    4. Shelly 2.5 nicht in den Objekten zu finden
      Thomas Braun Most Active @Laser last edited by Thomas Braun
      @laser
      Die bauen da libgpiod aus den Sourcen für v2.1 selber.
      Selbst in Debian 'Testing' ist das noch nicht verfügbar:
      echad@chet:/opt/iobroker $ apt policy libgpiod-dev
      libgpiod-dev:
        Installed: 1.6.3-1.1+b1
        Candidate: 1.6.3-1.1+b1
        Version table:
       *** 1.6.3-1.1+b1 500
              500 http://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 Packages
              100 /var/lib/dpkg/status
      Warum nicht? Weil Debian als 'seriöser Anbieter eben nicht jede Neuerung verwendet'.
      libgpiod 2.1 ist erst noch im 'Experimental'-Stage:
      https://packages.debian.org/search?suite=experimental&arch=any&mode=exactfilename&searchon=names&keywords=libgpiod
        Homoran Global Moderator Administrators @Laser last edited by
        @laser sagte in Shelly 2.5 nicht in den Objekten zu finden:
        Aber irgendwas bleibt immer auf der Strecke,
        an deinem Wording solltest du aber arbeiten!
        "Anrecht" und "darauf dass es funktioniert" ist schon heftig
          Laser @Homoran last edited by
          @homoran Ich werde in Zukunft schönere Worte finden. Muß mich mal in der Politik umhören...
          • da_Woody
            da_Woody @Laser last edited by
            Industrielle Systeme seriöser Anbieter verwenden eben nicht jede Neuerung, sondern bleiben auf einem Stand,
            welch seltsame aussage. wir sind da im smarthome, nicht in der industrie.
            Und irgendwann gibt es einen Schnitt, der auch abgekündigt wird.
            und dann stehst du da, nix funzt mehr.
            Es gibt altmodische Systeme, die funktionieren nach >28 Jahren tadellos.
            ja, aber nicht nach neuen erkenntnissen. nach dem motto: "bis jetzt haben wir das so gemacht, das muss weiter so klappen"
            • da_Woody
              hüstel...
                Laser @da_Woody last edited by Laser
                @da_woody sagte in Shelly 2.5 nicht in den Objekten zu finden:
                Ich bin kein Vertreter von "Das haben wir schon immer so gemacht"
                Es gibt aber Dinge, da muß man sich zu 99,8% darauf verlassen können. Da ist Handyfirlefanz unwichtig.
                Und als kleinen Nebeneffekt sind die auch nicht von Cyberkrimenellen angreifbar. Weil es keine Verbindung in die weite Welt gibt. Und die wird auch nicht gebraucht.
                Thomas Braun da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Da gehören die GPIOs an einem Raspberry aber nicht dazu.
                  • da_Woody
                    @laser schon klar, aber nochmal:
                      Was mache ich denn nun mit dem Shelly, der nicht in den Objekten auftaucht? Über MQTT gehen?
                      • da_Woody
                        da_Woody @Laser last edited by da_Woody
                        @laser ich schau mir jetzt sicher nicht den ganzen tread an. steht da überhaupt eine frage zu einem speziellen shelly?
                        shelly kann selbst mqtt. wenn du die cloud nicht brauchst/willst, dann den adapter dementsprechend einrichten.
                        dazu gibts schon mehr als genug beiträge, oder halt auch:
                        https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly
                        oder auch direkt im adapter:
                          @da_woody derzeit funktioniert es über mqtt. Ich lese Anleitungen. Sicher. Ob ich Alles verstehe, steht auf einem anderen Blatt.
                          • da_Woody
                            @laser ok, aber gerade @haus-automatisierung hat eine super erklärung für beide möglichkeiten...
                            2038
