    4. [Vorlage] Script und VIS: Druckerpatronen Zustand
      homecineplexx @Ahnungsbefreit last edited by
      gibts sowas auch für Canon Drucker?
        Ceel last edited by
        @homecineplexx
        das würde ich auch gerne haben
        ich habe ein TS6050 und könnte mich zum Testen bereiterklären
          ps1304 @Ahnungsbefreit last edited by ps1304
          @ahnungsbefreit da der iobroker jetzt meldet das die Funktion "request" deprecated wird, habe ich das ganze mit httpget umgebaut. Läuft bei mir mit einen HP9010 (OfficeJet Pro).
          /* bringt den Druckertintenstand von WEB enabled HP Tintenstrahler in ioBroker
             Drucker HP Tintenstand für iobroker ermitteln
            Basierend auf CCU2 Script fuer HP Drucker http://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?f=31&t=25140
            und dem angepassten Script von PiX aus iobroker  http://forum.iobroker.de/viewtopic.php?f=21&t=910&p=6931&hilit=drucker&sid=6780c0b33361e199846dcb584c8dc289&sid=6780c0b33361e199846dcb584c8dc289#p6931
            Author : looxer01 - 22.12.2015
            Version 0.2 29.01.2015        Druckerparameter jetzt einstellbar im Bereich der Einstellungen
            kosmetik ykuendig
          // hier Drucker parameter einstellen - vor dem ersten Speichern des Scripts
          var druckerIP       = '192.168.2.30';            // Drucker IP
          var druckermod      = "HP-Pro9010";                   // Drucker Modell - Strukturelement in den Variablen
          var TinteID         = "950XL";                  // Tinte - Tintenbezeichnung
          var TinteCyanBez    = "CN046A";                // Bezeichnung fuer Cyan
          var TinteMagentaBez = "CN047A";                // Bezeichnung fuer Magenta
          var TinteYellowBez  = "CN048A";                // Bezeichnung fuer Yellow
          var TinteBlackBez   = "CN045A";                // Bezeichnung fuer Black
          // ENDE der Einstellungen
          var druckerURL      = "http://" + druckerIP + "/DevMgmt/ConsumableConfigDyn.xml";          // URL nicht ändern
          var http = require('http');        // Using the http module directly
          var cut0            = "dd:Capacity";                                                        // Marker für capacity
          var cut1            = "dd:ConsumableLabelCode";                                             // Marker für color
          var cut2            = "dd:ConsumablePercentageLevelRemaining";                              // Marker für Level
          var level_C  = 0;        // Tintenlevel
          var level_M  = 0;        // Tintenlevel
          var level_Y  = 0;        // Tintenlevel
          var level_K  = 0;        // Tintenlevel
          var DruckIP         = "Drucker.HP." + druckermod + ".IP";                                   // Variable für create states
          var DruckerName     = "Drucker.HP." + druckermod + ".Name";                                 // Variable für create states
          var Modell          = "Drucker.HP." + druckermod + ".Modell";                               // Variable für create states
          var Tinte           = "Drucker.HP." + druckermod + ".Tinte";                                // Variable für create states
          var CyanInk         = "Drucker.HP." + druckermod + ".Color1Cyan.Ink";                       // Variable für create states
          var MagentaInk      = "Drucker.HP." + druckermod + ".Color2Magenta.Ink";                    // Variable für create states
          var YellowInk       = "Drucker.HP." + druckermod + ".Color3Yellow.Ink";                     // Variable für create states
          var BlackInk        = "Drucker.HP." + druckermod + ".Color4Black.Ink";                      // Variable für create states
          var CyanLevel       = "Drucker.HP." + druckermod + ".Color1Cyan.Level";                     // Variable für create states
          var MagentaLevel    = "Drucker.HP." + druckermod + ".Color2Magenta.Level";                  // Variable für create states
          var YellowLevel     = "Drucker.HP." + druckermod + ".Color3Yellow.Level";                   // Variable für create states
          var BlackLevel      = "Drucker.HP." + druckermod + ".Color4Black.Level";                    // Variable für create states
          // Anlegen der Variablen
          createState(DruckIP,druckerIP);
          createState(DruckerName,druckermod);
          createState(Tinte,TinteID);
          createState(CyanInk,TinteCyanBez);
          createState(MagentaInk,TinteMagentaBez);
          createState(YellowInk,TinteYellowBez);
          createState(BlackInk,TinteBlackBez);
          createState(CyanLevel,0);
          createState(MagentaLevel,0);
          createState(YellowLevel,0);
          createState(BlackLevel),0;
          // Schedule für die Updates
          schedule("0 */6 * * *",  Drucker);      // Schedule alle 6 Stunden
          Drucker();                              // Sofort beim Scriptstart einmal laufen lassen
          function Drucker() {
              http.get(druckerURL, (response) => {
                  let body = '';
                  // A chunk of data has been received.
