    4. Test Adapter Philips-TV v0.2.x
      Homoran Global Moderator Administrators @paradoxe Situation last edited by
      @paradoxe-situation sagte in Test Adapter Philips-TV v0.2.x:
      Process exited with code 0
      klingt doch erst mal gut!
      was sagt die Langfassung von iob diag ?
        Thomas Braun Most Active @paradoxe Situation last edited by
        NPM version: 9.5.1
        Weist auf eine alte und/oder falsche Installation von nodejs hin. Bring das erstmal auf Stand:
        iob stop
        iob fix
        iob nodejs-update
          Lucky_ESA Developer Most Active @PrinzVonBillAir last edited by
          @prinzvonbillair sagte in Test Adapter Philips-TV v0.2.x:
          @lucky_esa Zur Info, mein Problem aus Post https://forum.iobroker.net/post/1169762 mit dem Pairen mittels des Buttons im Adapter selbst besteht weiterhin, allerdings konnte ich den TV durch die 2 Javaskripte von dir pairen. Eventuell kannst du dies ja irgendwie in den Adapter integrieren. Übrigens mein TV hat Andoid 12, einige hier schreiben ja von Android 11, eventuell ist das 12er OS das Problem? Allerdings hat die Paarung vor ~ 3/4 Jahr ohne Probleme mit dem Button im Adapter funktioniert.!
          Die 2 Scripte machen das was eigentlich der Adapter machen sollte. In meinen Augen ist das ein issues in der jsonConfig.json. Hier muss der Entwickler wahrscheinlich mal die Datei anpassen.
          Des Weiteren nutzt dieser Adapter das Package "request" was nicht mehr angewendet werden sollte.
          Gruß//Lucky
          • foxriver76
            Das Pairing Problem sollte mit 0.5.4 gefixt sein, anscheinend hat sich was im Verhalten von JSON Config verändert.
            Fenriswolf 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Fenriswolf
              Fenriswolf @foxriver76 last edited by
              @foxriver76 sagte in Test Adapter Philips-TV v0.2.x:
              Moin,
              das mit dem Pairing hat mit der 0.5.4 tatsächlich funktioniert, aber dafür bekomme ich im Log jetzt immer folgende Meldung:
              2024-08-14 20:57:51.828 - info: philips-tv.0 (86167) starting. Version 0.5.4 (non-npm: AlCalzone/ioBroker.philips-tv) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.philips-tv, node: v20.16.0, js-controller: 6.0.9
              2024-08-14 20:57:51.839 - info: philips-tv.0 (86167) Starting with ip "x.x.x.x" (API v6 - Android)
              2024-08-14 20:58:05.558 - error: philips-tv.0 (86167) Could not poll API: Unexpected end of JSON input
              2024-08-14 20:58:11.108 - error: philips-tv.0 (86167) Could not poll API: Unexpected end of JSON input
              2024-08-14 20:58:16.743 - error: philips-tv.0 (86167) Could not poll API: Unexpected end of JSON input
              gruß
              Marc
              Domi920 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Domi920
                Domi920 @Fenriswolf last edited by Domi920
                Habe genau das gleiche Problem mit meinem 75PUS8108/12 TV.
                Gibt es schon eine Lösung?
                Obwohl der Adapter nicht grün ist funktionieren dennoch einige Buttons und manche Datenpunkte werden aktualisiert und das trotz andauernder Fehlermeldung im Log:
                @fenriswolf sagte in Test Adapter Philips-TV v0.2.x:
                Moin,
                gruß
                Marc
                  Lucky_ESA Developer Most Active @Domi920 last edited by
                  @domi920 sagte in Test Adapter Philips-TV v0.2.x:
                  75PUS8108/12
                  Stop mal den Adapter und restarte den Fernseher unter Einstellung/system. Danach mal den Adapter starten...Kommt dann noch immer diese Fehler?
                  • Domi920
                    Domi920 @Lucky_ESA last edited by
                    @lucky_esa Leider gibt es keine Möglichkeit den TV über die Einstellungen neu zu starten:
                    Habe den TV dafür ausgesteckt und 1 Minute gewartet und wieder neu gestartet.
                    Leider kommt die Fehlermeldung wieder.
                    Also erst ist der Adapter grün und nach wenigen Sekunden wieder orange und die Fehlermeldung kommt.
