    4. Backitup macht keine Backups mehr
      Tobi 1 last edited by Tobi 1
      Speicherplatz ist sowohl lokal als auch in OneDrive vorhanden.
      Das Problem besteht ja bereits lokal, da die erstellten Backupdateien 0kb groß sind.
      Die Systemupdates mache ich regelmäßig.
      Admin-Update kam erst heute und die Systemupates sind auch maximal 3 Tage alt.
      Das Problem mit den Backups bestand schon davor.
      Hier der gesamte Output von iob diag:
      ====== Start marking the full check here =========
      Skript v.2024-05-22
      *** BASE SYSTEM ***
         Static hostname: raspberrypi
               Icon name: computer
        Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                  Kernel: Linux 6.6.33-v8+
            Architecture: arm64
      Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
      Docker          : false
      Virtualization  : none
      Kernel          : aarch64
      Userland        : 32 bit
      Systemuptime and Load:
       10:48:10 up  1:02,  1 user,  load average: 1.20, 0.68, 0.63
      CPU threads: 4
      *** RASPBERRY THROTTLING ***
      Current issues:
      Previously detected issues:
      *** Time and Time Zones ***
                     Local time: Sun 2024-08-25 10:48:10 CEST
                 Universal time: Sun 2024-08-25 08:48:10 UTC
                       RTC time: n/a
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      *** Users and Groups ***
      User that called 'iob diag':
      pi
      HOME=/home/pi
      GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev bluetooth lpadmin gpio i2c spi iobroker
      iobroker
      HOME=/home/iobroker
      GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev bluetooth lpadmin gpio i2c
      *** Display-Server-Setup ***
      Display-Server: false
      Desktop:
      Terminal:       tty
      *** MEMORY ***
      Mem:            3.8G        2.0G        295M        1.0M        1.5G        1.7G
      Swap:            99M          0B         99M
      Total:          3.9G        2.0G        395M
      Active iob-Instances:   36
               3791 M total memory
               2019 M used memory
               2680 M active memory
                606 M inactive memory
                294 M free memory
                159 M buffer memory
               1317 M swap cache
                 99 M total swap
                  0 M used swap
                 99 M free swap
      top - 10:48:10 up  1:02,  1 user,  load average: 1.20, 0.68, 0.63
      Tasks: 206 total,   1 running, 205 sleeping,   0 stopped,   0 zombi
      %Cpu(s):  8.6 us,  2.9 sy,  0.0 ni, 85.7 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  2.9
      MiB Mem :   3791.1 total,    293.8 free,   2020.1 used,   1477.1 bu
      MiB Swap:    100.0 total,    100.0 free,      0.0 used.   1694.1 av
      *** FAILED SERVICES ***
        UNIT            LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
      * haveged.service loaded failed failed Entropy Daemon based on the HAVEGE algorithm
      LOAD   = Reflects whether the unit definition was properly loaded.
      ACTIVE = The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
      SUB    = The low-level unit activation state, values depend on unit type.
      1 loaded units listed.
      *** FILESYSTEM ***
      /dev/root      ext4      114G   37G   72G  34% /
      devtmpfs       devtmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /dev
      tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
      tmpfs          tmpfs     759M  1.1M  758M   1% /run
      /dev/sda1      vfat      253M   64M  189M  26% /boot
      tmpfs          tmpfs     380M  4.0K  380M   1% /run/user/1000
      [Sun Aug 25 09:46:03 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 clk_ignore_unused  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:3F:8D:D8 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=tty1 root=PARTUUID=738a4d67-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
      [Sun Aug 25 09:46:05 2024] EXT4-fs (sda2): INFO: recovery required on readonly filesystem
      [Sun Aug 25 09:46:05 2024] EXT4-fs (sda2): write access will be enabled during recovery
      [Sun Aug 25 09:46:05 2024] EXT4-fs (sda2): orphan cleanup on readonly fs
      [Sun Aug 25 09:46:05 2024] EXT4-fs (sda2): 11 orphan inodes deleted
      [Sun Aug 25 09:46:05 2024] EXT4-fs (sda2): recovery complete
      [Sun Aug 25 09:46:05 2024] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem 45e99191-771b-4e12-a526-0779148892cb ro with ordered data mode. Quota mode: none.
      [Sun Aug 25 09:46:05 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
      [Sun Aug 25 09:46:07 2024] EXT4-fs (sda2): re-mounted 45e99191-771b-4e12-a526-0779148892cb r/w. Quota mode: none.
