    4. [Vorlage] Script und VIS: Druckerpatronen Zustand
      Ceel last edited by
      @homecineplexx
      das würde ich auch gerne haben
      ich habe ein TS6050 und könnte mich zum Testen bereiterklären
        ps1304 @Ahnungsbefreit last edited by ps1304
        @ahnungsbefreit da der iobroker jetzt meldet das die Funktion "request" deprecated wird, habe ich das ganze mit httpget umgebaut. Läuft bei mir mit einen HP9010 (OfficeJet Pro).
        /* bringt den Druckertintenstand von WEB enabled HP Tintenstrahler in ioBroker
           Drucker HP Tintenstand für iobroker ermitteln
          Basierend auf CCU2 Script fuer HP Drucker http://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?f=31&t=25140
          und dem angepassten Script von PiX aus iobroker  http://forum.iobroker.de/viewtopic.php?f=21&t=910&p=6931&hilit=drucker&sid=6780c0b33361e199846dcb584c8dc289&sid=6780c0b33361e199846dcb584c8dc289#p6931
          Author : looxer01 - 22.12.2015
          Version 0.2 29.01.2015        Druckerparameter jetzt einstellbar im Bereich der Einstellungen
          kosmetik ykuendig
        // hier Drucker parameter einstellen - vor dem ersten Speichern des Scripts
        var druckerIP       = '192.168.2.30';            // Drucker IP
        var druckermod      = "HP-Pro9010";                   // Drucker Modell - Strukturelement in den Variablen
        var TinteID         = "950XL";                  // Tinte - Tintenbezeichnung
        var TinteCyanBez    = "CN046A";                // Bezeichnung fuer Cyan
        var TinteMagentaBez = "CN047A";                // Bezeichnung fuer Magenta
        var TinteYellowBez  = "CN048A";                // Bezeichnung fuer Yellow
        var TinteBlackBez   = "CN045A";                // Bezeichnung fuer Black
        // ENDE der Einstellungen
        var druckerURL      = "http://" + druckerIP + "/DevMgmt/ConsumableConfigDyn.xml";          // URL nicht ändern
        var http = require('http');        // Using the http module directly
        var cut0            = "dd:Capacity";                                                        // Marker für capacity
        var cut1            = "dd:ConsumableLabelCode";                                             // Marker für color
        var cut2            = "dd:ConsumablePercentageLevelRemaining";                              // Marker für Level
        var level_C  = 0;        // Tintenlevel
        var level_M  = 0;        // Tintenlevel
        var level_Y  = 0;        // Tintenlevel
        var level_K  = 0;        // Tintenlevel
        var DruckIP         = "Drucker.HP." + druckermod + ".IP";                                   // Variable für create states
        var DruckerName     = "Drucker.HP." + druckermod + ".Name";                                 // Variable für create states
        var Modell          = "Drucker.HP." + druckermod + ".Modell";                               // Variable für create states
        var Tinte           = "Drucker.HP." + druckermod + ".Tinte";                                // Variable für create states
        var CyanInk         = "Drucker.HP." + druckermod + ".Color1Cyan.Ink";                       // Variable für create states
        var MagentaInk      = "Drucker.HP." + druckermod + ".Color2Magenta.Ink";                    // Variable für create states
        var YellowInk       = "Drucker.HP." + druckermod + ".Color3Yellow.Ink";                     // Variable für create states
        var BlackInk        = "Drucker.HP." + druckermod + ".Color4Black.Ink";                      // Variable für create states
        var CyanLevel       = "Drucker.HP." + druckermod + ".Color1Cyan.Level";                     // Variable für create states
        var MagentaLevel    = "Drucker.HP." + druckermod + ".Color2Magenta.Level";                  // Variable für create states
        var YellowLevel     = "Drucker.HP." + druckermod + ".Color3Yellow.Level";                   // Variable für create states
        var BlackLevel      = "Drucker.HP." + druckermod + ".Color4Black.Level";                    // Variable für create states
        // Anlegen der Variablen
        createState(DruckIP,druckerIP);
        createState(DruckerName,druckermod);
        createState(Tinte,TinteID);
        createState(CyanInk,TinteCyanBez);
        createState(MagentaInk,TinteMagentaBez);
        createState(YellowInk,TinteYellowBez);
        createState(BlackInk,TinteBlackBez);
        createState(CyanLevel,0);
        createState(MagentaLevel,0);
        createState(YellowLevel,0);
        createState(BlackLevel),0;
        // Schedule für die Updates
        schedule("0 */6 * * *",  Drucker);      // Schedule alle 6 Stunden
        Drucker();                              // Sofort beim Scriptstart einmal laufen lassen
        function Drucker() {
            http.get(druckerURL, (response) => {
                let body = '';
                // A chunk of data has been received.
