    4. [Vorlage] Script und VIS: Druckerpatronen Zustand
      Ahnungsbefreit @TottiToad last edited by
      @tottitoad Ich habe den Fehler gefunden, die Variable "TagEndMarker" wird bei der ersten Farbe in Zeile 78 verwendet, aber erst in Zeile 81 deklariert. Habe noch eine nicht genutzte Zeile rausgeworfen, so läuft es jetzt bei mir für HP OfficeJet 8600 Pro:
      /* bringt den Druckertintenstand von WEB enabled HP Tintenstrahler in ioBroker
         Drucker HP Tintenstand für iobroker ermitteln
        Basierend auf CCU2 Script fuer HP Drucker http://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?f=31&t=25140
        und dem angepassten Script von PiX aus iobroker  http://forum.iobroker.de/viewtopic.php?f=21&t=910&p=6931&hilit=drucker&sid=6780c0b33361e199846dcb584c8dc289&sid=6780c0b33361e199846dcb584c8dc289#p6931
        Author : looxer01 - 22.12.2015
        Version 0.2 29.01.2015        Druckerparameter jetzt einstellbar im Bereich der Einstellungen
        kosmetik ykuendig
      // hier Drucker parameter einstellen - vor dem ersten Speichern des Scripts
      var druckerIP       = '192.168.178.33';            // Drucker IP
      var druckermod      = "HPOJ8600";                   // Drucker Modell - Strukturelement in den Variablen
      var TinteID         = "950XL";                  // Tinte - Tintenbezeichnung
      var TinteCyanBez    = "CN046A";                // Bezeichnung fuer Cyan
      var TinteMagentaBez = "CN047A";                // Bezeichnung fuer Magenta
      var TinteYellowBez  = "CN048A";                // Bezeichnung fuer Yellow
      var TinteBlackBez   = "CN045A";                // Bezeichnung fuer Black
      // ENDE der Einstellungen
      var druckerURL      = "http://" + druckerIP + "/DevMgmt/ConsumableConfigDyn.xml";          // URL nicht ändern
      var request         = require('request');                                                   // Enabling for URL Request
      var cut0            = "dd:Capacity";                                                        // Marker für capacity
      var cut1            = "dd:ConsumableLabelCode";                                             // Marker für color
      var cut2            = "dd:ConsumablePercentageLevelRemaining";                              // Marker für Level
      var level_C  = 0;        // Tintenlevel
      var level_M  = 0;        // Tintenlevel
      var level_Y  = 0;        // Tintenlevel
      var level_K  = 0;        // Tintenlevel
      var DruckIP         = "Drucker.HP." + druckermod + ".IP";                                   // Variable für create states
      var DruckerName     = "Drucker.HP." + druckermod + ".Name";                                 // Variable für create states
      var Modell          = "Drucker.HP." + druckermod + ".Modell";                               // Variable für create states
      var Tinte           = "Drucker.HP." + druckermod + ".Tinte";                                // Variable für create states
      var CyanInk         = "Drucker.HP." + druckermod + ".Color1Cyan.Ink";                       // Variable für create states
      var MagentaInk      = "Drucker.HP." + druckermod + ".Color2Magenta.Ink";                    // Variable für create states
      var YellowInk       = "Drucker.HP." + druckermod + ".Color3Yellow.Ink";                     // Variable für create states
      var BlackInk        = "Drucker.HP." + druckermod + ".Color4Black.Ink";                      // Variable für create states
      var CyanLevel       = "Drucker.HP." + druckermod + ".Color1Cyan.Level";                     // Variable für create states
      var MagentaLevel    = "Drucker.HP." + druckermod + ".Color2Magenta.Level";                  // Variable für create states
      var YellowLevel     = "Drucker.HP." + druckermod + ".Color3Yellow.Level";                   // Variable für create states
      var BlackLevel      = "Drucker.HP." + druckermod + ".Color4Black.Level";                    // Variable für create states
      // Anlegen der Variablen
      createState(DruckIP,druckerIP);
      createState(DruckerName,druckermod);
      createState(Tinte,TinteID);
      createState(CyanInk,TinteCyanBez);
      createState(MagentaInk,TinteMagentaBez);
      createState(YellowInk,TinteYellowBez);
      createState(BlackInk,TinteBlackBez);
      createState(CyanLevel,0);
      createState(MagentaLevel,0);
      createState(YellowLevel,0);
      createState(BlackLevel),0;
      // Schedule für die Updates
      schedule("0 */6 * * *",  Drucker);      // Schedule alle 6 Stunden
      Drucker();                              // Sofort beim Scriptstart einmal laufen lassen
      function Drucker () {
          request(druckerURL, function (error, response, body) {                              // Einlesen der XML Information