      Show mounted filesystems:
      TARGET                       SOURCE     FSTYPE     OPTIONS
      /                            /dev/sda2  ext4       rw,noatime
      |-/dev                       devtmpfs   devtmpfs   rw,relatime,size=1676440k,nr_inodes=419110,mode=755
      | |-/dev/shm                 tmpfs      tmpfs      rw,nosuid,nodev
      | |-/dev/pts                 devpts     devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000
      | `-/dev/mqueue              mqueue     mqueue     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
      |-/proc                      proc       proc       rw,relatime
      | `-/proc/sys/fs/binfmt_misc systemd-1  autofs     rw,relatime,fd=30,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct,pipe_ino=4143
      |-/sys                       sysfs      sysfs      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
      | |-/sys/kernel/security     securityfs securityfs rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
      | |-/sys/fs/cgroup           cgroup2    cgroup2    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate,memory_recursiveprot
      | |-/sys/fs/pstore           pstore     pstore     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
      | |-/sys/fs/bpf              bpf        bpf        rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
      | |-/sys/kernel/debug        debugfs    debugfs    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
      | |-/sys/kernel/tracing      tracefs    tracefs    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
      | |-/sys/fs/fuse/connections fusectl    fusectl    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
      | `-/sys/kernel/config       configfs   configfs   rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
      |-/run                       tmpfs      tmpfs      rw,nosuid,nodev,size=776408k,nr_inodes=819200,mode=755
      | |-/run/lock                tmpfs      tmpfs      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k
      | |-/run/rpc_pipefs          sunrpc     rpc_pipefs rw,relatime
      | `-/run/user/1000           tmpfs      tmpfs      rw,nosuid,nodev,relatime,size=388200k,nr_inodes=97050,mode=700,uid=1000,gid=1000
      `-/boot                      /dev/sda1  vfat       rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,flush,errors=remount-ro
      /var:
      1.5G    /var/
      560M    /var/cache
      553M    /var/cache/apt
      489M    /var/cache/apt/archives
      395M    /var/lib
      Archived and active journals take up 352.0M in the file system.
      /opt/iobroker/backups:
      21M     /opt/iobroker/backups/
      /opt/iobroker/iobroker-data:
      1.9G    /opt/iobroker/iobroker-data/
      1.4G    /opt/iobroker/iobroker-data/files
      493M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
      461M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
      460M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
      63M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      38M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js.map
      31M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
      24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.f305bc29.js.map
      24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.8e80ccb0.js.map
      USB-Devices by-id:
      /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0
      HINT:
      Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
      /dev/ttyUSB0
      *** NodeJS-Installation ***
      /usr/bin/nodejs         v20.16.0
      /usr/bin/node           v20.16.0
      /usr/bin/npm            10.8.1
      /usr/bin/npx            10.8.1
      /usr/bin/corepack       0.28.2
      nodejs:
        Installed: 20.16.0-1nodesource1
        Candidate: 20.17.0-1nodesource1
        Version table:
           20.17.0-1nodesource1 1001
              500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main armhf Packages
       *** 20.16.0-1nodesource1 1001
              100 /var/lib/dpkg/status
           20.15.1-1nodesource1 1001
           20.15.0-1nodesource1 1001
           20.14.0-1nodesource1 1001
           20.13.1-1nodesource1 1001
           20.13.0-1nodesource1 1001
           20.12.2-1nodesource1 1001
           20.12.1-1nodesource1 1001
           20.12.0-1nodesource1 1001
           20.11.1-1nodesource1 1001
           20.11.0-1nodesource1 1001
           20.10.0-1nodesource1 1001
           20.9.0-1nodesource1 1001
           20.8.1-1nodesource1 1001
           20.8.0-1nodesource1 1001
           20.7.0-1nodesource1 1001
           20.6.1-1nodesource1 1001
           20.6.0-1nodesource1 1001
           20.5.1-1nodesource1 1001
           20.5.0-1nodesource1 1001
           20.4.0-1nodesource1 1001
           20.3.1-1nodesource1 1001
           20.3.0-1nodesource1 1001
           20.2.0-1nodesource1 1001
           20.1.0-1nodesource1 1001
           20.0.0-1nodesource1 1001
           12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
              500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
      No problems detected
      Errors in npm tree:
      *** ioBroker-Installation ***
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Core adapters versions
      js-controller:  6.0.11
      admin:          7.0.24
      javascript:     8.8.2
      nodejs modules from github:     3
      | `-- miio@0.15.4 (git+ssh://git@github.com/JoJ123/miio.git#e9df5ba6d5d5cd7730d40898e2e225f008a60dbd)
      +-- iobroker.smartgarden@2.0.1 (git+ssh://git@github.com/jpgorganizer/ioBroker.smartgarden.git#1c1680cf959165cad9c530633f5e75c017766d2d)
      +-- iobroker.vis-materialdesign@0.5.94 (git+ssh://git@github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign.git#8b7529d493f223dfc4f1d1f632553fcb35bbcc92)
      Adapter State
      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.ble.0                    : ble                   : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.cameras.0                : cameras               : raspberrypi                              - disabled, port: 8200, bind: 127.0.0.1
      + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.countdown.0              : countdown             : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.easee.0                  : easee                 : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.epson_ecotank_et_2750.0  : epson_ecotank_et_2750 : raspberrypi                              - disabled
      + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.govee-local.0            : govee-local           : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
      + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 12010
      + system.adapter.hue.0                    : hue                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 443
        system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.info.0                   : info                  : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.lgtv.0                   : lgtv                  : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.meater.0                 : meater                : raspberrypi                              - disabled
