    4. NPM verschwunden ,Keine Änderungen in der Konsole möglich
      Thomas Braun Most Active @Burgsteff last edited by
      @burgsteff
      Da sind nicht alle Verzeichnisse eingetragen. Kümmern wir uns später noch drum.
      sudo -H -u burgsteff id
        Burgsteff @Thomas Braun last edited by
        root@ioBroker:/home/burgsteff# sudo -H -u burgsteff id
        uid=1000(burgsteff) gid=1000(burgsteff) groups=1000(burgsteff),4(adm),20(dialout),24(cdrom),25(floppy),27(sudo),29(audio),30(dip),44(video),46(plugdev),100(users),102(input),106(netdev),1001(iobroker)
          @burgsteff
          Dann
          exit
          exit
          und nochmal als 'burgsteff' neu anmelden.
            Hab mich wieder als burgsteff angemeldet
            Danke schon mal.
              @burgsteff
              iob nodejs-update
                Your nodejs- Installation seems to be faulty. Shall we try to fix it?
                Mit y beantworten oder?
                  Homoran Global Moderator Administrators @Burgsteff last edited by
                  @burgsteff sagte in NPM verschwunden ,Keine Änderungen in der Konsole möglich:
                  bitte alles zeigen!
                    Ja, das soll ja berichtigt werden.
                      ioBroker nodejs fixer 2024-05-23
                      Recommended nodejs-version is: 20.17.0
                      Checking your installation now. Please be patient!
                      Your current setup is:
                      /usr/bin/nodejs         v18.19.0
                      /usr/bin/node           v18.19.0
                      /home/iobroker/.nodejs-update.sh: line 146: npm: command not found
                      /home/iobroker/.nodejs-update.sh: line 147: npx: command not found
                      /home/iobroker/.nodejs-update.sh: line 168: npm: command not found
                      /home/iobroker/.nodejs-update.sh: line 169: npx: command not found
                      *** nodejs is NOT correctly installed ***
                      We found these nodejs versions available for installation:
                      nodejs:
                        Installed: 18.19.0+dfsg-6~deb12u2
                        Candidate: 18.19.0+dfsg-6~deb12u2
                        Version table:
                       *** 18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                              500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                              100 /var/lib/dpkg/status
                           18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                              500 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 Packages
                           18.17.1-deb-1nodesource1 500
                              500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bookworm/main amd64 Packages
                      Your nodejs-Installation seems to be faulty. Shall we try to fix it?
                      Press <y> to continue or any other key to quit
                      Fixing your nodejs setup
                      *** Deleting  ***
                      rm: cannot remove '': No such file or directory
                      *** Deleting  ***
                      Wrong paths have been fixed. Run 'iob diag' or 'iob nodejs-update' again to check if your installation is fine now
                      You are running nodejs v18.19.0. Do you want to install recommended version 20.17.0?
                      Trying to fix your installation now. Please be patient.
                      Virtualization: kvm
                      Waiting for ioBroker to shut down - Give me a minute...
                      *** These repos are active on your system:
                      Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                      Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                      Reading package lists... Done
                      *** Installing ca-certificates, curl and gnupg, just in case they are missing.
                      *** Creating new /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list and pinning source
                      deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro main
                      Package: nodejs
                      Pin: origin deb.nodesource.com
                      Pin-Priority: 1001
                      *** These repos are active after the adjustments:
                      Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                      Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                      Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                      Get:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease [12.1 kB]
                      Get:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages [8942 B]
                      Fetched 21.1 kB in 1s (29.9 kB/s)
                      Installing nodejs now!
                      E: Broken packages
                      E: Broken packages
                      *** You need to manually restart your container/virtual machine now! ***
                      We tried our best to fix your nodejs. Please run 'iob diag' again to verify.
                        @burgsteff
                        Ah, die Version ist nicht aktuell genug.
