    4. Test Adapter Z-Wave 2 v3.0.x
      LaplaceII @LaplaceII last edited by
      Hat keiner eine Idee dazu?
        RikDRS last edited by
        Guten Morgen zusammen!
        Ich bin gerade dabei mein Z-Wave Geräte vom Fibaro HC2 auf iOBroker zu migrieren. Dabei habe ich folgendes Probleme:
        die Batterien sind innerhalb von 1-3 Tagen leer. Das war unterm HC2 nicht der Fall. Woher kann das kommen? Ich habe alle Smokesensoren aus dem HC2 exkludiert, resettet und dann neu im iOBroker eingebunden.
        Habe versucht den Kommunikationsintervall schon herabzusetzen, das brachte aber keinen Erfolg
        Dabei spielt es keine Rolle um welche Version es sich bei dem Rauchmelder handelt
        Schönen Feiertag!
        Rik
        Berges01 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Berges01
          Berges01 @RikDRS last edited by
          @rikdrs
          Hast du nur die Rauchmelder Inkludiert?
          Wenn ja, könnte es sein das die Reichweite vom z-Wave nicht reicht.
          Wenn die Geräte versuchen dauernd den Master zu erreichen verbrauchen die Strom.
          Rauchmelder sind Passive Geräte und verstärken das Signal nicht.
          Aktive Komponenten wie Schaltbare Steckdosen, Schalterdosen-Einbau-Geräte (Alles was dauernd am Strom hängt) usw. wirken als Verstärker.
          Das war aber auch beim HC2 so.
          Ich betreibe hier den ioBroker mit ca. 160 z-Wave und solche Probleme kenne ich mur wenn das Mash nicht funktioniert,
            RikDRS last edited by RikDRS
            @Berges01
            Das Zwavenetz und die Installationsorte der einzelnen Komponenten haben sich nicht bei mir verändert: erst ein paar aktive Endgeräte verbaut, dann die batteriebetriebenen (zur Zeit "nur" die Rauchmelder)
            ich habe die batteriebetriebenen Endgeräte direkt in der Nähe des Hubs angelernt und dann später in Bereichen verbaut, wo andere, Strom-versorgte Aktoren (Switche & Co), verbaut sind. Laufzeit der Rauchmelder im Durchschnitt max. fünf Tage...
            Versucht der batteriebetriebene Sensor den ersterkannten Z-Wave-Knotenpunkt immer wieder zu erreichen oder sucht sich das Endgerät dann im Laufe der Zeit den "besseren" Nachbarn von selbst?
            • Berges01
              Berges01 @RikDRS last edited by Berges01
              @rikdrs
              Wenn du die z-Wave Geräte direkt in der Nähe vom Master angelernt hast, koppeln die sich natürlich direkt mit dem Master. Er ist nicht mit dem "Mash" verbunden (Bildlich gesprochen).
              Gehe auf die Registerkarte z-Wave und aktiviere die Option Netzwerk Heilen
              Dann suchen sich die Teilnehmer alle neue Partner.
              Das Mash ist danach neu aufgebaut.
                RikDRS @Berges01 last edited by
                @berges01
                ich versuche das nochmal - Danke!
                  @laplaceii sagte in Test Adapter Z-Wave 2 v3.0.x:
                  Habe gerade festgestellt, dass die Konfigurations DB bei mir etwas veraltet zu sein scheint (meine Vers 10.23.6, aktuelle in GitHub 12.5.3). Ich meine mich zu erinnern, dass bei der ZWave2 2.x Version diese KonfDB über die Einstellung in der Instanz aktualisiert werden konnte. In der Version 3.x geht das scheinbar nicht mehr. Gibt es einen Weg die KonfDB zu aktualisieren ohne den Adapter komplett neu zu installieren?
                  Gibt es noch Ideen dazu?
                  • N
                    Norb 0 @LaplaceII last edited by
                    Hallo Zusammen,
                    ich starte gerade die Überlegung meine Rollladen und Jalousien im ganzen Haus von derzeit DigitalStrom auf Shelly (Shelly Qubino Wave Shutter) via Z-Wave umzubauen. Der PI, wo ioBroker drauf läuft sitzt allerdings im Keller in einer Verteilung (halt sehr ungünstig und nicht zentral von der Position).
                    Das Ganze sollte natürlich zuverlässig funktionieren.
                    Könnt ihr mir ein paar Tipps geben bezgl. der Hardware und der Umsetzung. Was ich so in Foren rauslese, geht das momentan ja nur mit einem USB-Stick oder einem zusätzlichen z.B. PI.
                    Gibt es vielleicht mittlerweile auch eine netzwerkfähige Hardware?
                    Hat schon jemand Erfahrung mit Shelly Qubino Wave Shutter?
                    Wie sieht das denn so aus mit der Reichweite wenn die Shellys in der Unterputzdose montiert sind?
                    Schon mal vielen Dank im Voraus.
