MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus1-441793a3b608"
              shelly.1
              2024-08-19 22:42:21.478	error	[MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus2pm-c049ef8690a8"
              shelly.1
              2024-08-19 22:42:21.478	error	[MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus2pm-c049ef836d4c"
              shelly.1
              2024-08-19 22:42:21.477	error	[MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus2pm-441793acdb04"
              shelly.1
              2024-08-19 22:42:21.476	error	[MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus1-441793a34ad8"
              shelly.1
              2024-08-19 22:42:21.475	error	[MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shelly1pmmini-348518df2440"
              shelly.1
              2024-08-19 22:42:21.474	error	[MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus1-441793cfa3d0"
              shelly.1
              2024-08-19 22:42:21.473	error	[MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus2pm-b8d61a894dbc"
              shelly.1
              2024-08-19 22:42:21.472	error	[MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus1-441793a3b608"
              shelly.1
              2024-08-19 22:42:21.471	error	[MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus1-441793cfa3d0"
              shelly.1
              2024-08-19 22:42:21.470	error	[MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus1-4417939459a0"
              shelly.1
              2024-08-19 22:42:21.469	error	[MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus1-441793a34ad8"
              shelly.1
              2024-08-19 22:42:21.468	error	[MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus2pm-80646fdc2a00"
              shelly.1
              2024-08-19 22:42:21.468	error	[MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplusplugs-d48afc56da50"
              shelly.1
              2024-08-19 22:42:21.467	error	[MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplusplugs-d48afc5717dc"
              shelly.1
              2024-08-19 22:42:21.466	error	[MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus1-441793a2f8e4"
              shelly.1
              2024-08-19 22:42:21.465	error	[MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus1-441793a3b608"
              shelly.1
              2024-08-19 22:42:21.465	error	[MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus1pm-4417939973ac"
                @jenbenn bis ja auf github schon im passenden issue unterwegs. Hast du mal die Adapterabfragezeit erhöht, z.b. auf 120sec
                  andibr @crunchip last edited by
                  ich habe genau die gleiche Problematik, nur das bei mir noch eine weitere Meldung auftaucht:
                  shelly.1
                  2024-08-24 11:54:05.697	info	[MQTT] Client 192.168.130.106 (shellypro1 / shellypro1-30c6f78abf1c / shellypro1#30c6f78abf1c#1) received puback for unknown messageId: 2
                  shelly.1
                  2024-08-24 11:54:02.053	info	[MQTT] Device with client id "shellypro1-30c6f78abf1c" connected!
                  shelly.1
                  2024-08-24 11:53:23.918	info	[MQTT] Client Close: (shellypro1 / shellypro1-30c6f78abf1c / shellypro1#30c6f78abf1c#1) (false)
                  shelly.1
                  2024-08-24 11:53:23.900	error	[MQTT] Wrong MQTT authentification of client "shellypro1-30c6f78abf1c"
                  Das oberste Log verstehe ich so, dass der Shelly Pro 1 irgendwas sendet das der Iob nicht versteht? Ich habe auch den komplette Shelly mal zurückgesetzt und neu konfiguriert aber leider ohne Erfolgt.
                  Homoran da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Homoran Global Moderator Administrators @andibr last edited by Homoran
                    @andibr sagte in Shelly Pro1PM mit aktualisierter FW "bringt ioBroker um":
                    Wirklich?
                    1 Jahr nach der Threaderöffnung
                    Da hat dich so viel am Code getan, dass das nicht wirklich "genau die gleiche" Ursache sein wird
                    Du diehst schon, dass das Log rückwärts sortiert ist?
                    • da_Woody
                      da_Woody @andibr last edited by
                      @andibr keine infos über adapter version, keine infos über fw version, keine infos über adaptereinstellungen, keine infos über shelly einstellungen.
                      mcm1957 A 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                      • mcm1957
                        mcm1957 @da_Woody last edited by
                        @da_woody said in Shelly Pro1PM mit aktualisierter FW "bringt ioBroker um":
                        Du hast 'keine Hilfe möglich' vergessen 🙂
                          andibr @da_Woody last edited by
                          @da_woody
                          Kann ich liefern, kein Problem:
                          Admin 7.0.23
                          Shelly Adapter 7.0.0
                          Node.js 20.17.0
                          NPM 10.8.2
                          Shelly FW 20240819-04512/1.4.2-gc2639da
                          Adaptereinstellung alles Standart ausser Port ist 1882 (weil ich 2x MQTT habe)
                          Es ist einzig der Pro 1 der irgendwelche Probleme macht, Jedesmal wenn der Iob startet macht er diese Fehler nach rund 20min, sind die plötzlich nicht mehr vorhanden im Log. (verstehe ich ja auch nicht)
                          da_Woody L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • da_Woody
                            @andibr sieht eigentlich vernünftig aus...
