    4. NPM verschwunden ,Keine Änderungen in der Konsole möglich
      Homoran Global Moderator Administrators @Burgsteff last edited by
      @burgsteff sagte in NPM verschwunden ,Keine Änderungen in der Konsole möglich:
      Also der fixer hat sich jetzt ausführen lassen. Habe das als allerdings jetzt auch als root gemacht.
      was vollkommen widersinnig ist, da der fixer due durch root-Nutzung verbogenen Rechte wieder geradebiegen soll.
        Thomas Braun Most Active @Burgsteff last edited by
        @burgsteff
        type -P usermod
        Liefert?
        B 2 Replies Last reply Reply Quote 1
          Burgsteff @Thomas Braun last edited by
          @thomas-braun mit oder ohne root?
            @burgsteff
            (Fast) egal.
            /usr/sbin/usermod -a -G adm,dialout,sudo,input,iobroker burgsteff
              root@ioBroker:/home/burgsteff# type -P usermod
                root@ioBroker:/home/burgsteff# /usr/sbin/usermod -a -G adm,dialout,sudo,input,iobroker burgsteff
                  Thomas Braun Most Active @Burgsteff last edited by Thomas Braun
                  @burgsteff
                  echo $PATH
                  sudo -H -u burgsteff echo $PATH
                    root@ioBroker:/home/burgsteff# echo $PATH
                    /usr/local/bin:/usr/bin:/bin:/usr/local/games:/usr/games
                    root@ioBroker:/home/burgsteff# sudo -H -u burgsteff echo $PATH
                      @burgsteff
                      Da sind nicht alle Verzeichnisse eingetragen. Kümmern wir uns später noch drum.
                      sudo -H -u burgsteff id
                        root@ioBroker:/home/burgsteff# sudo -H -u burgsteff id
                        uid=1000(burgsteff) gid=1000(burgsteff) groups=1000(burgsteff),4(adm),20(dialout),24(cdrom),25(floppy),27(sudo),29(audio),30(dip),44(video),46(plugdev),100(users),102(input),106(netdev),1001(iobroker)
                          @burgsteff
                          Dann
                          exit
                          exit
                          und nochmal als 'burgsteff' neu anmelden.
                            Hab mich wieder als burgsteff angemeldet
                            Danke schon mal.
                              @burgsteff
                              iob nodejs-update
                                Your nodejs- Installation seems to be faulty. Shall we try to fix it?
                                Mit y beantworten oder?
                                  bitte alles zeigen!
                                    Ja, das soll ja berichtigt werden.
                                      ioBroker nodejs fixer 2024-05-23
                                      Recommended nodejs-version is: 20.17.0
                                      Checking your installation now. Please be patient!
                                      Your current setup is:
                                      /usr/bin/nodejs         v18.19.0
                                      /usr/bin/node           v18.19.0
                                      /home/iobroker/.nodejs-update.sh: line 146: npm: command not found
                                      /home/iobroker/.nodejs-update.sh: line 147: npx: command not found
                                      /home/iobroker/.nodejs-update.sh: line 168: npm: command not found
                                      /home/iobroker/.nodejs-update.sh: line 169: npx: command not found
                                      *** nodejs is NOT correctly installed ***
                                      We found these nodejs versions available for installation:
                                      nodejs:
                                        Installed: 18.19.0+dfsg-6~deb12u2
                                        Candidate: 18.19.0+dfsg-6~deb12u2
                                        Version table:
                                       *** 18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                                              500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                                              100 /var/lib/dpkg/status
                                           18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                                              500 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 Packages
                                           18.17.1-deb-1nodesource1 500
                                              500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bookworm/main amd64 Packages
                                      Your nodejs-Installation seems to be faulty. Shall we try to fix it?
                                      Press <y> to continue or any other key to quit
                                      Fixing your nodejs setup
                                      *** Deleting  ***
                                      rm: cannot remove '': No such file or directory
                                      *** Deleting  ***
                                      Wrong paths have been fixed. Run 'iob diag' or 'iob nodejs-update' again to check if your installation is fine now
                                      You are running nodejs v18.19.0. Do you want to install recommended version 20.17.0?
                                      Trying to fix your installation now. Please be patient.
                                      Virtualization: kvm
                                      Waiting for ioBroker to shut down - Give me a minute...