                    Norbert
                    dbweb 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • dbweb
                      dbweb @Norb 0 last edited by dbweb
                      @norb-0 Reichweite sollte kein Problem sein, die z-wave Geräte gehen indoor bis zu 50m, d.h. selbst unter harten Bedingungen solltest du damit keine Probleme haben. Ansonsten ist z-wave ein mesh-Netzwerk, d.h. jedes Gerät das du hinzufügst, verbessert die Reichweite. soltest du wirklich Probleme haben, weil du im Verteilkasten praktisch abgeschirmt bist, wäre es gut direkt daneben z.B. in einer Steckdose einen Shelly mit zwave einzubauen, der dann das Netzwerk erweitert.
                      Ich kann dir leider noch nicht viel über die Shellys mit zwave sagen, sind heute gerade angekommen und werden die nächsten Tage eingebaut. Gebe dann eine Rückmeldung.
                      Update: https://forum.iobroker.net/topic/76565/shelly-qubino-z-wave-kurz-erklärt
                      N S E 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • N
                        Norb 0 @dbweb last edited by
                        @dbweb
                        Ich wollte einen zusätzlichen PI als Slave integrieren (via Multihost Modus) und dort ein Z-Wave gateway anschließen (evtl. von z-wave.me die Z-Station oder RaZberry 7 Pro), damit ich das ganze sternförmig verteilen kann und somit sich die Latenz reduziert.
                        Welches gateway benutzt Du?
                          stimezo Forum Testing @dbweb last edited by
                          @dbweb sagte in Test Adapter Z-Wave 2 v3.0.x:
                          Das gilt nicht für Batteriebetriebene Geräte!
                          @norb-0 sagte in Test Adapter Z-Wave 2 v3.0.x:
                          Ja, such mal hier im Forum, da gibt es ein Modul, das das Razzberry modul auf Ethernet umsetzt.
                          Viele Grüße
                          Christian
                          • dbweb
                            @norb-0 Wie im verlinkten Thread geschrieben, ich habe einen Aeotec Z-Stick 7 direkt am PI.
                            Die Reichweite enttäuscht bisher eher: Shellys im Keller waren bis jetzt nicht erreichbar, obwohl <10m Luftlinie. Aber klar, da ist eine Holzdecke und Betondecke dazwischen, wäre aber natürlich cool gewesen, wenn alles problemlos erreichbar wäre.
                            Nach Installation in einer Lampe der Kellertreppe wurden die im Keller erreicht, das Netz wird noch mit 5-6 Lampen ausgebaut, danach kann ich eine gute Rückmeldung über die Reichweite geben.
                            Also dein Idee mit dem Multihost-Raspi ist sicher nicht verkehrt, nach ersten Erfahrungen würde ich den Controller vermutlich auch nicht im Keller verstecken.
                              Matzeit last edited by Matzeit
                              Bei mir hat sich bei meinem TechniSat Schalter die Node Adresse von 7 auf 8 geändert. Bin gerade dabei meine Skripte etc. zu aktualisieren. Ich frage mich aber, warum dies passiert sein könnte bzw. wie ich in Zukunft dies verhindern kann?
                              Geändert habe ich nichts. Hatte die Tage ein Update vom JS-Controller gemacht (6.0.11) ansonsten ist alles up-to-date.
                              Adapter z-wave v3.1.0
                              edit: Auszug aus Log:
                              2024-08-26 10:01:48.128 - info: zwave2.0 (14975) Node 7 is now dead
                              2024-08-26 10:01:50.603 - info: zwave2.0 (14975) Node 7: removed
                              2024-08-26 16:26:45.028 - info: zwave2.0 (1067) starting. Version 3.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.9
                              2024-08-26 16:27:14.249 - info: zwave2.0 (1067) The driver is ready. Found 4 nodes.