                        Versuch es mal mit der Beta:
                        curl https://raw.githubusercontent.com/Grothesk242/iob_diag/main/iob_node_update.sh > iob_node_update
                        chmod 744 iob_node_update
                        ./iob_node_update
                          ioBroker nodejs maintenance 2024-08-08
                          ./iob_node_update: line 157: npm: command not found
                          ./iob_node_update: line 158: npx: command not found
                          ./iob_node_update: line 179: npm: command not found
                          ./iob_node_update: line 180: npx: command not found
                          nodejs:
                            Candidate: 20.17.0-1nodesource1
                            Version table:
                               20.17.0-1nodesource1 1001
                                  500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
                               20.16.0-1nodesource1 1001
                               20.15.1-1nodesource1 1001
                               20.15.0-1nodesource1 1001
                               20.14.0-1nodesource1 1001
                               20.13.1-1nodesource1 1001
                               20.13.0-1nodesource1 1001
                               20.12.2-1nodesource1 1001
                               20.12.1-1nodesource1 1001
                               20.12.0-1nodesource1 1001
                               20.11.1-1nodesource1 1001
                               20.11.0-1nodesource1 1001
                               20.10.0-1nodesource1 1001
                               20.9.0-1nodesource1 1001
                               20.8.1-1nodesource1 1001
                               20.8.0-1nodesource1 1001
                               20.7.0-1nodesource1 1001
                               20.6.1-1nodesource1 1001
                               20.6.0-1nodesource1 1001
                               20.5.1-1nodesource1 1001
                               20.5.0-1nodesource1 1001
                               20.4.0-1nodesource1 1001
                               20.3.1-1nodesource1 1001
                               20.3.0-1nodesource1 1001
                               20.2.0-1nodesource1 1001
                               20.1.0-1nodesource1 1001
                               20.0.0-1nodesource1 1001
                          *** Deleting  ***
                          *** Deleting  ***
                          Virtualization: kvm
                          Removing dfsg-nodejs
                          (Reading database ... 45351 files and directories currently installed.)
                          Removing nodejs-doc (18.19.0+dfsg-6~deb12u2) ...
                          Removing nodejs (18.19.0+dfsg-6~deb12u2) ...
                          Removing libnode108:amd64 (18.19.0+dfsg-6~deb12u2) ...
                          Removing node-acorn (8.8.1+ds+~cs25.17.7-2) ...
                          Removing node-undici (5.15.0+dfsg1+~cs20.10.9.3-1+deb12u4) ...
                          Removing node-busboy (1.6.0+~cs2.6.0-2) ...
                          Removing node-cjs-module-lexer (1.2.2+dfsg-5) ...
                          Removing node-xtend (4.0.2-3) ...
                          Processing triggers for libc-bin (2.36-9+deb12u7) ...
                          Package: nodejs
                          Pin-Priority: 1001
                          Fetched 21.1 kB in 1s (30.2 kB/s)
                          (Reading database ... 44612 files and directories currently installed.)
                          Preparing to unpack .../libaom3_3.6.0-1+deb12u1_amd64.deb ...
                          Unpacking libaom3:amd64 (3.6.0-1+deb12u1) over (3.6.0-1) ...
                          Selecting previously unselected package nodejs.
                          Preparing to unpack .../nodejs_20.17.0-1nodesource1_amd64.deb ...
                          Unpacking nodejs (20.17.0-1nodesource1) ...
                          Setting up libaom3:amd64 (3.6.0-1+deb12u1) ...
                          Setting up nodejs (20.17.0-1nodesource1) ...
                          burgsteff@ioBroker:~$
                            Mach das mal.