                  response.on('data', (chunk) => {
                      body += chunk;
                  // The whole response has been received.
                  response.on('end', () => {
                      if (response.statusCode === 200) { // Check if the response is OK
                          // XML parsing logic remains the same
                          var TagEndMarker = '<';
                          var null_position = body.indexOf(cut0) + cut0.length + 1 ;
                          var eins_position = body.indexOf(cut1, null_position) + cut1.length  + 1;       // erste Position finden
                          var color =   body.substring(eins_position, eins_position+1) ;                  // erste Position ist die Farbe
                          var zwei_position = body.indexOf(cut2) + cut2.length  + 1;                       // zweite Position finden
                          var level_string = body.substring(zwei_position, body.indexOf(TagEndMarker, zwei_position));
                          var eins_lastpos = eins_position;                                               // merken position eins
                          var zwei_lastpos = zwei_position;                                               // merken position zwei
                          if ("C" == color) { level_C  = level_string; }
                          if ("M" == color) { level_M  = level_string; }
                          if ("Y" == color) { level_Y  = level_string; }
                          if ("K" == color) { level_K  = level_string; }
                          eins_lastpos = eins_position + 10;
                          zwei_lastpos = zwei_position + 10;
                          // Farbe nummer 2
                          eins_position = body.indexOf(cut1, eins_lastpos) + cut1.length + 1 ;
                          zwei_position = body.indexOf(cut2, zwei_lastpos) + cut2.length  + 1;
                          // Farbe nummer 3
                          eins_position = body.indexOf(cut1, eins_lastpos) + cut1.length + 1;
                          // Farbe nummer 4
                          log('Drucker Level  C ' + level_C  , "info");
                          log('Drucker Level  M ' + level_M  , "info");
                          log('Drucker Level  Y ' + level_Y  , "info");
                          log('Drucker Level  K ' + level_K  , "info");
                          // der folgende Bereich muss für ggf abweichenden Druckertyp angepasst werden
                          setState(CyanLevel, level_C);
                          setState(MagentaLevel, level_M);
                          setState(YellowLevel, level_Y);
                          setState(BlackLevel, level_K);
                          setState(DruckIP, druckerIP);
                      } else {
                          log('Kein Drucker gefunden');
              }).on('error', (error) => {
                  log(error);
          } // end of function
            looxer01 @ps1304 last edited by looxer01
            ich habe das Script etwas umgebaut und u.a. die Unschönheiten der Variablen-Deklaration behandelt.
            sollte auf Dauer robuster sein.
            Script: HP-Tinte_V1-0.txt
            Nachtrag:
            ich habe übrigens auch eine Variante für HP Drucker die die geschätzten druckbaren Restseiten je Farbe im XML mitliefern
            ich kann es aber selber nicht testen, weil mein Drucker das nicht macht. Also: falls jemand das testen
            möchte, dann bitte melden
            Script mit verbleibenden Seiten:
            Ich ziehe das erweiterte script im Moment zurück, da es so nicht funktioniert.
