    3. Entwicklung
    4. Alexa2 3.26.x
    Alexa2 3.26.x
      Thomas Braun Most Active @Automatist2 last edited by
      @automatist2 sagte in Alexa2 3.26.x:
      Please start again and check logs.
      Was steht denn in dem Log?
        Automatist2 @Thomas Braun last edited by
        Thomas Braun O 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          @automatist2
          Nein. Mit Bildchen kann ich nix anfangen.
          Text als Text in CodeTags hier einfügen.
          • O
            oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @Automatist2 last edited by
            @automatist2
            Error: Please open http://192.168.2.85:38791/ usw.
            Mal gemacht?
              Automatist2 @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by
              @ofbeqnpolkkl6mby5e13 hab unter Proxy-Einstellungen jetzt mal den Port fest auf 38790 eingestellt. Adapter neu gestartet und dann nochmal über diesen Login Link bei amazon eingeloggt aber nix.
              Welches Log braucht ihr denn? Also wo muss ich drauf drücken?
                @automatist2
                Am besten das Log aus der Konsole kopieren.
                iob logs --watch
                  @thomas-braun habs mal versucht:
                  2024-08-24 23:46:36.892  - info: alexa2.0 (310) starting. Version 3.26.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
                  2024-08-24 23:46:36.916  - info: alexa2.0 (310) Starting Alexa2 adapter ... it can take several minutes to initialize all data. Please be patient! A done message is logged.
                  2024-08-24 23:46:36.917  - info: alexa2.0 (310) Use Override IP 192.168.2.85 for Proxy
                  2024-08-24 23:46:37.015  - error: alexa2.0 (310) Error:
                  2024-08-24 23:46:37.016  - error: alexa2.0 (310) Error: Please open http://192.168.2.85:38790/ with your browser and login to Amazon. The cookie will be output here after successfull login.
                  2024-08-24 23:46:37.771  - info: hmip.0 (295) hmip adapter connected and ready
                  2024-08-24 23:46:37.777  - error: weatherunderground.0 (280) no observations in response from https://api.weather.com/v3/wx/observations/current?apiKey=e1f10a1e78da46f5b10a1e78da96f525&geocode=0%2C0&units=m&language=de&format=json
                  2024-08-24 23:46:37.806  - error: weatherunderground.0 (280) WUnderground reported an error: --/{"code":"ERR_INVALID_URL","input":""}
                  2024-08-24 23:46:37.808  - error: weatherunderground.0 (280) No current observation data found in response
                  2024-08-24 23:46:38.022  - error: weatherunderground.0 (280) No forecast data found in response
                  2024-08-24 23:46:40.031  - info: weatherunderground.0 (280) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                  2024-08-24 23:46:40.051  - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.discovery.0 in version "5.0.0" started with pid 325
                  2024-08-24 23:46:40.578  - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.weatherunderground.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                  2024-08-24 23:46:40.787  - info: discovery.0 (325) starting. Version 5.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
                  2024-08-24 23:46:44.019  - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.web.0 in version "6.3.0" started with pid 352
                  2024-08-24 23:46:44.850  - info: web.0 (352) starting. Version 6.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
                  2024-08-24 23:46:44.915  - info: web.0 (352) socket.io server listening on port 8082
                  2024-08-24 23:46:44.917  - info: web.0 (352) http server listening on port 8082
                  2024-08-24 23:46:48.006  - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.vis-2.0 in version "2.9.64" started with pid 367
                  2024-08-24 23:46:48.812  - info: vis-2.0 (367) starting. Version 2.9.64 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
                  2024-08-24 23:46:48.836  - error: vis-2.0 (367) No license found for vis-2. Please get one on https://iobroker.net !
                  2024-08-24 23:46:52.051  - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.socketio.0 in version "6.7.1" started with pid 382
                  2024-08-24 23:46:52.832  - info: socketio.0 (382) starting. Version 6.7.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
                  2024-08-24 23:46:52.857  - info: socketio.0 (382) socket.io server listening on port 8084
                  2024-08-24 23:46:56.054  - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.ws.0 in version "2.6.2" started with pid 403
                  2024-08-24 23:46:56.870  - info: ws.0 (403) starting. Version 2.6.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
                  2024-08-24 23:46:56.981  - error: ws.0 (403) port 8084 already in use
                  2024-08-24 23:46:56.982  - info: ws.0 (403) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                  2024-08-24 23:46:57.490  - info: ws.0 (403) terminating http server on port 8084
                  2024-08-24 23:46:57.502  - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.ws.0 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it.