          if (!error && response.statusCode == 200) {                                         // error check
              // Farbe nummer 1
              var TagEndMarker = '<';
              var null_position = body.indexOf(cut0) + cut0.length + 1 ;
              var eins_position = body.indexOf(cut1, null_position) + cut1.length  + 1;       // erste Position finden
              var color =   body.substring(eins_position, eins_position+1) ;                  // erste Position ist die Farbe
              var zwei_position = body.indexOf(cut2)+ cut2.length  + 1;                       // zweite Position finden
              var level_string = body.substring(zwei_position, body.indexOf(TagEndMarker, zwei_position));
              var eins_lastpos = eins_position;                                               // merken position eins
              var zwei_lastpos = zwei_position;                                               // merken position zwei
              if("C" == color){ level_C  = level_string; }
              if("M" == color){ level_M  = level_string; }
              if("Y" == color){ level_Y  = level_string; }
              if("K" == color){ level_K  = level_string; }
              eins_lastpos = eins_position + 10;
              zwei_lastpos = zwei_position + 10;
              // Farbe nummer 2
              eins_position = body.indexOf(cut1, eins_lastpos) + cut1.length + 1 ;
              zwei_position = body.indexOf(cut2,zwei_lastpos)+ cut2.length  + 1;
              // Farbe nummer 3
              eins_position = body.indexOf(cut1, eins_lastpos) + cut1.length  + 1;
              // Farbe nummer 4
              log('Drucker Level  C ' + level_C  , "info");
              log('Drucker Level  M ' + level_M  , "info");
              log('Drucker Level  Y ' + level_Y  , "info");
              log('Drucker Level  K ' + level_K  , "info");
              // der folgende Bereich muss für ggf abweichenden Druckertyp angepasst werden
              setState(CyanLevel, level_C);
              setState(MagentaLevel, level_M);
              setState(YellowLevel, level_Y);
              setState(BlackLevel, level_K);
              setState(DruckIP, druckerIP);
          } else  {  //   if (!error && response.statusCode == 200) {
              log(error);
              log('Kein Drucker gefunden');
          }); // end of request
      } // end of function
      H P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        homecineplexx @Ahnungsbefreit last edited by
        gibts sowas auch für Canon Drucker?
          Ceel last edited by
          @homecineplexx
          das würde ich auch gerne haben
          ich habe ein TS6050 und könnte mich zum Testen bereiterklären
            ps1304 @Ahnungsbefreit last edited by ps1304
            @ahnungsbefreit da der iobroker jetzt meldet das die Funktion "request" deprecated wird, habe ich das ganze mit httpget umgebaut. Läuft bei mir mit einen HP9010 (OfficeJet Pro).
              kosmetik ykuendig
            var druckerIP       = '192.168.2.30';            // Drucker IP
            var druckermod      = "HP-Pro9010";                   // Drucker Modell - Strukturelement in den Variablen
            var http = require('http');        // Using the http module directly
            function Drucker() {
                http.get(druckerURL, (response) => {
                    let body = '';
                    // A chunk of data has been received.
                    response.on('data', (chunk) => {
                        body += chunk;
                    // The whole response has been received.
                    response.on('end', () => {
                        if (response.statusCode === 200) { // Check if the response is OK
                            // XML parsing logic remains the same
                            var zwei_position = body.indexOf(cut2) + cut2.length  + 1;                       // zweite Position finden
                            if ("C" == color) { level_C  = level_string; }
                            if ("M" == color) { level_M  = level_string; }
                            if ("Y" == color) { level_Y  = level_string; }
                            if ("K" == color) { level_K  = level_string; }
                            // Farbe nummer 2
                            zwei_position = body.indexOf(cut2, zwei_lastpos) + cut2.length  + 1;
                            // Farbe nummer 3
                            // Farbe nummer 4
                        } else {
                }).on('error', (error) => {
                    log(error);
              looxer01 @ps1304 last edited by looxer01
              ich habe das Script etwas umgebaut und u.a. die Unschönheiten der Variablen-Deklaration behandelt.
              sollte auf Dauer robuster sein.