                response.on('data', (chunk) => {
                    body += chunk;
                // The whole response has been received.
                response.on('end', () => {
                    if (response.statusCode === 200) { // Check if the response is OK
                        // XML parsing logic remains the same
                        var TagEndMarker = '<';
                        var null_position = body.indexOf(cut0) + cut0.length + 1 ;
                        var eins_position = body.indexOf(cut1, null_position) + cut1.length  + 1;       // erste Position finden
                        var color =   body.substring(eins_position, eins_position+1) ;                  // erste Position ist die Farbe
                        var zwei_position = body.indexOf(cut2) + cut2.length  + 1;                       // zweite Position finden
                        var level_string = body.substring(zwei_position, body.indexOf(TagEndMarker, zwei_position));
                        var eins_lastpos = eins_position;                                               // merken position eins
                        var zwei_lastpos = zwei_position;                                               // merken position zwei
                        if ("C" == color) { level_C  = level_string; }
                        if ("M" == color) { level_M  = level_string; }
                        if ("Y" == color) { level_Y  = level_string; }
                        if ("K" == color) { level_K  = level_string; }
                        eins_lastpos = eins_position + 10;
                        zwei_lastpos = zwei_position + 10;
                        // Farbe nummer 2
                        eins_position = body.indexOf(cut1, eins_lastpos) + cut1.length + 1 ;
                        zwei_position = body.indexOf(cut2, zwei_lastpos) + cut2.length  + 1;
                        // Farbe nummer 3
                        eins_position = body.indexOf(cut1, eins_lastpos) + cut1.length + 1;
                        // Farbe nummer 4
                        log('Drucker Level  C ' + level_C  , "info");
                        log('Drucker Level  M ' + level_M  , "info");
                        log('Drucker Level  Y ' + level_Y  , "info");
                        log('Drucker Level  K ' + level_K  , "info");
                        // der folgende Bereich muss für ggf abweichenden Druckertyp angepasst werden
                        setState(CyanLevel, level_C);
                        setState(MagentaLevel, level_M);
                        setState(YellowLevel, level_Y);
                        setState(BlackLevel, level_K);
                        setState(DruckIP, druckerIP);
                    } else {
                        log('Kein Drucker gefunden');
            }).on('error', (error) => {
                log(error);
        } // end of function
          looxer01 @ps1304 last edited by looxer01
          ich habe das Script etwas umgebaut und u.a. die Unschönheiten der Variablen-Deklaration behandelt.
          sollte auf Dauer robuster sein.
          Script: HP-Tinte_V1-0.txt
          Nachtrag:
          ich habe übrigens auch eine Variante für HP Drucker die die geschätzten druckbaren Restseiten je Farbe im XML mitliefern
          ich kann es aber selber nicht testen, weil mein Drucker das nicht macht. Also: falls jemand das testen
          möchte, dann bitte melden
          Script mit verbleibenden Seiten:
          Ich ziehe das erweiterte script im Moment zurück, da es so nicht funktioniert.
