    • eierfeile
      eierfeile last edited by
      Hi, ich habe das TS Skript auf die aktuelle Version angepasst. Habe jetzt v4.4.0.1.
      Soweit läuft alles, allerdings wird mein log im iobroker voll geschrieben:
      Ich finde aber nicht den Fehler. Wie kann ich das näher eingrenzen? Am Screensaver kann ich soweit kein Fehler feststellen.
      Armilar T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Armilar
        Armilar Most Active Forum Testing @eierfeile last edited by
        @eierfeile
        Da scheinen in deiner JS-Instanz Module zu fehlen
        https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker---Basisinstallation#8--einstellungen-in-js-adapter-instanz
          TT-Tom @eierfeile last edited by
          @eierfeile
          Welche Version von JavaScript, Admin und JS -Controller nutzt du.
          GregorS eierfeile 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • GregorS
            GregorS @TT-Tom last edited by GregorS
            Neues NSPanel hängt sich immer wieder auf, Keine Bedienung möglich
            Habe mir ein neues Panel gekauft.
            Die IP-Adresse habe ich auf die Adresse des alten Panels geändert.
            Die Konfiguration importiert und die autoexec.be entsprechend dem Wiki angepasst.
            Die Kommunikation scheint zu funktionieren, da die angezeigten Werte passen.
            Wenn sich das Panel im Scrteensaver befindet, kann ich 1000 mal wischen, aber es bleibt im
            Screensaver. beim 1001 mal lande ich dann im Service-Menu.
            Auch wenn ich über die Pfeile ins nächste Blatt wechseln will geht es teilweise nicht.
            Der Pfeil wird dunkel hinterlegt, aber keine Funktion
            Die Anzeige der Relais erfolgt auch nur sporadisch-
            Mein 2. Display hat die Tasmota Version 13.3.0(nspanel) und funktioniert einwandfrei.
            Ein downgrade von 14.2.0(reease-tasmota32) auf 13.3.0(nspanel) kann ich leider nicht durchführen,
            zu wenig Speicher.
              TT-Tom @GregorS last edited by
              @gregors
              Laufen beide über die selbe JavaScript Instanz??
              Beide ein eigenes Script?
              Du musst nicht die Tasmota nspanel nehmen, kannst auch die Standard Tasmota32 nehmen.
              GregorS 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Nobody else
                Nobody else @Armilar last edited by
                @armilar said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                @nobody-else
                Mir ist was aufgefallen, vielleicht ist das auch nur bei mir, eigentlich habe ich Doppel klick zum beenden des Screensavers eingestellt das geht auch überall außer bei den Indikatoren da reicht ein klick
                Die Indikatoren sind "Sprungmarken" und können direkt zu Seiten navigieren.
                Angenommen du hast da einen Fenster-Indikator für zusammengefasst alle Fenster drin und möchtest jetzt wissen, welches Fenster offen ist? Dann kannst du mit einem Klick über den Indikator zur definierten Fenster-Page...
                Kein Fehler... Ist so gewollt und bei allen vorhanden, die den Advanced-Screensaver nutzen.
                Zum Blackscreen, sollte er sehr häufig sein, bräuchte ich mehr Infos... 😊
                steht das schon im Wiki wie die Indikatoren Sprungmarken gesetzt werden, ich hatte zwar mal die letzten 4000 Posts überflogen und hatte davon auch was gelesen aber ich finde das leider nicht wieder.
                Ein kleines Beispiel wäre lieb, da könnte ich das bei mir umsetzen.
                LG
                • GregorS
                  @tt-tom
                  Jedes Panel hat ein eigenes Script.
                  Die nspanel scheint aber in der Version 13.3.0 einwandfrei zu funktionieren.
                  • eierfeile
                    eierfeile @TT-Tom last edited by
                    @tt-tom
                    bin gerade nicht sehr aktuell. Hab ich noch auf meiner ToDo Liste. Jetzt sieht es noch so aus:
                    Admin: 7.0.23
                    Javaskript: 8.7.6
                    Node.js: v18.19.0
                    NPM: 10.2.3(10.8.2)
                    Danke für dein tip. schau ich mir an.
                    • Armilar
                      Armilar Most Active Forum Testing @Nobody else last edited by
                      @nobody-else
                      Ganz unten:
                      ScreensaverEntityNaviToPage: <Seitenvariable>
                      eintragen...
                      Nobody else 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • Armilar
                        Armilar Most Active Forum Testing @GregorS last edited by Armilar
                        @gregors
                        Die Tasmota-Version spielt keine Rolle.. Habe quasi immer die neueste und noch nie ein Problem mit einer Version gehabt.
