SONOFF NSPanel mit Lovelace UI
@armilar
Ja. Habe ich alles gemacht. Ist ja wie gesagt auch grün. -
Habe den Error-Code mal kurz gegoogled
If your app makes a lot of Web API requests in a short period of time then it may receive a 429 error response from Spotify. This indicates that your app has reached our Web API rate limit. The Web API has rate limits in order to keep our API reliable and to help third-party developers use the API in a responsible way.
Wie lange du gesperrt bist, steht da nicht...
Soviel zu der Adapter ist grün
@armilar
Ok, danke. Dann werde ich mal warten... -
@lustig29 sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
Er war auch grün...
Glaube ich dir - Der spotify-premium.0. sollte er aber nicht grün werden, wenn er Fehlermeldungen bekommt!!! Traue also niemals einem Statusindikator...
Ist die Spotify-Adapter-Instanz denn jetzt aus oder pollt der fleißig weiter?
Ich würde den mal für einen Tag ausmachen
@armilar
Mache ich. Sind eh bis Sonntag unterwegs. Da kann er sich morgen mal erholen... -
Hi, ich habe das TS Skript auf die aktuelle Version angepasst. Habe jetzt v4.4.0.1.
Soweit läuft alles, allerdings wird mein log im iobroker voll geschrieben:
Ich finde aber nicht den Fehler. Wie kann ich das näher eingrenzen? Am Screensaver kann ich soweit kein Fehler feststellen.
Da scheinen in deiner JS-Instanz Module zu fehlen
@eierfeile
Welche Version von JavaScript, Admin und JS -Controller nutzt du. -
Neues NSPanel hängt sich immer wieder auf, Keine Bedienung möglich
Habe mir ein neues Panel gekauft.
Die IP-Adresse habe ich auf die Adresse des alten Panels geändert.
Die Konfiguration importiert und die autoexec.be entsprechend dem Wiki angepasst.
Die Kommunikation scheint zu funktionieren, da die angezeigten Werte passen.
Wenn sich das Panel im Scrteensaver befindet, kann ich 1000 mal wischen, aber es bleibt im
Screensaver. beim 1001 mal lande ich dann im Service-Menu.
Auch wenn ich über die Pfeile ins nächste Blatt wechseln will geht es teilweise nicht.
Der Pfeil wird dunkel hinterlegt, aber keine Funktion
Die Anzeige der Relais erfolgt auch nur sporadisch-
Mein 2. Display hat die Tasmota Version 13.3.0(nspanel) und funktioniert einwandfrei.
Ein downgrade von 14.2.0(reease-tasmota32) auf 13.3.0(nspanel) kann ich leider nicht durchführen,
zu wenig Speicher. -
@gregors
Laufen beide über die selbe JavaScript Instanz??
Beide ein eigenes Script?
Du musst nicht die Tasmota nspanel nehmen, kannst auch die Standard Tasmota32 nehmen. -
@armilar said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
Mir ist was aufgefallen, vielleicht ist das auch nur bei mir, eigentlich habe ich Doppel klick zum beenden des Screensavers eingestellt das geht auch überall außer bei den Indikatoren da reicht ein klick
Die Indikatoren sind "Sprungmarken" und können direkt zu Seiten navigieren.
Angenommen du hast da einen Fenster-Indikator für zusammengefasst alle Fenster drin und möchtest jetzt wissen, welches Fenster offen ist? Dann kannst du mit einem Klick über den Indikator zur definierten Fenster-Page...
Kein Fehler... Ist so gewollt und bei allen vorhanden, die den Advanced-Screensaver nutzen.
Zum Blackscreen, sollte er sehr häufig sein, bräuchte ich mehr Infos...
steht das schon im Wiki wie die Indikatoren Sprungmarken gesetzt werden, ich hatte zwar mal die letzten 4000 Posts überflogen und hatte davon auch was gelesen aber ich finde das leider nicht wieder.
Ein kleines Beispiel wäre lieb, da könnte ich das bei mir umsetzen.LG
@tt-tom
Jedes Panel hat ein eigenes Script.
Die nspanel scheint aber in der Version 13.3.0 einwandfrei zu funktionieren. -
@tt-tom
bin gerade nicht sehr aktuell. Hab ich noch auf meiner ToDo Liste. Jetzt sieht es noch so aus:
Admin: 7.0.23
Javaskript: 8.7.6
Node.js: v18.19.0
NPM: 10.2.3(10.8.2)Danke für dein tip. schau ich mir an.
Die Tasmota-Version spielt keine Rolle.. Habe quasi immer die neueste und noch nie ein Problem mit einer Version gehabt.
Das mit dem Screensaver könnte an der MQTT-Instanz liegen.
Bei einigen ist es besser mit und bei einigen besser ohne...
EDIT:
Die Aktion des Screensaver-Klick (Wischen bringt dich nicht weit
 ) oder Screensaver-Doppelklick wird zunächst nur im Display verarbeitet, dann durch den Berry-Driver in den mqtt.....tele.RESULT transportiert. Erst dann wird das TS-Script aktiv... Diese Route sollte zumindest funktionieren...In der Tasmota Console kommt folgendes an:
und wenn das also auch im tele.RESULT deiner MQTT-Instanz ankommt, wird das bExit im Script ausgewertet und die entsprechende Seite aufgeschaltet.
EDIT 2: Versuch mal direkt auf der Uhrzeit rumzuklicken...
Guten Morgen,
leider habe ich nichts gefunden was meine Frage lösen könnte.
Ich nutze mehrere Panels im Haus die eine gewisse Struktur haben. Wenn ich jedoch etwas ändern möchte, dann muss ich das bei allen machen, damit die Struktur gleich bleibt.
Gibt es eine Art verweis auf ein Unterskript in dem ich zentral alles ändern kann?Grüße
Ganz unten:
ScreensaverEntityNaviToPage: <Seitenvariable>eintragen...
Ist es eigentlich auch möglich den Indikatoren separate Farben für An und Aus Zustände zu zuweisen.