              Script: HP-Tinte_V1-0.txt
              Nachtrag:
              ich habe übrigens auch eine Variante für HP Drucker die die geschätzten druckbaren Restseiten je Farbe im XML mitliefern
              ich kann es aber selber nicht testen, weil mein Drucker das nicht macht. Also: falls jemand das testen
              möchte, dann bitte melden
              Script mit verbleibenden Seiten:
              Ich ziehe das erweiterte script im Moment zurück, da es so nicht funktioniert.
              Sobald ich soweit bin reiche ich es nach
              vG Looxer
              bahnuhr 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • bahnuhr
                bahnuhr Forum Testing Most Active @looxer01 last edited by
                @looxer01 sagte in [Vorlage] Script und VIS: Druckerpatronen Zustand:
                Variante für HP Drucker die die geschätzten druckbare Restseiten je Farbe im XML mitliefern
                bitte Script hier einstellen.
                  @bahnuhr sagte in [Vorlage] Script und VIS: Druckerpatronen Zustand:
                  • bahnuhr
                    bahnuhr Forum Testing Most Active @Homoran last edited by
                    Nein, das ist sie nicht.
                    Er hat ja geschrieben, dass er noch zusätzlich eine andere Variante hat.
                    Nachtrag:
                    L 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                      looxer01 @bahnuhr last edited by looxer01
                      @bahnuhr
                      sind jetzt beide Scripts im vorherigen Post
                      Nachtrag:
                      die Variable FetchRemainPages muss auf true gestellt werden
                        @bahnuhr
                        würdest du deine XML Datei zur Verfügung stellen.
                        Ich möchte versuchen Findungsstrategien einzubauen.
                        Ich selber habe ja schon die beiden URL. Deine scheint ja nochmal mehr Daten zu enthalten.
                        Hintergrund
                        Die beiden URLs, die ich nutze haben beispielsweise einen anderen Aufbau. Bei der einen muß über hierarchiches Suchen der Tintenstand gefunden werden.
                        Die zweite ist weniger komplex und es kann z.B. nach "Yellow" gesucht werden und ein paar Zeilen weiter steht schon der Tintenstand zur Verfügung
                        Wenn es klappt, dann könnte das parsen . unabhängiger vom Druckertyp ablaufen und verschiedene URL ausgewertet werden.
                        vG Looxer
                        • bahnuhr
                          @looxer01
                          Ich nehme aber dein Script aus 2015. Die o.g. Scripte hab ich noch nicht ausprobiert.
                          Im Browser kommt bei: http://192.168.243.111/DevMgmt/ConsumableConfigDyn.xml
                          This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below.
