      holofury last edited by
      @mcu Hab jetzt erst gesehen, dass du die Funktion erst neu hinzugefügt hast, dann nochmal ein besonderer Dank 🙂
      Jetzt bräuchte ich allerdings nochmal Hilfe:
      Hab das Script entsprechend ausgefüllt, hochgeladen und in der Konfiguration unter Scripts als import eingetragen.
      Hier verschwindet der Eintrag aber immer wieder, beim erneuten Aufruf der Seite ist der Eintrag unter Scripts Editor wieder leer...
      Pro-Account ist natürlich vorhanden.
      Kannst du mir weiterhelfen?
        MCU @holofury last edited by
        @holofury Zeig mal bitteden Inhalt von scripts als Bild
          holofury @MCU last edited by
            @holofury Und wie wurde es importiert?
              So hab ich es versucht.
              Nach Speichern bzw. Speichern & Zurück und neu aufrufen der Seite ist der Eintrag aber wieder verschwunden...
                @holofury Wenn du die http-Zeile so im Browser eingibst kommt dann das Skript?
                  @mcu
                  Ja, das klappt.
                    @holofury Wenn du speicherst gehst du über Speichern & Zurück? Nimm mal erst Speichern und dann Speichern & Zurück.
                      @mcu
                      Hab ich schon alles ausprobiert...
                      Wenn ich die Scripts-Seite neu aufrufe, ist der Eintrag wieder verschwunden:
                        MCU @holofury last edited by MCU
                        @holofury Dann geh mal zurück auf beta.49
                        Und dann bitte den dazugehörigen Thread nutzen:
                        https://forum.iobroker.net/topic/68566/jarvis-v3-2-x-just-another-remarkable-vis-alpha-testing
                          regi7 last edited by
                          Hi!
                          Gibt es denn eine Möglichkeit die Vollbild bei Doppelklick Funktion zu deaktivieren? Beim schnellen Scrollen am Handy passiert mir das immer wieder.
                            MCU @regi7 last edited by
                            @regi7 erst mit v3.2.0 soll es wieder funktionieren
                              regi7 @MCU last edited by
                              @mcu danke, habs jetzt auch gefunden https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/2492
                              manoloxxl created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
                              closed Double tab on a widget in mobile mode shows widget fullscreen #2492
                                MyHome 0 last edited by MyHome 0
                                Nabend zusammen,
                                nach dem Update vom Admin- und Echarts-Adapter werden die Echarts nicht mehr korrekt dargestellt.
                                Im Quelltext wird das div-Element mit der Klasse "echarts-for-react "mit der Höhe 0px angegeben.
                                Wenn ich die Höhe anpasse passt die Darstellung.
                                Die ursprüngliche Höhe im Chart ist 200 eingestellt.
                                Die Darstellung funktioniert weder im Frame noch als Einzelaufruf über den Link.
                                Hat jemand ne Idee zur Fehlerbehebung?
                                Ps: Jarvis v3.1.8
                                MfG
                                  Hohenbostler last edited by
                                  Guten Morgen,
                                  nach diversen Monaten wo ich mich nicht wirklich mit dem iobroker beschäftigt habe fange ich nun mal an mich den ganzen Fehlern zu widmen und da ist leider jarvis aktuell meine größte Baustelle.
                                  WIe fange ich an. Im Sommer habe ich via Backitup Adapter mein iobroker umgezogen von einer NAS ( als Docker ) auf einen Proxmos Server. Dieses erstmal nur als Hinweis.
                                  Nun zu meinem aktuellem System
                                  JarVis läuft in der aktuellen Version: 3.2.0-rc.5
                                  Mein System läuft wie folgt.