                        Das mit dem Screensaver könnte an der MQTT-Instanz liegen.
                        Bei einigen ist es besser mit und bei einigen besser ohne...
                        EDIT:
                        Die Aktion des Screensaver-Klick (Wischen bringt dich nicht weit 😉 ) oder Screensaver-Doppelklick wird zunächst nur im Display verarbeitet, dann durch den Berry-Driver in den mqtt.....tele.RESULT transportiert. Erst dann wird das TS-Script aktiv... Diese Route sollte zumindest funktionieren...
                        In der Tasmota Console kommt folgendes an:
                        und wenn das also auch im tele.RESULT deiner MQTT-Instanz ankommt, wird das bExit im Script ausgewertet und die entsprechende Seite aufgeschaltet.
                        EDIT 2: Versuch mal direkt auf der Uhrzeit rumzuklicken...
                        • N
                          nono87 last edited by
                          Guten Morgen,
                          leider habe ich nichts gefunden was meine Frage lösen könnte.
                          Ich nutze mehrere Panels im Haus die eine gewisse Struktur haben. Wenn ich jedoch etwas ändern möchte, dann muss ich das bei allen machen, damit die Struktur gleich bleibt.
                          Gibt es eine Art verweis auf ein Unterskript in dem ich zentral alles ändern kann?
                          • Nobody else
                            Nobody else @Armilar last edited by Nobody else
                            @nobody-else
                            Ganz unten:
                            eintragen...
                            Danke 👍
                            Ist es eigentlich auch möglich den Indikatoren separate Farben für An und Aus Zustände zu zuweisen.
                              TT-Tom @Nobody else last edited by TT-Tom
                              @nobody-else
                              ja wie bei den anderen icon im Screensaver auch. Hier die Beschreibung im Wiki. Im Bereich Advance Screensaver werden die Möglichkeiten von ScreensaverEntityIconColor beschrieben.
                              • GregorS
                                GregorS @Armilar last edited by GregorS
                                @armilar
                                Habe mal die Funktion publizieren im Falle von Änderung ausgeschaltet, keine Änderung.
                                Die Uhrzeiten sind auch nicht immer gleich. 1 Minute Unterschied zwischen den Panels.
                                Hier sieht man, dass die Änderungen des Relais nicht weitergeleitet werden.
                                Die Indikatoren bleiben blau
                                10:08:06.480 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"POWER2":"ON"}
                                10:08:06.484 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/POWER2 = ON
                                10:08:07.130 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"POWER2":"OFF"}
                                10:08:07.135 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/POWER2 = OFF
                                10:08:08.380 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"POWER2":"ON"}
                                10:08:08.386 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/POWER2 = ON
                                10:08:09.830 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"POWER2":"OFF"}
                                10:08:09.831 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/POWER2 = OFF
                                10:08:10.867 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/STATE = {"Time":"2024-08-25T10:08:10","Uptime":"0T00:13:09","UptimeSec":789,"Heap":136,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":0,"LoadAvg":999,"MqttCount":7,"Berry":{"HeapUsed":16,"Objects":213},"POWER1":"OFF","POWER2":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"GS-Net","BSSId":"CC:CE:1E:AD:6B:A8","Channel":9,"Mode":"HT20","RSSI":100,"Signal":-45,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}
                                10:08:10.875 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/SENSOR = {"Time":"2024-08-25T10:08:10","ANALOG":{"Temperature1":25.6},"ESP32":{"Temperature":62.0},"TempUnit":"C"}
                                10:08:12.530 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"POWER2":"ON"}
                                10:08:12.533 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/POWER2 = ON
                                10:08:14.927 RSL: RESULT = {"POWER2":"OFF"}
                                10:08:14.929 RSL: POWER2 = OFF
                                10:08:15.277 MQT: Verbindungsversuch…
                                10:08:15.292 MQT: verbunden
                                10:08:15.296 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/LWT = Online (beibehalten)
                                10:08:15.299 MQT: SmartHome/NSPanel_1/cmnd/POWER =
                                10:08:17.329 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"POWER1":"OFF"}
                                10:08:17.332 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/POWER1 = OFF
                                10:08:17.518 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                10:08:20.869 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/STATE = {"Time":"2024-08-25T10:08:20","Uptime":"0T00:13:19","UptimeSec":799,"Heap":132,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":0,"LoadAvg":999,"MqttCount":8,"Berry":{"HeapUsed":16,"Objects":212},"POWER1":"OFF","POWER2":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"GS-Net","BSSId":"CC:CE:1E:AD:6B:A8","Channel":9,"Mode":"HT20","RSSI":100,"Signal":-37,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}
                                10:08:20.879 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/SENSOR = {"Time":"2024-08-25T10:08:20","ANALOG":{"Temperature1":25.6},"ESP32":{"Temperature":62.0},"TempUnit":"C"}
                                10:08:26.931 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"POWER1":"ON"}
                                10:08:26.933 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/POWER1 = ON
                                10:08:26.997 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                10:08:27.082 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                10:08:27.123 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                10:08:27.178 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                10:08:28.380 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"POWER1":"OFF"}
                                10:08:28.384 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/POWER1 = OFF
                                10:08:28.449 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                10:08:28.529 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                10:08:28.568 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                10:08:28.624 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                10:08:30.080 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"POWER2":"ON"}
                                10:08:30.082 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/POWER2 = ON
                                10:08:30.249 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                10:08:30.333 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                10:08:30.370 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                10:08:30.429 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                Erst ab 10:08:26.931 MQT werden sie gelb.
