    4. Backitup macht keine Backups mehr
      Thomas Braun Most Active @Tobi 1 last edited by
      @tobi-1 sagte in Backitup macht keine Backups mehr:
      Passiert auch nichts weiteres.
      Das heißt, du bekommst wieder einen LoginPrompt?
      Ansonsten passiert da noch was.
        @thomas-braun sagte in Backitup macht keine Backups mehr:
        er zeigt's ja konsequent nicht.
        So lange dürfte das Backup doch auch nicht dauern?!
        Wenn das RAM nicht reicht, dann dauert's
          Tobi 1 @Homoran last edited by
          @homoran sagte in Backitup macht keine Backups mehr:
          Naja, es kommt einfach nichts weiteres außer den beiden Zeilen. Weder über die Konsole noch über die Webansicht.
          Was kann ich euch sonst dazu zeigen?!
          Am RAM hat sich ja nix geändert, Raspi 4B mit 4GB RAM. Und hat bis Anfang August auch funktioniert.
          Der letzte Befehl iob backup —debug läuft jetzt schon über eine Stunde ohne dass es eine weitere Ausgabe in der Konsole gibt.
            Homoran Global Moderator Administrators @Tobi 1 last edited by Homoran
            Das ist nicht wirklich ein Argument 😁
            aber vielleicht an der Backup größe oder weiteren Instanzen, oder......
            Den kompletten Konsoleninput und output bis zur Fertigstellung
              Ich weiß, es ist kein Argument wenn es immer getan hat und plötzlich nicht mehr geht.
              Deswegen bin ich da um Hilfe zu suchen 🙂
              Den gesamten iob diag output hab ich oben gepostet - einmal den gesamten Verlauf und Anfangs die Summary.
              Habs aber gerne nochmal erneut gestartet:
              Skript v.2024-05-22
              *** BASE SYSTEM ***
                 Static hostname: raspberrypi
                       Icon name: computer
                Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                          Kernel: Linux 6.6.33-v8+
                    Architecture: arm64
              Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
              Docker          : false
              Virtualization  : none
              Kernel          : aarch64
              Userland        : 32 bit
              Systemuptime and Load:
               16:54:50 up  3:21,  1 user,  load average: 2.44, 3.20, 3.43
              CPU threads: 4
              *** RASPBERRY THROTTLING ***
              Current issues:
              Previously detected issues:
              *** Time and Time Zones ***
                             Local time: Sun 2024-08-25 16:54:50 CEST
                         Universal time: Sun 2024-08-25 14:54:50 UTC
                               RTC time: n/a
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              *** Users and Groups ***
              User that called 'iob diag':
              pi
              HOME=/home/pi
              GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev bluetooth lpadmin gpio i2c spi iobroker
              iobroker
              HOME=/home/iobroker
              GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev bluetooth lpadmin gpio i2c
              *** Display-Server-Setup ***
              Display-Server: false
              Desktop:
              Terminal:       tty
              *** MEMORY ***
              Mem:            3.8G        2.3G        346M        0.0K        1.1G        1.4G
              Swap:            99M         78M         21M
              Total:          3.9G        2.4G        368M
              Active iob-Instances:   36
                       3791 M total memory
                       2313 M used memory
                       1618 M active memory
                       1614 M inactive memory
                        346 M free memory
                        159 M buffer memory
                        971 M swap cache
                         99 M total swap
                         78 M used swap
                         21 M free swap
              top - 16:54:50 up  3:21,  1 user,  load average: 2.44, 3.20, 3.43
              Tasks: 215 total,   3 running, 212 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
              %Cpu(s): 29.9 us,  7.5 sy,  0.0 ni, 61.2 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  1.5 si,  0.0 st
              MiB Mem :   3791.1 total,    345.4 free,   2315.0 used,   1130.7 buff/cache
              MiB Swap:    100.0 total,     21.4 free,     78.6 used.   1400.1 avail Mem
              *** FAILED SERVICES ***
                UNIT            LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
              * haveged.service loaded failed failed Entropy Daemon based on the HAVEGE algorithm
              LOAD   = Reflects whether the unit definition was properly loaded.