                              aber vorher
                                Skript v.2024-05-22
                                *** BASE SYSTEM ***
                                 Static hostname: ioBroker
                                       Icon name: computer-vm
                                         Chassis: vm 🖴
                                  Virtualization: kvm
                                          Kernel: Linux 6.1.0-23-amd64
                                    Architecture: x86-64
                                 Hardware Vendor: QEMU
                                  Hardware Model: Standard PC _i440FX + PIIX, 1996_
                                Firmware Version: rel-1.16.3-0-ga6ed6b701f0a-prebuilt.qemu.org
                                model name      : QEMU Virtual CPU version 2.5+
                                Docker          : false
                                Virtualization  : kvm
                                Kernel          : x86_64
                                Userland        : 64 bit
                                Systemuptime and Load:
                                 19:45:28 up 1 min,  2 users,  load average: 0.48, 0.16, 0.06
                                CPU threads: 4
                                *** Time and Time Zones ***
                                               Local time: Sun 2024-08-25 19:45:28 CEST
                                           Universal time: Sun 2024-08-25 17:45:28 UTC
                                                 RTC time: Sun 2024-08-25 17:45:28
                                System clock synchronized: no
                                              NTP service: n/a
                                          RTC in local TZ: no
                                *** Users and Groups ***
                                User that called 'iob diag':
                                burgsteff
                                HOME=/home/burgsteff
                                GROUPS=burgsteff adm dialout cdrom floppy sudo audio dip video plugdev users input netdev iobroker
                                iobroker
                                HOME=/home/iobroker
                                GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
                                *** Display-Server-Setup ***
                                Display-Server: false
                                Desktop:
                                Terminal:       tty
                                Boot Target:    multi-user.target
                                *** MEMORY ***
                                Mem:            4.1G        1.2G        2.7G        516K        384M        2.9G
                                Swap:           1.0G          0B        1.0G
                                Total:          5.1G        1.2G        3.7G
                                Active iob-Instances:   12
                                         3914 M total memory
                                         1181 M used memory
                                          124 M active memory
                                         1027 M inactive memory
                                         2583 M free memory
                                           36 M buffer memory
                                          331 M swap cache
                                          974 M total swap
                                            0 M used swap
                                          974 M free swap
                                top - 19:45:28 up 1 min,  2 users,  load average: 0.48, 0.16, 0.06
                                Tasks: 123 total,   1 running, 122 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                %Cpu(s): 33.3 us,  0.0 sy,  0.0 ni, 66.7 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                                MiB Mem :   3914.7 total,   2583.4 free,   1181.6 used,    367.3 buff/cache
                                MiB Swap:    975.0 total,    975.0 free,      0.0 used.   2733.2 avail Mem
                                *** FAILED SERVICES ***
                                0 loaded units listed.
                                *** FILESYSTEM ***
                                udev           devtmpfs  1.9G     0  1.9G   0% /dev
                                tmpfs          tmpfs     392M  512K  391M   1% /run
                                /dev/sda1      ext4       31G  6.5G   23G  23% /
                                tmpfs          tmpfs     2.0G     0  2.0G   0% /dev/shm
                                tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                                tmpfs          tmpfs     392M     0  392M   0% /run/user/1000
                                [Sun Aug 25 19:44:27 2024] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                                [Sun Aug 25 19:44:27 2024] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Quota mode: none.
                                Show mounted filesystems:
                                TARGET                                                  SOURCE      FSTYPE      OPTIONS
                                /                                                       /dev/sda1   ext4        rw,relatime,errors=remount-ro
                                |-/sys                                                  sysfs       sysfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                | |-/sys/kernel/security                                securityfs  securityfs  rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                | |-/sys/fs/cgroup                                      cgroup2     cgroup2     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate,memory_recursiveprot
                                | |-/sys/fs/pstore                                      pstore      pstore      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                | |-/sys/fs/bpf                                         bpf         bpf         rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                                | |-/sys/kernel/debug                                   debugfs     debugfs     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                | |-/sys/kernel/tracing                                 tracefs     tracefs     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                | |-/sys/kernel/config                                  configfs    configfs    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                | `-/sys/fs/fuse/connections                            fusectl     fusectl     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                |-/proc                                                 proc        proc        rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                | `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                            systemd-1   autofs      rw,relatime,fd=30,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct,pipe_ino=14461
                                |   `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                          binfmt_misc binfmt_misc rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                |-/dev                                                  udev        devtmpfs    rw,nosuid,relatime,size=1981136k,nr_inodes=495284,mode=755,inode64
                                | |-/dev/pts                                            devpts      devpts      rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000
                                | |-/dev/shm                                            tmpfs       tmpfs       rw,nosuid,nodev,inode64
                                | |-/dev/hugepages                                      hugetlbfs   hugetlbfs   rw,relatime,pagesize=2M
                                | `-/dev/mqueue                                         mqueue      mqueue      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                `-/run                                                  tmpfs       tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=400872k,mode=755,inode64
                                  |-/run/lock                                           tmpfs       tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k,inode64
                                  |-/run/credentials/systemd-sysctl.service             ramfs       ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                                  |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup-dev.service ramfs       ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                                  |-/run/credentials/systemd-sysusers.service           ramfs       ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                                  |-/run/rpc_pipefs                                     sunrpc      rpc_pipefs  rw,relatime
                                  |-/run/user/1000                                      tmpfs       tmpfs       rw,nosuid,nodev,relatime,size=400868k,nr_inodes=100217,mode=700,uid=1000,gid=1000,inode64
                                  `-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup.service     ramfs       ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                                /var:
                                745M    /var/
                                348M    /var/cache
                                343M    /var/cache/apt
                                267M    /var/cache/apt/archives
                                240M    /var/log
                                Archived and active journals take up 224.3M in the file system.