                                Liegt hier die Ursache?
                                Fehler-Log:
                                mqtt.1
                                	2024-08-25 16:28:15.371	info	Client [NSPanel_1] subscribes on "SmartHome/NSPanel_1/cmnd/#" with regex /^mqtt\.1\.SmartHome\.NSPanel_1\.cmnd\..*/
                                mqtt.1
                                	2024-08-25 16:28:15.370	info	Client [NSPanel_1] subscribes on "SmartHome/NSPanel_1/cmnd/#" with regex /^SmartHome\.NSPanel_1\.cmnd\..*/
                                mqtt.1
                                	2024-08-25 16:28:15.315	info	Client [NSPanel_1] reconnected. Old secret 1724596036091_8849. New secret 1724596095312_116
                                mqtt.1
                                	2024-08-25 16:27:16.348	info	Client [NSPanel_1] publishOnSubscribe send all known states
                                mqtt.1
                                mqtt.1
                                	2024-08-25 16:27:16.347	info	Client [NSPanel_1] publishOnSubscribe send all known states
                                mqtt.1
                                	2024-08-25 16:27:16.147	info	Client [NSPanel_1] subscribes on "cmnd/NSPanel_1_fb/#" with regex /^mqtt\.1\.cmnd\.NSPanel_1_fb\..*/
                                mqtt.1
                                	2024-08-25 16:27:16.147	info	Client [NSPanel_1] subscribes on "cmnd/NSPanel_1_fb/#" with regex /^cmnd\.NSPanel_1_fb\..*/
                                mqtt.1
                                	2024-08-25 16:27:16.147	info	Client [NSPanel_1] subscribes on "SmartHome/tasmotas/cmnd/#" with regex /^mqtt\.1\.SmartHome\.tasmotas\.cmnd\..*/
                                mqtt.1
                                	2024-08-25 16:27:16.147	info	Client [NSPanel_1] subscribes on "SmartHome/tasmotas/cmnd/#" with regex /^SmartHome\.tasmotas\.cmnd\..*/
                                mqtt.1
                                	2024-08-25 16:27:16.146	info	Client [NSPanel_1] subscribes on "SmartHome/NSPanel_1/cmnd/#" with regex /^mqtt\.1\.SmartHome\.NSPanel_1\.cmnd\..*/
                                mqtt.1
                                	2024-08-25 16:27:16.146	info	Client [NSPanel_1] subscribes on "SmartHome/NSPanel_1/cmnd/#" with regex /^SmartHome\.NSPanel_1\.cmnd\..*/
                                mqtt.1
                                	2024-08-25 16:27:16.094	info	Client [NSPanel_1] reconnected. Old secret 1724595975314_1676. New secret 1724596036091_8849
                                mqtt.1
                                	2024-08-25 16:26:15.577	info	Client [NSPanel_1] publishOnSubscribe send all known states
                                mqtt.1
                                mqtt.1
                                	2024-08-25 16:26:15.576	info	Client [NSPanel_1] publishOnSubscribe send all known states
                                mqtt.1
                                	2024-08-25 16:26:15.376	info	Client [NSPanel_1] subscribes on "cmnd/NSPanel_1_fb/#" with regex /^mqtt\.1\.cmnd\.NSPanel_1_fb\..*/
                                mqtt.1
                                	2024-08-25 16:26:15.376	info	Client [NSPanel_1] subscribes on "cmnd/NSPanel_1_fb/#" with regex /^cmnd\.NSPanel_1_fb\..*/
                                mqtt.1
                                	2024-08-25 16:26:15.376	info	Client [NSPanel_1] subscribes on "SmartHome/tasmotas/cmnd/#" with regex /^mqtt\.1\.SmartHome\.tasmotas\.cmnd\..*/
                                mqtt.1
                                	2024-08-25 16:26:15.376	info	Client [NSPanel_1] subscribes on "SmartHome/tasmotas/cmnd/#" with regex /^SmartHome\.tasmotas\.cmnd\..*/
                                mqtt.1
                                	2024-08-25 16:26:15.375	info	Client [NSPanel_1] subscribes on "SmartHome/NSPanel_1/cmnd/#" with regex /^mqtt\.1\.SmartHome\.NSPanel_1\.cmnd\..*/
                                mqtt.1
                                	2024-08-25 16:26:15.375	info	Client [NSPanel_1] subscribes on "SmartHome/NSPanel_1/cmnd/#" with regex /^SmartHome\.NSPanel_1\.cmnd\..*/
                                mqtt.1
                                	2024-08-25 16:26:15.316	info	Client [NSPanel_1] reconnected. Old secret 1724595916091_6001. New secret 1724595975314_1676
                                mqtt.1