              ACTIVE = The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
              SUB    = The low-level unit activation state, values depend on unit type.
              1 loaded units listed.
              *** FILESYSTEM ***
              Filesystem                                Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
              /dev/root                                 ext4      114G   37G   72G  34% /
              devtmpfs                                  devtmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /dev
              tmpfs                                     tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
              tmpfs                                     tmpfs     759M  1.1M  758M   1% /run
              tmpfs                                     tmpfs     5.0M  4.0K  5.0M   1% /run/lock
              /dev/sda1                                 vfat      253M   64M  189M  26% /boot
              //192.168.178.1/fritz.nas/ioBroker_Backup cifs      1.5G  1.5G     0 100% /opt/iobroker/backups
              tmpfs                                     tmpfs     380M  4.0K  380M   1% /run/user/1000
              [Sun Aug 25 13:33:42 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 clk_ignore_unused  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:3F:8D:D8 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=tty1 root=PARTUUID=738a4d67-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
              [Sun Aug 25 13:33:44 2024] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem 45e99191-771b-4e12-a526-0779148892cb ro with ordered data mode. Quota mode: none.
              [Sun Aug 25 13:33:44 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
              [Sun Aug 25 13:33:46 2024] EXT4-fs (sda2): re-mounted 45e99191-771b-4e12-a526-0779148892cb r/w. Quota mode: none.
              Show mounted filesystems:
              TARGET                       SOURCE                                    FSTYPE     OPTIONS
              /                            /dev/sda2                                 ext4       rw,noatime
              |-/dev                       devtmpfs                                  devtmpfs   rw,relatime,size=1676444k,nr_inodes=419111,mode=755
              | |-/dev/shm                 tmpfs                                     tmpfs      rw,nosuid,nodev
              | |-/dev/pts                 devpts                                    devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000
              | `-/dev/mqueue              mqueue                                    mqueue     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
              |-/proc                      proc                                      proc       rw,relatime
              | `-/proc/sys/fs/binfmt_misc systemd-1                                 autofs     rw,relatime,fd=30,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct,pipe_ino=3600
              |-/sys                       sysfs                                     sysfs      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
              | |-/sys/kernel/security     securityfs                                securityfs rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
              | |-/sys/fs/cgroup           cgroup2                                   cgroup2    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate,memory_recursiveprot
              | |-/sys/fs/pstore           pstore                                    pstore     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
              | |-/sys/fs/bpf              bpf                                       bpf        rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
              | |-/sys/kernel/debug        debugfs                                   debugfs    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
              | |-/sys/kernel/tracing      tracefs                                   tracefs    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
              | |-/sys/kernel/config       configfs                                  configfs   rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
              | `-/sys/fs/fuse/connections fusectl                                   fusectl    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
              |-/run                       tmpfs                                     tmpfs      rw,nosuid,nodev,size=776408k,nr_inodes=819200,mode=755
              | |-/run/lock                tmpfs                                     tmpfs      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k
              | |-/run/rpc_pipefs          sunrpc                                    rpc_pipefs rw,relatime
              | `-/run/user/1000           tmpfs                                     tmpfs      rw,nosuid,nodev,relatime,size=388204k,nr_inodes=97051,mode=700,uid=1000,gid=1000
              |-/boot                      /dev/sda1                                 vfat       rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,flush,errors=remount-ro
              `-/opt/iobroker/backups      //192.168.178.1/fritz.nas/ioBroker_Backup cifs       rw,relatime,vers=1.0,cache=strict,username=ioBroker_Backup,uid=1001,forceuid,gid=1001,forcegid,addr=192.168.178.1,file_mode=0777,dir_mode=0777,soft,nounix,serverino,mapposix,reparse=nfs,rsize=61440,wsize=65536,bsize=1048576,retrans=1,echo_interval=60,actimeo=1,closetimeo=1
              /var:
              1.5G    /var/
              560M    /var/cache
              553M    /var/cache/apt
              489M    /var/cache/apt/archives
              395M    /var/lib
              Archived and active journals take up 360.0M in the file system.