                                      *** These repos are active on your system:
                                      Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                                      Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                                      Reading package lists... Done
                                      *** Installing ca-certificates, curl and gnupg, just in case they are missing.
                                      *** Creating new /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list and pinning source
                                      deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro main
                                      Package: nodejs
                                      Pin: origin deb.nodesource.com
                                      Pin-Priority: 1001
                                      *** These repos are active after the adjustments:
                                      Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                                      Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                                      Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                                      Get:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease [12.1 kB]
                                      Get:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages [8942 B]
                                      Fetched 21.1 kB in 1s (29.9 kB/s)
                                      Installing nodejs now!
                                      E: Broken packages
                                      E: Broken packages
                                      *** You need to manually restart your container/virtual machine now! ***
                                      We tried our best to fix your nodejs. Please run 'iob diag' again to verify.
                                        @burgsteff
                                        Ah, die Version ist nicht aktuell genug.
                                        Versuch es mal mit der Beta:
                                        curl https://raw.githubusercontent.com/Grothesk242/iob_diag/main/iob_node_update.sh > iob_node_update
                                        chmod 744 iob_node_update
                                        ./iob_node_update
                                          ioBroker nodejs maintenance 2024-08-08
                                          ./iob_node_update: line 157: npm: command not found
                                          ./iob_node_update: line 158: npx: command not found
                                          ./iob_node_update: line 179: npm: command not found
                                          ./iob_node_update: line 180: npx: command not found
                                          nodejs:
                                            Candidate: 20.17.0-1nodesource1
                                            Version table:
                                               20.17.0-1nodesource1 1001
                                                  500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
                                               20.16.0-1nodesource1 1001
                                               20.15.1-1nodesource1 1001
                                               20.15.0-1nodesource1 1001
                                               20.14.0-1nodesource1 1001
                                               20.13.1-1nodesource1 1001
                                               20.13.0-1nodesource1 1001
                                               20.12.2-1nodesource1 1001
                                               20.12.1-1nodesource1 1001
                                               20.12.0-1nodesource1 1001
                                               20.11.1-1nodesource1 1001
                                               20.11.0-1nodesource1 1001
                                               20.10.0-1nodesource1 1001
                                               20.9.0-1nodesource1 1001
                                               20.8.1-1nodesource1 1001
                                               20.8.0-1nodesource1 1001
                                               20.7.0-1nodesource1 1001
                                               20.6.1-1nodesource1 1001
                                               20.6.0-1nodesource1 1001
                                               20.5.1-1nodesource1 1001
                                               20.5.0-1nodesource1 1001
                                               20.4.0-1nodesource1 1001
                                               20.3.1-1nodesource1 1001
                                               20.3.0-1nodesource1 1001
                                               20.2.0-1nodesource1 1001
                                               20.1.0-1nodesource1 1001
                                               20.0.0-1nodesource1 1001
                                          *** Deleting  ***
                                          *** Deleting  ***
                                          Virtualization: kvm
                                          Removing dfsg-nodejs
                                          (Reading database ... 45351 files and directories currently installed.)
                                          Removing nodejs-doc (18.19.0+dfsg-6~deb12u2) ...
                                          Removing nodejs (18.19.0+dfsg-6~deb12u2) ...
                                          Removing libnode108:amd64 (18.19.0+dfsg-6~deb12u2) ...
                                          Removing node-acorn (8.8.1+ds+~cs25.17.7-2) ...
                                          Removing node-undici (5.15.0+dfsg1+~cs20.10.9.3-1+deb12u4) ...
                                          Removing node-busboy (1.6.0+~cs2.6.0-2) ...
                                          Removing node-cjs-module-lexer (1.2.2+dfsg-5) ...
                                          Removing node-xtend (4.0.2-3) ...
                                          Processing triggers for libc-bin (2.36-9+deb12u7) ...
                                          Package: nodejs
                                          Pin-Priority: 1001
                                          Fetched 21.1 kB in 1s (30.2 kB/s)
                                          (Reading database ... 44612 files and directories currently installed.)
                                          Preparing to unpack .../libaom3_3.6.0-1+deb12u1_amd64.deb ...
                                          Unpacking libaom3:amd64 (3.6.0-1+deb12u1) over (3.6.0-1) ...
                                          Selecting previously unselected package nodejs.
                                          Preparing to unpack .../nodejs_20.17.0-1nodesource1_amd64.deb ...
                                          Unpacking nodejs (20.17.0-1nodesource1) ...
                                          Setting up libaom3:amd64 (3.6.0-1+deb12u1) ...
                                          Setting up nodejs (20.17.0-1nodesource1) ...
                                          burgsteff@ioBroker:~$
                                            Mach das mal.
                                            4579
