    4. NPM verschwunden ,Keine Änderungen in der Konsole möglich
      Burgsteff @Thomas Braun last edited by
      Hallo, bin wieder da, musste kurz nach den Kindern schauen... sorry.
      Also der fixer hat sich jetzt ausführen lassen. Habe das als allerdings jetzt auch als root gemacht.
      Wenn ich usermod nutze kommt allerdings immer noch :
      root@ioBroker:/home/burgsteff# usermod -aG adm,dialout,sudo,input,iobroker
      bash: usermod: command not found
        Thomas Braun Most Active @Burgsteff last edited by
        @burgsteff
        apt update
        apt install passwd sudo
        Danach müsste usermod verfügbar sein.
          root@ioBroker:/home/burgsteff# apt update
          Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
          Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
          Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
          Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x bookworm InRelease
          Reading package lists... Done
          Building dependency tree... Done
          1 package can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see it.
          passwd is already the newest version (1:4.13+dfsg1-1+b1).
          sudo is already the newest version (1.9.13p3-1+deb12u1).
          0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 1 not upgraded.
            Homoran Global Moderator Administrators @Burgsteff last edited by
            @burgsteff sagte in NPM verschwunden ,Keine Änderungen in der Konsole möglich:
            was vollkommen widersinnig ist, da der fixer due durch root-Nutzung verbogenen Rechte wieder geradebiegen soll.
              @burgsteff
              type -P usermod
              Liefert?
              B 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                @thomas-braun mit oder ohne root?
                  @burgsteff
                  (Fast) egal.
                  /usr/sbin/usermod -a -G adm,dialout,sudo,input,iobroker burgsteff
                    root@ioBroker:/home/burgsteff# type -P usermod
                      root@ioBroker:/home/burgsteff# /usr/sbin/usermod -a -G adm,dialout,sudo,input,iobroker burgsteff
                        Thomas Braun Most Active @Burgsteff last edited by Thomas Braun
                        @burgsteff
                        echo $PATH
                        sudo -H -u burgsteff echo $PATH
                          root@ioBroker:/home/burgsteff# echo $PATH
                          /usr/local/bin:/usr/bin:/bin:/usr/local/games:/usr/games
                          root@ioBroker:/home/burgsteff# sudo -H -u burgsteff echo $PATH
                            @burgsteff
                            Da sind nicht alle Verzeichnisse eingetragen. Kümmern wir uns später noch drum.
                            sudo -H -u burgsteff id
                              root@ioBroker:/home/burgsteff# sudo -H -u burgsteff id
                              uid=1000(burgsteff) gid=1000(burgsteff) groups=1000(burgsteff),4(adm),20(dialout),24(cdrom),25(floppy),27(sudo),29(audio),30(dip),44(video),46(plugdev),100(users),102(input),106(netdev),1001(iobroker)
                                @burgsteff
                                Dann
                                exit
                                exit
                                und nochmal als 'burgsteff' neu anmelden.
                                  Hab mich wieder als burgsteff angemeldet
                                  Danke schon mal.
                                    @burgsteff
                                    iob nodejs-update
                                      Your nodejs- Installation seems to be faulty. Shall we try to fix it?
                                      Mit y beantworten oder?
                                        bitte alles zeigen!
                                          Ja, das soll ja berichtigt werden.
                                            ioBroker nodejs fixer 2024-05-23
                                            Recommended nodejs-version is: 20.17.0
                                            Checking your installation now. Please be patient!
                                            Your current setup is:
                                            /usr/bin/nodejs         v18.19.0
                                            /usr/bin/node           v18.19.0
                                            /home/iobroker/.nodejs-update.sh: line 146: npm: command not found
                                            /home/iobroker/.nodejs-update.sh: line 147: npx: command not found
                                            /home/iobroker/.nodejs-update.sh: line 168: npm: command not found
                                            /home/iobroker/.nodejs-update.sh: line 169: npx: command not found
                                            *** nodejs is NOT correctly installed ***
                                            We found these nodejs versions available for installation:
                                            nodejs:
                                              Installed: 18.19.0+dfsg-6~deb12u2
                                              Candidate: 18.19.0+dfsg-6~deb12u2
                                              Version table:
                                             *** 18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                                                    500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                                                    100 /var/lib/dpkg/status
                                                 18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                                                    500 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 Packages
                                                 18.17.1-deb-1nodesource1 500
                                                    500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bookworm/main amd64 Packages
                                            Your nodejs-Installation seems to be faulty. Shall we try to fix it?
                                            Press <y> to continue or any other key to quit
                                            Fixing your nodejs setup
                                            *** Deleting  ***
                                            rm: cannot remove '': No such file or directory
                                            *** Deleting  ***
                                            Wrong paths have been fixed. Run 'iob diag' or 'iob nodejs-update' again to check if your installation is fine now
                                            You are running nodejs v18.19.0. Do you want to install recommended version 20.17.0?
                                            Trying to fix your installation now. Please be patient.
                                            Virtualization: kvm
                                            Waiting for ioBroker to shut down - Give me a minute...
                                            *** These repos are active on your system:
                                            Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                                            Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                                            *** Installing ca-certificates, curl and gnupg, just in case they are missing.
                                            *** Creating new /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list and pinning source
                                            deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro main
                                            Package: nodejs
                                            Pin: origin deb.nodesource.com
                                            Pin-Priority: 1001
                                            *** These repos are active after the adjustments:
                                            Get:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease [12.1 kB]
                                            Get:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages [8942 B]
                                            Fetched 21.1 kB in 1s (29.9 kB/s)
                                            Installing nodejs now!
                                            E: Broken packages
                                            E: Broken packages
                                            *** You need to manually restart your container/virtual machine now! ***
                                            We tried our best to fix your nodejs. Please run 'iob diag' again to verify.
                                            3716