      + system.adapter.mercedesme.0             : mercedesme            : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.mihome-airpurifier.0     : mihome-airpurifier    : raspberrypi                              - disabled
      + system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : raspberrypi                              -  enabled, port: 54321
        system.adapter.mobile.0                 : mobile                : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.puppeteer.0              : puppeteer             : raspberrypi                              - disabled
      + system.adapter.roborock.0               : roborock              : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : raspberrypi                              -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.smartgarden.0            : smartgarden           : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.socketio.0               : socketio              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.telegram.0               : telegram              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.telegram.1               : telegram              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.vis-2-widgets-energy.0   : vis-2-widgets-energy  : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0   : vis-2-widgets-gauges  : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.vis-2-widgets-inventwo.0 : vis-2-widgets-inventwo: raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.vis-2-widgets-jaeger-design.0: vis-2-widgets-jaeger-design: raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.vis-2-widgets-ovarious.0 : vis-2-widgets-ovarious: raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.vis-2-widgets-radar-trap.0: vis-2-widgets-radar-trap: raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.vis-2-widgets-sweethome3d.0: vis-2-widgets-sweethome3d: raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.vis-material.0           : vis-material          : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        system.adapter.wireless-mbus.0          : wireless-mbus         : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.wlanthermo.0             : wlanthermo            : raspberrypi                              - disabled
      + system.adapter.yeelight-2.0             : yeelight-2            : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.youtube.0                : youtube               : raspberrypi                              - disabled
      + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi                              -  enabled, port: /dev/ttyUSB0
      + instance is alive
      ioBroker-Repositories
      Active repo(s): beta
      Upgrade policy: none
      Installed ioBroker-Instances
      Used repository: beta
      Adapter    "admin"        : 7.0.25   , installed 7.0.24 [Updatable]
      Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
      Adapter    "backitup"     : 3.0.20   , installed 3.0.20
      Adapter    "ble"          : 0.14.0   , installed 0.14.0
      Adapter    "cameras"      : 2.1.2    , installed 2.1.2
      Adapter    "countdown"    : 2.2.0    , installed 2.2.0
      Adapter    "easee"        : 1.0.10   , installed 1.0.10
      Adapter    "epson_ecotank_et_2750": 0.0.12, installed 0.0.12
      Adapter    "fullybrowser" : 3.0.12   , installed 3.0.12
      Adapter    "govee-local"  : 0.2.7    , installed 0.2.7
      Adapter    "hm-rega"      : 5.0.0    , installed 5.0.0
      Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.0    , installed 2.0.0
      Adapter    "hue"          : 3.12.0   , installed 3.12.0
      Adapter    "ical"         : 1.15.0   , installed 1.15.0
      Adapter    "icons-eclipse-smarthome-classic": 1.0.0, installed 1.0.0
      Adapter    "icons-freepic": 1.0.0    , installed 1.0.0
      Adapter    "icons-smarthome": 1.0.0  , installed 1.0.0
      Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
      Adapter    "javascript"   : 8.8.2    , installed 8.8.2
      Controller "js-controller": 6.0.11   , installed 6.0.11
      Adapter    "lgtv"         : 2.2.0    , installed 2.2.0
      Adapter    "meater"       : 1.1.1    , installed 1.1.1
      Adapter    "mercedesme"   : 0.2.3    , installed 0.2.3
      Adapter    "mihome-airpurifier": 0.1.8, installed 0.1.8
      Adapter    "mihome-vacuum": 4.2.0    , installed 4.2.0
      Adapter    "mobile"       : 1.0.1    , installed 1.0.1
      Adapter    "notification-manager": 1.2.0, installed 1.2.0
      Adapter    "puppeteer"    : 0.3.0    , installed 0.3.0
      Adapter    "roborock"     : 0.6.6    , installed 0.6.6
      Adapter    "rpi2"         : 2.0.0    , installed 2.0.0
      Adapter    "shelly"       : 7.0.0    , installed 7.0.0
      Adapter    "simple-api"   : 2.8.0    , installed 2.8.0
      Adapter    "smartgarden"  : 2.0.1    , installed 2.0.1
      Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
      Adapter    "sonoff"       : 3.1.2    , installed 3.1.2
      Adapter    "telegram"     : 3.9.0    , installed 3.9.0
      Adapter    "tr-064"       : 4.3.0    , installed 4.3.0
      Adapter    "trashschedule": 3.3.0    , installed 3.3.0
      Adapter    "tuya"         : 3.16.0   , installed 3.16.0
      Adapter    "vis-2"        : 2.9.64   , installed 2.9.64
      Adapter    "vis-2-widgets-energy": 1.0.2, installed 1.0.2
      Adapter    "vis-2-widgets-gauges": 1.1.0, installed 1.1.0
      Adapter    "vis-2-widgets-inventwo": 0.1.11, installed 0.1.11
      Adapter    "vis-2-widgets-jaeger-design": 1.2.7, installed 1.2.7
      Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.4.10, installed 1.4.10
      Adapter    "vis-2-widgets-ovarious": 0.1.8, installed 0.1.8
      Adapter    "vis-2-widgets-radar-trap": 2.3.0, installed 2.3.0
      Adapter    "vis-2-widgets-sweethome3d": 0.2.0, installed 0.2.0
      Adapter    "vis-homekittiles": 0.3.1 , installed 0.3.1
      Adapter    "vis-icontwo"  : 1.6.3    , installed 1.6.3
      Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.4
      Adapter    "vis-material" : 0.1.3    , installed 0.1.3
      Adapter    "vis-materialdesign": 0.5.9, installed 0.5.94
      Adapter    "web"          : 6.3.0    , installed 6.3.0
      Adapter    "welcome"      : 0.3.0    , installed 0.3.0
      Adapter    "wireless-mbus": 0.9.3    , installed 0.9.3
      Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
      Adapter    "yeelight-2"   : 1.4.0    , installed 1.4.0
      Adapter    "youtube"      : 5.0.0    , installed 5.0.0
      Adapter    "zigbee"       : 1.10.3   , installed 1.10.3
      Objects and States
      Objects:        16901
      States:         14300
      Hit:1 https://downloads.plex.tv/repo/deb public InRelease
      Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
      Hit:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
      Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
      Reading package lists...
