    4. Shelly 2.5 nicht in den Objekten zu finden
      Thomas Braun Most Active @Erich 1 last edited by
      @erich-1 sagte in Shelly 2.5 nicht in den Objekten zu finden:
      in einer VM und die habe ich damals mit 4 GB wohl zu klein angelegt.
      Ja, deutlich zu klein. Bei Proxmox bin ich aber im weiteren raus, kenn ich nicht.
      Aber mehr RAM zuweisen sollte eigentlich kein Problem sein.
        Laser @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun Wenn ich das System auf den neuesten Stand bringe für die Shelly's, funktionieren die GPIO's nicht mehr. Das Ganze zerfällt immer mehr, irgendwer frickelt immer irgendwo rum. Zusammen passt bald nichts mehr.
          Thomas Braun Most Active @Laser last edited by
          @laser
          Und was soll ich dazu können? Ich verwende weder Shelly noch GPIOs auf meinem System. Das passt also hier alles wunderbar zusammen.
            Laser @Thomas Braun last edited by Laser
            @thomas-braun Du kannst nichts dafür. Es ist auch kein "Schuldiger" vorhanden.
            Nur schade, wenn man viel Zeit für Etwas investiert hat, und dann geht etwas, was immer ging, nicht mehr.
            Bei einem solchen System hat man eben kein Anrecht darauf, daß es auch funktioniert.
            Dummerweise verwende ich Shellys und GPIO's.
              @laser sagte in Shelly 2.5 nicht in den Objekten zu finden:
              Du kannst es aber unterstützen, indem du Fehler loggst, Infos bereitstellst, den Maintainer motivierst, Hardware spendierst oder sonstiges.
                Homoran Global Moderator Administrators @Laser last edited by Homoran
                was ist das denn für eine schräge Ansage?
                  Laser @Homoran last edited by Laser
                  @homoran Das soll jetzt nicht die Arbeit der ehrenamtlichen Entwickler diskreditieren. Die stecken sicher unendlich viel Zeit rein. Aber irgendwas bleibt immer auf der Strecke, wenn man jeden neuen Kikifax einbinden will. Industrielle Systeme seriöser Anbieter verwenden eben nicht jede Neuerung, sondern bleiben auf einem Stand, der sicher funktioniert. Und irgendwann gibt es einen Schnitt, der auch abgekündigt wird. Es gibt altmodische Systeme, die funktionieren nach >28 Jahren tadellos. Haben eben keine Anbindung an Cloud, Handy und was weiß ich was. Wenn etwas störungsfrei funktioniert, hat das schon was.
                  Thomas Braun Homoran da_Woody 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Thomas Braun Most Active @Laser last edited by Thomas Braun
                    @laser
                    Das ist halt die Krux.
                    kannst du halt nicht einfach an andere Gegebenheiten anpassen. In dem Umfeld ändert sich aber auch nicht viel, im Gegenssatz zu den zig APIs und sonstigen mehr oder weniger offiziellen Wegen die die einzelnen Adapter einschlagen müsssen. Das bewegt sich ja kontinierlich, also muss da auch ständig 'was gefrickelt' werden.
                    Du vergleichst also Äpfel mit Schnürsenkeln.
                    Das ist das Modell 'Debian'.
                    Andere Spiele im SmartHome-Umfeld kündigen Änderungen in ihrer API z. B. nicht an.
                      @thomas-braun Und jetzt kann man von Niemanden verlangen, der als Student oder was weiß ich was einen Adapter entwickelt hat, diesen auch anzupassen. Weil er einfach beruflich eingespannt ist und keine Zeit/Lust mehr dazu hat. Mit etwas Glück findet sich jemand, der das dann weiterentwickelt. Siehe GPIO.
                        @laser
                        Dafür ist es dann halt (überwiegend) OpenSource.
                        In der Theorie findet sich ein Entwickler, wenn genügend Bedarf da ist.
                        Wenn der Anbieter deiner industriellen Lösung aber nicht mehr am Markt ist stehste da auch im Regen.
                        Ist meinem Arbeitgeber z. B. mit der Lagersteuerung passiert.
                          @laser
                          Falls das dein Problem ist:
                          https://github.com/ExplorationSystems/opengpio/issues/1
                          Ist dann wohl im Upstream gefixt.
                          Tom-Hirschberger created this issue in ExplorationSystems/opengpio
                          closed Feature Request: Support Pull-Up and Pull-Down settings #1
                            @thomas-braun Das ist mein Problem. Leider habe ich es noch nicht beheben können. Wird aber (hoffentlich) noch.
                              @laser
                              Die bauen da libgpiod aus den Sourcen für v2.1 selber.
                              Selbst in Debian 'Testing' ist das noch nicht verfügbar:
                              echad@chet:/opt/iobroker $ apt policy libgpiod-dev
                              libgpiod-dev:
                                Installed: 1.6.3-1.1+b1
                                Candidate: 1.6.3-1.1+b1
                                Version table:
                               *** 1.6.3-1.1+b1 500
                                      500 http://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 Packages
                                      100 /var/lib/dpkg/status
                              Warum nicht? Weil Debian als 'seriöser Anbieter eben nicht jede Neuerung verwendet'.
                              libgpiod 2.1 ist erst noch im 'Experimental'-Stage:
                              https://packages.debian.org/search?suite=experimental&arch=any&mode=exactfilename&searchon=names&keywords=libgpiod
                                an deinem Wording solltest du aber arbeiten!
                                "Anrecht" und "darauf dass es funktioniert" ist schon heftig
                                  @homoran Ich werde in Zukunft schönere Worte finden. Muß mich mal in der Politik umhören...
                                  • da_Woody
                                    da_Woody @Laser last edited by
                                    welch seltsame aussage. wir sind da im smarthome, nicht in der industrie.
                                    und dann stehst du da, nix funzt mehr.
                                    ja, aber nicht nach neuen erkenntnissen. nach dem motto: "bis jetzt haben wir das so gemacht, das muss weiter so klappen"
                                    • da_Woody
                                      hüstel...
                                        Laser @da_Woody last edited by Laser
                                        @da_woody sagte in Shelly 2.5 nicht in den Objekten zu finden:
                                        Ich bin kein Vertreter von "Das haben wir schon immer so gemacht"
                                        Es gibt aber Dinge, da muß man sich zu 99,8% darauf verlassen können. Da ist Handyfirlefanz unwichtig.
                                        Und als kleinen Nebeneffekt sind die auch nicht von Cyberkrimenellen angreifbar. Weil es keine Verbindung in die weite Welt gibt. Und die wird auch nicht gebraucht.
                                        Thomas Braun da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          Da gehören die GPIOs an einem Raspberry aber nicht dazu.
                                          • da_Woody
                                            @laser schon klar, aber nochmal:
                                            2048