                                  Plattform: linux
                                  Betriebssystem: linux
                                  Architektur: x64
                                  CPUs: 4
                                  Geschwindigkeit: 3099 MHz
                                  Modell: Intel(R) Core(TM) i3-8100T CPU @ 3.10GHz
                                  RAM: 4 GB
                                  System-Betriebszeit: 9 T. 15:26:20
                                  Node.js: v20.16.0
                                  time: 1728448662787
                                  timeOffset: -120
                                  NPM: 10.8.2
                                  Adapter-Anzahl: 543
                                  Datenträgergröße: 19.6 GB
                                  Freier Festplattenspeicher: 7.6 GB
                                  Aktive Instanzen: 32
                                  Pfad: /opt/iobroker/
                                  Betriebszeit: 9 T. 15:26:18
                                  aktiv: true
                                  Fangen wir mal mit Fehler 1 an.
                                  Der log im iobroker :log.PNG
                                  Diese Fehler führen dazu das der iobroker den Jarevis immer wieder beendet . Nach einem Neustart der Instanz läuft er wieder für eine unbestimmte Zeit.
                                  1. Ich habe mir vor langer Zeit mal eine Vorschaltseite gebaut. Diese sieht wie folgt aus.
                                  Leider habe ich dort Mobil das Problem das ich die einzelnen Button welche unter einander angeordnet sind nicht scrollen kann.
                                  Anbei mal mein modifizierter CSS Code.
                                  /*#######################         Hintergrund             #######################*/
                                  .jarvis-page-container {
                                  	background-color: #0cbaba;
                                  	background-image: linear-gradient(315deg, #0cbaba 0%, #380036 74%);
                                  .body--dark .jarvis-header {
                                  	background-color: rgba(0,0,0,0.2) !important;
                                  .jarvis-tabs-container {
                                  .jarvis-widget-container {
                                  .body--dark .jarvis-widget {
                                  	background: rgba(0,0,0,0.2);
                                  .body--light .jarvis-widget {
                                  	background: rgba(255,255,255,1);
                                  .body--dark .jarvis-tabs-container {
                                  .q-table__container {
                                  	background-color: transparent !important;
                                  .jarvis-header {
                                  	display: none !important;
                                  /*################      Ab hier  beginnt der Feste Teil    ########################*/
                                  /*################      Vorschaltseite Buttons           ########################*/
                                  /* Lichter*/
                                  .jarvis-widget-7845d9ef-e7c1-460f-8ecf-609e0ae0f78d .jarvis-widget-header {
                                  	text-align: center;
                                  .jarvis-widget-7845d9ef-e7c1-460f-8ecf-609e0ae0f78d .jarvis-widget-content {
                                  	background: url('https://api.iconify.design/line-md/lightbulb.svg') no-repeat center center / contain;
                                  	background-color: orange !important;
                                  /* Energie */
                                  .jarvis-widget-37367ee7-50f3-4d48-bcd0-31804f564754 .jarvis-widget-header {
                                  	text-align: center;
                                  .jarvis-widget-37367ee7-50f3-4d48-bcd0-31804f564754 .jarvis-widget-content {
                                  	background: url('https://api.iconify.design/subway/round-arrow-3.svg') no-repeat center center / contain;
                                  	background-color: Grey !important;
                                  	text-align: center;
                                  /* Hauptinfo */
                                  .jarvis-widget-690efabd-5821-4ab0-a533-ffd6c95ad5cf .jarvis-widget-header {
                                  	text-align: center;
                                  .jarvis-widget-690efabd-5821-4ab0-a533-ffd6c95ad5cf .jarvis-widget-content {
                                  	background: url('https://api.iconify.design/ph/info-bold.svg') no-repeat center center / contain;
                                  	background-color: lightBlue !important;
                                  	text-align: center;
                                  /* Walle */
