    4. TibberLink Adapter
    TibberLink Adapter
      ReblausGT Developer @funcarv3r last edited by ReblausGT
      @funcarv3r
      In den Objekten werden die Kanäle nochmals einzeln ein und ausgeschaltet:
        funcarv3r @ReblausGT last edited by
        @reblausgt
        super, danke, habs gefunden. Wusste ich doch das ich was übersehen hab. 🙂
          @reblausgt
          Leider doch noch keinen Erfolg gehabt, meine Konfiguration sieht so aus:
          Für den Wert "Stundenblock" hatte ich eine Fehlermeldung bekommen das er eine Zahl will, also hab ich Zahl eingestellt obwohl anders dokumentiert.
            @funcarv3r
            Der wollte eine Anzahl Stunden die gewünscht sind in den Objekten (Das ist dort einzustellen, da man es ansonsten nicht "von Aussen" sprich z.B. VIS ansteuern kann... :
            Mit True und False als Ausgabe geht das trotzdem... An deinem Screenshot sieht man auch dass er die Ausgaben macht.
              as @ArnoD last edited by
              @arnod mir fehlen eine menge Daten u Datenpunkte um diese in deiner Tibber VIS E3DC anzeigen zu können
              wo bekommst die her
              wie wird das Script arbeiten gibt es dazu irgendwo eine Anleitung/Hinweis
                babl last edited by
                @as die Anleitung findest du bei github
                https://github.com/hombach/ioBroker.tibberlink
                oder auch hier im Forum sind einige Fragen beantwortet worden.
                  ArnoD @as last edited by
                  @as
                  Bitte Fragen zum E3DC und Tibber Skript hier stellen:
                  https://forum.iobroker.net/topic/32976/e3dc-hauskraftwerk-steuern/2666
                  Hier geht es um den Tibber Adapter
                    BlackanGold last edited by
                    Hätte da mal eine Frage und hoffe ich bin hier richtig. Ich habe den Tibber und nutze alles mit Tibberlink. Leider ist es in letzter Zeit so das die Daten nur noch sporadisch kommen. Auf der API Seite genau das gleiche .Mal alle 3 sec. dann wieder 1- 5 Minuten u.s.w. leider habe ich dann nur Problem. Okay dachte ich dann mach ich das Lokal. Bin dann auf die Tibber Bridge um dieses (webserver_force_enable to true) zu setzen aber dieser Eintrag ist nirgends zu finden. Wie mache ich das oder hat tibber das geändert?
                    R B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      ReblausGT Developer @BlackanGold last edited by
                      @blackangold said in TibberLink Adapter:
                      [...] Auf der API Seite genau das Gleiche [...]
                      meinst Du hier API oder Handy APP?
                        BlackanGold @ReblausGT last edited by
                        @reblausgt auf der https://developer.tibber.com/explorer
                          babl @BlackanGold last edited by babl
                          @blackangold hi, das muss gehen wie es in der beschreibung angegeben ist, habe es auch erst vor ca. 1 monat auf local umgestellt. Hielt mich an die Beschreibung
                          Klick
                          So hat das einbahnfrei funktioniert.
                            BlackanGold @babl last edited by BlackanGold
                            @babl ich mich ja auch. Aber es gibt dort keinen Eintrag. Hab es mit dem Handy, iPad und WindowsPC probiert. Dort sind nur ein paar Spalten aber keiner mit dem geforderten Wert.
                              @blackangold du bist auch hier im falschen fenster nicht unter pairing params findest du das sondern unter params, kann das sein, daß du mit tibber gar nicht gepairt bist, halte dich rein nach der anleitung dann funktioniert das auch.
                                @babl doch bin gepaart. Sonst hätte ich doch nicht die Oberfläche. Wenn ich die Reiter auswähle in dem Fall "params" kommt genau die gezeigte Oberfläche.
                                  @blackangold bist du im gleichen Netzwerk wie der Pulse?
                                  Hmmm bei mir hat das auf Anhieb geklappt. Sorry dann bin ich überfragt.
                                    @babl jap war direkt mit dem AP Punkt vom Tibber verbunden. Viel falsch machen kann man eigentlich nicht. Denke ich.
                                      ArnoD @BlackanGold last edited by ArnoD
                                      @blackangold
                                      Ist das alles in der Liste?
                                      Wenn ich das bei mir vergleiche, müsste der wert eine Zeile weiter oben in der Liste sein oberhalb "ssid string"
                                        BlackanGold @ArnoD last edited by BlackanGold
                                        @arnod jap mehr ist da nicht. Ist direkt ein Screenshot. Als ich das so auf dem Smartphone sah, war mir das komisch und ich habe dann das iPad genommen, und dann den PC. Überall das gleiche.
                                        Mal so für mich zum Verständnis. Ich habe die Tibber Bridge in den AP Modus versetzt. Habe mein Gerät mit dem AP WLAN verbunden und die IP-ADRESSE ( man sieht sie auch in meinen Screenshots) im Browser eingetragen. Dann denn Zugang mit admin und dem Passwort der auf der Bridge steht eingeben . Dann bin ich drauf und sehe dann unteranderem das was ich oben ja zeige. Soweit korrekt?
                                        B A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          @blackangold ja, das ist doch komisch
                                          • O
                                            oxident last edited by
                                            Ich will ja den Teufel nicht an die Wand malen, abee es besteht durchaus die Möglichkeit, dass Tibber das auch einfach mal aus der Firmware entfernt...
                                            Du scheinst nämlich in der Tat alles richtig gemacht zu haben.
                                            593
                                            179668
