    4. Neuer Adapter ecoflow-mqtt
      cheisinger last edited by
      Guten Morgen,
      ich bin noch sehr neu in der "ioBroker" Materie - blöde Frage: wie sende ich einen Befehl über diesen Adapter an meine EcoFlow?
      Sorry & Danke für Feedback,
      LG
      Clemens
        foxthefox Developer @MikeRow last edited by
        @mikerow sagte in Neuer Adapter ecoflow-mqtt:
        @foxthefox danke für die Rückmeldung. Es häufen sich Probleme in anderen Foren und Skripten. Hast du denn auch vor auf die neue API umzustellen?
        Nein, hab ich nicht vor. Die offizielle API scheint zum einen nicht alles zu unterstützen (zumindest nicht dokumentiert) und zum anderen kommen da nur sehr wenig Daten rüber.
        Der cloud ist man so oder so ausgeliefert und da lässt sich von Client Seite wenig tun um Probleme zu beheben.
          foxthefox Developer @cheisinger last edited by
          @cheisinger sagte in Neuer Adapter ecoflow-mqtt:
          Guten Morgen,
          LG
          Clemens
          Im einfachsten Fall gehst du auf die Objektansicht und suchst in der Struktur nach dem gewünschten Datenpunkt. Dort kannst du rechts beim Wert klicken und ändern. Für Befehle sollt ACK auf false stehen.
            cheisinger @foxthefox last edited by
            @foxthefox DANKE!!!
              Guten Morgen, ich such nach einem Überblick über die Objekte welche erstellt werden, so zB :
              watth16
              watth17
              etc
              Gibt es soetwas?
              LG
              Clemens
                watth16
                watth17
                etc
                Gibt es soetwas?
                LG
                Clemens
                Wenn du die Readme über “?” In der Kachel zum Adapter oder auf GitHub direkt gehst, dann gibt es für jedes Gerät eine Doku der Datenpunkte.
                Watth16/17 sind recht neu und noch nicht wirklich identifiziert welche Energie dort angezeigt wird.
                  @foxthefox Moin, ich habe heute aktualisiert auf 1.0. Seit heute kann ich den delta Pro Wert ecoflow-mqtt.0.1234.inv.cfgSlowChgWatts nicht mehr dauerhaft schreiben. er wird nach 1-2 Sekunden wieder auf den alten wert gesetzt. Ich teste heute Abend mal einen Downgrade auf eine alte Version. Powerstream kann ich noch schalten. Ist das nur bei mir so oder besteht ein Zusammenhang zur neuen Version 1.0 bzw zu den aktuellen Problemen hier https://forum.iobroker.net/topic/66743/ecoflow-connector-script-zur-dynamischen-leistungsanpassung/1441
                  Gruß Mike
                  Nochmal ne Frage dazu, hattest du bei der 1.0.0 auch die Datenpunkte gelöscht und mit der Version 1 neu angelegt?
                    MikeRow @foxthefox last edited by
                    @foxthefox sagte in Neuer Adapter ecoflow-mqtt:
                    Gruß Mike
                    Ja, hatte ich. Ich wollte eh gerade nochmal einen Snapshot der IOB Instanz anlegen. Ich kann das nochmal testen
                      MikeRow @MikeRow last edited by
                      @foxthefox gerade nochmal getestet.
                      Installiert ist 0.0.42
                      Instanz angehalten, DPs gelöscht, Update durchgeführt, Instanz gestartet.
                      DPs werden neu gesetzt.
                      DP Wert ecoflow-mqtt.0.1234.inv.cfgSlowChgWatts geändert 200 -> 400
                      Nach ca 1-2 Sekunden ändert sich der Wert zurück. Im Log steht nix
                        MikeRow @MikeRow last edited by MikeRow
                        @foxthefox V1.0.mp4
                          @mikerow
                          Ich hab das Problem noch nicht eingrenzen können vorher role=value, jetzt role=level, hab auch kein Schreibfehler gesehen.
                          Könntest du den Adapter in debug Modus versetzen und msgset/get und msgCmd das Häckchen setzen.
                          Und dann nochmal mit der Version 1 den Wert ändern und das log posten?
                            @mikerow
                            2024-08-26 110158.973 - warn fullyb.txt
                              @mikerow
                              Danke fürs log.
                              Ich denke ich hab das Problem gelöst. Da die Rollen jetzt level und level.power oder level.xyz heißen, reichte die Abfrage auf level nicht aus.
                              Sollte jetzt mit der 1.0.1 behoben sein.
                              F M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                foxthefox Developer @foxthefox last edited by foxthefox
                                seit eben gibt es 1.0.1 auf git und npm, welches ein Problem bei Kommandos mit Zahlen behebt.
                                1.0.1 (npm)
                                • (foxthefox) correction to level commands (not recognized when appendix level.xxx)
                                • (foxthefox) "this." for timer functions
                                • (foxthefox) corrected corrected some debug functions
                                • (foxthefox) min js-controller = 5.0.12
                                  @foxthefox gerade getestet, funktioniert!. Vielen Dank!!
                                    es gibt eine neue Version 1.0.2 auf git und npm welche die Kommandos am SHP verbessert.
                                    1.0.2 (npm)
                                    • (foxthefox) correction of SHP commands (#130)
                                      @foxthefox Langfristig will EF da wohl einen Riegel vorschieben https://forum.iobroker.net/topic/66743/ecoflow-connector-script-zur-dynamischen-leistungsanpassung/1461
                                        d188d574-2684-4cb0-9814-93bfaa2d5e93-image.png Ich nutze DP mit ZA, den max Wert solltest du mal erhöhen
                                          Kein Problem, werde es hochsetzen.
                                          Hast du eine Ahnung was sich hinter watth16/17/18 verbirgt?
                                            leider nein
                                            630
                                            154423