      Pending Updates: 12
      *** Listening Ports ***
      tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17182      3573/io.shelly.0
      tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15509      2599/io.sonoff.0
      tcp        0      0 192.168.178.41:12010    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14776      2280/io.hm-rpc.2
      tcp        0      0 192.168.178.41:2001     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14587      1962/io.hm-rpc.0
      tcp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*               LISTEN      0          6526       539/cupsd
      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       6767       541/iobroker.js-con
      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       8478       541/iobroker.js-con
      tcp        0      0 0.0.0.0:443             0.0.0.0:*               LISTEN      1000       6662       381/deCONZ
      tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      1000       7172       381/deCONZ
      tcp        0      0 0.0.0.0:53              0.0.0.0:*               LISTEN      0          4923       620/dnsmasq
      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          4897       588/sshd: /usr/sbin
      tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       19552      3725/io.socketio.0
      tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       22630      4445/io.simple-api.
      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       12306      1580/io.admin.0
      tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       19293      3752/io.web.0
      tcp6       0      0 :::3306                 :::*                    LISTEN      115        5023       688/mariadbd
      tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      1001       19962      4452/io.fullybrowse
      tcp6       0      0 :::631                  :::*                    LISTEN      0          6527       539/cupsd
      tcp6       0      0 :::53                   :::*                    LISTEN      0          4925       620/dnsmasq
      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          4899       588/sshd: /usr/sbin
      udp        0      0 0.0.0.0:44607           0.0.0.0:*                           108        6279       373/avahi-daemon: r
      udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       6665       381/deCONZ
      udp        0      0 0.0.0.0:4002            0.0.0.0:*                           1001       17100      3692/io.govee-local
      udp        0      0 0.0.0.0:53              0.0.0.0:*                           0          4922       620/dnsmasq
      udp        0      0 0.0.0.0:53421           0.0.0.0:*                           1001       17042      3473/io.mihome-vacu
      udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       17844      2800/io.tuya.0
      udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       17845      2800/io.tuya.0
      udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          7340       738/cups-browsed
      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        6277       373/avahi-daemon: r
      udp6       0      0 :::53                   :::*                                0          4924       620/dnsmasq
      udp6       0      0 :::45518                :::*                                108        6280       373/avahi-daemon: r
      udp6       0      0 fe80::2286:d247:9b3:546 :::*                                0          8420       400/NetworkManager
      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        6278       373/avahi-daemon: r
      2024-08-25 09:49:31.139  - error: host.raspberrypi instance system.adapter.fullybrowser.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
      2024-08-25 09:49:31.140  - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.fullybrowser.0 because enabled
      2024-08-25 09:49:36.070  - error: vis-2.0 (3663) vis-2.0 already running
      2024-08-25 09:49:36.100  - warn: vis-2.0 (3663) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
      2024-08-25 09:49:40.571  - error: host.raspberrypi instance system.adapter.vis-2.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
      2024-08-25 09:49:40.572  - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.vis-2.0 because enabled
      2024-08-25 09:49:42.206  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ble.0 in version "0.14.0" started with pid 3958
      2024-08-25 09:49:42.703  - error: iot.0 (3691) iot.0 already running
      2024-08-25 09:49:42.714  - warn: iot.0 (3691) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
      2024-08-25 09:49:43.028  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.mercedesme.0 in version "0.2.3" started with pid 3971
      2024-08-25 09:49:44.158  - error: host.raspberrypi instance system.adapter.iot.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
      2024-08-25 09:49:44.163  - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.iot.0 because enabled
      2024-08-25 09:49:44.673  - info: yeelight-2.0 (3462) starting. Version 1.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yeelight-2, node: v20.16.0, js-controller: 6.0.11
      2024-08-25 09:49:46.929  - info: host.raspberrypi Updating repository "beta" under "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"
      2024-08-25 09:49:52.258  - warn: hue.0 (3639) channel "Schlafflur" already exists, using "Schlafflur_Room" for group 11
      2024-08-25 09:49:53.776  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.trashschedule.0 in version "3.3.0" started with pid 4268
      2024-08-25 09:50:08.038  - warn: trashschedule.0 (4268) slow connection to objects DB. Still waiting ...