                                  .jarvis-widget-448081cd-646b-48f6-a572-b4bfb2da5f2d .jarvis-widget-header {
                                  	text-align: center;
                                  .jarvis-widget-448081cd-646b-48f6-a572-b4bfb2da5f2d .jarvis-widget-content {
                                  	background: url('https://api.iconify.design/solar/smart-vacuum-cleaner-2-bold.svg') no-repeat center center / contain;
                                  	background-color: lightGreen !important;
                                  	text-align: center;
                                  /*Verbraucher */
                                  .jarvis-widget-18464e87-45a6-48f1-8bcd-8d8d56cf94c2 .jarvis-widget-header {
                                  	text-align: center;
                                  .jarvis-widget-18464e87-45a6-48f1-8bcd-8d8d56cf94c2 .jarvis-widget-content {
                                  	background: url('https://api.iconify.design/material-symbols/electric-bolt-rounded.svg') no-repeat center center / contain;
                                  	background-color: lightYellow !important;
                                  	text-align: center;
                                  /*Balkonkraftwerk */
                                  .jarvis-widget-152a14a4-304c-4f16-a09b-0e36fbad94d2 .jarvis-widget-header {
                                  	text-align: center;
                                  .jarvis-widget-152a14a4-304c-4f16-a09b-0e36fbad94d2 .jarvis-widget-content {
                                  	background: url('https://api.iconify.design/mdi/solar-angle-outline.svg') no-repeat center center / contain;
                                  	background-color: #E6676B !important;
                                  	text-align: center;
                                  /*Nuki*/
                                  .jarvis-widget-1aed4adf-fbc5-46e5-bbb9-719383e1bd4c .jarvis-widget-header {
                                  	text-align: center;
                                  .jarvis-widget-1aed4adf-fbc5-46e5-bbb9-719383e1bd4c .jarvis-widget-content {
                                  	background: url('https://api.iconify.design/material-symbols/lock.svg') no-repeat center center / contain;
                                  	background-color: red !important;
                                  	text-align: center;
                                  /*Nuki aufschliessen*/
                                  .jarvis-widget-ba59dabb-ff20-48cb-8da2-2637c7ab7f39 .jarvis-widget-header {
                                  	text-align: center;
                                  .jarvis-widget-ba59dabb-ff20-48cb-8da2-2637c7ab7f39 .jarvis-widget-content {
                                  	background: url('https://api.iconify.design/mdi/unlocked.svg') no-repeat center center / contain;
                                  	text-align: center;
                                  /* Energiefluss */
                                  .jarvis-widget-f6182f4a-126d-4c61-8cc1-767afa7c55e1 .jarvis-widget-header {
                                  	text-align: center;
                                  .jarvis-widget-f6182f4a-126d-4c61-8cc1-767afa7c55e1 .jarvis-widget-content {
                                  	background-color: lightgrey !important;
                                  	text-align: center;
                                  /*################      Ausblenden auf dem Handy        ########################*/
                                  @media all and (max-width:500px) {
                                  	/* gilt für alle mit <= 500px max-width */
                                  	.jarvis-widget-6fcec8b4-2718-4848-b5e4-cb8c97856d8b {
                                  	.jarvis-widget-642e6745-8b6b-4c61-bc91-7b9f391ceb7f {
                                  	.jarvis-widget-1aed4adf-fbc5-46e5-bbb9-719383e1bd4c {
                                  	.jarvis-widget-ba59dabb-ff20-48cb-8da2-2637c7ab7f39 {
                                  	.jarvis-widget-f6182f4a-126d-4c61-8cc1-767afa7c55e1 {
                                  .body--dark .tile {
                                  	border-bottom: 0px solid transparent !important;
                                  .body--dark .tile {
                                  	border-right: 0px solid transparent !important;
                                  /*############         Uhr und Datum angepasst             ########################*/
                                  /* Große Uhr */
                                  .jarvis-widget-2586215f-ce78-4234-9773-bafa30b6d772 .jarvis-DateTime-Clock-Date {
                                  	font-size: 100px;
                                  	color: white;
                                  .jarvis-widget-642e6745-8b6b-4c61-bc91-7b9f391ceb7f .jarvis-DateTime-Clock-Time {
                                  	font-size: 130px;
                                  	color: white;