                  2024-08-24 23:46:57.502  - info: host.raspberrypi4 Do not restart adapter system.adapter.ws.0 because desired by instance
                  2024-08-24 23:47:00.013  - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.tradfri.0 in version "3.1.3" started with pid 430
                  2024-08-24 23:47:00.775  - info: tradfri.0 (430) starting. Version 3.1.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
                  2024-08-24 23:47:00.870  - info: tradfri.0 (430) Discovering the gateway automatically...
                  2024-08-24 23:47:00.944  - info: tradfri.0 (430) Found gateway gw-b072bf27b5f5 at 192.168.2.136
                  2024-08-24 23:47:01.141  - info: tradfri.0 (430) got all devices: [65548,65551,65553,65546,65556,65554,65558,65559,65549,65541,65540,65537,65550,65557]
                  2024-08-24 23:47:01.192  - warn: tradfri.0 (430) found unknown property with key 15019
                  2024-08-24 23:47:01.192  - warn: tradfri.0 (430) object was: {"3":{"0":"IKEA of Sweden","1":"TRADFRI SHORTCUT Button","2":"","3":"24.4.6","6":3,"7":4550,"8":0,"9":90},"5750":0,"9001":"TRADFRI SHORTCUT Button","9002":1625985939,"9003":65551,"9019":1,"9020":1724496436,"9054":0,"15009":[{"9003":0}],"15019":{"9039":224728,"9250":[{"9251":1,"9252":[{"9253":1,"9254":1,"9255":224728},{"9253":2,"9254":1,"9255":224730},{"9253":3,"9254":1,"9255":224729}]}]}}
                  2024-08-24 23:47:01.197  - warn: tradfri.0 (430) found unknown property with key 15019
                  2024-08-24 23:47:01.197  - warn: tradfri.0 (430) object was: {"3":{"0":"IKEA of Sweden","1":"TRADFRI SHORTCUT Button","2":"","3":"24.4.6","6":3,"7":4550,"8":0,"9":90},"5750":0,"9001":"Shortcut-Taste 2","9002":1666879445,"9003":65553,"9019":1,"9020":1724508036,"9054":0,"15009":[{"9003":0}],"15019":{"9039":224731,"9250":[{"9251":1,"9252":[{"9253":1,"9254":1,"9255":224731},{"9253":2,"9254":0,"9255":0},{"9253":3,"9254":1,"9255":224732}]}]}}
                  2024-08-24 23:47:01.221  - info: tradfri.0 (430) received all devices
                  2024-08-24 23:47:01.225  - info: tradfri.0 (430) got all groups: [165545,165538,165541,165537,165539,165544,165542]
                  2024-08-24 23:47:01.386  - info: tradfri.0 (430) got all scenes in group 165537: [224706,224707,224708,224709]
                  2024-08-24 23:47:01.397  - info: tradfri.0 (430) got all scenes in group 165538: [224714,224715,224716,224717]
                  2024-08-24 23:47:01.417  - info: tradfri.0 (430) got all scenes in group 165539: [224718,224728,224729,224730,224731,224732,224733]
                  2024-08-24 23:47:01.437  - info: tradfri.0 (430) got all scenes in group 165541: []
                  2024-08-24 23:47:01.459  - info: tradfri.0 (430) got all scenes in group 165542: []
                  2024-08-24 23:47:01.481  - info: tradfri.0 (430) got all scenes in group 165544: []
                  2024-08-24 23:47:01.491  - info: tradfri.0 (430) got all scenes in group 165545: []
                  2024-08-24 23:47:01.508  - info: tradfri.0 (430) updating possible scenes for group 165537: ["224706"]
                  2024-08-24 23:47:01.525  - info: tradfri.0 (430) updating possible scenes for group 165537: ["224706","224707"]
                  2024-08-24 23:47:01.542  - info: tradfri.0 (430) updating possible scenes for group 165537: ["224706","224707","224708"]
                  2024-08-24 23:47:01.574  - info: tradfri.0 (430) updating possible scenes for group 165537: ["224706","224707","224708","224709"]
                  2024-08-24 23:47:01.589  - info: tradfri.0 (430) updating possible scenes for group 165538: ["224714"]
                  2024-08-24 23:47:01.604  - info: tradfri.0 (430) updating possible scenes for group 165538: ["224714","224715"]
                  2024-08-24 23:47:01.620  - info: tradfri.0 (430) updating possible scenes for group 165538: ["224714","224715","224716"]