            Sobald ich soweit bin reiche ich es nach
            vG Looxer
            bahnuhr 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • bahnuhr
              bahnuhr Forum Testing Most Active @looxer01 last edited by
              @looxer01 sagte in [Vorlage] Script und VIS: Druckerpatronen Zustand:
              Variante für HP Drucker die die geschätzten druckbare Restseiten je Farbe im XML mitliefern
              bitte Script hier einstellen.
                @bahnuhr sagte in [Vorlage] Script und VIS: Druckerpatronen Zustand:
                • bahnuhr
                  bahnuhr Forum Testing Most Active @Homoran last edited by
                  Nein, das ist sie nicht.
                  Er hat ja geschrieben, dass er noch zusätzlich eine andere Variante hat.
                  Nachtrag:
                  L 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                    looxer01 @bahnuhr last edited by looxer01
                    @bahnuhr
                    sind jetzt beide Scripts im vorherigen Post
                    Nachtrag:
                    die Variable FetchRemainPages muss auf true gestellt werden
                      @bahnuhr
                      würdest du deine XML Datei zur Verfügung stellen.
                      Ich möchte versuchen Findungsstrategien einzubauen.
                      Ich selber habe ja schon die beiden URL. Deine scheint ja nochmal mehr Daten zu enthalten.
                      Hintergrund
                      Die beiden URLs, die ich nutze haben beispielsweise einen anderen Aufbau. Bei der einen muß über hierarchiches Suchen der Tintenstand gefunden werden.
                      Die zweite ist weniger komplex und es kann z.B. nach "Yellow" gesucht werden und ein paar Zeilen weiter steht schon der Tintenstand zur Verfügung
                      Wenn es klappt, dann könnte das parsen . unabhängiger vom Druckertyp ablaufen und verschiedene URL ausgewertet werden.
                      vG Looxer
                      • bahnuhr
                        @looxer01
                        Ich nehme aber dein Script aus 2015. Die o.g. Scripte hab ich noch nicht ausprobiert.
                        Im Browser kommt bei: http://192.168.243.111/DevMgmt/ConsumableConfigDyn.xml
                        This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below.
                        <!--  THIS DATA SUBJECT TO DISCLAIMER(S) INCLUDED WITH THE PRODUCT OF ORIGIN.  -->
                        <ccdyn:ConsumableConfigDyn xmlns:dd="http://www.hp.com/schemas/imaging/con/dictionaries/1.0/" xmlns:dd2="http://www.hp.com/schemas/imaging/con/dictionaries/2008/10/10" xmlns:ccdyn="http://www.hp.com/schemas/imaging/con/ledm/consumableconfigdyn/2007/11/19" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.hp.com/schemas/imaging/con/ledm/consumableconfigdyn/2007/11/19 ../schemas/ConsumableConfigDyn.xsd http://www.hp.com/schemas/imaging/con/dictionaries/1.0/ ../schemas/dd/DataDictionaryMasterLEDM.xsd">
                        <dd:Version>
                        <dd:Revision>SVN-IPG-LEDM.38</dd:Revision>
                        <dd:Date>2010-06-02</dd:Date>
                        </dd:Version>
                        <ccdyn:ProductConsumableInfo>
                        <dd:NumOfUserReplaceableConsumables>5</dd:NumOfUserReplaceableConsumables>
                        <dd:NumOfNonUserReplaceableConsumables>0</dd:NumOfNonUserReplaceableConsumables>
                        <dd:AlignmentMode>automatic</dd:AlignmentMode>
                        <ccdyn:CartridgeChipInfo>enabled</ccdyn:CartridgeChipInfo>
                        <ccdyn:SupportedConsumables>
                        <ccdyn:SupportedConsumable>
                        <dd:ConsumableTypeEnum>ink</dd:ConsumableTypeEnum>
                        <dd:ConsumableLabelCode>M</dd:ConsumableLabelCode>
                        <ccdyn:SupportedConsumableInfo>
                        <dd:ConsumableSelectibilityNumber>951XL</dd:ConsumableSelectibilityNumber>
                        <dd:ConsumableUsageType>highVolume</dd:ConsumableUsageType>
                        </ccdyn:SupportedConsumableInfo>