              /opt/iobroker/backups:
              1.5G    /opt/iobroker/backups/
              /opt/iobroker/iobroker-data:
              1.9G    /opt/iobroker/iobroker-data/
              1.4G    /opt/iobroker/iobroker-data/files
              493M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
              461M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
              460M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
              62M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
              38M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js.map
              28M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
              24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.f305bc29.js.map
              24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.8e80ccb0.js.map
              USB-Devices by-id:
              /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0
              HINT:
              Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
              /dev/ttyUSB0
              *** NodeJS-Installation ***
              /usr/bin/nodejs         v20.17.0
              /usr/bin/node           v20.17.0
              /usr/bin/npm            10.8.2
              /usr/bin/npx            10.8.2
              /usr/bin/corepack       0.29.3
              nodejs:
                Installed: 20.17.0-1nodesource1
                Candidate: 20.17.0-1nodesource1
                Version table:
               *** 20.17.0-1nodesource1 1001
                      500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main armhf Packages
                      100 /var/lib/dpkg/status
                   20.16.0-1nodesource1 1001
                   20.15.1-1nodesource1 1001
                   20.15.0-1nodesource1 1001
                   20.14.0-1nodesource1 1001
                   20.13.1-1nodesource1 1001
                   20.13.0-1nodesource1 1001
                   20.12.2-1nodesource1 1001
                   20.12.1-1nodesource1 1001
                   20.12.0-1nodesource1 1001
                   20.11.1-1nodesource1 1001
                   20.11.0-1nodesource1 1001
                   20.10.0-1nodesource1 1001
                   20.9.0-1nodesource1 1001
                   20.8.1-1nodesource1 1001
                   20.8.0-1nodesource1 1001
                   20.7.0-1nodesource1 1001
                   20.6.1-1nodesource1 1001
                   20.6.0-1nodesource1 1001
                   20.5.1-1nodesource1 1001
                   20.5.0-1nodesource1 1001
                   20.4.0-1nodesource1 1001
                   20.3.1-1nodesource1 1001
                   20.3.0-1nodesource1 1001
                   20.2.0-1nodesource1 1001
                   20.1.0-1nodesource1 1001
                   20.0.0-1nodesource1 1001
                   12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                      500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
              No problems detected
              Errors in npm tree:
              *** ioBroker-Installation ***
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Core adapters versions
              js-controller:  6.0.11
              admin:          7.0.25
              javascript:     8.8.2
              nodejs modules from github:     3
              | `-- miio@0.15.4 (git+ssh://git@github.com/JoJ123/miio.git#e9df5ba6d5d5cd7730d40898e2e225f008a60dbd)
              +-- iobroker.smartgarden@2.0.1 (git+ssh://git@github.com/jpgorganizer/ioBroker.smartgarden.git#1c1680cf959165cad9c530633f5e75c017766d2d)
              +-- iobroker.vis-materialdesign@0.5.94 (git+ssh://git@github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign.git#8b7529d493f223dfc4f1d1f632553fcb35bbcc92)
              Adapter State
              + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.ble.0                    : ble                   : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.cameras.0                : cameras               : raspberrypi                              - disabled, port: 8200, bind: 127.0.0.1
              + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.countdown.0              : countdown             : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.easee.0                  : easee                 : raspberrypi                              - disabled
                system.adapter.epson_ecotank_et_2750.0  : epson_ecotank_et_2750 : raspberrypi                              - disabled
              + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.govee-local.0            : govee-local           : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
              + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 12010
              + system.adapter.hue.0                    : hue                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 443
                system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.info.0                   : info                  : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.lgtv.0                   : lgtv                  : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.meater.0                 : meater                : raspberrypi                              - disabled