      2024-08-25 09:50:09.684  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.simple-api.0 in version "2.8.0" started with pid 4445
      2024-08-25 09:50:10.283  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.fullybrowser.0 in version "3.0.12" started with pid 4452
      2024-08-25 09:50:16.747  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.vis-2.0 in version "2.9.64" started with pid 4541
      2024-08-25 09:50:17.100  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.iot.0 in version "3.3.0" started with pid 4554
      2024-08-25 09:50:28.871  - info: host.raspberrypi Updating repository "beta" under "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"
      2024-08-25 09:50:45.397  - error: shelly.0 (3573) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shelly1mini-543204bb1818"
      2024-08-25 10:01:00.070  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 in version "1.15.0" started with pid 13225
      2024-08-25 10:01:10.340  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 having pid 13225 terminated with code 0 (NO_ERROR)
      Thomas Braun Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        Thomas Braun Most Active @Tobi 1 last edited by
        @tobi-1 sagte in Backitup macht keine Backups mehr:
        Das Dateisystem hat 'nen Schuß.
          Homoran Global Moderator Administrators @Tobi 1 last edited by Homoran
          • haveged.service loaded failed failed Entropy Daemon based on the HAVEGE algorithm
          was klemmt da?
          oha, sda2 defekt???
          steht hier gar nicht drin!
          *** FILESYSTEM ***
            Kenn mich da vielleicht zu wenig aus, hab aber insgesamt sonst keine Probleme.
            System läuft gut und stabil mit der externen SSD.
            Hab gerade auch alle OS Updates gemacht, ändert aber nix. Es wird weiterhin nur eine 0kb große Backupdatei erstellt. Auch den bei Log-Level „Alles“ kommen keine weiteren Hinweise auf das Problem.
            Da ich aber sowieso plane Raspbian auf die neuste Version upzudaten mache ich eine Neuinstallation von ioBroker.
            Frage an die Experten: wenn Backups über den Adapter nicht funktionieren, kann ich auch das Verzeichnis /opt/iobroker/iobroker-data/ einfach in die neue Installation einfügen, oder wäre das total falsch?
            Was wäre dann die bessere und sauberste Lösung?
              Nicht updaten, NEU installieren.
                @tobi-1
                Was passiert eigentlich wenn du ein Backup von Hand anleierst?
                iob backup
                  Tobi 1 @Thomas Braun last edited by
                  @thomas-braun sagte in Backitup macht keine Backups mehr:
                  @tobi-1
                  iob backup
                  Das gleiche:
                  pi@raspberrypi:~ $ iob backup
                  host.raspberrypi 14300 states saved
                  host.raspberrypi 16913 objects saved
                  Und dann passiert nix mehr.
                  Und ja, meinte natürlich clean Neuinstallation von Raspbian und ioBroker.
                  Nur muss trotzdem irgendwie ein Backup eingespielt bekommen.
                    Das gleiche:
                    und mit debug flag?
                    iob backup --debug ?
                      ggf. ist da zuwenig RAM
                        Tobi 1 @Homoran last edited by
                        @homoran sagte in Backitup macht keine Backups mehr:
                        Das gleiche:
                        und mit debug flag?
                        Passiert auch nichts weiteres. Auch nach über 20 Minuten.
                        So lange dürfte das Backup doch auch nicht dauern?!
                          Das heißt, du bekommst wieder einen LoginPrompt?
                          Ansonsten passiert da noch was.
                            er zeigt's ja konsequent nicht.
                            Wenn das RAM nicht reicht, dann dauert's
                              Naja, es kommt einfach nichts weiteres außer den beiden Zeilen. Weder über die Konsole noch über die Webansicht.
                              Was kann ich euch sonst dazu zeigen?!
                              Am RAM hat sich ja nix geändert, Raspi 4B mit 4GB RAM. Und hat bis Anfang August auch funktioniert.
                              Der letzte Befehl iob backup —debug läuft jetzt schon über eine Stunde ohne dass es eine weitere Ausgabe in der Konsole gibt.
                                Das ist nicht wirklich ein Argument 😁
                                aber vielleicht an der Backup größe oder weiteren Instanzen, oder......
                                Den kompletten Konsoleninput und output bis zur Fertigstellung
                                  Ich weiß, es ist kein Argument wenn es immer getan hat und plötzlich nicht mehr geht.