          Sobald ich soweit bin reiche ich es nach
          vG Looxer
          bahnuhr 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • bahnuhr
            bahnuhr Forum Testing Most Active @looxer01 last edited by
            @looxer01 sagte in [Vorlage] Script und VIS: Druckerpatronen Zustand:
            Variante für HP Drucker die die geschätzten druckbare Restseiten je Farbe im XML mitliefern
            bitte Script hier einstellen.
              @bahnuhr sagte in [Vorlage] Script und VIS: Druckerpatronen Zustand:
              • bahnuhr
                bahnuhr Forum Testing Most Active @Homoran last edited by
                Nein, das ist sie nicht.
                Er hat ja geschrieben, dass er noch zusätzlich eine andere Variante hat.
                Nachtrag:
                L 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                  looxer01 @bahnuhr last edited by looxer01
                  @bahnuhr
                  sind jetzt beide Scripts im vorherigen Post
                  Nachtrag:
                  die Variable FetchRemainPages muss auf true gestellt werden
                    @bahnuhr
                    würdest du deine XML Datei zur Verfügung stellen.
                    Ich möchte versuchen Findungsstrategien einzubauen.
                    Ich selber habe ja schon die beiden URL. Deine scheint ja nochmal mehr Daten zu enthalten.
                    Hintergrund
                    Die beiden URLs, die ich nutze haben beispielsweise einen anderen Aufbau. Bei der einen muß über hierarchiches Suchen der Tintenstand gefunden werden.
                    Die zweite ist weniger komplex und es kann z.B. nach "Yellow" gesucht werden und ein paar Zeilen weiter steht schon der Tintenstand zur Verfügung
                    Wenn es klappt, dann könnte das parsen . unabhängiger vom Druckertyp ablaufen und verschiedene URL ausgewertet werden.
                    vG Looxer
                    • bahnuhr
                      @looxer01
                      Ich nehme aber dein Script aus 2015. Die o.g. Scripte hab ich noch nicht ausprobiert.
                      Im Browser kommt bei: http://192.168.243.111/DevMgmt/ConsumableConfigDyn.xml
                      This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below.
                      <!--  THIS DATA SUBJECT TO DISCLAIMER(S) INCLUDED WITH THE PRODUCT OF ORIGIN.  -->
                      <ccdyn:ConsumableConfigDyn xmlns:dd="http://www.hp.com/schemas/imaging/con/dictionaries/1.0/" xmlns:dd2="http://www.hp.com/schemas/imaging/con/dictionaries/2008/10/10" xmlns:ccdyn="http://www.hp.com/schemas/imaging/con/ledm/consumableconfigdyn/2007/11/19" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.hp.com/schemas/imaging/con/ledm/consumableconfigdyn/2007/11/19 ../schemas/ConsumableConfigDyn.xsd http://www.hp.com/schemas/imaging/con/dictionaries/1.0/ ../schemas/dd/DataDictionaryMasterLEDM.xsd">
                      <dd:Version>
                      <dd:Revision>SVN-IPG-LEDM.38</dd:Revision>
                      <dd:Date>2010-06-02</dd:Date>
                      </dd:Version>
                      <ccdyn:ProductConsumableInfo>
                      <dd:NumOfUserReplaceableConsumables>5</dd:NumOfUserReplaceableConsumables>
                      <dd:NumOfNonUserReplaceableConsumables>0</dd:NumOfNonUserReplaceableConsumables>
                      <dd:AlignmentMode>automatic</dd:AlignmentMode>
                      <ccdyn:CartridgeChipInfo>enabled</ccdyn:CartridgeChipInfo>
                      <ccdyn:SupportedConsumables>
                      <ccdyn:SupportedConsumable>
                      <dd:ConsumableTypeEnum>ink</dd:ConsumableTypeEnum>
                      <dd:ConsumableLabelCode>M</dd:ConsumableLabelCode>
                      <ccdyn:SupportedConsumableInfo>
                      <dd:ConsumableSelectibilityNumber>951XL</dd:ConsumableSelectibilityNumber>
                      <dd:ConsumableUsageType>highVolume</dd:ConsumableUsageType>
                      </ccdyn:SupportedConsumableInfo>
                      <dd:ConsumableSelectibilityNumber>951</dd:ConsumableSelectibilityNumber>