                        <dd:ConsumableSelectibilityNumber>951</dd:ConsumableSelectibilityNumber>
                        <dd:ConsumableUsageType>everyday</dd:ConsumableUsageType>
                        <dd:ConsumableSelectibilityNumber>951XL Z20</dd:ConsumableSelectibilityNumber>
                        <dd:ConsumableSelectibilityNumber>951 Z20</dd:ConsumableSelectibilityNumber>
                        </ccdyn:SupportedConsumable>
                        <dd:ConsumableLabelCode>C</dd:ConsumableLabelCode>
                        <dd:ConsumableLabelCode>Y</dd:ConsumableLabelCode>
                        <dd:ConsumableLabelCode>K</dd:ConsumableLabelCode>
                        <dd:ConsumableSelectibilityNumber>950XL</dd:ConsumableSelectibilityNumber>
                        <dd:ConsumableSelectibilityNumber>950</dd:ConsumableSelectibilityNumber>
                        <dd:ConsumableSelectibilityNumber>950 Z20</dd:ConsumableSelectibilityNumber>
                        <dd:ConsumableSelectibilityNumber>950XL Z20</dd:ConsumableSelectibilityNumber>
                        </ccdyn:SupportedConsumables>
                        <dd:ConsumableSlotDirection>leftToRight</dd:ConsumableSlotDirection>
                        <dd:IK>635</dd:IK>
                        <ccdyn:SingleCartridgeMode>disabled</ccdyn:SingleCartridgeMode>
                        <dd:AntiTheftMode>disabled</dd:AntiTheftMode>
                        </ccdyn:ProductConsumableInfo>
                        <ccdyn:ConsumableInfo>
                        <dd:ConsumableContentType>markingAgent</dd:ConsumableContentType>
                        <dd:ConsumableFamilyName>PAULINA</dd:ConsumableFamilyName>
                        <dd2:ConsumableID>11F583E1C38FA4A141000078001257E1</dd2:ConsumableID>
                        <dd:ConsumableLabelCode>CMYK</dd:ConsumableLabelCode>
                        <dd:ConsumableLifeState>
                        <dd:ConsumableState>ok</dd:ConsumableState>
                        <dd:Brand>nonApprovedOEM</dd:Brand>
                        </dd:ConsumableLifeState>
                        <dd:ConsumableReplaceabilityType>userReplaceable</dd:ConsumableReplaceabilityType>
                        <dd:ConsumableStation>4</dd:ConsumableStation>
                        <dd:ConsumableTypeEnum>printhead</dd:ConsumableTypeEnum>
                        <dd:Installation>
                        <dd:Date>2013-01-08</dd:Date>
                        </dd:Installation>
                        <ccdyn:ConsumablePersistentState>
                        <dd:PersistentMarkerState>nonHP</dd:PersistentMarkerState>
                        </ccdyn:ConsumablePersistentState>
                        </ccdyn:ConsumableInfo>
                        <dd:Capacity>
                        <dd:MaxCapacity>230</dd:MaxCapacity>
                        <dd:Unit>tenthsOfMilliliters</dd:Unit>
                        </dd:Capacity>
                        <dd:ConsumableAcceptibilitySubBrand>officejet</dd:ConsumableAcceptibilitySubBrand>
                        <dd:ConsumableAcceptibilitySegmentClass>allDevices</dd:ConsumableAcceptibilitySegmentClass>
                        <dd:ConsumableAcceptibilityUpgradability>notSupported</dd:ConsumableAcceptibilityUpgradability>
                        <dd:ConsumableFamilyName>NESTA</dd:ConsumableFamilyName>
                        <dd:ConsumableKeyingDescriptor>large1</dd:ConsumableKeyingDescriptor>
                        <dd:MeasuredQuantityState>ok</dd:MeasuredQuantityState>
                        <dd:Brand>HP</dd:Brand>
                        <dd:ConsumableStateAction>none</dd:ConsumableStateAction>
                        <dd:IsRefilled>false</dd:IsRefilled>
                        <dd:ConsumableLevelMessagingStyle>dropCount</dd:ConsumableLevelMessagingStyle>
                        <dd:ConsumableLowUseAlgorithm>standard</dd:ConsumableLowUseAlgorithm>
                        <dd:ConsumablePercentageLevelRemaining>60</dd:ConsumablePercentageLevelRemaining>
                        <dd:ConsumableStation>0</dd:ConsumableStation>
                        <dd:Installation>
                        <dd:Date>2023-08-20</dd:Date>