                                	2024-08-25 16:25:16.348	info	Client [NSPanel_1] publishOnSubscribe send all known states
                                mqtt.1
                                	2024-08-25 16:25:16.347	info	Client [NSPanel_1] publishOnSubscribe send all known states
                                mqtt.1
                                	2024-08-25 16:25:16.346	info	Client [NSPanel_1] publishOnSubscribe send all known states
                                mqtt.1
                                	2024-08-25 16:25:16.147	info	Client [NSPanel_1] subscribes on "cmnd/NSPanel_1_fb/#" with regex /^mqtt\.1\.cmnd\.NSPanel_1_fb\..*/
                                mqtt.1
                                	2024-08-25 16:25:16.147	info	Client [NSPanel_1] subscribes on "cmnd/NSPanel_1_fb/#" with regex /^cmnd\.NSPanel_1_fb\..*/
                                  lustig29 @Armilar last edited by
                                  Ich würde den mal für einen Tag ausmachen
                                  So, hab den Adapter eben mal wieder gestartet...
                                  spotify-premium.0
                                  2024-08-25 17:08:50.697	error	playlist error empty playlist name
                                  spotify-premium.0
                                  2024-08-25 17:08:50.697	warn	empty playlist name
                                    @armilar
                                    Kannst du mir zufällig sagen, wer zuständig ist für den Spotify Adapter? Hab das eben mal beobachtet. Im Objektordner von den Playlisten ist immer Action.😆
                                    Man kann zuschauen. Immer wieder wird die Liste von den Playlisten gelöscht und dann werden sie nacheinander neu reingeladen.
                                    • Armilar
                                      Armilar Most Active Forum Testing last edited by
                                      @lustig29
                                      Erstelle einfach ein Feature Request unter:
                                      https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.spotify-premium
                                      Ist ein Community-Adapter
                                      Ich kann allerdings bei mir keine Fehler entdecken.
                                        Sascha last edited by
                                        Hallo Zusammen,
                                        ich habe nach sehr langer Zeit auch noch mal ein Update des NSPanels gemacht auf Version 4.4.0 im Javascript Adapter habe ich nach der Anleitung moment, moment-parseformat und dayjs als zusätzliche NPM-Module hinzugefügt, mit der Javascipt Version 7.1.6 bekomme ich keine Fehlermeldungen wenn ich aber auf die aktuelle Version update ( 8.7.6) bekomme ich jede Menge Fehlermeldungen das dayjs nicht gefunden werden konnte hat jemand eine Idee wie ich es gefixt bekomme?
                                        Des Weiteren nutze ich die Popup Funktion im Screensaver früher hat es gereicht das ich den Datenpunkt popupNotifyHeading beschreibe damit die Meldung kommt und durch senden eines leeren Strings die Popupmeldung wieder verschwunden ist, das geht jetzt irgendwie nicht mehr wenn ich jetzt popupNotifyHeading und popupNotifyText beschreibe erscheint die Meldung aber sie verschwindet nicht mehr nur dich anklicken des Panels, kann man die Popupmeldung irgendwie aktiv über einen Datenpunkt löschen?
                                        Danke für eure Hilfe
                                        Sascha
                                        • X
                                          xelarep @Sascha last edited by
                                          @sascha für die Fehler bzgl. dayjs während des Scriptstarts wurde mir vor ein paar Tagen etwa 20-30 EInträgeweiter oben gesagt, dass man das erst mal ignorieren darf.
                                          Ansonsten läuft die 4.4.0.1 bei mir ohne weiter Logeinträge!
                                            Sascha @xelarep last edited by
                                            @xelarep danke für die schnelle Anwort dann werde ich das so machen, nehme aber dann die ganzen sprachen raus damit nicht der ganze Log voll ist.
                                            Sascha
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            271
                                            7720
                                            6617785