                          <!--  THIS DATA SUBJECT TO DISCLAIMER(S) INCLUDED WITH THE PRODUCT OF ORIGIN.  -->
                          <ccdyn:ConsumableConfigDyn xmlns:dd="http://www.hp.com/schemas/imaging/con/dictionaries/1.0/" xmlns:dd2="http://www.hp.com/schemas/imaging/con/dictionaries/2008/10/10" xmlns:ccdyn="http://www.hp.com/schemas/imaging/con/ledm/consumableconfigdyn/2007/11/19" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.hp.com/schemas/imaging/con/ledm/consumableconfigdyn/2007/11/19 ../schemas/ConsumableConfigDyn.xsd http://www.hp.com/schemas/imaging/con/dictionaries/1.0/ ../schemas/dd/DataDictionaryMasterLEDM.xsd">
                          <dd:Version>
                          <dd:Revision>SVN-IPG-LEDM.38</dd:Revision>
                          <dd:Date>2010-06-02</dd:Date>
                          </dd:Version>
                          <ccdyn:ProductConsumableInfo>
                          <dd:NumOfUserReplaceableConsumables>5</dd:NumOfUserReplaceableConsumables>
                          <dd:NumOfNonUserReplaceableConsumables>0</dd:NumOfNonUserReplaceableConsumables>
                          <dd:AlignmentMode>automatic</dd:AlignmentMode>
                          <ccdyn:CartridgeChipInfo>enabled</ccdyn:CartridgeChipInfo>
                          <ccdyn:SupportedConsumables>
                          <ccdyn:SupportedConsumable>
                          <dd:ConsumableTypeEnum>ink</dd:ConsumableTypeEnum>
                          <dd:ConsumableLabelCode>M</dd:ConsumableLabelCode>
                          <ccdyn:SupportedConsumableInfo>
                          <dd:ConsumableSelectibilityNumber>951XL</dd:ConsumableSelectibilityNumber>
                          <dd:ConsumableUsageType>highVolume</dd:ConsumableUsageType>
                          </ccdyn:SupportedConsumableInfo>
                          <dd:ConsumableSelectibilityNumber>951</dd:ConsumableSelectibilityNumber>
                          <dd:ConsumableUsageType>everyday</dd:ConsumableUsageType>
                          <dd:ConsumableSelectibilityNumber>951XL Z20</dd:ConsumableSelectibilityNumber>
                          <dd:ConsumableSelectibilityNumber>951 Z20</dd:ConsumableSelectibilityNumber>
                          </ccdyn:SupportedConsumable>
                          <dd:ConsumableLabelCode>C</dd:ConsumableLabelCode>
                          <dd:ConsumableLabelCode>Y</dd:ConsumableLabelCode>
                          <dd:ConsumableLabelCode>K</dd:ConsumableLabelCode>
                          <dd:ConsumableSelectibilityNumber>950XL</dd:ConsumableSelectibilityNumber>
                          <dd:ConsumableSelectibilityNumber>950</dd:ConsumableSelectibilityNumber>
                          <dd:ConsumableSelectibilityNumber>950 Z20</dd:ConsumableSelectibilityNumber>
                          <dd:ConsumableSelectibilityNumber>950XL Z20</dd:ConsumableSelectibilityNumber>
                          </ccdyn:SupportedConsumables>
                          <dd:ConsumableSlotDirection>leftToRight</dd:ConsumableSlotDirection>
                          <dd:IK>635</dd:IK>
                          <ccdyn:SingleCartridgeMode>disabled</ccdyn:SingleCartridgeMode>
                          <dd:AntiTheftMode>disabled</dd:AntiTheftMode>
                          </ccdyn:ProductConsumableInfo>
                          <ccdyn:ConsumableInfo>
                          <dd:ConsumableContentType>markingAgent</dd:ConsumableContentType>
                          <dd:ConsumableFamilyName>PAULINA</dd:ConsumableFamilyName>
                          <dd2:ConsumableID>11F583E1C38FA4A141000078001257E1</dd2:ConsumableID>
                          <dd:ConsumableLabelCode>CMYK</dd:ConsumableLabelCode>
                          <dd:ConsumableLifeState>
                          <dd:ConsumableState>ok</dd:ConsumableState>
                          <dd:Brand>nonApprovedOEM</dd:Brand>
                          </dd:ConsumableLifeState>
                          <dd:ConsumableReplaceabilityType>userReplaceable</dd:ConsumableReplaceabilityType>
                          <dd:ConsumableStation>4</dd:ConsumableStation>
                          <dd:ConsumableTypeEnum>printhead</dd:ConsumableTypeEnum>
                          <dd:Installation>
                          <dd:Date>2013-01-08</dd:Date>
                          </dd:Installation>
                          <ccdyn:ConsumablePersistentState>
                          <dd:PersistentMarkerState>nonHP</dd:PersistentMarkerState>
                          </ccdyn:ConsumablePersistentState>
                          </ccdyn:ConsumableInfo>
                          <dd:Capacity>
                          <dd:MaxCapacity>230</dd:MaxCapacity>
                          <dd:Unit>tenthsOfMilliliters</dd:Unit>
                          </dd:Capacity>