              + system.adapter.mercedesme.0             : mercedesme            : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.mihome-airpurifier.0     : mihome-airpurifier    : raspberrypi                              - disabled
              + system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : raspberrypi                              -  enabled, port: 54321
                system.adapter.mobile.0                 : mobile                : raspberrypi                              - disabled
                system.adapter.puppeteer.0              : puppeteer             : raspberrypi                              - disabled
              + system.adapter.roborock.0               : roborock              : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : raspberrypi                              -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.smartgarden.0            : smartgarden           : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.socketio.0               : socketio              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.telegram.0               : telegram              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.telegram.1               : telegram              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.vis-2-widgets-energy.0   : vis-2-widgets-energy  : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0   : vis-2-widgets-gauges  : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.vis-2-widgets-inventwo.0 : vis-2-widgets-inventwo: raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.vis-2-widgets-jaeger-design.0: vis-2-widgets-jaeger-design: raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.vis-2-widgets-ovarious.0 : vis-2-widgets-ovarious: raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.vis-2-widgets-radar-trap.0: vis-2-widgets-radar-trap: raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.vis-2-widgets-sweethome3d.0: vis-2-widgets-sweethome3d: raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : raspberrypi                              - disabled
                system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.vis-material.0           : vis-material          : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                system.adapter.wireless-mbus.0          : wireless-mbus         : raspberrypi                              - disabled
                system.adapter.wlanthermo.0             : wlanthermo            : raspberrypi                              - disabled
              + system.adapter.yeelight-2.0             : yeelight-2            : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.youtube.0                : youtube               : raspberrypi                              - disabled
              + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi                              -  enabled, port: /dev/ttyUSB0
              + instance is alive
              ioBroker-Repositories
              Active repo(s): beta
              Upgrade policy: none
              Installed ioBroker-Instances
              Used repository: beta
              Adapter    "admin"        : 7.0.25   , installed 7.0.25
              Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
              Adapter    "backitup"     : 3.0.20   , installed 3.0.20
              Adapter    "ble"          : 0.14.0   , installed 0.14.0
              Adapter    "cameras"      : 2.1.2    , installed 2.1.2
              Adapter    "countdown"    : 2.2.0    , installed 2.2.0
              Adapter    "easee"        : 1.0.10   , installed 1.0.10
              Adapter    "epson_ecotank_et_2750": 0.0.12, installed 0.0.12
              Adapter    "fullybrowser" : 3.0.12   , installed 3.0.12
              Adapter    "govee-local"  : 0.2.7    , installed 0.2.7
              Adapter    "hm-rega"      : 5.0.0    , installed 5.0.0
              Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.0    , installed 2.0.0
              Adapter    "hue"          : 3.12.0   , installed 3.12.0
              Adapter    "ical"         : 1.15.0   , installed 1.15.0
              Adapter    "icons-eclipse-smarthome-classic": 1.0.0, installed 1.0.0
              Adapter    "icons-freepic": 1.0.0    , installed 1.0.0
              Adapter    "icons-smarthome": 1.0.0  , installed 1.0.0
              Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
              Adapter    "javascript"   : 8.8.2    , installed 8.8.2
              Controller "js-controller": 6.0.11   , installed 6.0.11
              Adapter    "lgtv"         : 2.2.0    , installed 2.2.0
              Adapter    "meater"       : 1.1.1    , installed 1.1.1
              Adapter    "mercedesme"   : 0.2.3    , installed 0.2.3
              Adapter    "mihome-airpurifier": 0.1.8, installed 0.1.8
              Adapter    "mihome-vacuum": 4.2.0    , installed 4.2.0
              Adapter    "mobile"       : 1.0.1    , installed 1.0.1
              Adapter    "notification-manager": 1.2.0, installed 1.2.0
              Adapter    "puppeteer"    : 0.3.0    , installed 0.3.0
              Adapter    "roborock"     : 0.6.6    , installed 0.6.6
              Adapter    "rpi2"         : 2.0.0    , installed 2.0.0
              Adapter    "shelly"       : 8.0.0    , installed 7.0.0  [Updatable]