                        </dd:Installation>
                        <dd:ProductNumber> CN047A</dd:ProductNumber>
                        <dd:SerialNumber>1620128304</dd:SerialNumber>
                        <dd:RegionalCartridge>
                        <dd:RegionIdentifier>1</dd:RegionIdentifier>
                        </dd:RegionalCartridge>
                        <dd:ConsumableIcon>
                        <dd:Shape>Circle</dd:Shape>
                        <dd:Rotation>rotateZero</dd:Rotation>
                        <dd:FillColor>
                        <dd:Red>255</dd:Red>
                        <dd:Green>0</dd:Green>
                        <dd:Blue>255</dd:Blue>
                        </dd:FillColor>
                        <dd:OutlineColor>
                        </dd:OutlineColor>
                        <dd:BackGroundColor>
                        <dd:Red>0</dd:Red>
                        <dd:Blue>0</dd:Blue>
                        </dd:BackGroundColor>
                        <dd:RGBTextColor>
                        <dd:Green>255</dd:Green>
                        </dd:RGBTextColor>
                        <dd:Label>M</dd:Label>
                        </dd:ConsumableIcon>
                        <dd:Warranty>
                        <dd:ExpirationDate>2018-01-15</dd:ExpirationDate>
                        </dd:Warranty>
                        <dd:Capacity>
                        <dd:MaxCapacity>216</dd:MaxCapacity>
                        </dd:Capacity>
                        <dd:ConsumablePercentageLevelRemaining>90</dd:ConsumablePercentageLevelRemaining>
                        <dd:ConsumableStation>1</dd:ConsumableStation>
                        <dd:Installation>
                        <dd:Date>2024-05-06</dd:Date>
                        </dd:Installation>
                        <dd:ProductNumber>CN046AE</dd:ProductNumber>
                        <dd:SerialNumber>-1746714000</dd:SerialNumber>
                        <dd:RegionIdentifier>4</dd:RegionIdentifier>
                        <dd:ConsumableIcon>
                        <dd:FillColor>
                        <dd:Red>0</dd:Red>
                        </dd:FillColor>
                        <dd:OutlineColor>
                        <dd:Red>0</dd:Red>
                        </dd:OutlineColor>
                        <dd:Red>0</dd:Red>
                        <dd:RGBTextColor>
                        </dd:RGBTextColor>
                        <dd:Label>C</dd:Label>
                        <dd:Warranty>
                        <dd:ExpirationDate>2021-08-06</dd:ExpirationDate>
                        </dd:Warranty>
                        <dd:Capacity>
                        </dd:Capacity>
                        <dd:ConsumableStation>2</dd:ConsumableStation>
                        <dd:Installation>
                        </dd:Installation>
                        <dd:ProductNumber>CN048AE</dd:ProductNumber>
                        <dd:SerialNumber>1959508856</dd:SerialNumber>
                        <dd:ConsumableIcon>
                        <dd:FillColor>
                        </dd:FillColor>
                        <dd:OutlineColor>
                        </dd:OutlineColor>
                        <dd:Red>0</dd:Red>
                        <dd:RGBTextColor>
                        <dd:Red>0</dd:Red>
                        </dd:RGBTextColor>
                        <dd:Label>Y</dd:Label>
                        <dd:Warranty>
                        <dd:ExpirationDate>2019-05-14</dd:ExpirationDate>
                        </dd:Warranty>
                        <dd:Capacity>
                        <dd:MaxCapacity>651</dd:MaxCapacity>
                        </dd:Capacity>
                        <dd:ConsumablePercentageLevelRemaining>50</dd:ConsumablePercentageLevelRemaining>
                        <dd:ConsumableStation>3</dd:ConsumableStation>
                        <dd:Installation>
                        </dd:Installation>
                        <dd:ProductNumber>CN045AE</dd:ProductNumber>
                        <dd:SerialNumber>-1311755696</dd:SerialNumber>
                        <dd:ConsumableIcon>