                          <dd:ConsumableAcceptibilitySubBrand>officejet</dd:ConsumableAcceptibilitySubBrand>
                          <dd:ConsumableAcceptibilitySegmentClass>allDevices</dd:ConsumableAcceptibilitySegmentClass>
                          <dd:ConsumableAcceptibilityUpgradability>notSupported</dd:ConsumableAcceptibilityUpgradability>
                          <dd:ConsumableFamilyName>NESTA</dd:ConsumableFamilyName>
                          <dd:ConsumableKeyingDescriptor>large1</dd:ConsumableKeyingDescriptor>
                          <dd:MeasuredQuantityState>ok</dd:MeasuredQuantityState>
                          <dd:Brand>HP</dd:Brand>
                          <dd:ConsumableStateAction>none</dd:ConsumableStateAction>
                          <dd:IsRefilled>false</dd:IsRefilled>
                          <dd:ConsumableLevelMessagingStyle>dropCount</dd:ConsumableLevelMessagingStyle>
                          <dd:ConsumableLowUseAlgorithm>standard</dd:ConsumableLowUseAlgorithm>
                          <dd:ConsumablePercentageLevelRemaining>60</dd:ConsumablePercentageLevelRemaining>
                          <dd:ConsumableStation>0</dd:ConsumableStation>
                          <dd:Installation>
                          <dd:Date>2023-08-20</dd:Date>
                          </dd:Installation>
                          <dd:ProductNumber> CN047A</dd:ProductNumber>
                          <dd:SerialNumber>1620128304</dd:SerialNumber>
                          <dd:RegionalCartridge>
                          <dd:RegionIdentifier>1</dd:RegionIdentifier>
                          </dd:RegionalCartridge>
                          <dd:ConsumableIcon>
                          <dd:Shape>Circle</dd:Shape>
                          <dd:Rotation>rotateZero</dd:Rotation>
                          <dd:FillColor>
                          <dd:Red>255</dd:Red>
                          <dd:Green>0</dd:Green>
                          <dd:Blue>255</dd:Blue>
                          </dd:FillColor>
                          <dd:OutlineColor>
                          </dd:OutlineColor>
                          <dd:BackGroundColor>
                          <dd:Red>0</dd:Red>
                          <dd:Blue>0</dd:Blue>
                          </dd:BackGroundColor>
                          <dd:RGBTextColor>
                          <dd:Green>255</dd:Green>
                          </dd:RGBTextColor>
                          <dd:Label>M</dd:Label>
                          </dd:ConsumableIcon>
                          <dd:Warranty>
                          <dd:ExpirationDate>2018-01-15</dd:ExpirationDate>
                          </dd:Warranty>
                          <dd:Capacity>
                          <dd:MaxCapacity>216</dd:MaxCapacity>
                          </dd:Capacity>
                          <dd:ConsumablePercentageLevelRemaining>90</dd:ConsumablePercentageLevelRemaining>
                          <dd:ConsumableStation>1</dd:ConsumableStation>
                          <dd:Installation>
                          <dd:Date>2024-05-06</dd:Date>
                          </dd:Installation>
                          <dd:ProductNumber>CN046AE</dd:ProductNumber>
                          <dd:SerialNumber>-1746714000</dd:SerialNumber>
                          <dd:RegionIdentifier>4</dd:RegionIdentifier>
                          <dd:ConsumableIcon>
                          <dd:FillColor>
                          <dd:Red>0</dd:Red>
                          </dd:FillColor>
                          <dd:OutlineColor>
                          <dd:Red>0</dd:Red>
                          </dd:OutlineColor>
                          <dd:Red>0</dd:Red>
                          <dd:RGBTextColor>
                          </dd:RGBTextColor>
                          <dd:Label>C</dd:Label>
                          <dd:Warranty>
                          <dd:ExpirationDate>2021-08-06</dd:ExpirationDate>
                          </dd:Warranty>
                          <dd:Capacity>
                          </dd:Capacity>
                          <dd:ConsumableStation>2</dd:ConsumableStation>
                          <dd:Installation>
                          </dd:Installation>
                          <dd:ProductNumber>CN048AE</dd:ProductNumber>
                          <dd:SerialNumber>1959508856</dd:SerialNumber>
                          <dd:ConsumableIcon>
                          <dd:FillColor>
                          </dd:FillColor>
                          <dd:OutlineColor>
                          </dd:OutlineColor>
                          <dd:Red>0</dd:Red>
                          <dd:RGBTextColor>
                          <dd:Red>0</dd:Red>
                          </dd:RGBTextColor>
