    4. zigbee2mqtt mit chinesischen smart plug
      Homoran Global Moderator Administrators @liv-in-sky last edited by Homoran
      @liv-in-sky sagte in zigbee2mqtt mit chinesischen smart plug:
      was macht mehr sinn ?
      kommt auf deine Präferenzen an.
      • möglichst hohen Ertrag
      • möglichst lang anhaltenden Ertrag
      (und datürlich auf deine Gegebenheiten)
        liv-in-sky @Homoran last edited by liv-in-sky
        @homoran es scheint, der akku lädt sich in ca 2-3 h bei normaler sonne auf - die brauch ich dann abends -> kommt tagsüber viel sonne - wird in das öffentliche netz geladen und damit verlust für mich
        dann lieber abends und spätnachmittag (also längerer ertrag) - noch etwas länger provitieren
        hört sich das logisch an ?
          @homoran so sieht's aus
            ja!
            aber...
            @homoran sagte in zigbee2mqtt mit chinesischen smart plug:
            deine Gegebenheiten
            müssen auch passen.
            Denke an die Schattenlänge von Gebäuden und Anpflanzungen.
            Im Winter steht die Sonne im "Zenit" max. bei ca. 15° . Weiter östlich und westlich noch niedriger.
            Das führt zu erheblich längeren Schatten als jetzt.
            In welchem Winkel ist deine Aufständerung?
            bei 10° Elevation wären 80° Aufständerung optimal. Im Sommer bei 65° max (= 50° gute Leistung) reichen 40° Aufständerung.
            Je flacher die Sonne auf die Oberfläche der Panels trifft, desto schlechter wird die Leistung.
            Da gibt es eine Formel für.
            EDIT
            ok, dein Bild hatte ich noch nicht
            EDIT2:
            wobei bei 'Elevation - (90-Neigung)' an der Fassade mit 90-90 wegfällt
              @homoran dar schatten vom haus wird im winter näher an die module reichen (momentan kommt der schatten nicht bis zu den modulen), daher bin ich nicht sicher, wohin mit den modulen - ich vermute im winter wird der schatten bis zur mitte reichen
              abends kommt der schatten links neben den modulen (weiß)
              gelb: winter - sonne hinter haus
              also evtl so aufbauen:
                @liv-in-sky Willkommen im Club!
                ich versuche auch gerade einen Platz für 2 Module an der SW Fassade zu finden, die im Winter möglichst wenig Schatten vom Nachbarhaus (also möglichst hoch), und im Sommer keinen Schatten vom Dachüberstand (also möglichst tief), abbekommen sollen.
                Sieh mal bei sonnenverlauf.de nach.
                da kannst du für deinen Standort und jedes Datum und Uhrzeit Schattenrichtung und Länge anzeigen lassen.
                Vielleicht hilft dir das ja.
                Ich bin schon in der zweiten Runde Beobachtung der Schatten alle paar Wochen.
                Ich kann mich einfach nicht entscheiden.
                  @homoran danke - werd ich mal ansehen - mal schauen, ob ich das dann alles verstehe
                    @liv-in-sky ggf so
                    nach O W geständert. Bestenfalls steiler, wenn machbar (Windlast beachten!)
                    Im Winter vielleicht abends kein wirklicher Ertrag von West.
                    Bei Berechnung der Schattenlänge die Objekthöhe (Haushöhe-Carporthöhe) nehmen.
                    Der Schatten vor und unter dem Carport ist ja uninteressant
                      rechts von den beiden montierten ist ncht genug platz, wenn dann hochkant - ergibt aber dann schatten von den modulen
                      machbar wäre (und dabei ist zu beachten: ich muss die module mit y-kabel verbinden - da ich schon 10meter kabel zum speicher habe, sollte ich da ein wenig druf aufpassen - die kabel gehen unter dem modul (welches fast mittig ist) runter und dann in die ganz linke ecke zum speicher (ist nicht mehr im bild)
                      möglichkeit eins (hier werden weitere meter verlängerung gebraucht) (wäre osten und westen- im winter zur mittagszeit wahrscheinlich im schatten, da laut deiner geposteten webseite, der schatten 2 meter weiter ist)):
                      möglichkeit gelb (bild unten) (im sommer abends als erstes im schatten:
                      möglichkeit grün (bild unten):
                      oder ich mach einen längs und einen quer - was ja ziemlich doof aussieht - man müßte die im sommer und winter unterschiedlich aufstellen 😞
                        yesss!
                          @homoran bin über 50 jahre ohne ausgekommen aber - habe gestern den wechselrichter zurückgesendet und bin ganz depremiert, weil ich gerade strom verschenke, da ich jetzt auf den ersatz warten muss 😞
                            oh mann - ich krieg 'ne krise mit diesem zeugs
                            so sieht es jetzt mit dem neuen inverter aus - am WE waren es wieder massig leistungseinbrüche einbrüche
                            kann ich den irgendwas im netz haben, was den inverter dazu bringt, runterzufahren und dann wieder hoch - ich habe mittlerweile einen leistungszähler dran, der die watt direkt anzeigt an einem display - da sieht man richtig, wie die leistung einbricht und innerhalb einer minute wieder ansteigt auf den vorigen wert - hast du noch eine idee
                            das bild ist von heute morgen
                              stell mal auf "Schritte" statt "Linie".
                              wie oft kommen da die Daten?
                              und die achsenskalierungen wäre schön wenn man die sähe
                              3731