                    L M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @domi920 Wenn du den Adapter auf debug stellst, sind dann Logeinträge vorhanden?
                      • Domi920
                        @lucky_esa Hier ein Auszug:
                        27
                        12
                        Log-Größe: 1.6 MB
                        philips-tv.0
                        Zeit
                        debug
                        Nachricht
                        philips-tv.0
                        2024-08-25 14:38:28.883	error	Could not poll API: Unexpected end of JSON input
                        philips-tv.0
                        2024-08-25 14:38:23.586	error	Could not poll API: Unexpected end of JSON input
                        philips-tv.0
                        2024-08-25 14:38:18.335	error	Could not poll API: Unexpected end of JSON input
                        philips-tv.0
                        2024-08-25 14:38:13.259	debug	Sending key "VolumeDown"
                        philips-tv.0
                        2024-08-25 14:38:13.259	debug	state change philips-tv.0.keys.volumeDown: false
                        philips-tv.0
                        2024-08-25 14:38:13.102	error	Could not poll API: Unexpected end of JSON input
                        philips-tv.0
                        2024-08-25 14:38:07.852	error	Could not poll API: Unexpected end of JSON input
                        philips-tv.0
                        2024-08-25 14:38:02.613	error	Could not poll API: Unexpected end of JSON input
                        philips-tv.0
                        2024-08-25 14:37:57.282	error	Could not poll API: Unexpected end of JSON input
                        philips-tv.0
                        2024-08-25 14:37:51.992	error	Could not poll API: Unexpected end of JSON input
                        philips-tv.0
                        2024-08-25 14:37:46.696	error	Could not poll API: Unexpected end of JSON input
                        philips-tv.0
                        2024-08-25 14:37:44.350	debug	Sending key "VolumeUp"
                        philips-tv.0
                        2024-08-25 14:37:44.350	debug	state change philips-tv.0.keys.volumeUp: true
                        philips-tv.0
                        2024-08-25 14:37:41.453	error	Could not poll API: Unexpected end of JSON input
                        philips-tv.0
                        2024-08-25 14:37:39.302	debug	Sending key "VolumeUp"
                        philips-tv.0
                        2024-08-25 14:37:39.301	debug	state change philips-tv.0.keys.volumeUp: true
                        philips-tv.0
                        2024-08-25 14:37:36.251	error	Could not poll API: Unexpected end of JSON input
                        philips-tv.0
                        2024-08-25 14:37:30.998	error	Could not poll API: Unexpected end of JSON input
                        philips-tv.0
                        2024-08-25 14:37:25.738	error	Could not poll API: Unexpected end of JSON input
                        philips-tv.0
                        2024-08-25 14:37:20.448	error	Could not poll API: Unexpected end of JSON input
                        philips-tv.0
                        2024-08-25 14:37:14.913	debug	No Ambilight plus Hue support: {"statusCode":404,"body":"<html><head><title>Not Found</title></head><body>Not Found</body></html>","headers":{"date":"Sun, 25 Aug 2024 12:37:14 GMT","connection":"close","content-type":"text/html; charset=utf-8","cache-control":"no-cache","access-control-allow-origin":"*","content-length":"72"},"request":{"uri":{"protocol":"https:","slashes":true,"auth":null,"host":"192.162.1.101:1926","port":"1926","hostname":"192.162.1.101","hash":null,"search":null,"query":null,"pathname":"/6/HueLamp/power","path":"/6/HueLamp/power","href":"https://192.162.1.101:1926/6/HueLamp/power"},"method":"GET","headers":{}}}
                        philips-tv.0
                        2024-08-25 14:37:14.621	debug	No app launch support: {"statusCode":403,"body":"<html><head><title>Forbidden</title></head><body>Forbidden</body></html>","headers":{"date":"Sun, 25 Aug 2024 12:37:14 GMT","connection":"close","content-type":"text/html; charset=utf-8","cache-control":"no-cache","access-control-allow-origin":"*","content-length":"72"},"request":{"uri":{"protocol":"https:","slashes":true,"auth":null,"host":"192.162.1.101:1926","port":"1926","hostname":"192.162.1.101","hash":null,"search":null,"query":null,"pathname":"/6/applications","path":"/6/applications","href":"https://192.162.1.101:1926/6/applications"},"method":"GET","headers":{}}}
                        philips-tv.0
                        2024-08-25 14:37:09.370	info	Starting with ip "192.162.1.101" (API v6 - Android)
                        philips-tv.0
                        2024-08-25 14:37:09.362	info	starting. Version 0.5.4 (non-npm: AlCalzone/ioBroker.philips-tv) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.philips-tv, node: v20.16.0, js-controller: 6.0.9
                        philips-tv.0