                              2024-08-26 16:27:15.556 - info: zwave2.0 (1067) All nodes are ready to use
                              2024-08-26 16:27:15.558 - info: zwave2.0 (1067) Updating broadcast/multicast node states
                              2024-08-26 16:27:16.160 - info: zwave2.0 (1067) Node 1: ready to use
                              2024-08-26 16:27:16.384 - info: zwave2.0 (1067) Node 2: ready to use
                              2024-08-26 16:27:16.895 - info: zwave2.0 (1067) Node 3: ready to use
                              2024-08-26 16:27:17.319 - info: zwave2.0 (1067) Node 5: ready to use
                              2024-08-26 16:35:22.579 - info: zwave2.0 (1067) inclusion started (strategy: SmartStart)
                              2024-08-26 16:35:27.682 - info: zwave2.0 (1067) inclusion stopped
                              2024-08-26 16:35:44.375 - info: zwave2.0 (1067) Node 8: added
                              2024-08-26 16:35:47.000 - info: zwave2.0 (1067) State value to set for "zwave2.0.Node_008.Version.applicationFrameworkBuildNumber" has to be type "string" but received type "number"
                              2024-08-26 16:35:47.002 - info: zwave2.0 (1067) State value to set for "zwave2.0.Node_008.Version.hostInterfaceBuildNumber" has to be type "string" but received type "number"
                              2024-08-26 16:35:47.016 - info: zwave2.0 (1067) State value to set for "zwave2.0.Node_008.Version.zWaveProtocolBuildNumber" has to be type "string" but received type "number"
                              2024-08-26 16:35:47.026 - info: zwave2.0 (1067) State value to set for "zwave2.0.Node_008.Version.applicationBuildNumber" has to be type "string" but received type "number"
                              2024-08-26 16:35:49.621 - info: zwave2.0 (1067) Node 8: ready to use
                              2024-08-26 16:35:49.623 - info: zwave2.0 (1067) Node 8 interview completed
                              2024-08-26 16:35:50.104 - info: zwave2.0 (1067) Updating broadcast/multicast node states
                              • N
                                @dbweb danke für die Infos. Ich werde mir mal die Z-Station von Z-Wave.Me und ein paar Shellys zulegen und das ganze mit Multihost testen. Gebe danach mal Rückmeldung.
                                  arteck Developer Most Active @Matzeit last edited by
                                  @matzeit sagte in Test Adapter Z-Wave 2 v3.0.x:
                                  das ist technisch nicht möglich.. da die Geräte im Controller mit den Node adresse gespeichert werden..
                                  also entweder hast du was am Netz gemacht.. oder am Gerät.. von alleine passiert da nix
                                  • N
                                    Norb 0 @Norb 0 last edited by
                                    @norb-0
                                    Kurze Info zu meinen Ergebnissen.
                                    die Integration der Z-Station von Z-Wave.Me hat problemlos funktioniert. Die Reichweite ist sehr gut, dank der externen Antennen.
                                    Shelly Qubino Z-Wave Shutter:
                                    Der Shelly Qubino Z-Wave Shutter konnte ohne Probleme integriert werden. Firmwareupdate hat auch funktioniert. Leider gibt es hier keinen Doppel- oder Dreifach Klick. Die Eingangszustände konnten auch nicht abgefragt werden.
                                    Deswegen kommt Shelly momentan nicht für mich in Frage.
                                    FIBARO Roller Shutter 4
                                    Beim FIBARO Roller Shutter 4 gab es auch keine Probleme bei der Inklusion. Einfach-, Doppel- und Dreifachklick geht und kann auch als Datenpunkt ausgewertet werden. Leider gibt es vom Hersteller kein Binärdatei für ein Firmwareupdate. Geht scheinbar nur mit einer Fibaro Zentrale.
                                    FIBARO ist für mich auch keine Alternative.
                                    Ich werde bis auf weiteres Tests einstellen und bleibe bei meiner Digitalstromlösung.
                                      rso last edited by
                                      ich bin dabei, Devolo-Geräte in den ioBroker zu überführen. Das inkludieren klappt. In einem Raum habe ich ein Raumthermostat und 2 Heizkörperthermostate, welche ich zu einer Gruppe zusammenführen wollte, um sie gemeinsam zu steuern. Das kann ich aber nicht, da mir im Bereich Gruppen nur Steckdosen als Geräte zur Auswahl stehen. Heißt das, ich kann keine Gruppen aus batteriebetriebenen Geräten bilden, da es schlafende Knoten sind? Wenn ja, wie kann ich die 3 Geräte gruppieren?
                                      VG Ralf
                                      Mein Setup:
                                      Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
                                      Atrim ZWave Stick 800
                                      iobroker 6.0.11
                                      admin 7.1.2
                                      z-wave2 3.1.0
                                      arteck E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        arteck Developer Most Active @rso last edited by
                                        @rso sagte in Test Adapter Z-Wave 2 v3.0.x:
                                        da musst du ein script oder blockly schreiben.. im adapter gehts nicht
                                        R E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          rso @arteck last edited by
                                          @arteck
                                          Irgendwie hatte ich es schon vermutet. Danke für die Bestätigung.
                                          • gelberlemmy
                                            gelberlemmy @AlCalzone last edited by
                                            @alcalzone moin, ich glaube ich habe ein kleines Brett vorm Kopf. Ich habe zwei Geräte in der Liste, die die physisch kaputt sind. Nun wollte ich diese löschen. Bekomme aber immer die Meldung das dieser nicht in derListe der "failed nodes" ist.
                                            Was mich auch wundert, dass er diese nicht mehr vorhandenen gar nicht mehr erkennt, dass diese "alive" sind. der eine ist bestimmt schon 3 Monate nicht mehr vorhanden. Auch da scheint etwas im " Busch" zu sein. Kann mir da eventuell jemand auf die Sprünge helfen ?
                                            31.7k
                                            79.9k
                                            test z-wave zwave2
                                            25
                                            180
                                            18552
