    4. Zigbee: TS0601_soil funktioniert, aber mit Warnings
    • Asgothian
      Asgothian Developer @AtomicIX last edited by Asgothian
      @atomicix
      Versuch mal bitte die 1.10.5 von github.
      Da sollte auch deine Variante erkannt werden.
      A.
      P.s. Willkommen in der Hölle von TuYa. Was gleich aussieht ist nicht gleich. Dafür sind Dinge gleich die unterschiedlich aussehen. Du hast also nicht den selben Fühler, sondern nur einen der genau so aussieht,
      AtomicIX 1 Reply Last reply Reply Quote 2
      • AtomicIX
        AtomicIX @Asgothian last edited by
        @asgothian danke, läuft. Musste das nicht einmal neu einrichten.
          bastler @AtomicIX last edited by
          @Asgothian Moin, grätsche mal dazwischen :-). Bei mir ist heute der gleiche Fühler aufgeschlagen. Habe ihn angemeldet bekommen, allerdings ohne irgend welche Messwerte? dcc2382d-02ea-452f-8eaa-f327919bc183-image.jpeg
          Hinten Steht noch die Bezeichnung QT-07S.
          Unter dem Punkt msg_from_zigbee in den Objekten gibt es diesen Eintrag
          {"type":"commandDataReport","data":{"seq":25856,"dpValues":[{"dp":14,"datatype":4,"data":{"type":"Buffer","data":[2]}}]},"linkquality":255,"groupID":null,"cluster":"manuSpecificTuya","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":228,"manufacturerCode":null,"frameControl":{"frameType":1,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":false,"reservedBits":0}},"endpoint_id":1}
          Nutze den Conbee2 Koordinator für meine Zigbee Geräte.
          Gibt es eine Möglichkeit den Sensor irgendwie zum Laufen zu bekommen?
          • Asgothian
            Asgothian Developer @bastler last edited by
            @bastler
            • welche Adapter Version nutzt du ?
            • was steht auf der „Info“ Kachel ?
            A.
              bastler @Asgothian last edited by
              @asgothian Der Adapter hat die Version 1.10.3 und das steht unter Info auf der Kachel IMG_7385.jpeg
              • Asgothian
                @bastler dann hast du 2 Möglichkeiten
                • warten
                • meine Test-Version von hier installieren und berichten was passiert
                A.
                  @asgothian Wow er funktioniert!! Vielen Dank für deine Bemühungen!
                  B Asgothian 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    bastler @bastler last edited by
                    @Asgothian Er sendet etwa alle 24 Minuten neue Werte.
                    • Asgothian
                      @bastler sagte in Zigbee: TS0601_soil funktioniert, aber mit Warnings:
                      welche Version hast du installiert ?
                      A.
                        @asgothian 1.10.5 die von Github
                          A Former User @bastler last edited by
                          Hallo @bastler ,
                          welche Firmware hat Dein Stick?
                            bastler @Guest last edited by
                              @bastler
                              Okay , das passt .
                              Ist die „Neueste“.
                              zigbee sensor
                              1420