                        2024-08-25 14:37:09.173	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                        philips-tv.0
                        2024-08-25 14:37:09.110	debug	States create User PubSub Client
                        philips-tv.0
                        2024-08-25 14:37:09.110	debug	States create System PubSub Client
                        philips-tv.0
                        2024-08-25 14:37:09.097	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                        philips-tv.0
                        2024-08-25 14:37:09.075	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                        philips-tv.0
                        2024-08-25 14:37:09.071	debug	Objects client initialize lua scripts
                        philips-tv.0
                        2024-08-25 14:37:09.033	debug	Objects create User PubSub Client
                        philips-tv.0
                        2024-08-25 14:37:09.032	debug	Objects create System PubSub Client
                        philips-tv.0
                        2024-08-25 14:37:08.988	debug	Objects client ready ... initialize now
                        philips-tv.0
                        2024-08-25 14:37:08.965	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                        Die Lautstärkeregelung funktioniert 😄
                          6/6/applications
                          Poste mal den Inhalt von https://192.168.1.101:1926/6/system
                          Entferne aber bitte die Seriennummer.
                          • Domi920
                            Domi920 @Lucky_ESA last edited by Domi920
                            @Lucky_ESA
                            Hier bitte:
                            	"menulanguage": "German",
                            	"name": "75PUS8108/12",
                            	"country": "Germany",
                            	"serialnumber_encrypted": "ENTFERNT",
                            	"softwareversion_encrypted": "K2kseVsmQFgkd15gKkJ+atJJI6kYBl5fIhF2Isg2DFHegH9Cg/LU4b6H/tjCh/AJ",
                            	"model_encrypted": "K2kseVsmQFgkd15gKkJ+ahs1fLaY49yyZSxQD2RFgy0=",
                            	"deviceid_encrypted": "K2kseVsmQFgkd15gKkJ+arzW4E7OQEjAjzaJpAc3qtQ=",
                            	"nettvversion": "",
                            	"epgsource": "no_epg",
                            	"api_version": {
                            		"Major": 6,
                            		"Minor": 1,
                            		"Patch": 0
                            	"featuring": {
                            		"jsonfeatures": {
                            			"recordings": [
                            				"List",
                            				"Schedule",
                            				"Manage"
                            			"ambilight": [
                            				"Ambilight"
                            			"textentry": [
                            				"context_based",
                            				"initial_string_available"
                            			"inputkey": [
                            				"key",
                            				"unicode"
                            			"pointer": [
                            				"context_based"
                            			"activities": [
                            				"browser"
                            			"alexa": [
                            				"ssl_available"
                            		"systemfeatures": {
                            			"tvtype": "consumer",
                            			"content": [
                            				"dmr"
                            			"pairing_type": "digest_auth_pairing",
                            			"secured_transport": true,
                            			"os_type": "Linux"
                              Michaelnorge @Domi920 last edited by
                              @domi920 said in Test Adapter Philips-TV v0.2.x:
                              Android-Gerät?
                              In den Einstellungen "Häufige Einstellungen" - "Alle Einstellungen" - "Android-Einstellungen" - "Geräteeinstellungen" - ganz nach unten scrollen 🙂
                              • Domi920
                                Domi920 @Michaelnorge last edited by
                                @michaelnorge sagte in Test Adapter Philips-TV v0.2.x:
                                Android-Gerät?
                                Nein es ist kein Android System
                                  @domi920
                                  Kenne jetzt nicht alle Einstellungen vom Adapter aber musst du dann nicht jointspace statt android auswählen?
                                  Gruß//Lucky
                                  • Domi920
                                    @lucky_esa sagte in Test Adapter Philips-TV v0.2.x:
                                    @domi920
                                    Gruß//Lucky
                                    Dann kann man kein Pairing Starten im Adapter und dadurch auch keine Verbindung herstellen.
                                    Der TV zeigt dann erst einen Pin an wenn man das Pairing einmal macht.