                                /opt/iobroker/backups:
                                35M     /opt/iobroker/backups/
                                /opt/iobroker/iobroker-data:
                                837M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                748M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                441M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                                409M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                                408M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                                27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/static/js/main.ce422ec2.js.map
                                25M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
                                22M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.18496c94.js.map
                                9.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.18496c94.js
                                USB-Devices by-id:
                                No Devices found 'by-id'
                                *** NodeJS-Installation ***
                                /usr/bin/nodejs         v20.17.0
                                /usr/bin/node           v20.17.0
                                /usr/bin/npm            10.8.2
                                /usr/bin/npx            10.8.2
                                /usr/bin/corepack       0.29.3
                                nodejs:
                                  Installed: 20.17.0-1nodesource1
                                  Version table:
                                 *** 20.17.0-1nodesource1 1001
                                No problems detected
                                Errors in npm tree:
                                *** ioBroker-Installation ***
                                ioBroker Status
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                Core adapters versions
                                js-controller:  6.0.9
                                admin:          7.0.22
                                javascript:     8.7.6
                                nodejs modules from github:     2
                                +-- iobroker.tibber@0.3.1-beta (git+ssh://git@github.com/Magnus8513/ioBroker.tibber.git#283b14b7fbea6bb07eb37364dfba42eb2ca71786)
                                +-- iobroker.tibberconnect@0.0.10 (git+ssh://git@github.com/Codibris/ioBroker.tibberconnect.git#3d3cb4129718fbaf00fcdc00b23d1a68e35d2c83)
                                Adapter State
                                + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                  system.adapter.backitup.0               : backitup              : ioBroker                                 - disabled
                                  system.adapter.flot.0                   : flot                  : ioBroker                                 -  enabled
                                  system.adapter.history.0                : history               : ioBroker                                 - disabled
                                + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : ioBroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : ioBroker                                 -  enabled, port: 0
                                + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : ioBroker                                 -  enabled, port: 0
                                + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : ioBroker                                 -  enabled, port: 0
                                  system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : ioBroker                                 - disabled
                                  system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: ioBroker                                 - disabled
                                + system.adapter.javascript.0             : javascript            : ioBroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : ioBroker                                 -  enabled
                                  system.adapter.modbus.1                 : modbus                : ioBroker                                 - disabled
                                + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : ioBroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                  system.adapter.semp.0                   : semp                  : ioBroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.tibber.0                 : tibber                : ioBroker                                 -  enabled
                                  system.adapter.tibberconnect.0          : tibberconnect         : ioBroker                                 -  enabled
                                  system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : ioBroker                                 - disabled
                                  system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : ioBroker                                 - disabled
                                + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : ioBroker                                 -  enabled
                                  system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : ioBroker                                 - disabled
                                  system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : ioBroker                                 - disabled
                                  system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : ioBroker                                 - disabled
                                  system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : ioBroker                                 - disabled
                                  system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : ioBroker                                 - disabled
