    4. [Vorlage] Script und VIS: Druckerpatronen Zustand
      looxer01 last edited by
      @ro75
      lag wohl an der OID.
      habe jetzt durch MIB eine alternative verwendet. Jetzt gibt es eine Verbindung.
      Muss aber noch forschen
      Also, wenn SNMP geht, dann brauchts keine Programmierung 😉
      Ro75 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Ro75
        Ro75 @looxer01 last edited by
        @looxer01 das ist korrekt. Wenn eine OID falsch ist, passiert gar nix mehr (es kommen keine Daten). Ich verwende auch den MIB-Browser - funktioniert sehr gut.
        Ro75.
          habe das hier gefunden und so erscheint es mir auch bei meinem Drucker:
          SNMP is broken in the 8600 firmware - has been for a long time - some OID's work, some dont - some only respond to walk requests, not single get requests. Some counters don't even exist (page counts).
          .1.3.6.1.2.1.43.10.2.1.4.0.1 is the closest # to page counts, and doesn't work with a GET request.
          Most people I've talked to have moved on to other printers as they aren't getting any support from HP on SNMP.
          wirkt alles ein wenig random. Da komme ich wohl nicht weiter.
          ...oder hat das jemand mit einem 8600Pro geschafft ?
          aber wir haben ja noch das Script
          MartinP Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • MartinP
            MartinP @looxer01 last edited by MartinP
            @looxer01 die Vordertür ist ja eigentlich immer besser, aber, wenn die Firmware fehlerhaft ist, ist die Hintertür besser, als gar nichts... Ein Armutszeugnis, fast schon zynisch, das "Pro" im Namen
              Homoran Global Moderator Administrators @looxer01 last edited by
              @looxer01 sagte in [Vorlage] Script und VIS: Druckerpatronen Zustand:
              ggf. noch mit dem parser Adapter wenn der Drucker eine auslesbare website hat.
                looxer01 @Homoran last edited by looxer01
                Danke dir homoran.
                Die Suche ist mehrstufig:
                • Suche nach einem Keywort und lese den colorcode heraus
                • Suche weiter nach einem anderen Keywort (das nach dem colorcode nach ein paar Zeilen fologt) und lese den level heraus.
                • nächster Colorcode usw
                es ist also ein mehrstufiges Suchen und Lesen. Der parser Adapter kann das meines Wissens nach nicht.
                vG Looxer
                  Homoran Global Moderator Administrators @looxer01 last edited by Homoran
                  richtig!
                  nennt sich RegEx
                  es gibt hier im Forum einige Beispiele in denen Druckerdaten über den Parser Adapter ausgelesen werden
                  Aber ohne Seitenquelltext der Druckerseite kann ich nichts dszu sagen
                    das ist der code den Bahnuhr gepostet hat.
                    dann verstehe ich vielleicht den parser adapter nicht.
                    RegEx könnte natürlich für ein javascript programm genutzt werden aber das macht es m.E. eher unübersichtlicher und ändert ja dann auch nix am Prinzip.
                    vG Looxer
                      wie sieht denn diese Seite im Browser aus?
                      Entweder werden die Daten dynamisch geladen oder ich bin zu blind, due Werte zu finden.
                      ich befürchte aber ersteres, da schrinen Variablen in dem Code zu sein.
                      Da ist der Parser dann nicht zu gebrauchen.
                        ja, sorry die info bin ich schuldig.
                        Im Grunde ist es einfach
                        Suche nach "dd:ConsumableLabelCode", das übernächste Zeichen ist der Code Marker z.B. "c"
                        von da aus suche nach dd:ConsumablePercentageLevelRemaining . ab der übernächsten Stelle steht eine Zahl zwischen 1 und 100
                        jetzt kennen wir den Tintenstand für Cyan
                        dann fahre fort und lese den nächsten Farbcode usw bis die 4 farbcodes abgearbeitet sind
                        vG Looxer
                        • Negalein
                          schaun wir mal, ob ein Error bzgl. Timeout kommt. 😉
                            @looxer01 dann wäre das deine Lösung
                            du musst je nach Farbe nur den 1., 2., 3., oder 4. Fundort definieren
                            aber wenn im standby das LAN deaktiviert wird, kommst du da auch nicht ran
                              ja stimmt.
                              Im Parser kann man ja ein offset mitgeben was dann nahe der jeweils weiteren position liegen sollte.
                              Gibt dann 4 Parserzeilen und ist damit auch hart verdrahtet. Aber Script wäre dann nicht mehr nötig.
                              So könnte es gehen. muss ich mal probieren
                                Leider doch nicht. Das Offset im Parser bezieht sich leider nicht auf den Aufsetzpunkt der Suche sondern auf den Aufsetzpunkt des Suchergebnisses.
                                Hab noch mal nachgelesen. RegEx kann demnach nicht die 2. Fundstelle suchen. Und der Parser scheint das auch nicht zu können.
                                vG Looxer
                                  @looxer01 doch das geht.
                                  zeig mal die Einstellungen im RegexEditor des Parser Adapters
                                    im Parser selber habe ich nichts gefunden das einzustellen.
                                    Ein RegEx expression die übernächste oder 3-nächste etc. Fundstelle zu suchen kenne ich auch nicht
                                      @looxer01 den Editor =Bleistift bitte.
                                      EDIT: ich seh schon hier, dass du überall Num=0 hast
                                        aah die nummer
                                          @looxer01 Danke!
                                          @homoran sagte in [Vorlage] Script und VIS: Druckerpatronen Zustand:
                                          muss 0-3 sein!
                                          und auch nicht string, sondern number
                                          da sollte nach klick auf den playbutton aber was anderes statt "Ergebnis" stehen
                                            sehr cool. Mal beobachten jetzt.
                                            vG Looxer
                                            176
                                            92342
