    4. [Vorlage] Script und VIS: Druckerpatronen Zustand
      Homoran Global Moderator Administrators @looxer01 last edited by Homoran
      @looxer01 dann wäre das deine Lösung
      du musst je nach Farbe nur den 1., 2., 3., oder 4. Fundort definieren
      aber wenn im standby das LAN deaktiviert wird, kommst du da auch nicht ran
        looxer01 @Homoran last edited by
        ja stimmt.
        Im Parser kann man ja ein offset mitgeben was dann nahe der jeweils weiteren position liegen sollte.
        Gibt dann 4 Parserzeilen und ist damit auch hart verdrahtet. Aber Script wäre dann nicht mehr nötig.
        So könnte es gehen. muss ich mal probieren
          Leider doch nicht. Das Offset im Parser bezieht sich leider nicht auf den Aufsetzpunkt der Suche sondern auf den Aufsetzpunkt des Suchergebnisses.
          Hab noch mal nachgelesen. RegEx kann demnach nicht die 2. Fundstelle suchen. Und der Parser scheint das auch nicht zu können.
          vG Looxer
            @looxer01 doch das geht.
            zeig mal die Einstellungen im RegexEditor des Parser Adapters
              looxer01 @Homoran last edited by looxer01
              im Parser selber habe ich nichts gefunden das einzustellen.
              Ein RegEx expression die übernächste oder 3-nächste etc. Fundstelle zu suchen kenne ich auch nicht
                @looxer01 den Editor =Bleistift bitte.
                EDIT: ich seh schon hier, dass du überall Num=0 hast
                  aah die nummer
                    @looxer01 Danke!
                    @homoran sagte in [Vorlage] Script und VIS: Druckerpatronen Zustand:
                    muss 0-3 sein!
                    und auch nicht string, sondern number
                    da sollte nach klick auf den playbutton aber was anderes statt "Ergebnis" stehen
                      sehr cool. Mal beobachten jetzt.
                      vG Looxer
                        @looxer01 sagte in [Vorlage] Script und VIS: Druckerpatronen Zustand:
                        sehr cool.
                        das ist besser als
                        du musst nur die Num - Werte den richtigen Farben zuordnen
                          ich möchte gerne eine abschliessende Zusammenfassung zur Verfügung stellen.
                          Das ganze war unter der Prämisse eines HP Druckers diskutiert aber ich denke, dass das auch für andere Drucker gilt.
                          Ausgangspunkt war aber mein HP8960 Pro.
                          • 2015 haben wir Scripte zur Verfügung gestellt, um den Tintenstand von diversen Druckern zu ermitteln. Zu diesem Zeitpunk gab es noch keinen SNMP oder Parser Adapter
                          • Die Programme basieren auf den Aufruf einer URL, die dann eine XML zur Verfügung stellt, die wiederum die Tintenstände je Farbe enthält.
                          • Die Programme funktionieren im Prinzip auch heute noch.
                          • Jedoch gibt es mitterlweile 2 Adapter, die teilweise mehr leisten bzw. auch zukünftsfähiger sind
                          1. SNMP (für alle Drucker, die diesen Standard unterstützen) - der HP8960Pro leider nicht vollständig. SNMP ist die bevorzugte Methode
                          • hierzu gibt es den Adapter, der installiert werden muß
                          • Der Drucker muss in den Netzwerkeinstellungen erlauben mittels SNMP abzufragen (Netzwerkeinstellungen des Druckers)
                          • Die sogenannten OIDs je information (z.B. Tintenstände) können aus dem Netz häufig je Hersteller erforscht werden oder mittels Tool (MIB Browser ) ermittelt werden
                          • die OIDs müssen im SNMP adapter eingetragen werden und die Datenpunkte werden dann entsprechend gefüllt
                          • Anmerkungen: SNMP liefert weitaus mehr Daten als nur die Tintenstände
                          1. Parser (2. bevorzugte Methode)
                          • der Parser Adapter muß installiert werden und die URL mit den gewünschten Datenpunkten muß eingestellt werden
                          • Die RegEx expression muss eingetragen werden. Hier sollte die gelieferte Struktur so überprüft werden, dass die Tintenstnde möglichst mit einem Schlüsselwort eindeutig identifiziert werden können. Dies kann im Parser selber gemacht werden oder mittels copy paste in einen Texteditor der freienwahl übertragen werden um die Struktur zu analysieren)
                          • Die Nummer der Fundstelle muss ggf angegeben werden, wenn die Tintenstände alle dasselbe Schlüsselwort enthalten aber sich in der Position innherhalb der Textdatei unterscheiden (was bei HP Druckern der Fall ist) Das ganze ist kein Hexenwerk.
                          1. Druckerscript aus diesem Thread.
                            Dieses Script macht im Grunde dasgleiche wie der Parse, ist aber mit mehr Aufwand verbunden. (scripten und anpassen)
                          Für meinen Fall habe ich mich für die Version mittels Parser entschieden.
                          Im Parser gab es noch ein UI Problem, das aber Bluefox super schnell gefixt hat.
                          Es gibt auch noch einen Wunsch, den ich eingestellt habe, um den Parser noch effizienter zu machen
                          (Parser Gruppen einrichten um bei mehreren Parseranforderungen flexibler zu sein)
                          vielleicht hilft das dem einen oder anderen, der sich mit dem Thema beschäftigt.
                          vG Looxer
                          • Negalein
                            Negalein Global Moderator @Negalein last edited by
                            @negalein sagte in [Vorlage] Script und VIS: Druckerpatronen Zustand:
                            schaun wir mal, ob ein Error bzgl. Timeout kommt.
                            läuft jetzt bei meinem Deskjet pro 9010 Serie seit Tagen stabil.
                            Keine Ausfälle trotz WLAN.
                            176
                            92333