              Adapter    "simple-api"   : 2.8.0    , installed 2.8.0
              Adapter    "smartgarden"  : 2.0.1    , installed 2.0.1
              Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
              Adapter    "sonoff"       : 3.1.2    , installed 3.1.2
              Adapter    "telegram"     : 3.9.0    , installed 3.9.0
              Adapter    "tr-064"       : 4.3.0    , installed 4.3.0
              Adapter    "trashschedule": 3.3.0    , installed 3.3.0
              Adapter    "tuya"         : 3.16.0   , installed 3.16.0
              Adapter    "vis-2"        : 2.9.64   , installed 2.9.64
              Adapter    "vis-2-widgets-energy": 1.0.2, installed 1.0.2
              Adapter    "vis-2-widgets-gauges": 1.1.0, installed 1.1.0
              Adapter    "vis-2-widgets-inventwo": 0.1.11, installed 0.1.11
              Adapter    "vis-2-widgets-jaeger-design": 1.2.7, installed 1.2.7
              Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.4.10, installed 1.4.10
              Adapter    "vis-2-widgets-ovarious": 0.1.8, installed 0.1.8
              Adapter    "vis-2-widgets-radar-trap": 2.3.0, installed 2.3.0
              Adapter    "vis-2-widgets-sweethome3d": 0.2.0, installed 0.2.0
              Adapter    "vis-homekittiles": 0.3.1 , installed 0.3.1
              Adapter    "vis-icontwo"  : 1.6.3    , installed 1.6.3
              Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.4
              Adapter    "vis-material" : 0.1.3    , installed 0.1.3
              Adapter    "vis-materialdesign": 0.5.9, installed 0.5.94
              Adapter    "web"          : 6.3.0    , installed 6.3.0
              Adapter    "welcome"      : 0.3.0    , installed 0.3.0
              Adapter    "wireless-mbus": 0.9.3    , installed 0.9.3
              Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
              Adapter    "yeelight-2"   : 1.4.0    , installed 1.4.0
              Adapter    "youtube"      : 5.0.0    , installed 5.0.0
              Adapter    "zigbee"       : 1.10.3   , installed 1.10.3
              Objects and States
              Objects:        16901
              States:         14300
              Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
              Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
              Hit:3 https://downloads.plex.tv/repo/deb public InRelease
              Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
              Reading package lists...
              Pending Updates: 0
              *** Listening Ports ***
              tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       5977       538/iobroker.js-con
              tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       5982       538/iobroker.js-con
              tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       9014       1724/io.sonoff.0
              tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14645      2273/io.shelly.0
              tcp        0      0 192.168.178.41:12010    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       10736      1562/io.hm-rpc.2
              tcp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*               LISTEN      0          6672       535/cupsd
              tcp        0      0 192.168.178.41:2001     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       10608      1410/io.hm-rpc.0
              tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          5666       573/sshd: /usr/sbin
              tcp        0      0 0.0.0.0:53              0.0.0.0:*               LISTEN      0          6551       634/dnsmasq
              tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      1000       6515       380/deCONZ
              tcp        0      0 0.0.0.0:443             0.0.0.0:*               LISTEN      1000       4948       380/deCONZ
              tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       34218      7607/io.admin.0
              tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       16471      2740/io.web.0
              tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       14926      2617/io.socketio.0
              tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       19092      3537/io.simple-api.
              tcp6       0      0 :::3306                 :::*                    LISTEN      115        6702       693/mariadbd
              tcp6       0      0 :::631                  :::*                    LISTEN      0          6673       535/cupsd
              tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      1001       19137      3641/io.fullybrowse
              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          5668       573/sshd: /usr/sbin
              tcp6       0      0 :::53                   :::*                    LISTEN      0          6553       634/dnsmasq
              udp        0    896 0.0.0.0:53421           0.0.0.0:*                           1001       12525      2188/io.mihome-vacu
              udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       11890      1918/io.tuya.0
              udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       11891      1918/io.tuya.0
              udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          7270       739/cups-browsed