                        <dd:FillColor>
                        <dd:Red>0</dd:Red>
                        </dd:FillColor>
                        <dd:OutlineColor>
                        <dd:Red>0</dd:Red>
                        </dd:OutlineColor>
                        <dd:RGBTextColor>
                        </dd:RGBTextColor>
                        <dd:Label>K</dd:Label>
                        <dd:Warranty>
                        <dd:ExpirationDate>2023-02-19</dd:ExpirationDate>
                        </dd:Warranty>
                        </ccdyn:ConsumableConfigDyn>
                          @bahnuhr
                          aaah ok. das ist die Struktur, die ich ja auch schon habe. Das optimierte Script, das ich gepostet habe funktioniert damit gut.
                          Ich war auf der Suche nach der XML mit den verbleibenden Druckseiten: "RemainingPages".
                          vG Looxer
                          • bahnuhr
                            @looxer01
                            gibt es da einen anderen xml Befehl ?
                            MartinP L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • MartinP
                              MartinP @bahnuhr last edited by
                              @bahnuhr Wieso macht man so etwas eigentlich nicht mit SNMP? Oder haben die Druckerhersteller sich da im HTTP interfacing auf so etwas, wie einen Standard geeinigt?
                                @bahnuhr
                                versuch die mal: http://192.168.0.94/DevMgmt/ProductUsageDyn.xml
                                natürlich mit deiner IP
                                  looxer01 @MartinP last edited by
                                  @martinp
                                  ich habe einen HP8900Pro. Dieser wie viele andere auch verstehen meines Wissens nach kein SNMP
                                  • Negalein
                                    Negalein Global Moderator @looxer01 last edited by
                                    mein OfficeJet 9010 pro Series findet zumindest mit dem MIB-Browser einiges.
                                    Muss noch testen, welche OID für was steht.
                                    Den Druckzähler hab ich bereits, obwohl der im Webportal nicht angezeigt wird.
                                      looxer01 @Negalein last edited by
                                      @negalein
                                      Ich habe mal SNMP aktiviert für den Drucker und dann in den SNMP Adapter eingepflegt.
                                      zunächst mal zeigt der Adapter kein Problem und kann lesen.
                                      Ein Tinten Level gibts noch nicht aber mit der richtigen OID mag es gehen. Ich habe diese
                                      Tintenstand Cyan: .1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.9.1.1
                                      Tintenstand Magenta: .1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.9.1.2
                                      Tintenstand Yellow: .1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.9.1.3
                                      Tintenstand Black: .1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.9.1.4
                                      • Negalein
                                        das sind doch die Tintenlevels? Oder meinst du da nicht den Füllstand?
                                        gedruckte Seiten
                                        .1.3.6.1.2.1.43.10.2.1.4.1.1
                                          @negalein
                                          ja genau.
                                          Leider bekomme ich immer folgendes vom Adapter gemeldet:
                                          [HP8900Pro] device disconnected - request timeout
                                            Homoran Global Moderator Administrators @looxer01 last edited by
                                            device disconnected
                                            dann ist er im standby und hat das WLAN(???) deaktiviert
                                            176
                                            92325