                                  system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : ioBroker                                 - disabled
                                  system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : ioBroker                                 - disabled
                                + system.adapter.vis.0                    : vis                   : ioBroker                                 -  enabled
                                  system.adapter.web.0                    : web                   : ioBroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                + instance is alive
                                ioBroker-Repositories
                                │ (index) │ name               │ url                                                     │ auto upgrade │
                                │ 0       │ 'Stable (default)' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'        │ false        │
                                │ 1       │ 'Beta (latest)'    │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false        │
                                Active repo(s): Stable (default)
                                Upgrade policy: none
                                Installed ioBroker-Instances
                                Used repository: Stable (default)
                                Adapter    "admin"        : 7.0.23   , installed 7.0.22 [Updatable]
                                Adapter    "backitup"     : 3.0.19   , installed 3.0.16 [Updatable]
                                Adapter    "hm-rega"      : 5.0.0    , installed 4.0.0  [Updatable]
                                Adapter    "hm-rpc"       : 1.17.0   , installed 1.17.0
                                Adapter    "javascript"   : 8.7.6    , installed 8.7.6
                                Controller "js-controller": 6.0.9    , installed 6.0.9
                                Adapter    "modbus"       : 6.2.3    , installed 6.2.3
                                Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
                                Adapter    "node-red"     : 5.2.1    , installed 5.2.1
                                Adapter    "semp"         : 1.4.5    , installed 1.4.5
                                Adapter    "simple-api"   : 2.8.0    , installed 2.8.0
                                Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
                                Adapter    "vis-icontwo"  : 1.5.0    , installed 1.5.0
                                Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.4
                                Adapter    "vis-jqui-mfd" : 1.1.1    , installed 1.1.1
                                Adapter    "vis-justgage" : 2.1.7    , installed 2.1.7
                                Adapter    "vis-weather"  : 2.5.9    , installed 2.5.9
                                Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
                                Objects and States
                                Objects:        6488
                                States:         5380
                                Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                                Pending Updates: 0
                                *** Listening Ports ***
                                tcp        0      0 192.168.1.217:2010      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15000      655/io.hm-rpc.1
                                tcp        0      0 192.168.1.217:2001      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1768       640/io.hm-rpc.0
                                tcp        0      0 192.168.1.217:9292      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1783       670/io.hm-rpc.2
                                tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14816      501/iobroker.js-con
                                tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14811      501/iobroker.js-con
                                tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          13729      1/init
                                tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          14797      515/sshd: /usr/sbin
                                tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       17224      544/io.admin.0
                                tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       16008      841/io.web.0
                                tcp6       0      0 :::9765                 :::*                    LISTEN      1001       17623      872/io.semp.0
                                tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          934        1/init
                                tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          14799      515/sshd: /usr/sbin
                                udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       17625      872/io.semp.0
                                udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          14757      417/dhclient
                                udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          1311       1/init
                                udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          1312       1/init
                                2024-08-25 19:44:58.750  - info: mqtt.0 (685) Try to connect to mqtt://192.168.1.216:1883 with clientId=ioBroker.mqtt.0
                                2024-08-25 19:44:58.811  - info: mqtt.0 (685) Connected to 192.168.1.216
                                2024-08-25 19:44:58.812  - info: mqtt.0 (685) Subscribe on "#"
                                2024-08-25 19:45:01.141  - info: host.ioBroker instance system.adapter.modbus.0 in version "6.2.3" started with pid 703
                                2024-08-25 19:45:02.310  - info: modbus.0 (703) starting. Version 6.2.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.9
                                2024-08-25 19:45:02.813  - info: modbus.0 (703) Connected to slave 192.168.1.236