              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        6371       372/avahi-daemon: r
              udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       4951       380/deCONZ
              udp        0      0 0.0.0.0:4002            0.0.0.0:*                           1001       12743      2449/io.govee-local
              udp        0      0 0.0.0.0:53244           0.0.0.0:*                           108        6373       372/avahi-daemon: r
              udp        0      0 0.0.0.0:53              0.0.0.0:*                           0          6550       634/dnsmasq
              udp6       0      0 :::57598                :::*                                108        6374       372/avahi-daemon: r
              udp6       0      0 fe80::2286:d247:9b3:546 :::*                                0          7075       407/NetworkManager
              udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        6372       372/avahi-daemon: r
              udp6       0      0 :::53                   :::*                                0          6552       634/dnsmasq
              2024-08-25 14:30:07.647  - debug: backitup.0 (9325) detect backup file 20 from NAS: iobroker_2024_08_16-02_00_20_backupiobroker.tar.gz
              2024-08-25 14:30:07.647  - debug: backitup.0 (9325) detect backup file 21 from NAS: iobroker_2024_08_24-22_26_22_backupiobroker.tar.gz
              2024-08-25 14:30:10.531  - debug: backitup.0 (9325) detect backup file 1 from onedrive: iobroker_2024_07_23-02_00_20_backupiobroker.tar.gz
              2024-08-25 14:30:10.532  - debug: backitup.0 (9325) detect backup file 2 from onedrive: iobroker_2024_07_26-02_00_23_backupiobroker.tar.gz
              2024-08-25 14:30:10.532  - debug: backitup.0 (9325) detect backup file 3 from onedrive: iobroker_2024_07_28-02_00_20_backupiobroker.tar.gz
              2024-08-25 14:30:10.532  - debug: backitup.0 (9325) detect backup file 4 from onedrive: iobroker_2024_07_30-02_00_20_backupiobroker.tar.gz
              2024-08-25 14:30:10.533  - debug: backitup.0 (9325) detect backup file 5 from onedrive: iobroker_2024_08_03-02_00_20_backupiobroker.tar.gz
              2024-08-25 14:30:10.533  - debug: backitup.0 (9325) detect backup file 6 from onedrive: iobroker_2024_08_04-02_00_20_backupiobroker.tar.gz
              2024-08-25 14:30:10.533  - debug: backitup.0 (9325) detect backup file 7 from onedrive: iobroker_2024_08_24-22_26_22_backupiobroker.tar.gz
              2024-08-25 14:30:10.535  - debug: backitup.0 (9325) detect last backup file: iobroker_2024_08_24-22_26_22_backupiobroker.tar.gz
              2024-08-25 14:30:14.044  - debug: backitup.0 (9325) mount activ... umount in 2 Seconds!!
              2024-08-25 14:30:14.799  - silly: backitup.0 (9325) States system redis pmessage io.messagebox.system.adapter.backitup.0/io.messagebox.system.adapter.backitup.0:{"command":"getSystemInfo","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":38,"ack":false,"time":1724589014796},"_id":9262014}
              2024-08-25 14:30:14.804  - silly: backitup.0 (9325) sendTo "getSystemInfo" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.backitup.0
              2024-08-25 14:30:16.088  - debug: backitup.0 (9325) umount successfully completed
              2024-08-25 14:30:16.771  - silly: backitup.0 (9325) States user redis pmessage backitup.0.oneClick.*/backitup.0.oneClick.iobroker:{"val":true,"ack":false,"ts":1724589016769,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1724589016769}
              2024-08-25 14:30:16.860  - debug: backitup.0 (9325) Backup has started ...
              2024-08-25 14:30:26.863  - debug: backitup.0 (9325) [iobroker/mount] cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=ioBroker_Backup,password=****,rw,forceuid,uid=iobroker,forcegid,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=1.0 //192.168.178.1/fritz.nas/ioBroker_Backup /opt/iobroker/backups"
              2024-08-25 14:30:26.939  - debug: backitup.0 (9325) [iobroker/mount] first mount attempt with smb option failed. try next mount attempt without smb option ...
              2024-08-25 14:30:26.940  - debug: backitup.0 (9325) [iobroker/mount] cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=ioBroker_Backup,password=****,rw,forceuid,uid=iobroker,forcegid,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.1/fritz.nas/ioBroker_Backup /opt/iobroker/backups"
              2024-08-25 14:30:27.018  - debug: backitup.0 (9325) [iobroker/mount] mount successfully completed
              2024-08-25 14:30:27.020  - debug: backitup.0 (9325) [iobroker/mount] done
              2024-08-25 14:30:35.201  - debug: backitup.0 (9325) [iobroker/iobroker] host.raspberrypi 14300 states saved
              2024-08-25 14:30:37.179  - debug: backitup.0 (9325) [iobroker/iobroker] host.raspberrypi 16913 objects saved
              2024-08-25 14:32:05.394  - debug: backitup.0 (9325) file ".mount" cannot deleted: Error: ENOENT: no such file or directory, unlink '/opt/iobroker/iobroker-data/backitup.mount'
              2024-08-25 16:43:43.959  - info: host.raspberrypi Updating repository "beta" under "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"
              iob diag has finished.