                          <dd:Label>Y</dd:Label>
                          <dd:Warranty>
                          <dd:ExpirationDate>2019-05-14</dd:ExpirationDate>
                          </dd:Warranty>
                          <dd:Capacity>
                          <dd:MaxCapacity>651</dd:MaxCapacity>
                          </dd:Capacity>
                          <dd:ConsumablePercentageLevelRemaining>50</dd:ConsumablePercentageLevelRemaining>
                          <dd:ConsumableStation>3</dd:ConsumableStation>
                          <dd:Installation>
                          </dd:Installation>
                          <dd:ProductNumber>CN045AE</dd:ProductNumber>
                          <dd:SerialNumber>-1311755696</dd:SerialNumber>
                          <dd:ConsumableIcon>
                          <dd:FillColor>
                          <dd:Red>0</dd:Red>
                          </dd:FillColor>
                          <dd:OutlineColor>
                          <dd:Red>0</dd:Red>
                          </dd:OutlineColor>
                          <dd:RGBTextColor>
                          </dd:RGBTextColor>
                          <dd:Label>K</dd:Label>
                          <dd:Warranty>
                          <dd:ExpirationDate>2023-02-19</dd:ExpirationDate>
                          </dd:Warranty>
                          </ccdyn:ConsumableConfigDyn>
                            @bahnuhr
                            aaah ok. das ist die Struktur, die ich ja auch schon habe. Das optimierte Script, das ich gepostet habe funktioniert damit gut.
                            Ich war auf der Suche nach der XML mit den verbleibenden Druckseiten: "RemainingPages".
                            vG Looxer
                            • bahnuhr
                              @looxer01
                              gibt es da einen anderen xml Befehl ?
                              MartinP L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • MartinP
                                MartinP @bahnuhr last edited by
                                @bahnuhr Wieso macht man so etwas eigentlich nicht mit SNMP? Oder haben die Druckerhersteller sich da im HTTP interfacing auf so etwas, wie einen Standard geeinigt?
                                  @bahnuhr
                                  versuch die mal: http://192.168.0.94/DevMgmt/ProductUsageDyn.xml
                                  natürlich mit deiner IP
                                    looxer01 @MartinP last edited by
                                    @martinp
                                    ich habe einen HP8900Pro. Dieser wie viele andere auch verstehen meines Wissens nach kein SNMP
                                    • Negalein
                                      Negalein Global Moderator @looxer01 last edited by
                                      mein OfficeJet 9010 pro Series findet zumindest mit dem MIB-Browser einiges.
                                      Muss noch testen, welche OID für was steht.
                                      Den Druckzähler hab ich bereits, obwohl der im Webportal nicht angezeigt wird.
                                        looxer01 @Negalein last edited by
                                        @negalein
                                        Ich habe mal SNMP aktiviert für den Drucker und dann in den SNMP Adapter eingepflegt.
                                        zunächst mal zeigt der Adapter kein Problem und kann lesen.
                                        Ein Tinten Level gibts noch nicht aber mit der richtigen OID mag es gehen. Ich habe diese
                                        Tintenstand Cyan: .1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.9.1.1
                                        Tintenstand Magenta: .1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.9.1.2
                                        Tintenstand Yellow: .1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.9.1.3
                                        Tintenstand Black: .1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.9.1.4
                                        • Negalein
                                          das sind doch die Tintenlevels? Oder meinst du da nicht den Füllstand?
                                          gedruckte Seiten
                                          .1.3.6.1.2.1.43.10.2.1.4.1.1
                                            @negalein
                                            ja genau.
                                            Leider bekomme ich immer folgendes vom Adapter gemeldet:
                                            [HP8900Pro] device disconnected - request timeout
                                            176
                                            92325