                                    Außerdem funktioniert dann gar nichts mehr:
                                    philips-tv.0
                                    2024-08-27 13:43:19.144	error	Could not poll API: {"statusCode":403,"body":"<html><head><title>Forbidden</title></head><body>Forbidden</body></html>","headers":{"date":"Tue, 27 Aug 2024 11:43:18 GMT","connection":"close","content-type":"text/html; charset=utf-8","cache-control":"no-cache","access-control-allow-origin":"*","content-length":"72"},"request":{"uri":{"protocol":"http:","slashes":true,"auth":null,"host":"192.162.1.101:1925","port":"1925","hostname":"192.162.1.101","hash":null,"search":null,"query":null,"pathname":"/6/audio/volume","path":"/6/audio/volume","href":"http://192.162.1.101:1925/6/audio/volume"},"method":"GET","headers":{}}}
                                    philips-tv.0
                                    2024-08-27 13:43:14.137	error	Could not poll API: {"statusCode":403,"body":"<html><head><title>Forbidden</title></head><body>Forbidden</body></html>","headers":{"date":"Tue, 27 Aug 2024 11:43:13 GMT","connection":"close","content-type":"text/html; charset=utf-8","cache-control":"no-cache","access-control-allow-origin":"*","content-length":"72"},"request":{"uri":{"protocol":"http:","slashes":true,"auth":null,"host":"192.162.1.101:1925","port":"1925","hostname":"192.162.1.101","hash":null,"search":null,"query":null,"pathname":"/6/audio/volume","path":"/6/audio/volume","href":"http://192.162.1.101:1925/6/audio/volume"},"method":"GET","headers":{}}}
                                    philips-tv.0
                                    2024-08-27 13:43:09.132	error	Could not poll API: {"statusCode":403,"body":"<html><head><title>Forbidden</title></head><body>Forbidden</body></html>","headers":{"date":"Tue, 27 Aug 2024 11:43:08 GMT","connection":"close","content-type":"text/html; charset=utf-8","cache-control":"no-cache","access-control-allow-origin":"*","content-length":"72"},"request":{"uri":{"protocol":"http:","slashes":true,"auth":null,"host":"192.162.1.101:1925","port":"1925","hostname":"192.162.1.101","hash":null,"search":null,"query":null,"pathname":"/6/audio/volume","path":"/6/audio/volume","href":"http://192.162.1.101:1925/6/audio/volume"},"method":"GET","headers":{}}}
                                    philips-tv.0
                                    2024-08-27 13:43:06.192	error	Could not send key "VolumeDown": {"statusCode":403,"body":"<html><head><title>Forbidden</title></head><body>Forbidden</body></html>","headers":{"date":"Tue, 27 Aug 2024 11:43:05 GMT","connection":"close","content-type":"text/html; charset=utf-8","cache-control":"no-cache","access-control-allow-origin":"*","content-length":"72"},"request":{"uri":{"protocol":"http:","slashes":true,"auth":null,"host":"192.162.1.101:1925","port":"1925","hostname":"192.162.1.101","hash":null,"search":null,"query":null,"pathname":"/6/input/key","path":"/6/input/key","href":"http://192.162.1.101:1925/6/input/key"},"method":"POST","headers":{"content-length":20}}}
                                    philips-tv.0
                                    2024-08-27 13:43:06.187	debug	Sending key "VolumeDown"
                                    philips-tv.0
                                    2024-08-27 13:43:06.187	debug	state change philips-tv.0.keys.volumeDown: true
                                    philips-tv.0
                                    2024-08-27 13:43:04.601	error	Could not send key "YellowColour": {"statusCode":403,"body":"<html><head><title>Forbidden</title></head><body>Forbidden</body></html>","headers":{"date":"Tue, 27 Aug 2024 11:43:03 GMT","connection":"close","content-type":"text/html; charset=utf-8","cache-control":"no-cache","access-control-allow-origin":"*","content-length":"72"},"request":{"uri":{"protocol":"http:","slashes":true,"auth":null,"host":"192.162.1.101:1925","port":"1925","hostname":"192.162.1.101","hash":null,"search":null,"query":null,"pathname":"/6/input/key","path":"/6/input/key","href":"http://192.162.1.101:1925/6/input/key"},"method":"POST","headers":{"content-length":22}}}
                                    philips-tv.0
                                    2024-08-27 13:43:04.597	debug	Sending key "YellowColour"
                                    philips-tv.0
                                    2024-08-27 13:43:04.597	debug	state change philips-tv.0.keys.yellowColour: true
                                    philips-tv.0
