    4. redis: wrong RDB checksum
      MichaelV last edited by
      wäre super, wenn mir jemand ein paar Tips geben könnte, wie ich zumindest einen Teil meiner iobroker Daten/Konfiguration retten kann. Würde gerne ein paar Adapter Konfigurationen und auch die Javascripte Retten.
      Mein iobroker läuft als VM unter proxmox
      Seit ein paar Tagen scheint iobroker nicht mehr zu starten, weil die redis datenbank "defekt" ist:
      Und somit erhalte ich dann folgenden Fehler beim starten des iobrokers:
      root@iobroker:/var/log/redis# iobroker status
      No connection to objects 127.0.0.1:6379[redis]
      Ursache scheint die redis DB zu sein:
      3846:C 25 Aug 2024 12:24:53.488 # oO0OoO0OoO0Oo Redis is starting oO0OoO0OoO0Oo
      3846:C 25 Aug 2024 12:24:53.489 # Redis version=5.0.14, bits=64, commit=00000000, modified=0, pid=3846, just started
      3846:C 25 Aug 2024 12:24:53.489 # Configuration loaded
                      _._
                 _.-``__ ''-._
            _.-``    `.  `_.  ''-._           Redis 5.0.14 (00000000/0) 64 bit
        .-`` .-```.  ```\/    _.,_ ''-._
       (    '      ,       .-`  | `,    )     Running in standalone mode
       |`-._`-...-` __...-.``-._|'` _.-'|     Port: 6379
       |    `-._   `._    /     _.-'    |     PID: 3847
        `-._    `-._  `-./  _.-'    _.-'
       |`-._`-._    `-.__.-'    _.-'_.-'|
       |    `-._`-._        _.-'_.-'    |           http://redis.io
        `-._    `-._`-.__.-'_.-'    _.-'
       |    `-._`-._        _.-'_.-'    |
            `-._    `-.__.-'    _.-'
                `-._        _.-'
                    `-.__.-'
      3847:M 25 Aug 2024 12:24:53.492 # Server initialized
      3847:M 25 Aug 2024 12:24:53.492 # WARNING overcommit_memory is set to 0! Background save may fail under low memory condition. To fix this issue
       add 'vm.overcommit_memory = 1' to /etc/sysctl.conf and then reboot or run the command 'sysctl vm.overcommit_memory=1' for this to take effect.
      3847:M 25 Aug 2024 12:24:53.492 # WARNING you have Transparent Huge Pages (THP) support enabled in your kernel. This will create latency and me
      mory usage issues with Redis. To fix this issue run the command 'echo never > /sys/kernel/mm/transparent_hugepage/enabled' as root, and add it
      to your /etc/rc.local in order to retain the setting after a reboot. Redis must be restarted after THP is disabled.
      3847:M 25 Aug 2024 12:24:53.492 . Unrecognized RDB AUX field: 'redis-ver'
      3847:M 25 Aug 2024 12:24:53.492 . Unrecognized RDB AUX field: 'redis-bits'
      3847:M 25 Aug 2024 12:24:53.492 . Unrecognized RDB AUX field: 'ctime'
      3847:M 25 Aug 2024 12:24:53.492 . Unrecognized RDB AUX field: 'used-mem'
      3847:M 25 Aug 2024 12:24:53.492 . Unrecognized RDB AUX field: 'aof-preamble'
      3847:M 25 Aug 2024 12:24:54.366 # Wrong RDB checksum. Aborting now.
      3847:M 25 Aug 2024 12:24:54.366 # Internal error in RDB reading function at rdb.c:2133 -> RDB CRC error
      root@iobroker:/var/lib/redis# ls
      dump.rdb  dump.rdb1  tem-94074.rdb1  temp-115.rdb1
      root@iobroker:/var/lib/redis# redis-check-rdb dump.rdb
      [offset 0] Checking RDB file dump.rdb
      [offset 27] AUX FIELD redis-ver = '5.0.14'
      [offset 41] AUX FIELD redis-bits = '64'
      [offset 53] AUX FIELD ctime = '1724521237'
      [offset 68] AUX FIELD used-mem = '286068152'
      [offset 84] AUX FIELD aof-preamble = '0'
      [offset 86] Selecting DB ID 0
      --- RDB ERROR DETECTED ---
      [offset 105537748] RDB CRC error
      [additional info] While doing: check-sum
      [info] 19410 keys read
      [info] 100 expires
      [info] 100 already expired
      Ist aktuell mehr ein Spielsystem, also wenn man nichts retten kann, dann geht die Welt nicht unter.
      Vielen Dank für Eure Hilfe,
      Michael
      Thomas Braun Ro75 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        Thomas Braun Most Active @MichaelV last edited by
        @michaelv
        Auch da: NIE, NIE, NIE als root rumhampeln. Auch nicht in einem 'Spielsystem'.
        Auch da: Backup einspielen.
        • Ro75
          Ro75 @MichaelV last edited by
          @michaelv Ich nutze Redis schon einige Zeit und ohne Probleme. Ich könnte mir folgendes vorstellen, aber ohne technische Infos zu deinem System ist das wie gesagt nur "raten oder vermuten".
          1. Rechner während Schreibvorgang ausgeschaltet, Stecker gezogen, stromlos gemacht >> defekte DB
          2. Problem mit deinem Speichermedium (defekte Sektoren, etc.) auf deiner SD-Karte, SSD
          3. Problem mit deinem Arbeitsspeicher
          4. Zu wenig Strom, zu warm
          5. Im System ist generell der Wurm drin.
          Ro75.
            Thomas Braun Most Active @MichaelV last edited by Thomas Braun
            @michaelv sagte in redis: wrong RDB checksum:
            Da scheint mir zu wenig RAM zur Verfügung zu stehen.
              MichaelV @Ro75 last edited by
              @ro75 Ja, könnte alles sein. Hatte gehofft, es gibt eine Lösung um zumindest Teile der DB zu retten
              Ro75 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Ro75
                @michaelv so wie @Thomas-Braun geschrieben - Backup einspielen. Nur das wird dir auf Dauer nichts nützen, wenn du die Ursache nicht gefunden hast. Und da stehen meine Punkte und der zu wenig Arbeitsspeicher von @Thomas-Braun im Raum. Vielleicht reichst du ja mal Daten nach.
                Ro75.
