    4. Beim Update von Adaptern stürzt der ioBroker ab
    • BananaJoe
      BananaJoe Most Active @Shadowhunter23 last edited by
      @shadowhunter23 wer braucht schon einen Monitor da dran ... ja ist beim ersten Installieren ganz nett ...
      Und ansonsten noch mal 5 Euro für einen Adapter: https://www.amazon.de/dp/B08XKB7PRP
        flommaster @Shadowhunter23 last edited by
        @shadowhunter23 sagte in Beim Update von Adaptern stürzt der ioBroker ab:
        @flommaster
        https://itreturn.at/HP-EliteDesk-800-G4-Tiny-/-Intel-i5-8500-360GHz-/-256-GB-SSD-/-16GB-RAM-/-Windows-11-Home-/-12-Monate-Garantie
        Aber kein HDMI für Monitor.
        Danke für den Tipp!
          Shadowhunter23 @BananaJoe last edited by
          @bananajoe
          Für mich ist das schon klar aber jemand der sich nicht direkt auskennt dem hilft es vielleicht. Lieber ein Hinweis zuviel als gar nichts...
            flommaster @Thomas Braun last edited by
            @thomas-braun sagte in Beim Update von Adaptern stürzt der ioBroker ab:
            @flommaster sagte in Beim Update von Adaptern stürzt der ioBroker ab:
            Ein Backup mit meinen Daten kann ich danach aber einspielen?
            Möglich. Vermutlich knallst du dir den Murks aber nur wieder rein.
            Ich will kein komplettes Backup einspielen, nur die Daten und Einstellungen vom IoBroker.
              Thomas Braun Most Active @flommaster last edited by
              Vermutlich ist da aber der vermurkste Kram drin.
              Musste ausprobieren, ob das Backup was taugt.
                @shadowhunter23
                Soll ich den neuen NUC dann gleich mit Windows 11 als OS laufen lassen?
                @Homoran
                Ein Teil Backup wäre schon echt gut.
                Ich habe viele historische Daten und ner sehr aufwändige VIS gebaut… 😩
                  @shadowhunter23
                  Natürlich nicht...
                  @Homoran
                  Probier erst mal aus das vorhandene Backup einzuspielen. Wenn das zu Murks führt kann man da immer noch ggfls. einzelne Bereiche rauspuhlen.
                    Homoran Global Moderator Administrators @flommaster last edited by
                    History Daten liegen unter /opt/iobroker/iobroker-data/ history
                    und die views liegen in der vis-views.json
                    einfach kopieren
                      ich habe den empfohlenen Rechner bestellt und heute mit Debian versorgt.
                      Anschließend habe ich erfolgreich den ioBroker installiert und konnte diesen auch starten.
                      Beim einspielen des letzten Backups kam dann nach kurzer Zeit eine Fehlermeldung.
                      Seitdem erhalte ich beim Befehl iob Status
                      flo@ioBroker-HP:/opt/iobroker$ iob status
                      No connection to states 127.0.0.1:6379[redis]
                      Muss ich vor dem Einspielen das Backup noch weitere Schritte unternehmen?
                      Vielen Dank und viele Grüße
                      Florian
                      Thomas Braun S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Ist redis installiert?
                        sudo apt update
                        apt policy redis
                          sudo apt update apt policy redis
                          Nein. Ich habe es gerade installiert.
                          Jetzt läuft auch das einspielen des Backup "Restore completed successfully"
                          DANKE!
                            und jetzt nicht stören!
                            Jetzt werden die Adapter neu gebaut
                              flommaster @Homoran last edited by
                              @homoran sagte in Beim Update von Adaptern stürzt der ioBroker ab:
                              Alles klar. Dann lass ich den Rechner mal arbeiten.
                              Vielen Dank!
                                @flommaster du kannst über di Konsole mit iob logs --watch sehen was und wie lange noch was passiert.
                                  Shadowhunter23 @flommaster last edited by Shadowhunter23
                                  @flommaster
                                  Wenn du eh gerade noch am Anfang bist mit der neuen Kiste kannst dir überlegen da zuerst Proxmox zu installieren. Dann kannst du z.B. eine Virtuelle Maschine anlegen und diese auf ein NAS sichern. Und falls mal was nicht richtig funktioniert kannst du über dieses Backup sofort zurück.
                                  Den PC nur für iobroker zu verwenden ist fast schon schade 👼
                                  edit
                                  Zigbee per USB ist aber etwas schwieriger als auf einem normalen Debian
                                    @shadowhunter23 @Homoran @Thomas-Braun
                                    Vielen Dank für eure super Unterstützung!!! 👌 🙏
                                    Der neue Rechner läuft und ist mega schnell.
                                    Ich habe jetzt alle Adapter aktualisiert und es sieht bisher sehr gut aus.
                                    5483