              Press any key for a summary
              und hier dann das Summary:
              Copy text starting here:
                                      v.2024-05-22
                       Icon name: computer
                    Architecture: arm64
              Installation:           native
              Kernel:                 aarch64
              Userland:               32 bit
              Timezone:               Europe/Berlin (CEST, +0200)
              User-ID:                1000
              Boot Target:            graphical.target
              Pending OS-Updates:     0
              Pending iob updates:    1
              Nodejs-Installation:
              /usr/bin/npm            10.8.2
              /usr/bin/npx            10.8.2
              Recommended versions are nodejs 20.17.0 and npm 10.8.2
              MEMORY:
              Mem:            3.8G        2.3G        386M        0.0K        1.1G        1.4G
              Swap:            99M         99M        0.0K
              Total:          3.9G        2.4G        386M
              ioBroker Core:          js-controller           6.0.11
                                      admin                   7.0.25
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Objects:                16901
              States:                 14300
              Size of iob-Database:
              15M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
              15M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
              12M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects_original.json
              4.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
              4.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
              === Mark text until here for copying ===
              pi@raspberrypi:/opt/iobroker $
              nochmal meine Frage: Ist es möglich das Verzeichnis /opt/iobroker/iobroker_data in eine neue ioBroker Installation zu kopieren und somit die Daten wiederherstellen?
              Oder geht das ausschließlich über die Restore Funktion und einer "echten" Backup-Datei?
                Mit welchen Optionen mountest du das?
                Es sollte die Option 'noserverino' sowie 'Cache Loose' aktiv sein.
                  sorry, aber hierauf
                  • haveged.service loaded failed failed Entropy Daemon based on the HAVEGE algorithm
                  was klemmt da?
                  [Sun Aug 25 09:46:05 2024] EXT4-fs (sda2): 11 orphan inodes deleted
                  oha, sda2 defekt???
                  steht hier gar nicht drin!
                  *** FILESYSTEM ***
                  hab ich keine Antwort gefunden
                    Naja, vielleicht indirekt im nächsten Beitrag.
                    Ich kanns nicht beantworten, und ob die SSD Defekt ist kann ich auch nicht beurteilen.
                    Sie ist neu (ca. Ende Mai 2024), und habe sonst auch keine Auffälligkeiten.
                    und was bei
                    klemmt.. Keine Ahnung was das ist?!
                    Sehe das jetzt auch das erste Mal in der ioBroker Diagnose.
                      @tobi-1
                      Das ist ein Zufallszahlengenerator.
                      systemctl status haveged.service
                      sagt dir näheres dazu.
                        ist sie!
                          Tobi 1 last edited by Tobi 1
                          Ich wollte mich jetzt nochmal kurz mit einem Statusupdate melden.
                          Vorweg, ich habe die SSD (noch) nicht getauscht und auch keine Neuinstallation vom OS oder ioBroker durchgeführt, jedoch habe ich das Problem erstmal anders gelöst bekommen.
