    5. Blockly Formel für Berechnung eines liegenden Zylinders
    • Asgothian
      Asgothian Developer @Homoran last edited by Asgothian
      @homoran welche version ?
      nm - habs gefunden.. bedarf aber einer Umrechnung 🙂
        Homoran Global Moderator Administrators @Asgothian last edited by Homoran
        @asgothian sagte in Blockly Formel für Berechnung eines liegenden Zylinders:
        8.3.1, gibt es aber schon ewig
        • Asgothian
          @homoran sagte in Blockly Formel für Berechnung eines liegenden Zylinders:
          War ich wohl Blind 🙂
          Mit der eingebauten Funktion:
          A.
          Nachtrag: Natürlich kann man das 2*PI/360 auf PI/180 kürzen, ich hab es aber absichtlich so gelassen - Umrechnung grad auf rad.
          MartinP E 3 Replies Last reply Reply Quote 2
          • MartinP
            MartinP @Asgothian last edited by
            @asgothian r und l sind Konstanten, und sollten in der Berechnung auch ggfs aufgelöst werden....
              Elitepain77 @Homoran last edited by
              L= 2450mm
              r= 800mm
              b= 1600mm
              h= variabel in Abhängigkeit des Sensorwertes 🙂
              Hab die Formel schon in Excel nachgebaut und funktioniert einwandfrei 💪
              Diese Formel weicht entsprechend der normalen Volumenformel eines Zylinders ab um über den Arkuskosinus genau diese Unwegsamkeit abzubilden 🙂
                Elitepain77 @Asgothian last edited by
                @asgothian Vielen herzlichen Dank 🙂 Ich probiere es später gleich aus
                • Asgothian
                  Asgothian Developer @MartinP last edited by
                  @martinp
                  Da hast du recht - hab ich aber Absichtlich nicht getan - dann kann im blockly die Formel wie sie ist nachvollzogen werden
                  A
                  MartinP 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • MartinP
                    Naja, bei heutigen Prozessoren ist das eigentlich nicht mehr nötig, aber auf Rechnungs-Vereinfachungen zu verzichten, damit die Formel gleich mit der aus dem Tabellenbuch bleibt, ist vielleicht auch in Zeiten von JIT Compilern eine lässliche Sünde: Das, was man von Hand machen kann, wird die Plattform womöglich auch ganz alleine hinkriegen....
                    • Asgothian
                      @martinp sagte in Blockly Formel für Berechnung eines liegenden Zylinders:
                      Korrekt, solange es nur darum geht eine saubere Lösung für das Problem zu schaffen.
                      Bei meinem Post ging es aber auch darum aufzuzeigen wie so eine Formel in Blockly nachgebaut wird - inclusive aller Klammern, etc - Als Lehrstück damit der OP das vielleicht in der Zukunft auch selber machen kann.
                      Anderen Leuten eine Rechnung in Blockly bauen die gut geht ist das eine. Leute dazu anzuleiten das selber zu tun ist das andere. Und an der stelle macht die Vereinfachung das ganze für mich aufwändiger und reduziert statt dessen die reine Transferleistung Formel zu Code.
                      A.
                        @asgothian Hallo asgothian, ich hab deine Formel in Blockly eingebaut. Leider liefert der Datenpunkt nicht den richtigen Wert 😞
                        Ich werde den Rechenvorgang dann einfach zerlegen und mit zusätzlichen Datenpunkten abwicklen.
                        Vielen Dank für euer Engagement!
                        Viele Grüße
                        Chris
                        • MartinP
                          MartinP @Elitepain77 last edited by MartinP
                          @elitepain77 Da fehlt vor den acos-Term die Umrechung von Grad auf Bogenmaß...
                          Die Rechnung in Dezimetern, um beim Volumen auf Liter zu kommen
                          Mit r = 800 mm ( 8 dm)
                          8² x pi/180 = 1,117, und nicht 64
                          Nachtrag: Wenn "Zisterne in m" das beinhaltet, was der Name sagt, fehlt da auch die Umrechnung in Dezimeter ...
                            Elitepain77 @MartinP last edited by
                            @martinp Hallo Martin, vielen herzlichen Dank! So hat es geklappt 🙂
                            1083