                  2024-08-24 23:47:01.633  - info: tradfri.0 (430) updating possible scenes for group 165538: ["224714","224715","224716","224717"]
                  2024-08-24 23:47:01.651  - info: tradfri.0 (430) updating possible scenes for group 165539: ["224718"]
                  2024-08-24 23:47:01.681  - info: tradfri.0 (430) updating possible scenes for group 165539: ["224718","224728"]
                  2024-08-24 23:47:01.688  - info: tradfri.0 (430) updating possible scenes for group 165539: ["224718","224728","224729"]
                  2024-08-24 23:47:01.696  - info: tradfri.0 (430) updating possible scenes for group 165539: ["224718","224728","224729","224730"]
                  2024-08-24 23:47:01.716  - info: tradfri.0 (430) updating possible scenes for group 165539: ["224718","224728","224729","224730","224731"]
                  2024-08-24 23:47:01.728  - info: tradfri.0 (430) updating possible scenes for group 165539: ["224718","224728","224729","224730","224731","224732"]
                  2024-08-24 23:47:01.741  - info: tradfri.0 (430) received all groups and scenes
                  2024-08-24 23:47:01.742  - info: tradfri.0 (430) updating possible scenes for group 165539: ["224718","224728","224729","224730","224731","224732","224733"]
                  2024-08-24 23:48:20.309  - info: admin.0 (158) failed connection to socket.io from ::ffff:192.168.2.75: Passport was not initialized
                  2024-08-24 23:48:25.085  - info: admin.0 (158) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.75
                  2024-08-24 23:48:33.632  - info: admin.0 (158) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.75
                  2024-08-24 23:48:47.914  - error: alexa2.0 (310) Error: Unexpected end of JSON input
                  2024-08-24 23:48:47.915  - info: alexa2.0 (310) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                  2024-08-24 23:48:48.448  - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                  2024-08-24 23:48:48.449  - info: host.raspberrypi4 Restart adapter system.adapter.alexa2.0 because enabled
                  2024-08-24 23:48:49.814  - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.alexa2.0 in version "3.26.5" started with pid 547
                  2024-08-24 23:48:50.618  - info: alexa2.0 (547) starting. Version 3.26.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
                  2024-08-24 23:48:50.637  - info: alexa2.0 (547) Starting Alexa2 adapter ... it can take several minutes to initialize all data. Please be patient! A done message is logged.
                  2024-08-24 23:48:50.643  - error: alexa2.0 (547) Adapter seems to have issues and crashed three times in a row. Disabling!! Please start again and check logs.
                  2024-08-24 23:48:51.644  - info: alexa2.0 (547) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                  2024-08-24 23:48:52.164  - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.alexa2.0 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it.
                  2024-08-24 23:48:52.164  - info: host.raspberrypi4 Do not restart adapter system.adapter.alexa2.0 because desired by instance
                  2024-08-24 23:49:25.150  - info: admin.0 (158) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.2.75
                    Was ist denn mit den anderen Adaptern los?
                    Lass da erstmal Ruhe einkehren.
                      @thomas-braun hab mal 2 Adapter die ich aktuell nicht nutze deinstalliert und nochmal bei Amazon eingeloggt:
                      2024-08-25 00:57:01.604  - warn: web.0 (352) setTimeout called, but adapter is shutting down
                      2024-08-25 00:57:01.611  - info: host.raspberrypi4 iobroker Adapter "system.adapter.web.0" restarted.