                                2024-08-25 19:45:04.449  - info: hm-rpc.2 (670) Connected
                                2024-08-25 19:45:05.149  - info: host.ioBroker instance system.adapter.tibber.0 in version "0.3.1-beta" (non-npm: Magnus8513/ioBroker.tibber#283b14b7fbea6bb07eb37364dfba42eb2ca71786) started with pid 718
                                2024-08-25 19:45:06.519  - info: tibber.0 (718) starting. Version 0.3.1-beta (non-npm: Magnus8513/ioBroker.tibber#283b14b7fbea6bb07eb37364dfba42eb2ca71786) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tibber, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.9
                                2024-08-25 19:45:06.894  - info: tibber.0 (718) Tibber refresh success
                                2024-08-25 19:45:09.217  - info: host.ioBroker instance system.adapter.vis-inventwo.0 in version "3.3.4" started with pid 772
                                2024-08-25 19:45:10.533  - info: vis-inventwo.0 (772) starting. Version 3.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.9
                                2024-08-25 19:45:14.459  - info: vis.0 (801) starting. Version 1.5.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.9
                                2024-08-25 19:45:15.948  - info: vis.0 (801) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                2024-08-25 19:45:16.563  - info: host.ioBroker instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
                                2024-08-25 19:45:17.198  - info: host.ioBroker instance system.adapter.web.0 in version "6.2.5" started with pid 841
                                2024-08-25 19:45:18.951  - info: web.0 (841) starting. Version 6.2.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.9
                                2024-08-25 19:45:19.078  - info: web.0 (841) socket.io server listening on port 8082
                                2024-08-25 19:45:19.084  - info: web.0 (841) http server listening on port 8082
                                2024-08-25 19:45:21.172  - info: host.ioBroker instance system.adapter.tibberconnect.0 in version "0.0.10" (non-npm: Codibris/ioBroker.tibberconnect#3d3cb4129718fbaf00fcdc00b23d1a68e35d2c83) started with pid 857
                                2024-08-25 19:45:25.193  - info: host.ioBroker instance system.adapter.semp.0 in version "1.4.5" started with pid 872
                                2024-08-25 19:45:26.860  - info: semp.0 (872) starting. Version 1.4.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.semp, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.9
                                2024-08-25 19:45:26.898  - error: semp.0 (872) Lambda wrong device SerialNr
                                2024-08-25 19:45:26.900  - info: semp.0 (872) device created F-12287760-000000000001-00 Lambda
                                2024-08-25 19:45:29.921  - info: semp.0 (872) adapter discovered by SHM
                                @Homoran Habe ich davor neu gestartet, danke für den Hinweis.
                                  Homoran Global Moderator Administrators @Burgsteff last edited by Homoran
                                  usr/bin/npm 10.8.2
                                  da isses ja!
                                  dann müsstest du jetzt die fehlenden Updates machen können.
                                    Meeeeeeega, jetzt passt das wieder.
                                    Vielen herzlichen Dank 👏 👏 👏
                                    Was kann man euch Gutes tun?
                                      @burgsteff
                                      Gut, der ioBroker rennt wohl wieder.
                                      cat /etc/profile
                                      sagt?
                                        burgsteff@ioBroker:~$ cat /etc/profile
                                        # /etc/profile: system-wide .profile file for the Bourne shell (sh(1))
                                        # and Bourne compatible shells (bash(1), ksh(1), ash(1), ...).
                                        if [ "$(id -u)" -eq 0 ]; then
                                          PATH="/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin"
                                        else
                                          PATH="/usr/local/bin:/usr/bin:/bin:/usr/local/games:/usr/games"
                                        fi
                                        export PATH
                                        if [ "${PS1-}" ]; then
                                          if [ "${BASH-}" ] && [ "$BASH" != "/bin/sh" ]; then
                                            # The file bash.bashrc already sets the default PS1.
                                            # PS1='\h:\w\$ '
                                            if [ -f /etc/bash.bashrc ]; then
                                              . /etc/bash.bashrc
                                            fi
                                          else
                                              PS1='# '
                                            else
                                              PS1='$ '
                                            fi
                                          fi
                                        fi
                                        if [ -d /etc/profile.d ]; then
                                          for i in /etc/profile.d/*.sh; do
                                            if [ -r $i ]; then
                                              . $i
                                            fi
                                          done
                                          unset i
                                        fi
                                          @burgsteff
                                          Das passt eigentlich. Lass es so.
                                            Dann ist ja gut, perfekt.
                                            Wirklich echt vielen Dank für die schnelle, kompetente und freundliche Hilfe.
                                            4579