                                  Deswegen bin ich da um Hilfe zu suchen 🙂
                                  Den gesamten iob diag output hab ich oben gepostet - einmal den gesamten Verlauf und Anfangs die Summary.
                                  Habs aber gerne nochmal erneut gestartet:
                                  Skript v.2024-05-22
                                  *** BASE SYSTEM ***
                                           Icon name: computer
                                        Architecture: arm64
                                  Docker          : false
                                  Kernel          : aarch64
                                  Userland        : 32 bit
                                   16:54:50 up  3:21,  1 user,  load average: 2.44, 3.20, 3.43
                                  CPU threads: 4
                                  Current issues:
                                                 Local time: Sun 2024-08-25 16:54:50 CEST
                                             Universal time: Sun 2024-08-25 14:54:50 UTC
                                                   RTC time: n/a
                                                NTP service: active
                                            RTC in local TZ: no
                                  pi
                                  HOME=/home/pi
                                  iobroker
                                  HOME=/home/iobroker
                                  Desktop:
                                  Terminal:       tty
                                  *** MEMORY ***
                                  Mem:            3.8G        2.3G        346M        0.0K        1.1G        1.4G
                                  Swap:            99M         78M         21M
                                  Total:          3.9G        2.4G        368M
                                           3791 M total memory
                                           2313 M used memory
                                           1618 M active memory
                                           1614 M inactive memory
                                            346 M free memory
                                            159 M buffer memory
                                            971 M swap cache
                                             99 M total swap
                                             78 M used swap
                                             21 M free swap
                                  top - 16:54:50 up  3:21,  1 user,  load average: 2.44, 3.20, 3.43
                                  Tasks: 215 total,   3 running, 212 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                  %Cpu(s): 29.9 us,  7.5 sy,  0.0 ni, 61.2 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  1.5 si,  0.0 st
                                  MiB Mem :   3791.1 total,    345.4 free,   2315.0 used,   1130.7 buff/cache
                                  MiB Swap:    100.0 total,     21.4 free,     78.6 used.   1400.1 avail Mem
                                  *** FILESYSTEM ***
                                  Filesystem                                Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
                                  tmpfs                                     tmpfs     5.0M  4.0K  5.0M   1% /run/lock
                                  //192.168.178.1/fritz.nas/ioBroker_Backup cifs      1.5G  1.5G     0 100% /opt/iobroker/backups
                                  [Sun Aug 25 13:33:42 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 clk_ignore_unused  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:3F:8D:D8 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=tty1 root=PARTUUID=738a4d67-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
                                  [Sun Aug 25 13:33:44 2024] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem 45e99191-771b-4e12-a526-0779148892cb ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                                  [Sun Aug 25 13:33:44 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
                                  [Sun Aug 25 13:33:46 2024] EXT4-fs (sda2): re-mounted 45e99191-771b-4e12-a526-0779148892cb r/w. Quota mode: none.
                                  |-/dev                       devtmpfs                                  devtmpfs   rw,relatime,size=1676444k,nr_inodes=419111,mode=755
                                  | `-/proc/sys/fs/binfmt_misc systemd-1                                 autofs     rw,relatime,fd=30,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct,pipe_ino=3600
                                  | `-/sys/fs/fuse/connections fusectl                                   fusectl    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                  | `-/run/user/1000           tmpfs                                     tmpfs      rw,nosuid,nodev,relatime,size=388204k,nr_inodes=97051,mode=700,uid=1000,gid=1000
                                  `-/opt/iobroker/backups      //192.168.178.1/fritz.nas/ioBroker_Backup cifs       rw,relatime,vers=1.0,cache=strict,username=ioBroker_Backup,uid=1001,forceuid,gid=1001,forcegid,addr=192.168.178.1,file_mode=0777,dir_mode=0777,soft,nounix,serverino,mapposix,reparse=nfs,rsize=61440,wsize=65536,bsize=1048576,retrans=1,echo_interval=60,actimeo=1,closetimeo=1
                                  /var:
                                  1.5G    /var/
                                  560M    /var/cache
                                  553M    /var/cache/apt
                                  395M    /var/lib
                                  Archived and active journals take up 360.0M in the file system.