                      2024-08-25 00:57:01.613  - info: host.raspberrypi4 stopInstance system.adapter.web.0 send kill signal
                      2024-08-25 00:57:01.616  - info: web.0 (352) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                      2024-08-25 00:57:01.658  - info: host.raspberrypi4 stopInstance system.adapter.web.0 send kill signal
                      2024-08-25 00:57:02.105  - info: web.0 (352) terminating
                      2024-08-25 00:57:02.106  - info: web.0 (352) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      2024-08-25 00:57:02.614  - info: host.raspberrypi4 stopInstance timeout system.adapter.web.0 killing pid 352
                      2024-08-25 00:57:02.624  - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.web.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      2024-08-25 00:57:02.626  - info: host.raspberrypi4 iobroker exit 0
                      2024-08-25 00:57:05.987  - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.web.0 in version "6.3.0" started with pid 3910
                      2024-08-25 00:57:06.810  - info: web.0 (3910) starting. Version 6.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
                      2024-08-25 00:57:06.874  - info: web.0 (3910) socket.io server listening on port 8082
                      2024-08-25 00:57:06.877  - info: web.0 (3910) http server listening on port 8082
                      2024-08-25 00:57:22.162  - info: host.raspberrypi4 iobroker del telegram
                      2024-08-25 00:57:22.918  - info: host.raspberrypi4 iobroker Delete adapter "telegram"
                      2024-08-25 00:57:22.923  - info: host.raspberrypi4 iobroker host.raspberrypi4 Counted 1 instances of telegram
                      2024-08-25 00:57:22.935  - info: host.raspberrypi4 iobroker host.raspberrypi4 Counted 2 meta of telegram
                      2024-08-25 00:57:22.936  - info: host.raspberrypi4 iobroker host.raspberrypi4 Counted 1 adapter for telegram
                      2024-08-25 00:57:22.942  - info: host.raspberrypi4 iobroker host.raspberrypi4 Counted 1 channels of telegram
                      2024-08-25 00:57:22.946  - info: host.raspberrypi4 iobroker host.raspberrypi4 Counted 18 states of telegram
                      2024-08-25 00:57:22.950  - info: host.raspberrypi4 iobroker host.raspberrypi4 Counted 14 states of system.adapter.telegram
                      2024-08-25 00:57:22.952  - info: host.raspberrypi4 iobroker host.raspberrypi4 Counted 2 states (io.telegram.*) from states
                      2024-08-25 00:57:22.959  - info: host.raspberrypi4 iobroker host.raspberrypi4 Counted 1 states (system.adapter.telegram.*) from states
                      2024-08-25 00:57:23.561  - info: host.raspberrypi4 iobroker host.raspberrypi4 file telegram.admin deleted
                      2024-08-25 00:57:23.565  - info: host.raspberrypi4 iobroker host.raspberrypi4 object telegram deleted
                      2024-08-25 00:57:23.568  - info: host.raspberrypi4 iobroker host.raspberrypi4 object telegram.admin deleted
                      2024-08-25 00:57:23.569  - info: host.raspberrypi4 iobroker host.raspberrypi4 Deleting 38 object(s).
                      2024-08-25 00:57:23.614  - info: host.raspberrypi4 iobroker host.raspberrypi4 Deleting 3 state(s).
                      2024-08-25 00:57:23.659  - info: host.raspberrypi4 object deleted system.adapter.telegram.0
                      2024-08-25 00:57:25.515  - info: host.raspberrypi4 iobroker removed 77 packages in 2s
                      2024-08-25 00:57:25.516  - info: host.raspberrypi4 iobroker 119 packages are looking for funding  run `npm fund` for details
                      2024-08-25 00:57:26.533  - info: host.raspberrypi4 iobroker exit 0
                      2024-08-25 00:58:48.235  - info: admin.0 (158) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.170
                      2024-08-25 00:58:53.263  - info: admin.0 (158) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.2.170
                      2024-08-25 00:58:57.955  - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.alexa2.0 in version "3.26.5" started with pid 4055
                      2024-08-25 00:58:58.750  - info: alexa2.0 (4055) starting. Version 3.26.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
                      2024-08-25 00:58:58.769  - info: alexa2.0 (4055) Starting Alexa2 adapter ... it can take several minutes to initialize all data. Please be patient! A done message is logged.
                      2024-08-25 00:58:58.770  - info: alexa2.0 (4055) Use Override IP 192.168.2.85 for Proxy
                      2024-08-25 00:58:58.860  - error: alexa2.0 (4055) Error:
                      2024-08-25 00:58:58.860  - error: alexa2.0 (4055) Error: Please open http://192.168.2.85:38790/ with your browser and login to Amazon. The cookie will be output here after successfull login.