                                    2024-08-27 13:43:04.124	error	Could not poll API: {"statusCode":403,"body":"<html><head><title>Forbidden</title></head><body>Forbidden</body></html>","headers":{"date":"Tue, 27 Aug 2024 11:43:03 GMT","connection":"close","content-type":"text/html; charset=utf-8","cache-control":"no-cache","access-control-allow-origin":"*","content-length":"72"},"request":{"uri":{"protocol":"http:","slashes":true,"auth":null,"host":"192.162.1.101:1925","port":"1925","hostname":"192.162.1.101","hash":null,"search":null,"query":null,"pathname":"/6/audio/volume","path":"/6/audio/volume","href":"http://192.162.1.101:1925/6/audio/volume"},"method":"GET","headers":{}}}
                                    philips-tv.0
                                    2024-08-27 13:43:03.304	error	Could not send key "VolumeUp": {"statusCode":403,"body":"<html><head><title>Forbidden</title></head><body>Forbidden</body></html>","headers":{"date":"Tue, 27 Aug 2024 11:43:02 GMT","connection":"close","content-type":"text/html; charset=utf-8","cache-control":"no-cache","access-control-allow-origin":"*","content-length":"72"},"request":{"uri":{"protocol":"http:","slashes":true,"auth":null,"host":"192.162.1.101:1925","port":"1925","hostname":"192.162.1.101","hash":null,"search":null,"query":null,"pathname":"/6/input/key","path":"/6/input/key","href":"http://192.162.1.101:1925/6/input/key"},"method":"POST","headers":{"content-length":18}}}
                                    philips-tv.0
                                    2024-08-27 13:43:03.301	debug	Sending key "VolumeUp"
                                    philips-tv.0
                                    2024-08-27 13:43:03.300	debug	state change philips-tv.0.keys.volumeUp: true
                                    philips-tv.0
                                    2024-08-27 13:43:00.877	error	Could not send key "VolumeUp": {"statusCode":403,"body":"<html><head><title>Forbidden</title></head><body>Forbidden</body></html>","headers":{"date":"Tue, 27 Aug 2024 11:42:59 GMT","connection":"close","content-type":"text/html; charset=utf-8","cache-control":"no-cache","access-control-allow-origin":"*","content-length":"72"},"request":{"uri":{"protocol":"http:","slashes":true,"auth":null,"host":"192.162.1.101:1925","port":"1925","hostname":"192.162.1.101","hash":null,"search":null,"query":null,"pathname":"/6/input/key","path":"/6/input/key","href":"http://192.162.1.101:1925/6/input/key"},"method":"POST","headers":{"content-length":18}}}
                                    philips-tv.0
                                    2024-08-27 13:43:00.873	debug	Sending key "VolumeUp"
                                    philips-tv.0
                                    2024-08-27 13:43:00.873	debug	state change philips-tv.0.keys.volumeUp: true
                                    philips-tv.0
                                    2024-08-27 13:42:59.119	error	Could not poll API: {"statusCode":403,"body":"<html><head><title>Forbidden</title></head><body>Forbidden</body></html>","headers":{"date":"Tue, 27 Aug 2024 11:42:58 GMT","connection":"close","content-type":"text/html; charset=utf-8","cache-control":"no-cache","access-control-allow-origin":"*","content-length":"72"},"request":{"uri":{"protocol":"http:","slashes":true,"auth":null,"host":"192.162.1.101:1925","port":"1925","hostname":"192.162.1.101","hash":null,"search":null,"query":null,"pathname":"/6/audio/volume","path":"/6/audio/volume","href":"http://192.162.1.101:1925/6/audio/volume"},"method":"GET","headers":{}}}
                                    philips-tv.0
                                    2024-08-27 13:42:54.072	error	Could not poll API: {"statusCode":403,"body":"<html><head><title>Forbidden</title></head><body>Forbidden</body></html>","headers":{"date":"Tue, 27 Aug 2024 11:42:53 GMT","connection":"close","content-type":"text/html; charset=utf-8","cache-control":"no-cache","access-control-allow-origin":"*","content-length":"72"},"request":{"uri":{"protocol":"http:","slashes":true,"auth":null,"host":"192.162.1.101:1925","port":"1925","hostname":"192.162.1.101","hash":null,"search":null,"query":null,"pathname":"/6/audio/volume","path":"/6/audio/volume","href":"http://192.162.1.101:1925/6/audio/volume"},"method":"GET","headers":{}}}
                                    philips-tv.0
                                    2024-08-27 13:42:49.065	error	Could not poll API: {"statusCode":403,"body":"<html><head><title>Forbidden</title></head><body>Forbidden</body></html>","headers":{"date":"Tue, 27 Aug 2024 11:42:48 GMT","connection":"close","content-type":"text/html; charset=utf-8","cache-control":"no-cache","access-control-allow-origin":"*","content-length":"72"},"request":{"uri":{"protocol":"http:","slashes":true,"auth":null,"host":"192.162.1.101:1925","port":"1925","hostname":"192.162.1.101","hash":null,"search":null,"query":null,"pathname":"/6/audio/volume","path":"/6/audio/volume","href":"http://192.162.1.101:1925/6/audio/volume"},"method":"GET","headers":{}}}
