    4. Aktuellen Status von evcc auslesen und anzeigen
    • pajda
      pajda @Kruemelmonster last edited by
      @kruemelmonster
      Da am beste hier im forum suchen
        kiste01 @pajda last edited by
        @pajda sagte in Aktuellen Status von evcc auslesen und anzeigen:
        @Kruemelmonster
        mit iframe kann man das ganze Evcc einbinden
        http://192.xxx.xxx.xxx:7070/evcc................................................................
        Ich versuche mich gerade an der Visualisierung und will evcc per iframe in meine VIS2 einzubinden. evcc läuft unter proxmox (wie auch der iobroker) in home assistant (weil ich es nicht als eigene container hinbekommen habe 😉
        Das ist meine URL: http://192.168.178.44:8123/xyz_evcc/ingress
        Leider wird das Bild von evcc nicht angezeigt. Der Fehler ist: hat die Verbindung abgelehnt
        Bei grafana kann man Einstellung machen, damit die Charts angeigt werden. Wie würde das bei home assistant bzw. evcc laufen
        pajda 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • pajda
          pajda @kiste01 last edited by pajda
          @kiste01
          Kopiere die Adresse vom geöffnetem evcc
          oder schau ob die evcc Adresse richtig ist
            @pajda
            Es ist genau die kopierte Adresse aus evcc
            • pajda
              @kiste01
              Moin
              und so 192.168.178.44:8123/xyz_evcc/ingress
              also ohne http
                @pajda
                Mahlzeit,
                In der live Ansicht steht: File 192.168.178.44:8123/xyz_evcc/ingress not found: {}
                und im Editor bleibt es einfach schwarz
                • pajda
                  @kiste01 sagte in Aktuellen Status von evcc auslesen und anzeigen:
                  192.168.178.44:7070/xyz_evcc/ingress
                    @pajda
                    leider auch mit dem port vom HA nicht
                    File 192.168.178.44:7070/49686a9f_evcc/ingress not found: {}
                    • pajda
                      @kiste01
                      Was passiert wenn du es im einem anderem Browser aufmachst?
                        docsnyder7 last edited by
                        ich hab das mit Radiobuttons gelöst... die wechseln die Farbe, wenn aktiv oder nicht und ich kann den Modus auch selbst steuern.. musste dazu aber einen eigenen Alias DP erzeugen, um den Modus auszulesen, da der zu schreibende DP, zumindest bei der mqtt verbindung zu evcc , nach dem ausführen des befehl NULL anzeigt
                          @pajda
                          gleiches Bild in edge
                          mit http davor kommt: 192.168.178.44 hat eine Verbindung verweigert
                          ohne http: File 192.168.178.44:8123/49686a9f_evcc/ingress not found: {}
                            kiste01 @docsnyder7 last edited by
                            @docsnyder7
                            ich wollte halt bewusst die komplett fertige Anzeige nutzen und die grafische Darstellung nicht nachbauen
                            • pajda
                              @kiste01 und mit port :7070
                              192.168.178.44:7070
                              oder
                              http://192.168.178.44:7070
                              https://192.168.178.44:7070
                                @pajda
                                Top. Das war's. Danke
                                Wobei ich es nicht nachvollziehen kann. Der Port 8123 ist doch der Docker innerhalb von HA und dort ist auch der Weboberfläche. Die 7070 ist die Oberfläche von HA selbst.
                                Hauptsache es läuft
                                • pajda
                                  @kiste01
                                  Port 8123 = home assistant
                                  Port 8081 = iobroker
                                  Port 8082 = Vis Oder was man sonst einstellt
                                  Port 7070 = Evcc
                                  Port 8006 = Proxmox
                                  2415