                      <dd:ConsumableUsageType>everyday</dd:ConsumableUsageType>
                      <dd:ConsumableSelectibilityNumber>951XL Z20</dd:ConsumableSelectibilityNumber>
                      <dd:ConsumableSelectibilityNumber>951 Z20</dd:ConsumableSelectibilityNumber>
                      </ccdyn:SupportedConsumable>
                      <dd:ConsumableLabelCode>C</dd:ConsumableLabelCode>
                      <dd:ConsumableLabelCode>Y</dd:ConsumableLabelCode>
                      <dd:ConsumableLabelCode>K</dd:ConsumableLabelCode>
                      <dd:ConsumableSelectibilityNumber>950XL</dd:ConsumableSelectibilityNumber>
                      <dd:ConsumableSelectibilityNumber>950</dd:ConsumableSelectibilityNumber>
                      <dd:ConsumableSelectibilityNumber>950 Z20</dd:ConsumableSelectibilityNumber>
                      <dd:ConsumableSelectibilityNumber>950XL Z20</dd:ConsumableSelectibilityNumber>
                      </ccdyn:SupportedConsumables>
                      <dd:ConsumableSlotDirection>leftToRight</dd:ConsumableSlotDirection>
                      <dd:IK>635</dd:IK>
                      <ccdyn:SingleCartridgeMode>disabled</ccdyn:SingleCartridgeMode>
                      <dd:AntiTheftMode>disabled</dd:AntiTheftMode>
                      </ccdyn:ProductConsumableInfo>
                      <ccdyn:ConsumableInfo>
                      <dd:ConsumableContentType>markingAgent</dd:ConsumableContentType>
                      <dd:ConsumableFamilyName>PAULINA</dd:ConsumableFamilyName>
                      <dd2:ConsumableID>11F583E1C38FA4A141000078001257E1</dd2:ConsumableID>
                      <dd:ConsumableLabelCode>CMYK</dd:ConsumableLabelCode>
                      <dd:ConsumableLifeState>
                      <dd:ConsumableState>ok</dd:ConsumableState>
                      <dd:Brand>nonApprovedOEM</dd:Brand>
                      </dd:ConsumableLifeState>
                      <dd:ConsumableReplaceabilityType>userReplaceable</dd:ConsumableReplaceabilityType>
                      <dd:ConsumableStation>4</dd:ConsumableStation>
                      <dd:ConsumableTypeEnum>printhead</dd:ConsumableTypeEnum>
                      <dd:Installation>
                      <dd:Date>2013-01-08</dd:Date>
                      </dd:Installation>
                      <ccdyn:ConsumablePersistentState>
                      <dd:PersistentMarkerState>nonHP</dd:PersistentMarkerState>
                      </ccdyn:ConsumablePersistentState>
                      </ccdyn:ConsumableInfo>
                      <dd:Capacity>
                      <dd:MaxCapacity>230</dd:MaxCapacity>
                      <dd:Unit>tenthsOfMilliliters</dd:Unit>
                      </dd:Capacity>
                      <dd:ConsumableAcceptibilitySubBrand>officejet</dd:ConsumableAcceptibilitySubBrand>
                      <dd:ConsumableAcceptibilitySegmentClass>allDevices</dd:ConsumableAcceptibilitySegmentClass>
                      <dd:ConsumableAcceptibilityUpgradability>notSupported</dd:ConsumableAcceptibilityUpgradability>
                      <dd:ConsumableFamilyName>NESTA</dd:ConsumableFamilyName>
                      <dd:ConsumableKeyingDescriptor>large1</dd:ConsumableKeyingDescriptor>
                      <dd:MeasuredQuantityState>ok</dd:MeasuredQuantityState>
                      <dd:Brand>HP</dd:Brand>
                      <dd:ConsumableStateAction>none</dd:ConsumableStateAction>
                      <dd:IsRefilled>false</dd:IsRefilled>
                      <dd:ConsumableLevelMessagingStyle>dropCount</dd:ConsumableLevelMessagingStyle>
                      <dd:ConsumableLowUseAlgorithm>standard</dd:ConsumableLowUseAlgorithm>
                      <dd:ConsumablePercentageLevelRemaining>60</dd:ConsumablePercentageLevelRemaining>
                      <dd:ConsumableStation>0</dd:ConsumableStation>
                      <dd:Installation>
                      <dd:Date>2023-08-20</dd:Date>
                      </dd:Installation>
                      <dd:ProductNumber> CN047A</dd:ProductNumber>