                            in deinem log gibts außer info nur einen error.
                            shelly.1
                            mich deucht, du hast da einen tippfehler, oder durch copy/paste dir eine leerstelle eingefangen. hast du noch mehrere shelly über mqtt ohne probs am laufen?
                            ich bin sicher eine mqtt null, mein shelly adapter ist auf 1882, die 5 anderen dinger laufen über den sonoff adapter auf 1883. mqtt adapter ist bei mir deaktiviert, der würde auf 1885 stehn.
                            das es bei einem ioB start zu fehlern kommt ist normal, weil sich ein nach dem anderen adapter erst einklinkt.
                            wie verstehn? nicht mehr in den objekten, oder nur keine aktualisierungen?
                            hab zwar keinen pro, aber einen plus1pm mit addon fürs pool. keine probleme.
                              @da_woody
                              Grundsätzlich habe ich ganz viele verschiedene Shelly (Uniy, Shelly 1, rgbw2, EM3) und nur genau der einzige Pro 1 den ich habe macht solche Einträge im Log. Die aber plötzlich aufhören, sprich, nach ca. 20min Betrieb erscheinen diese Meldungen einfach nicht mehr im Log, daher kann ich nicht mal prüfen ob sie wirklich nicht mehr auftreten odereinfach irgendwo unterdrückt werden. Adapter auf Debug stellen habe ich schon gemacht, aber da kommt soviel das man kaum eine Chance hat das auch nachträglich zu sortieren.
                              In den Objekten werden die Datenpunkte aber aktualisiert, ich kann auch aus den Objekten das Relais schalten, also scheint der MQTT eben richtig zu gehen. Mich stört einfach ein die merkwürdige Meldung nach einem Reboot der Iob. Da ich eben gerade eine Iob Umzug in einem LXC Container gemacht habe, versuche ich eben allen Err-Log nach zu gehen, so dass am Schluss alle wieder läuft.
                              Ganz ehrlich, ich kann nicht verstehen, dass es plötzlich keine Log-Einträge mehr gibt.
                              • da_Woody
                                @andibr ok, das ist ja mal eine info.
                                funktionieren tet das teil.
                                filtern kannst du sehr wohl!
                                tuts ja anscheinend! jetzt versteh ich auch deine meldung
                                nach rund 20min
                                klar, nervt, aber mach dir da keinen kopf solange das ding tut was es soll..
                                mich nagelt das log gerade mit klipper-moonraker mit errors zu. leb damit, weil ich auch gerne beta teste. ob @Dutchman sich auf github meldet, keine ahnung...
                                  Letzi @andibr last edited by
                                  @andibr Dieser Tippfehler erzeugen meine Shellys selber. Ich habe weit über 50 unterschiedliche Shellys am Laufen, 2 davon haben ein Eigenleben entwickelt und nennen sich einfach selbst anders. Das sieh dann aus wie bei dir. Und dann kommen genau die Fehler wie beschrieben.
                                    Letzi @Letzi last edited by
                                    • mcm1957
                                      mcm1957 @Letzi last edited by
                                      @letzi
                                      Der Titel dieses Topics ist reisserisch und gleichzeitig nichtssagend. Abgesehn davon dass das Topoc uralt ist.
                                      Wenn sich die cluent Id deines shellies ändert ohnecdass du sie geändert hast dann machveinen supportrequest bei shelly auf.
                                      Der Adapter identifiziert den Gerätetyp an hand der vluebt id. Diese muss daher passen bzw. ser origunalen id entsprechen.
                                      Ein Problem des Adapter ist hier nicht zu erkennen.
                                      Solltest du dennoch ein Problem mit dem Adapter vermuten mach am besten ein neues Topic auf und liefere alle Infos ... insbesobdere Versionsangabenbund debug log.
                                      1592