                                  1.5G    /opt/iobroker/backups/
                                  62M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                  28M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                  USB-Devices by-id:
                                  HINT:
                                  /dev/ttyUSB0
                                  /usr/bin/nodejs         v20.17.0
                                  /usr/bin/node           v20.17.0
                                  /usr/bin/npm            10.8.2
                                  /usr/bin/npx            10.8.2
                                  /usr/bin/corepack       0.29.3
                                  nodejs:
                                    Installed: 20.17.0-1nodesource1
                                    Version table:
                                   *** 20.17.0-1nodesource1 1001
                                  Errors in npm tree:
                                  ioBroker Status
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: jsonl
                                  admin:          7.0.25
                                  javascript:     8.8.2
                                  Adapter State
                                  + instance is alive
                                  Adapter    "admin"        : 7.0.25   , installed 7.0.25
                                  Adapter    "shelly"       : 8.0.0    , installed 7.0.0  [Updatable]
                                  Objects and States
                                  Objects:        16901
                                  States:         14300
                                  Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                                  Hit:3 https://downloads.plex.tv/repo/deb public InRelease
                                  Pending Updates: 0
                                  tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       5977       538/iobroker.js-con
                                  tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       5982       538/iobroker.js-con
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       9014       1724/io.sonoff.0
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14645      2273/io.shelly.0
                                  tcp        0      0 192.168.178.41:12010    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       10736      1562/io.hm-rpc.2
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*               LISTEN      0          6672       535/cupsd
                                  tcp        0      0 192.168.178.41:2001     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       10608      1410/io.hm-rpc.0
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          5666       573/sshd: /usr/sbin
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:53              0.0.0.0:*               LISTEN      0          6551       634/dnsmasq
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      1000       6515       380/deCONZ
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:443             0.0.0.0:*               LISTEN      1000       4948       380/deCONZ
                                  tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       34218      7607/io.admin.0
                                  tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       16471      2740/io.web.0
                                  tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       14926      2617/io.socketio.0
                                  tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       19092      3537/io.simple-api.
                                  tcp6       0      0 :::3306                 :::*                    LISTEN      115        6702       693/mariadbd
                                  tcp6       0      0 :::631                  :::*                    LISTEN      0          6673       535/cupsd
                                  tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      1001       19137      3641/io.fullybrowse
                                  tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          5668       573/sshd: /usr/sbin
                                  tcp6       0      0 :::53                   :::*                    LISTEN      0          6553       634/dnsmasq
                                  udp        0    896 0.0.0.0:53421           0.0.0.0:*                           1001       12525      2188/io.mihome-vacu
                                  udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       11890      1918/io.tuya.0
                                  udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       11891      1918/io.tuya.0
                                  udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          7270       739/cups-browsed
                                  udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        6371       372/avahi-daemon: r
                                  udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       4951       380/deCONZ
                                  udp        0      0 0.0.0.0:4002            0.0.0.0:*                           1001       12743      2449/io.govee-local
                                  udp        0      0 0.0.0.0:53244           0.0.0.0:*                           108        6373       372/avahi-daemon: r
                                  udp        0      0 0.0.0.0:53              0.0.0.0:*                           0          6550       634/dnsmasq
                                  udp6       0      0 :::57598                :::*                                108        6374       372/avahi-daemon: r
                                  udp6       0      0 fe80::2286:d247:9b3:546 :::*                                0          7075       407/NetworkManager
                                  udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        6372       372/avahi-daemon: r
                                  udp6       0      0 :::53                   :::*                                0          6552       634/dnsmasq
                                  2024-08-25 14:30:07.647  - debug: backitup.0 (9325) detect backup file 20 from NAS: iobroker_2024_08_16-02_00_20_backupiobroker.tar.gz
                                  2024-08-25 14:30:07.647  - debug: backitup.0 (9325) detect backup file 21 from NAS: iobroker_2024_08_24-22_26_22_backupiobroker.tar.gz
                                  2024-08-25 14:30:10.531  - debug: backitup.0 (9325) detect backup file 1 from onedrive: iobroker_2024_07_23-02_00_20_backupiobroker.tar.gz
                                  2024-08-25 14:30:10.532  - debug: backitup.0 (9325) detect backup file 2 from onedrive: iobroker_2024_07_26-02_00_23_backupiobroker.tar.gz
                                  2024-08-25 14:30:10.532  - debug: backitup.0 (9325) detect backup file 3 from onedrive: iobroker_2024_07_28-02_00_20_backupiobroker.tar.gz
                                  2024-08-25 14:30:10.532  - debug: backitup.0 (9325) detect backup file 4 from onedrive: iobroker_2024_07_30-02_00_20_backupiobroker.tar.gz
                                  2024-08-25 14:30:10.533  - debug: backitup.0 (9325) detect backup file 5 from onedrive: iobroker_2024_08_03-02_00_20_backupiobroker.tar.gz
                                  2024-08-25 14:30:10.533  - debug: backitup.0 (9325) detect backup file 6 from onedrive: iobroker_2024_08_04-02_00_20_backupiobroker.tar.gz
                                  2024-08-25 14:30:10.533  - debug: backitup.0 (9325) detect backup file 7 from onedrive: iobroker_2024_08_24-22_26_22_backupiobroker.tar.gz
                                  2024-08-25 14:30:10.535  - debug: backitup.0 (9325) detect last backup file: iobroker_2024_08_24-22_26_22_backupiobroker.tar.gz
                                  2024-08-25 14:30:14.044  - debug: backitup.0 (9325) mount activ... umount in 2 Seconds!!