                          Im Pfad /opt/iobroker/iobroker-data/backitup/ gibt es die Datei backitup.0.log die mir einen Hinweis gegeben hat, den ich sonst in keinem Log in ioBroker gesehen habe:
                          [{"1724531172529":"[DEBUG] [mount] mount activ... umount is started before mount!!\n[DEBUG] [mount] umount successfully completed\n[DEBUG] [mount] cifs-mount command: \"sudo mount -t cifs -o username=ioBroker_Backup,password=****,rw,forceuid,uid=iobroker,forcegid,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=1.0 //192.168.178.1/fritz.nas/ioBroker_Backup /opt/iobroker/backups\"\n[DEBUG] [mount] mount successfully completed\n[DEBUG] [mount] done\n[DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi 14300 states saved\n[DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi 16913 objects saved\n[ERROR] [iobroker] host.raspberrypi Cannot pack directory /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup: EIO: i/o error, write\n\n[ERROR] [iobroker] host.raspberrypi Backup not created: EIO: i/o error, write\n\n[DEBUG] [iobroker] Cannot create backup: EIO: i/o error, write\n[DEBUG] [iobroker] done\n[DEBUG] [zigbee] found zigbee database: zigbee.0,zigbee.4\n[DEBUG] [zigbee] done\n[WARN] [javascripts] Javascript tmp directory \"/opt/iobroker/backups/tmpScripts\" cannot created ... Error: ENOSPC: no space left on device, mkdir '/opt/iobroker/backups/tmpScripts'\n[ERROR] [javascripts] script.json cannot be written: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/backups/tmpScripts/script.json'\n[DEBUG] [javascripts] found Script:
                          Aufgrund der Zeile
                          habe ich das Verzeichnis /opt/iobroker/backups/ geleert (Ordnerinhalt waren ca. 1,4GB an Backupdateien), und dann funktionierten die Backups über BackitUp oder shell Befehl iob backup direkt wieder wie gewohnt.
                          Speicherplatz ist genug frei auf der SSD:
                          Ich bin weiterhin kein Linux-Experte, und ja, mag sein dass das Filesystem einen Schuss hat oder sogar die SSD Defekt ist.
                          Zumindest sind jetzt wieder Backups möglich und ich kann damit (und den ganzen anderen Backups aus Vis2 usw..) jetzt das System neu aufspielen.
                            Thomas Braun Most Active @Tobi 1 last edited by Thomas Braun
                            @tobi-1
                            Da hab ich übersehen, dass der NAS komplett zu ist:
                            1,5GB ist jetzt auch nicht so wirklich üppig viel.
                            Die mount-Optionen würde ich aber auch auf SMB v3.11, noserverino und Cache Loose setzen.
                              Tobi 1 @Thomas Braun last edited by
                              nein, nicht die NAS war voll.
                              Ich habe die Speicherung auf NAS sogar deaktiviert.
                              Es ging um den Speicherplatz auf der SSD vom Raspberry im Pfad /opt/iobroker/backups/
                                @tobi-1
                                Wie du der obigen Ausgabe entnehmen kannst ist auf /opt/iobroker/backups aber das NAS per CIFS/SMB gemountet. Mit 1,5GB.
                                Wenn du in /opt/iobroker/backups schreibst ist das physisch auf dem Datenträger der in der FritzBox als NAS freigegeben ist.
                                  Wahrscheinlich wirds dann am besten sein die Speicherung auf der NAS deaktivieren und nur noch im OneDrive hochladen.
                                  Da gibts mehr Speicher
                                    @tobi-1
                                    Oder einen größeren Datenträger an die FritzBox hängen. Oder verwendest du da nur den internen Speicher? Scheint mir bei 1,5GB fast der Fall zu sein.
                                      Tobi 1 @Thomas Braun last edited by Tobi 1
                                      @tobi-1
                                      Ja, der interne Speicher. Hab keinen externen Speicher dran.
                                      Früher hat BackitUp immer nur die letzten 5 Backups behalten und die älteren gelöscht. Deshalb gabs nie ein Problem
                                      Edit:
                                      Ist auch weiterhin so eingestellt, aber hat wohl nicht funktioniert
                                        @tobi-1
                                        Mit 1,5GB kommste halt nicht weit, jenachdem was da alles wie oft und wie lange abgelegt werden soll. Häng dir doch einen USB-Stick an die Box, die ist zwar nicht besonders flott als NAS, aber für ein paar Backups automatisiert in der Nacht reicht es aus. Hab ich hier auch so laufen.
                                          @tobi-1
                                          Gerade Uhrzeiten sind übrigens bei Backups auf Geschichten wie google drive, one drive und Konsorten erfahrungsgemäß ungünstig. Da tummeln sich nämlich alle gleichzeitig. Nimm 3:34 oder sowas krummes.
                                            @tobi-1
                                            Guter Hinweis und vielen Dank für die Unterstützung!
                                            1288