                                  .jarvis-widget-6fcec8b4-2718-4848-b5e4-cb8c97856d8b .jarvis-DateTime-Clock-Date {
                                  	font-size: 40px;
                                  	color: white;
                                  .jarvis-widget-20f7ee71-0350-4588-be09-e77a273e9c65 .jarvis-DateTime-Clock-Time {
                                  	font-size: 40px;
                                  	color: white;
                                  /*##########         Rundungen auf der Hauptseite        ########################*/
                                  .jarvis-tab-00754651-6ed5-4f6d-a4c2-230e09971e10 .jarvis-widget-container {
                                  	border-radius: 30px;
                                  .jarvis-tab-00754651-6ed5-4f6d-a4c2-230e09971e10 .jarvis-widget-module-HomeKitTile {
                                  .jarvis-tab-00754651-6ed5-4f6d-a4c2-230e09971e10 .jarvis-widget-module-StateHTML {
                                  .jarvis-tab-00754651-6ed5-4f6d-a4c2-230e09971e10 .jarvis-widget-module-DateTime {
                                  .jarvis-tab-00754651-.jarvis-tab-00754651-6ed5-4f6d-a4c2-230e09971e10 .jarvis-widget-module-DateTime {
                                  /*##########         Hintergrund ausblenden       ########################*/
                                  .jarvis-widget-container .jarvis-widget-c4345658-2537-468e-8d81-a800c4050bcd,
                                  .body--dark .bgcolor,
                                  .body--dark .paper {
                                  	border: 0px;
                                  Ich meine bis zu der letzten Version 3.1.8. lief das ganzen system noch. Hat jemand Ideen wie ich mit der Fehlersuche anfangen kann ?
                                    manrum1 last edited by
                                    Hallo zusammen, ich benutze seit einigen Jahren HABPanel und Grafana. Nun bin ich am eruieren, wie man HABPanel am besten ersetzen kann und dabei auf JARVIS (teste v3.1.8) gestoßen. Nach einigem Herumprobieren habe ich jetzt ein erstes Verständnis für die Funktionsweise Es funktioniert auch alles so weit, wobei ich festgestellt habe, dass Änderungen manchmal erst nach einem Browser-Relaod sichtbar werden.
                                    Leider finde ich in der Doku keine Anleitung oder Antworten für meine Fragen/Probleme:
                                    Beispiel:
                                    Ich habe mal ein erstes Fritz DECT Heizkörperthermostate eingebunden, gefällt mir und funktioniert auch soweit. Wie erzeuge ich nun die Geräte für meine weiteren 18 Thermostate? Muss ich das über Kopieren und dann manuell IDs anpassen, oder gibt es da eine elegantere Methode?
                                      MCU @manrum1 last edited by
                                      @manrum1 Ja, leider gibt es für den fritzDect-Adapter noch keinen Importer.
                                      https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/1668
                                      Wenn kopieren, dann bitte immer von dem "ersten" Gerät, ansonsten wird dem Gerät immer eine weitere ID angehängt.
                                      Ist nicht schlimm, aber unübersichtlich.
                                      Daraus wird dann irgendwann evtl 8a..-34..-46..-b7..-1a....1a_94c6a_12345_123rt_12ert_12342_wertg_123ert_3345 usw.
                                      Also eine Kopie vom original machen , 8a..-34...-46...-b7..-1a....1a
                                      auchda created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
                                      open FritzDect Geräte importieren #1668
                                        manrum1 @MCU last edited by manrum1
                                        @mcu Danke für die schnelle Antwort. Kann man nicht einfach den Inhalt des Datenpunktes jarvis.0.devices editieren und dort anpassen?
                                          MCU @manrum1 last edited by MCU
                                          @manrum1 Klar kann man, wenn man es sich traut. Vorher eine DP Sicherung machen.
                                          Bitte bei neuen Problemen / Fragen den für v3.1.8 zugehörigen Thread nutzen.
                                          https://forum.iobroker.net/topic/59201/jarvis-v3-1-0-beta-just-another-remarkable-vis
                                            @mcu Verbesserungsvorschlag (gehört wahrscheinlich auch in den neuen Tread):
                                            Einführung von "Device Variablen", dann würde die Konfiguration sehr einfach kopierbar und damit als eine Art "Template" verwendbar:
                                            Würde wohl einiges an Importer-Implementierung überflüssig machen.
                                            254
                                            4489
                                            2559410