                      <dd:SerialNumber>1620128304</dd:SerialNumber>
                      <dd:RegionalCartridge>
                      <dd:RegionIdentifier>1</dd:RegionIdentifier>
                      </dd:RegionalCartridge>
                      <dd:ConsumableIcon>
                      <dd:Shape>Circle</dd:Shape>
                      <dd:Rotation>rotateZero</dd:Rotation>
                      <dd:FillColor>
                      <dd:Red>255</dd:Red>
                      <dd:Green>0</dd:Green>
                      <dd:Blue>255</dd:Blue>
                      </dd:FillColor>
                      <dd:OutlineColor>
                      </dd:OutlineColor>
                      <dd:BackGroundColor>
                      <dd:Red>0</dd:Red>
                      <dd:Blue>0</dd:Blue>
                      </dd:BackGroundColor>
                      <dd:RGBTextColor>
                      <dd:Green>255</dd:Green>
                      </dd:RGBTextColor>
                      <dd:Label>M</dd:Label>
                      </dd:ConsumableIcon>
                      <dd:Warranty>
                      <dd:ExpirationDate>2018-01-15</dd:ExpirationDate>
                      </dd:Warranty>
                      <dd:Capacity>
                      <dd:MaxCapacity>216</dd:MaxCapacity>
                      </dd:Capacity>
                      <dd:ConsumablePercentageLevelRemaining>90</dd:ConsumablePercentageLevelRemaining>
                      <dd:ConsumableStation>1</dd:ConsumableStation>
                      <dd:Installation>
                      <dd:Date>2024-05-06</dd:Date>
                      </dd:Installation>
                      <dd:ProductNumber>CN046AE</dd:ProductNumber>
                      <dd:SerialNumber>-1746714000</dd:SerialNumber>
                      <dd:RegionIdentifier>4</dd:RegionIdentifier>
                      <dd:ConsumableIcon>
                      <dd:FillColor>
                      <dd:Red>0</dd:Red>
                      </dd:FillColor>
                      <dd:OutlineColor>
                      <dd:Red>0</dd:Red>
                      </dd:OutlineColor>
                      <dd:Red>0</dd:Red>
                      <dd:RGBTextColor>
                      </dd:RGBTextColor>
                      <dd:Label>C</dd:Label>
                      <dd:Warranty>
                      <dd:ExpirationDate>2021-08-06</dd:ExpirationDate>
                      </dd:Warranty>
                      <dd:Capacity>
                      </dd:Capacity>
                      <dd:ConsumableStation>2</dd:ConsumableStation>
                      <dd:Installation>
                      </dd:Installation>
                      <dd:ProductNumber>CN048AE</dd:ProductNumber>
                      <dd:SerialNumber>1959508856</dd:SerialNumber>
                      <dd:ConsumableIcon>
                      <dd:FillColor>
                      </dd:FillColor>
                      <dd:OutlineColor>
                      </dd:OutlineColor>
                      <dd:Red>0</dd:Red>
                      <dd:RGBTextColor>
                      <dd:Red>0</dd:Red>
                      </dd:RGBTextColor>
                      <dd:Label>Y</dd:Label>
                      <dd:Warranty>
                      <dd:ExpirationDate>2019-05-14</dd:ExpirationDate>
                      </dd:Warranty>
                      <dd:Capacity>
                      <dd:MaxCapacity>651</dd:MaxCapacity>
                      </dd:Capacity>
                      <dd:ConsumablePercentageLevelRemaining>50</dd:ConsumablePercentageLevelRemaining>
                      <dd:ConsumableStation>3</dd:ConsumableStation>
                      <dd:Installation>
                      </dd:Installation>
                      <dd:ProductNumber>CN045AE</dd:ProductNumber>
                      <dd:SerialNumber>-1311755696</dd:SerialNumber>
                      <dd:ConsumableIcon>
                      <dd:FillColor>
                      <dd:Red>0</dd:Red>
                      </dd:FillColor>
                      <dd:OutlineColor>
                      <dd:Red>0</dd:Red>
                      </dd:OutlineColor>
