    4. [Vorlage] Script und VIS: Druckerpatronen Zustand
      looxer01 @bahnuhr last edited by looxer01
      @bahnuhr
      aaah ok. das ist die Struktur, die ich ja auch schon habe. Das optimierte Script, das ich gepostet habe funktioniert damit gut.
      Ich war auf der Suche nach der XML mit den verbleibenden Druckseiten: "RemainingPages".
      vG Looxer
      • bahnuhr
        bahnuhr Forum Testing Most Active @looxer01 last edited by
        @looxer01
        gibt es da einen anderen xml Befehl ?
        MartinP L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • MartinP
          MartinP @bahnuhr last edited by
          @bahnuhr Wieso macht man so etwas eigentlich nicht mit SNMP? Oder haben die Druckerhersteller sich da im HTTP interfacing auf so etwas, wie einen Standard geeinigt?
            @bahnuhr
            versuch die mal: http://192.168.0.94/DevMgmt/ProductUsageDyn.xml
            natürlich mit deiner IP
              looxer01 @MartinP last edited by
              @martinp
              ich habe einen HP8900Pro. Dieser wie viele andere auch verstehen meines Wissens nach kein SNMP
              • Negalein
                Negalein Global Moderator @looxer01 last edited by
                @looxer01 sagte in [Vorlage] Script und VIS: Druckerpatronen Zustand:
                mein OfficeJet 9010 pro Series findet zumindest mit dem MIB-Browser einiges.
                Muss noch testen, welche OID für was steht.
                Den Druckzähler hab ich bereits, obwohl der im Webportal nicht angezeigt wird.
                  looxer01 @Negalein last edited by
                  @negalein
                  Ich habe mal SNMP aktiviert für den Drucker und dann in den SNMP Adapter eingepflegt.
                  zunächst mal zeigt der Adapter kein Problem und kann lesen.
                  Ein Tinten Level gibts noch nicht aber mit der richtigen OID mag es gehen. Ich habe diese
                  Tintenstand Cyan: .1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.9.1.1
                  Tintenstand Magenta: .1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.9.1.2
                  Tintenstand Yellow: .1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.9.1.3
                  Tintenstand Black: .1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.9.1.4
                  • Negalein
                    das sind doch die Tintenlevels? Oder meinst du da nicht den Füllstand?
                    gedruckte Seiten
                    .1.3.6.1.2.1.43.10.2.1.4.1.1
                      @negalein
                      ja genau.
                      Leider bekomme ich immer folgendes vom Adapter gemeldet:
                      [HP8900Pro] device disconnected - request timeout
                        Homoran Global Moderator Administrators @looxer01 last edited by
                        device disconnected
                        dann ist er im standby und hat das WLAN(???) deaktiviert
                          looxer01 @Homoran last edited by
                          mmh: die connection ist nicht da aber der drucker hängt am LAN
                          Ro75 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Ro75
                            Ro75 @looxer01 last edited by Ro75
                            @looxer01 wenn der Drucker in den Standby geht, egal ob LAN oder WLAN, dann ist er im SNMP-Adapter offline. Ggfs. kannst du in der GUI vom Drucker längere Zeiten einstellen. Aber eigentlich ist es egal. Wenn du im SNMP Adapter aller 30 Sekunden die Daten abfgragt, kann ein Standby nach 5 Minuten völlig OK sein.
                            Ro75.
                              @ro75
                              lag wohl an der OID.
                              habe jetzt durch MIB eine alternative verwendet. Jetzt gibt es eine Verbindung.
                              Muss aber noch forschen
                              Also, wenn SNMP geht, dann brauchts keine Programmierung 😉
                              • Ro75
                                @looxer01 das ist korrekt. Wenn eine OID falsch ist, passiert gar nix mehr (es kommen keine Daten). Ich verwende auch den MIB-Browser - funktioniert sehr gut.
                                Ro75.
                                  habe das hier gefunden und so erscheint es mir auch bei meinem Drucker:
                                  SNMP is broken in the 8600 firmware - has been for a long time - some OID's work, some dont - some only respond to walk requests, not single get requests. Some counters don't even exist (page counts).
                                  .1.3.6.1.2.1.43.10.2.1.4.0.1 is the closest # to page counts, and doesn't work with a GET request.
                                  Most people I've talked to have moved on to other printers as they aren't getting any support from HP on SNMP.
                                  wirkt alles ein wenig random. Da komme ich wohl nicht weiter.
                                  ...oder hat das jemand mit einem 8600Pro geschafft ?
                                  aber wir haben ja noch das Script
                                  MartinP Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • MartinP
                                    MartinP @looxer01 last edited by MartinP
                                    @looxer01 die Vordertür ist ja eigentlich immer besser, aber, wenn die Firmware fehlerhaft ist, ist die Hintertür besser, als gar nichts... Ein Armutszeugnis, fast schon zynisch, das "Pro" im Namen
                                      ggf. noch mit dem parser Adapter wenn der Drucker eine auslesbare website hat.
                                        looxer01 @Homoran last edited by looxer01
                                        Danke dir homoran.
                                        Die Suche ist mehrstufig:
                                        • Suche nach einem Keywort und lese den colorcode heraus
                                        • Suche weiter nach einem anderen Keywort (das nach dem colorcode nach ein paar Zeilen fologt) und lese den level heraus.
                                        • nächster Colorcode usw
                                        es ist also ein mehrstufiges Suchen und Lesen. Der parser Adapter kann das meines Wissens nach nicht.
                                        vG Looxer
                                          Homoran Global Moderator Administrators @looxer01 last edited by Homoran
                                          richtig!
                                          nennt sich RegEx
                                          es gibt hier im Forum einige Beispiele in denen Druckerdaten über den Parser Adapter ausgelesen werden
                                          Aber ohne Seitenquelltext der Druckerseite kann ich nichts dszu sagen
                                            das ist der code den Bahnuhr gepostet hat.
                                            dann verstehe ich vielleicht den parser adapter nicht.
                                            RegEx könnte natürlich für ein javascript programm genutzt werden aber das macht es m.E. eher unübersichtlicher und ändert ja dann auch nix am Prinzip.
                                            vG Looxer
                                            176
                                            92317
