    4. TibberLink Adapter
    TibberLink Adapter
      BlackanGold @ReblausGT last edited by
      @reblausgt auf der https://developer.tibber.com/explorer
        babl @BlackanGold last edited by babl
        @blackangold hi, das muss gehen wie es in der beschreibung angegeben ist, habe es auch erst vor ca. 1 monat auf local umgestellt. Hielt mich an die Beschreibung
        Klick
        So hat das einbahnfrei funktioniert.
          BlackanGold @babl last edited by BlackanGold
          @babl ich mich ja auch. Aber es gibt dort keinen Eintrag. Hab es mit dem Handy, iPad und WindowsPC probiert. Dort sind nur ein paar Spalten aber keiner mit dem geforderten Wert.
            @blackangold du bist auch hier im falschen fenster nicht unter pairing params findest du das sondern unter params, kann das sein, daß du mit tibber gar nicht gepairt bist, halte dich rein nach der anleitung dann funktioniert das auch.
              @babl doch bin gepaart. Sonst hätte ich doch nicht die Oberfläche. Wenn ich die Reiter auswähle in dem Fall "params" kommt genau die gezeigte Oberfläche.
                @blackangold bist du im gleichen Netzwerk wie der Pulse?
                Hmmm bei mir hat das auf Anhieb geklappt. Sorry dann bin ich überfragt.
                  @babl jap war direkt mit dem AP Punkt vom Tibber verbunden. Viel falsch machen kann man eigentlich nicht. Denke ich.
                    ArnoD @BlackanGold last edited by ArnoD
                    @blackangold
                    Ist das alles in der Liste?
                    Wenn ich das bei mir vergleiche, müsste der wert eine Zeile weiter oben in der Liste sein oberhalb "ssid string"
                      BlackanGold @ArnoD last edited by BlackanGold
                      @arnod jap mehr ist da nicht. Ist direkt ein Screenshot. Als ich das so auf dem Smartphone sah, war mir das komisch und ich habe dann das iPad genommen, und dann den PC. Überall das gleiche.
                      Mal so für mich zum Verständnis. Ich habe die Tibber Bridge in den AP Modus versetzt. Habe mein Gerät mit dem AP WLAN verbunden und die IP-ADRESSE ( man sieht sie auch in meinen Screenshots) im Browser eingetragen. Dann denn Zugang mit admin und dem Passwort der auf der Bridge steht eingeben . Dann bin ich drauf und sehe dann unteranderem das was ich oben ja zeige. Soweit korrekt?
                      B A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @blackangold ja, das ist doch komisch
                        • O
                          oxident last edited by
                          Ich will ja den Teufel nicht an die Wand malen, abee es besteht durchaus die Möglichkeit, dass Tibber das auch einfach mal aus der Firmware entfernt...
                          Du scheinst nämlich in der Tat alles richtig gemacht zu haben.
                            babl @oxident last edited by
                            @oxident das könnte natürlich durchaus möglich sein.
                            dann müßtest du dich mal an Tibber wenden.
                              ReblausGT Developer @babl last edited by
                              @babl Also bei mir ist noch alles da.... eben mal auf die Bridge geschaut
                                @blackangold
                                Hast so weit alles richtig gemacht.
                                Nur mal so geraten, hast du ein Firmware Update vorher gemacht?
                                Das war nämlich das erste, wie ich den angesteckt habe.
                                Es gibt zwei Möglichkeiten, entweder noch eine alte Version wo das noch nicht enthalten war oder eine neue Version wo das nicht mehr enthalten ist.
                                Bei mir ist es aktuell die Version: #90a20be3
                                Was bei dir komisch ist, dass die Seite schon einen anderen Namen hat, nämlich "Pairing Params" und nicht "Params"
                                Nachtrag:
                                Hier mal alle Versionen die ich unter OTA finden konnte zum Vergleichen:
                                  @arnod ist bei meinen Screenshot ganz unten nicht die Versionsnummer? Ja kann natürlich sein daß er ein Update gemacht hat. Hab ja Probleme gehabt und ihn neu eingestellt. Kommt man wieder zurück?Screenshot_2024-08-26-22-24-25-48_40deb401b9ffe8e1df2f1cc5ba480b12.jpg
                                  A R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    michije last edited by
                                    Hallo, der Adapter zeigt bei mir leider keine Einspeisung im Power Objekt an, der Wert geht bis auf 0, aber nie ins negative. In der App werden mir negative Werte über den Puls aber angezeigt - also die Daten sollten da sein. Woran kann das liegen?
                                      @blackangold sagte in TibberLink Adapter:
                                      Das weiß ich leider nicht, eventuell mal googeln.
                                        ReblausGT Developer @michije last edited by
                                        @michije said in TibberLink Adapter:
                                        Zeigt PowerProduction auch nichts an?
                                          ReblausGT Developer @BlackanGold last edited by
                                          @blackangold said in TibberLink Adapter:
                                          Ich habe jetzt wohl auch diese Version gepusht bekommen.... die Option zum Dauer-Aktivieren des Webservers ist weg.... aber es funktioniert nach wie vor die Bridge lokal abzufragen. Allerdings wurde auch der Name des Gerätes geändert.
                                            freak1051 last edited by
                                            Hallo Zusammen,
                                            auch wenn es etwas aus dem Zusammenhang gerissen ist, ich bekomm den Adapter nicht zum laufen.
                                            Ich habe mich an die Anleitung gehalten. Habe mir einen Api-Token von Tibber generieren lassen. Bin dann exakt der Anleitung gefolgt:
                                            Adapter installieren, Api-Token eingeben. Im Dropdown steht dann none avaiable (und irgendwas mit restart adapter). Ich speichere die Konfiguration, der Adapter startet sich neu. Nun sollte er ja mir mir irgendwelche "homes" anbieten.
                                            In meinen Tibber-Account gibt es 2 Häuser, die Alte mietswohnung, die gekündigt ist (inkl. Strombelieferung). Warum das noch in meiner App ist weis ich nicht, und einen Aktiven Vertrag, in dem der Pulse auch verknüpft ist.
                                            Mit der App habe ich sowohl mit der Bridge zum Wlan verbindung, als auch vom Pulse zur Bridge.
                                            Kann mir hier jemand behilflich sein? Habe es sowohl mit der stable, als auch mir der mir angebotenen "aktuellen" beta versucht, und habe beides mal das selbe ergebnis.
                                            Grüße Daniel
                                            593
                                            179651