                                  2024-08-25 14:30:14.799  - silly: backitup.0 (9325) States system redis pmessage io.messagebox.system.adapter.backitup.0/io.messagebox.system.adapter.backitup.0:{"command":"getSystemInfo","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":38,"ack":false,"time":1724589014796},"_id":9262014}
                                  2024-08-25 14:30:14.804  - silly: backitup.0 (9325) sendTo "getSystemInfo" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.backitup.0
                                  2024-08-25 14:30:16.088  - debug: backitup.0 (9325) umount successfully completed
                                  2024-08-25 14:30:16.771  - silly: backitup.0 (9325) States user redis pmessage backitup.0.oneClick.*/backitup.0.oneClick.iobroker:{"val":true,"ack":false,"ts":1724589016769,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1724589016769}
                                  2024-08-25 14:30:16.860  - debug: backitup.0 (9325) Backup has started ...
                                  2024-08-25 14:30:26.863  - debug: backitup.0 (9325) [iobroker/mount] cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=ioBroker_Backup,password=****,rw,forceuid,uid=iobroker,forcegid,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=1.0 //192.168.178.1/fritz.nas/ioBroker_Backup /opt/iobroker/backups"
                                  2024-08-25 14:30:26.939  - debug: backitup.0 (9325) [iobroker/mount] first mount attempt with smb option failed. try next mount attempt without smb option ...
                                  2024-08-25 14:30:26.940  - debug: backitup.0 (9325) [iobroker/mount] cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=ioBroker_Backup,password=****,rw,forceuid,uid=iobroker,forcegid,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.1/fritz.nas/ioBroker_Backup /opt/iobroker/backups"
                                  2024-08-25 14:30:27.018  - debug: backitup.0 (9325) [iobroker/mount] mount successfully completed
                                  2024-08-25 14:30:27.020  - debug: backitup.0 (9325) [iobroker/mount] done
                                  2024-08-25 14:30:35.201  - debug: backitup.0 (9325) [iobroker/iobroker] host.raspberrypi 14300 states saved
                                  2024-08-25 14:30:37.179  - debug: backitup.0 (9325) [iobroker/iobroker] host.raspberrypi 16913 objects saved
                                  2024-08-25 14:32:05.394  - debug: backitup.0 (9325) file ".mount" cannot deleted: Error: ENOENT: no such file or directory, unlink '/opt/iobroker/iobroker-data/backitup.mount'
                                  2024-08-25 16:43:43.959  - info: host.raspberrypi Updating repository "beta" under "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"
                                  iob diag has finished.
                                  Press any key for a summary
                                  und hier dann das Summary:
                                  Copy text starting here:
                                                          v.2024-05-22
                                           Icon name: computer
                                        Architecture: arm64
                                  Installation:           native
                                  Kernel:                 aarch64
                                  Userland:               32 bit
                                  Timezone:               Europe/Berlin (CEST, +0200)
                                  User-ID:                1000
                                  Boot Target:            graphical.target
                                  Pending OS-Updates:     0
                                  Pending iob updates:    1
                                  Nodejs-Installation:
                                  /usr/bin/npm            10.8.2
                                  /usr/bin/npx            10.8.2
                                  Recommended versions are nodejs 20.17.0 and npm 10.8.2
                                  MEMORY:
                                  Mem:            3.8G        2.3G        386M        0.0K        1.1G        1.4G
                                  Swap:            99M         99M        0.0K
                                  Total:          3.9G        2.4G        386M
                                  ioBroker Core:          js-controller           6.0.11
                                                          admin                   7.0.25
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: jsonl
                                  Objects:                16901
                                  States:                 14300
                                  Size of iob-Database:
                                  15M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                                  15M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                                  12M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects_original.json
                                  4.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
                                  4.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
                                  === Mark text until here for copying ===
                                  pi@raspberrypi:/opt/iobroker $
                                  nochmal meine Frage: Ist es möglich das Verzeichnis /opt/iobroker/iobroker_data in eine neue ioBroker Installation zu kopieren und somit die Daten wiederherstellen?
                                  Oder geht das ausschließlich über die Restore Funktion und einer "echten" Backup-Datei?
                                    Mit welchen Optionen mountest du das?
                                    Es sollte die Option 'noserverino' sowie 'Cache Loose' aktiv sein.
                                      sorry, aber hierauf
                                      was klemmt da?
                                      oha, sda2 defekt???
                                      *** FILESYSTEM ***
                                      hab ich keine Antwort gefunden
                                        Naja, vielleicht indirekt im nächsten Beitrag.
                                        Ich kanns nicht beantworten, und ob die SSD Defekt ist kann ich auch nicht beurteilen.
                                        Sie ist neu (ca. Ende Mai 2024), und habe sonst auch keine Auffälligkeiten.
                                        und was bei
                                        klemmt.. Keine Ahnung was das ist?!
                                        Sehe das jetzt auch das erste Mal in der ioBroker Diagnose.
                                          @tobi-1
                                          Das ist ein Zufallszahlengenerator.
                                          systemctl status haveged.service
                                          sagt dir näheres dazu.
                                            ist sie!
                                            1288