                      2024-08-25 00:59:05.384  - info: admin.0 (158) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.170
                      2024-08-25 01:00:13.243  - error: alexa2.0 (4055) Error: Unexpected end of JSON input
                      2024-08-25 01:00:13.245  - info: alexa2.0 (4055) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                      2024-08-25 01:00:13.771  - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                      2024-08-25 01:00:13.772  - info: host.raspberrypi4 Restart adapter system.adapter.alexa2.0 because enabled
                      2024-08-25 01:00:15.177  - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.alexa2.0 in version "3.26.5" started with pid 4130
                      2024-08-25 01:00:15.964  - info: alexa2.0 (4130) starting. Version 3.26.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
                      2024-08-25 01:00:15.983  - info: alexa2.0 (4130) Starting Alexa2 adapter ... it can take several minutes to initialize all data. Please be patient! A done message is logged.
                      2024-08-25 01:00:15.986  - error: alexa2.0 (4130) Adapter seems to have issues and crashed three times in a row. Disabling!! Please start again and check logs.
                      2024-08-25 01:00:16.987  - info: alexa2.0 (4130) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      2024-08-25 01:00:17.505  - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.alexa2.0 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it.
                      2024-08-25 01:00:17.505  - info: host.raspberrypi4 Do not restart adapter system.adapter.alexa2.0 because desired by instance
                      2024-08-25 01:00:28.314  - info: admin.0 (158) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.2.170
                        A Former User @Automatist2 last edited by A Former User
                        @automatist2
                        Warum machst Du nicht das, was im Log zum x.Mal steht?
                          apollon77 last edited by
                          Am besten mal debug log aktivieren das man sieht was er tut. Das log dann posten bitte.
                            reddddich last edited by
                            Ich hatte denselben Fehler. In den Proxy Einstellungen des Adapters den Punkt "Eigene IP oder Hostname für den Proxy-Link" mal überprüfen
                              spike2 last edited by
                              Gibt es einen Datenpunkt der den Status vom Mikrofon anzeigt?
                              Man kann ja per Hardwaretaste am Gerät aktivieren oder deaktivieren.
                              padrino 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • padrino
                                padrino Most Active @spike2 last edited by padrino
                                @spike2
                                Nein gibt es nicht.
                                Von Amazon ist ja keinerlei Zugriff aufs Micro per Software gewollt.
                                Für uns Smart Home bastler sicher doof, aber im Bezug auf Sicherheit (zumindest was eine Steuerung abgeht) aber schon verständlich. 😌
                                  Tom_W last edited by
                                  ich habe seit gestern Probleme mit meinem Alexa Adapter.
                                  Lief problemlos und aus heiterem Himmel "Verbunden mit Gerät oder Dienst" ein gelbes Ausrufezeichen.
                                  Adatper neu gestartet, in den Logs kam der Hinweis ein neues Cookie zu erstellen.
                                  Also Seite aufgerufen, eingeloggt, in der AlexaApp genehmigt. Dann kam der Hinweis "Cookie erstellt, Browser schließen" oder so ähnlich.
                                  Und dann gingen im Adapter alle 3 Lampen auf rot und im Log steht:
                                  Wenn ich im Adapter das AmazonCookie zurücksetzte, sind wieder "Verbunden mit Host" und "Lebenszeichen" grün, sobald ich das Cookie setze alle 3 rot.
                                  Hat noch jemand das Problem, oder liegt es an mir?
                                  Tom
                                  da_Woody apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • da_Woody
                                    da_Woody @Tom_W last edited by
                                    @tom_w sagte in Alexa2 3.26.x:
                                    oder so ähnlich
                                    gute beschreibung...
                                      apollon77 @Tom_W last edited by
                                      @tom_w Log auf Debug bitte und dann posten bitte
                                        Tom_W @apollon77 last edited by
                                        @apollon77
                                        Ich habe jetzt den Adapter nochmal neu gestartet und jetzt läuft er wieder, ohne ein neues Cookie zu erstellen.
                                        Keine Ahnung warum, vorher mit zwei Rechnern das selbe Problem.
                                        Danke dass du mir helfen wolltest.
                                        • Ben1983
                                          Ben1983 @apollon77 last edited by
                                          @apollon77
                                          1. Virtuelles Gerät, indem man einen on/of state in dem ioT Adapter zu den Alexa Geräten hinzufügt?
                                          2. Wie bekommt man dann mit, von welcher Alexa der Befehl kam?
                                            apollon77 @Ben1983 last edited by
                                            @ben1983
                                            1.) Verstehe die Frage nicht
                                            2.) gar nicht ... das unterstützt Amazon bei den Smart Home Skills nicht
                                            1.5k
                                            302
                                            76248