                      <dd:RGBTextColor>
                      </dd:RGBTextColor>
                      <dd:Label>K</dd:Label>
                      <dd:Warranty>
                      <dd:ExpirationDate>2023-02-19</dd:ExpirationDate>
                      </dd:Warranty>
                      </ccdyn:ConsumableConfigDyn>
                        @bahnuhr
                        aaah ok. das ist die Struktur, die ich ja auch schon habe. Das optimierte Script, das ich gepostet habe funktioniert damit gut.
                        Ich war auf der Suche nach der XML mit den verbleibenden Druckseiten: "RemainingPages".
                        vG Looxer
                        • bahnuhr
                          @looxer01
                          gibt es da einen anderen xml Befehl ?
                          MartinP L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • MartinP
                            MartinP @bahnuhr last edited by
                            @bahnuhr Wieso macht man so etwas eigentlich nicht mit SNMP? Oder haben die Druckerhersteller sich da im HTTP interfacing auf so etwas, wie einen Standard geeinigt?
                              @bahnuhr
                              versuch die mal: http://192.168.0.94/DevMgmt/ProductUsageDyn.xml
                              natürlich mit deiner IP
                                looxer01 @MartinP last edited by
                                @martinp
                                ich habe einen HP8900Pro. Dieser wie viele andere auch verstehen meines Wissens nach kein SNMP
                                • Negalein
                                  Negalein Global Moderator @looxer01 last edited by
                                  mein OfficeJet 9010 pro Series findet zumindest mit dem MIB-Browser einiges.
                                  Muss noch testen, welche OID für was steht.
                                  Den Druckzähler hab ich bereits, obwohl der im Webportal nicht angezeigt wird.
                                    looxer01 @Negalein last edited by
                                    @negalein
                                    Ich habe mal SNMP aktiviert für den Drucker und dann in den SNMP Adapter eingepflegt.
                                    zunächst mal zeigt der Adapter kein Problem und kann lesen.
                                    Ein Tinten Level gibts noch nicht aber mit der richtigen OID mag es gehen. Ich habe diese
                                    Tintenstand Cyan: .1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.9.1.1
                                    Tintenstand Magenta: .1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.9.1.2
                                    Tintenstand Yellow: .1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.9.1.3
                                    Tintenstand Black: .1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.9.1.4
                                    • Negalein
                                      das sind doch die Tintenlevels? Oder meinst du da nicht den Füllstand?
                                      gedruckte Seiten
                                      .1.3.6.1.2.1.43.10.2.1.4.1.1
                                        @negalein
                                        ja genau.
                                        Leider bekomme ich immer folgendes vom Adapter gemeldet:
                                        [HP8900Pro] device disconnected - request timeout
                                          Homoran Global Moderator Administrators @looxer01 last edited by
                                          device disconnected
                                          dann ist er im standby und hat das WLAN(???) deaktiviert
                                            looxer01 @Homoran last edited by
                                            mmh: die connection ist nicht da aber der drucker hängt am LAN
                                            Ro75 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            176
                                            92325