                                    philips-tv.0
                                    2024-08-27 13:42:44.055	error	Could not poll API: {"statusCode":403,"body":"<html><head><title>Forbidden</title></head><body>Forbidden</body></html>","headers":{"date":"Tue, 27 Aug 2024 11:42:43 GMT","connection":"close","content-type":"text/html; charset=utf-8","cache-control":"no-cache","access-control-allow-origin":"*","content-length":"72"},"request":{"uri":{"protocol":"http:","slashes":true,"auth":null,"host":"192.162.1.101:1925","port":"1925","hostname":"192.162.1.101","hash":null,"search":null,"query":null,"pathname":"/6/audio/volume","path":"/6/audio/volume","href":"http://192.162.1.101:1925/6/audio/volume"},"method":"GET","headers":{}}}
                                    philips-tv.0
                                    2024-08-27 13:42:39.034	info	Starting with ip "192.162.1.101" (API v6 - Jointspace)
                                    philips-tv.0
                                    2024-08-27 13:42:39.024	info	starting. Version 0.5.4 (non-npm: AlCalzone/ioBroker.philips-tv) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.philips-tv, node: v20.16.0, js-controller: 6.0.9
                                    philips-tv.0
                                    2024-08-27 13:42:38.832	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                    philips-tv.0
                                    2024-08-27 13:42:38.769	debug	States create User PubSub Client
                                    philips-tv.0
                                    2024-08-27 13:42:38.768	debug	States create System PubSub Client
                                    philips-tv.0
                                    2024-08-27 13:42:38.756	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                    philips-tv.0
                                    2024-08-27 13:42:38.735	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                    philips-tv.0
                                    2024-08-27 13:42:38.731	debug	Objects client initialize lua scripts
                                    philips-tv.0
                                    2024-08-27 13:42:38.697	debug	Objects create User PubSub Client
                                    philips-tv.0
                                    2024-08-27 13:42:38.696	debug	Objects create System PubSub Client
                                    philips-tv.0
                                    2024-08-27 13:42:38.695	debug	Objects client ready ... initialize now
                                    philips-tv.0
                                    2024-08-27 13:42:38.674	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                      @domi920 Dann musst du wohl ein Issues auf Github erstellen. Habe leider keine weitere Idee.
                                        el_malto last edited by
                                        Gibt es eine Auflistung, welche Funktionen der Adapter kann?
                                        Hintergrund: Ich habe schon einen Enigma2 Receiver in ioBroker angebunden der über HDMI den TV Steuert. Wäre schön zu wissen ob ich mit diesen Adapter noch mehr Funktionen am TV nutzen kann.
                                          wobbix last edited by
                                          Moin,
                                          Ich wollte mal ganz höfflich fragen, ob an dem Adapter noch wegen could not poll API gearbeitet wird?
                                          LG Wobbix
                                            Lucky_ESA Developer Most Active @wobbix last edited by
                                            @wobbix sagte in Test Adapter Philips-TV v0.2.x:
                                            Moin,
                                            LG Wobbix
                                            Hier wirst du wohl erst Glück haben wenn der Ferneseher vom Entwickler kaputt geht und er einen neuen kaufen muss. Wenn du Zeit hast und dein ioBroker auf eine Linux Maschine läuft könnte ich versuchen zu helfen.
                                            philips philips tv
                                            84
                                            550
                                            131374
