    4. Shelly 2.5 nicht in den Objekten zu finden
      Thomas Braun Most Active @Laser last edited by Thomas Braun
      @laser
      Das ist halt die Krux.
      Industrielle Systeme seriöser Anbieter verwenden eben nicht jede Neuerung, sondern bleiben auf einem Stand, der sicher funktioniert.
      kannst du halt nicht einfach an andere Gegebenheiten anpassen. In dem Umfeld ändert sich aber auch nicht viel, im Gegenssatz zu den zig APIs und sonstigen mehr oder weniger offiziellen Wegen die die einzelnen Adapter einschlagen müsssen. Das bewegt sich ja kontinierlich, also muss da auch ständig 'was gefrickelt' werden.
      Du vergleichst also Äpfel mit Schnürsenkeln.
      Und irgendwann gibt es einen Schnitt, der auch abgekündigt wird.
      Das ist das Modell 'Debian'.
      Andere Spiele im SmartHome-Umfeld kündigen Änderungen in ihrer API z. B. nicht an.
        Laser @Thomas Braun last edited by Laser
        @thomas-braun Und jetzt kann man von Niemanden verlangen, der als Student oder was weiß ich was einen Adapter entwickelt hat, diesen auch anzupassen. Weil er einfach beruflich eingespannt ist und keine Zeit/Lust mehr dazu hat. Mit etwas Glück findet sich jemand, der das dann weiterentwickelt. Siehe GPIO.
          @laser
          Dafür ist es dann halt (überwiegend) OpenSource.
          In der Theorie findet sich ein Entwickler, wenn genügend Bedarf da ist.
          Wenn der Anbieter deiner industriellen Lösung aber nicht mehr am Markt ist stehste da auch im Regen.
          Ist meinem Arbeitgeber z. B. mit der Lagersteuerung passiert.
            @laser
            Falls das dein Problem ist:
            https://github.com/ExplorationSystems/opengpio/issues/1
            Ist dann wohl im Upstream gefixt.
            Tom-Hirschberger created this issue in ExplorationSystems/opengpio
            closed Feature Request: Support Pull-Up and Pull-Down settings #1
              @thomas-braun Das ist mein Problem. Leider habe ich es noch nicht beheben können. Wird aber (hoffentlich) noch.
                @laser
                Die bauen da libgpiod aus den Sourcen für v2.1 selber.
                Selbst in Debian 'Testing' ist das noch nicht verfügbar:
                echad@chet:/opt/iobroker $ apt policy libgpiod-dev
                libgpiod-dev:
                  Installed: 1.6.3-1.1+b1
                  Candidate: 1.6.3-1.1+b1
                  Version table:
                 *** 1.6.3-1.1+b1 500
                        500 http://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 Packages
                        100 /var/lib/dpkg/status
                Warum nicht? Weil Debian als 'seriöser Anbieter eben nicht jede Neuerung verwendet'.
                libgpiod 2.1 ist erst noch im 'Experimental'-Stage:
                https://packages.debian.org/search?suite=experimental&arch=any&mode=exactfilename&searchon=names&keywords=libgpiod
                  Homoran Global Moderator Administrators @Laser last edited by
                  @laser sagte in Shelly 2.5 nicht in den Objekten zu finden:
                  Aber irgendwas bleibt immer auf der Strecke,
                  an deinem Wording solltest du aber arbeiten!
                  "Anrecht" und "darauf dass es funktioniert" ist schon heftig
                    Laser @Homoran last edited by
                    @homoran Ich werde in Zukunft schönere Worte finden. Muß mich mal in der Politik umhören...
                    • da_Woody
                      da_Woody @Laser last edited by
                      welch seltsame aussage. wir sind da im smarthome, nicht in der industrie.
                      und dann stehst du da, nix funzt mehr.
                      Es gibt altmodische Systeme, die funktionieren nach >28 Jahren tadellos.
                      ja, aber nicht nach neuen erkenntnissen. nach dem motto: "bis jetzt haben wir das so gemacht, das muss weiter so klappen"
                      • da_Woody
                        hüstel...
                          Laser @da_Woody last edited by Laser
                          @da_woody sagte in Shelly 2.5 nicht in den Objekten zu finden:
                          Ich bin kein Vertreter von "Das haben wir schon immer so gemacht"
                          Es gibt aber Dinge, da muß man sich zu 99,8% darauf verlassen können. Da ist Handyfirlefanz unwichtig.
                          Und als kleinen Nebeneffekt sind die auch nicht von Cyberkrimenellen angreifbar. Weil es keine Verbindung in die weite Welt gibt. Und die wird auch nicht gebraucht.
                          Thomas Braun da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            Da gehören die GPIOs an einem Raspberry aber nicht dazu.
                            • da_Woody
                              @laser schon klar, aber nochmal:
                                Was mache ich denn nun mit dem Shelly, der nicht in den Objekten auftaucht? Über MQTT gehen?
                                • da_Woody
                                  da_Woody @Laser last edited by da_Woody
                                  @laser ich schau mir jetzt sicher nicht den ganzen tread an. steht da überhaupt eine frage zu einem speziellen shelly?
                                  shelly kann selbst mqtt. wenn du die cloud nicht brauchst/willst, dann den adapter dementsprechend einrichten.
                                  dazu gibts schon mehr als genug beiträge, oder halt auch:
                                  https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly
                                  oder auch direkt im adapter:
                                    @da_woody derzeit funktioniert es über mqtt. Ich lese Anleitungen. Sicher. Ob ich Alles verstehe, steht auf einem anderen Blatt.
                                    • da_Woody
                                      @laser ok, aber gerade @haus-automatisierung hat eine super erklärung für beide möglichkeiten...
                                      2036
