    4. Aktuellen Status von evcc auslesen und anzeigen
    • pajda
      pajda @Kruemelmonster last edited by
      @kruemelmonster
      Moin Evcc Adapter installieren und dann Daten kommen von allein
        Kruemelmonster @pajda last edited by
        @pajda
        Das habe ich ja gemacht. Die Daten sind auch da werden aber nicht visualisiert.
        pajda 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • pajda
          @Kruemelmonster
          mit iframe kann man das ganze Evcc einbinden
          http://192.xxx.xxx.xxx:7070/evcc................................................................
          K K 2 Replies Last reply Reply Quote 1
            @pajda aaaah, danke. Manchmal kann es so einfach sein. Eine Frage habe ich dennoch. Das Ganze ist recht groß, sodass es nicht richtig in meine Vis passt. Kann man das irgendwie kleiner skalieren?
            • pajda
              @kruemelmonster
              Da am beste hier im forum suchen
                kiste01 @pajda last edited by
                @pajda sagte in Aktuellen Status von evcc auslesen und anzeigen:
                @Kruemelmonster
                Ich versuche mich gerade an der Visualisierung und will evcc per iframe in meine VIS2 einzubinden. evcc läuft unter proxmox (wie auch der iobroker) in home assistant (weil ich es nicht als eigene container hinbekommen habe 😉
                Das ist meine URL: http://192.168.178.44:8123/xyz_evcc/ingress
                Leider wird das Bild von evcc nicht angezeigt. Der Fehler ist: hat die Verbindung abgelehnt
                Bei grafana kann man Einstellung machen, damit die Charts angeigt werden. Wie würde das bei home assistant bzw. evcc laufen
                • pajda
                  pajda @kiste01 last edited by pajda
                  @kiste01
                  Kopiere die Adresse vom geöffnetem evcc
                  oder schau ob die evcc Adresse richtig ist
                    @pajda
                    Es ist genau die kopierte Adresse aus evcc
                    • pajda
                      @kiste01
                      Moin
                      und so 192.168.178.44:8123/xyz_evcc/ingress
                      also ohne http
                        @pajda
                        Mahlzeit,
                        In der live Ansicht steht: File 192.168.178.44:8123/xyz_evcc/ingress not found: {}
                        und im Editor bleibt es einfach schwarz
                        • pajda
                          @kiste01 sagte in Aktuellen Status von evcc auslesen und anzeigen:
                          192.168.178.44:7070/xyz_evcc/ingress
                            @pajda
                            leider auch mit dem port vom HA nicht
                            File 192.168.178.44:7070/49686a9f_evcc/ingress not found: {}
                            • pajda
                              @kiste01
                              Was passiert wenn du es im einem anderem Browser aufmachst?
                                docsnyder7 last edited by
                                ich hab das mit Radiobuttons gelöst... die wechseln die Farbe, wenn aktiv oder nicht und ich kann den Modus auch selbst steuern.. musste dazu aber einen eigenen Alias DP erzeugen, um den Modus auszulesen, da der zu schreibende DP, zumindest bei der mqtt verbindung zu evcc , nach dem ausführen des befehl NULL anzeigt
                                  @pajda
                                  gleiches Bild in edge
                                  mit http davor kommt: 192.168.178.44 hat eine Verbindung verweigert
                                  ohne http: File 192.168.178.44:8123/49686a9f_evcc/ingress not found: {}
                                    kiste01 @docsnyder7 last edited by
                                    @docsnyder7
                                    ich wollte halt bewusst die komplett fertige Anzeige nutzen und die grafische Darstellung nicht nachbauen
                                    • pajda
                                      @kiste01 und mit port :7070
                                      192.168.178.44:7070
                                      oder
                                      http://192.168.178.44:7070
                                      https://192.168.178.44:7070
                                        @pajda
                                        Top. Das war's. Danke
                                        Wobei ich es nicht nachvollziehen kann. Der Port 8123 ist doch der Docker innerhalb von HA und dort ist auch der Weboberfläche. Die 7070 ist die Oberfläche von HA selbst.
                                        Hauptsache es läuft
                                        • pajda
                                          @kiste01
                                          Port 8123 = home assistant
                                          Port 8081 = iobroker
                                          Port 8082 = Vis Oder was man sonst einstellt
                                          Port 7070 = Evcc
                                          Port 8006 = Proxmox
                                          2415
